Staro 20.04.2020., 19:44   #4021
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,667
Imam CM690 i nutra su scythe ventilatori, mislim da su slip stream. uglavnom u to vrijeme prije jedno 10ak godina bestbuy
Malo mi je kučište počelo biti bučno. kada preko potenciometra podesim max brzinu vrtnje ventilatora onda se dosta čuje, mislim zrak, ventilatori nisu tak bučni.
dal bi šta dobio sa kučištem zatvorenoga tipa kaj se tiče buke?
Uvijek sam slinio na Antec P18X seriju..
Sam kaj ih baš i nema više u oglasnicima.
Staro 20.04.2020., 22:52   #4022
tomov
tomov's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 591
Ako ćeš zatvoreni tip, onda R5.
Jel se isplati dodatnih 300kn u odnosu na Phanteks?
tomov je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2020., 17:32   #4023
frikec
Postovi: 213
Zanimala bi me misljenja o
be quiet pure base 500.
najbitnije mi je da je kuciste tiho.
zulja me samo hladjenje diskova, u kucistu bi bila 2 klasicna diska od kojih se jedan solidno grije (46 stupnjeva idle temperatura)
naprijed bi isla 3 ventilatora, plan je da najnizi puse po diskovima, ali kako su diskovi u svom kavezu koji na sebi ima par malenih proreza i kako je cijeli taj dio za diskove i napajanje dosta skucen zanimalo bi me (po mogucnosti iz prve ruke) koliko zraka u tim okolnostima uopce dolazi do diskova?
I naravno ako ste kucistu nasli neku zamjerku slobodno je podjelite.
Zadnje izmijenjeno od: frikec. 23.04.2020. u 17:37.
frikec je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2020., 08:09   #4024
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Vidio ga uživo.
Vidi se da je entry leval. Ima i puno boljih kupnji do100
euriča.
Pošto je entry i ventovi su najjeftiniji kaj nudi Be Quiet, ne pretihi. Materijal loš.
Bolje neki fractal sa meshom naprijed, ili silverstone rv06, koji ima nativno 3 venta naprijed, ali se treba pozabaviti sa bukom koju proizvode.
Da skratim, imaš tonu boljih kučišta za tu lovu.
Ili potegni do silent serije.
Ili moj prijedlog. Dodaj 200kn i uzmi fractal define c tg.
Tenk od kučišta.
Phil of the future!
Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 24.04.2020. u 08:17.
Staro 24.04.2020., 13:03   #4025
frikec
Postovi: 213
Iskreno po pitanju kvalitete izrade cak i na slikama izgleda jeftino (makar mi ako je dovoljno cvrsto to ne smeta).
Moze li se u define c staviti 3 ventilatora naprijed i imati kavez za 3,5 diskove na mjestu?
U slucaju da uzimam uzeo bih bez prozirnih bocnih stranica, opcenito ta nova moda da kucista izgledaju ko akvariji mi je dosta seljacka.
Staro 26.04.2020., 14:51   #4026
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Autor frikec Pregled postova
Ne. U Fractale idu naprijed 2x120mm,ili 2x 140mm.
Ma to ti je čist dovoljno. Tri su po meni pretjerivanje.
Ja imam u miniju 5 magmi od 120mm.Dva naprijed, dva gore, jedan otraga.
Sada sve selim u inwin 707,malo sam se zaželio full towera, a i da mogu stavit ovu novu tomahawkicu x570!
Phil of the future!
Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 26.04.2020. u 20:49.
Staro 26.04.2020., 18:25   #4027
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,667
U define c ide 3 ventilatora naprijed.
Ide 3x120 ili 2x140
Front fan
3x 120 or 2x 140 mm (1 x Dynamic X2 GP-12 included)
Kavez za 3.5 diskove se može pomicati pa stanu 3 ventilatora.
Staro 26.04.2020., 20:13   #4028
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Autor zgmmax Pregled postova
Ide 3x120 ili 2x140
Aha.Ok,ja imam mini ,pa valjda zato samo dva.Sve 5!
Ali i dalje su dva više nego dovoljna.
Da ,ako koristiš samo m2 ili 2,5 inch ssd ,to je super rješenje.Izvadiš kavez ,pa imaš mjesta za kablove ispod poklopca,pogotovo ako nemaš modularno napajanje.A i hlađenje je bolje,naravno!
Phil of the future!
Staro 01.05.2020., 13:15   #4029
Corvin
Corvin's Avatar
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 144
Sada kada sam našao napajanje (Riotoro ) trebam i kučište. Neko mid-tower do 600-njak kuna. U njemu neće biti ništa specijalno od komponenti pa i zahtjevi za hlađenje nisu pretjerani. Malo kvalitetnije da ne izrežem prste, 4 USB-a i po mogućnosti da ne svijetli ko kupleraj.
Pucajte
Corvin je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2020., 17:24   #4030
Postovi: 16,783
Autor Corvin Pregled postova
Pucajte
https://www.futura-it.hr/ms-black-wi...51233/product/
Staro 01.05.2020., 19:13   #4031
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Zadnje izmijenjeno od: nino. 01.05.2020. u 19:40.
Staro 01.05.2020., 19:26   #4032
danex
danex's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
@nino jel imaju u ponudi rupičasti prednji panel za p300?Za 400 sam vidio da ima.
Staro 01.05.2020., 19:50   #4033
Postovi: 8,214
Q300L mi je fora.
S druge strane, nema smisla trosit 100e na kuciste ak slazes neki best buy.
Staro 01.05.2020., 22:42   #4034
Smarty
Smarty's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
Taman sam ti pitat kako to da nitko ne spominje CoolerMaster.
Ja imam Cooler master MB511 RGB i kučište je top po meni. Kupio ga u UZI-a i imam same preporuke za kučište i UZI-a.
Samo bi preporučija ako se uzima MB511 da se uzme RGB verzija koliko god nekima bila đikanska sa njom dolazi staklena stranica dok kod običnog je plexi a razlika je cca 150kn ako se dobro sičan i još dobiješ 3 rgb venta.
https://www.coolermaster.com/catalog...box-mb511-rgb/
Smarty je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2020., 07:43   #4035
Corvin
Corvin's Avatar
Postovi: 144
Nisam pametan.
MS prema CoolerMaster-u a i Phanteks-u izgleda kao da su ga slagala djeca sa posebnim potrebama.
S druge strane MS ima 4 USB porta i (barem na nekim slikama) čitač kartica.
Taj dio mi nije jasan jer na službenim stranicama piše da ga ima a na slici se ne vidi.
Staro 02.05.2020., 08:56   #4036
Postovi: 16,783
Treba malo i googlati.
6811428
MS Black Widows je jedino kućište od MS-a za koje mogu reći da valja nešto.
Ako ti izglda kao da su ga djeca slagala, onda jednostavno ne znaš što je Fractal Define. To je čista kopija FD R5.
Staro 02.05.2020., 09:15   #4037
Corvin
Corvin's Avatar
Postovi: 144
I dalje sam zbunjen.
Na gornjoj slici nema utora za kartice a u recenziji ima.
Staro 02.05.2020., 09:45   #4038
Postovi: 16,783
Video, 1:20 minuta.
Gore lijevo je.
S druge strane, vidim da neki nemaju. Provjeri s prodavačem ako ćeš uzimati da ti potvrde.
Staro 07.05.2020., 13:44   #4039
thesaint255
thesaint255's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 538
Nakon tonu traženja, napokon sam našao NZXT H1 da je negdje dobavljiv.
Dobavljiv je na mindfactory-u ali samo crna boja. Koristio sam mailboxde da mi ga proslijede posto ne salju izvan DE. Niti jedan drugi shop ga nece imati na stanju do kraja 7. mjeseca.
7800X3D @ Scythe Fuma 2
ASRock B650I Lightning WiFi
32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000
RTX 4070 ti Gamerock
Corsair SF750
Cooler Master NR200P
thesaint255 je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2020., 10:45   #4040
Postovi: 8,214
Staro 24.05.2020., 17:44   #4041
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Ajme
Nisam nikad bio fan tog LL kucista, ali ovo je bome nice (izuzev rainbow boja )
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2020., 03:16   #4042
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Stigao. 😎
Staro 30.05.2020., 10:45   #4043
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Autor MegaSkot Pregled postova
Stigao. 😎
I koliko te to čudo izašlo?
Phil of the future!
Staro 30.05.2020., 15:00   #4044
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Ł163.64
Staro 30.05.2020., 19:52   #4045
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Ł163.64
I još jedno stotka za ventove, ne?
Skup sport, ali da je vrh, je!
Phil of the future!
Staro 30.05.2020., 20:18   #4046
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Bojim se i više, duplo više.
Onda i distro plate, blokovi, fitinzi...
Klinac hoće da mu sve bude RGB i "wow", pa kad već ima mene za tatu (a nije mogao birati), odradiću mu traženo.
Staro 30.05.2020., 21:43   #4047
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
A bome da. Gledao malo kako napraviti solidan airflow u njemu. Treba barem 6 ventova, ono kvalitetnih tipa corsair rgb, a svaki je cca 200kn,znaći 1200kn.Onda kontrolor za njih nekih 400kn, pa još neke sitnice, i dođeš blizu 500 eurića.
Phil of the future!
Staro 30.05.2020., 23:41   #4048
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Ma sve je to više za oko, nego zbog temp.
Planiram ubaciti 2 x 360 rada i rgb ventove samo da sija ko ciganska sreća.
Staro 31.05.2020., 08:40   #4049
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Onda ubaci dva radijatora, i još tri venta. Gore 3, dolje 3,bočno 3!
Bude koštalo, ali bude i blještavo. Naravno kad složiš, slike pod must!
Phil of the future!
Staro 03.06.2020., 11:58   #4050
tomekk357
tomekk357's Avatar
Lokacija: kutina
Postovi: 72
Nisam pametan.
Ja sam imao MS Falcon i manje više za lovu koju je bilo 300 kn mislim da je bilo solidno, ali sa druge strane na njušci ili na forumu se može naći brand name solidnih kućišta po tim cijenama. Iskreno ne vidim problem u kupnji polovnog kućišta jer manje više limena kutija na kojoj nema što otići osim ventova a rabljeno u ok stanju s pristojnom cijenom je bolja kupnja od novog nekakvog lošeg imena i kvalitete
tomekk357 je offline   Reply With Quote
