Datum registracije: Sep 2019
Postovi: 19
Komp bez kučišta-pitanje
Nije neki hardverski problem, kupio sam računalo i sve sam posložio ali stoji na stolu bez kučišta. Grafička je gtx 1660ti pa me interesira dal se neće ošteti pci slot zbog toga kako grafičku drži samo pci slot. Graf. nije teška od Gainwarda gtx 1660 ti ghost oc 6gb ima dva ventilatora. |
Postovi: 16,922
A ono, nije preporučljivo. Podstavi ju s nečim. Matična nije problem, ali za grafu nije preporučljivo. |
Postovi: 33,998
Ima i težih grafa pa se nikad ništa nije dogodilo sa matičnom pločom. Neka, uglavnom skuplja, kućišta su imala poseban dodatak - držač grafičke kartice. Njime se dio težine grafe prebacivao na kućište.
Postovi: 23,542
Pa da, matična vodoravno a grafa stoji okomito i nema problema, druga je sad stvar šta tako lakše skuplja prašinu i ostalo ... |
Postovi: 19
Da, ploča stoji vodoravno na stolu, a grafa je samo piknuta u pci slot i tak stoji pa pitam dal se nebu kaj dogodilo, znam da tak imaju kad testiraju komponente. Budem kupio kučište jednog dana. tu je slika kak to izgleda ali ne pri meni. našao na netu nekakvu sliku: https://i.imgur.com/JgCLI.jpg |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 110
Ja bih svoj glas dao u korist kućišta... Matična je dizajnirana da podnese težinu grafičke, ali nije za njeno savijanje u stranu. Ako nije pričvršćena na vrhu (kao što bi to bila u kućištu), to se mogu razviti velike poluge sa strane koje opterećuju PCIe port na matičnoj. Tu je uvijek barem jedan kabel koji vodi do monitora, koji se može lako slučajno "cugnuti" u jednu ili drugu stranu. A i ventilatori konstantno "guraju" zrak u stranu, dok je protusila reakcije na PCIe portu. |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
nisam dovoljno kave popio, jel možeš molim te objasniti ovo još jednom? i zašto uopće daješ svoj glas nečemu, kad nije uopće o tome riječ - čovjek samo pita jel može držat ploču na stolu.. odgovor je da može.. isto kao ostali modderi/overclockeri kojih je internet pun i nikad se ništa loše nije dogodilo.. nadalje kakvi pobogu ventilatori? jesi ti kompresor postavio na usis pa da može utjecat nekako pa da će ti se smrdat grafa od tolike sile? |
#12 | |
Postovi: 110
Pa nije ni čudo da se ljudi boje pitati... možda da neko vrijeme čitaš postove s Stack Overflowa, da vidiš kako se to radi u kulturnom svijetu? A na temu... ako ti ne vidiš ništa loše u tome da ti grafička pleše lijevo i desno kako ti neko cugne kabel, to je tvoja stvar. Ja sam samo rekao da si ja to ne bih radio i obrazložio zašto. |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
oprosti care, ništa ja tu ne radim.. prvo, imamo lika koji voli prvi odgovarat na svaku moguću temu (ko i pokemoni, mora skupit sve), ali nije naučio čitat pa ga se većinom mora ispravljat.. a zatim imamo ovakve situacije gdje si se upetljao s nekim protusilama bla bla.. ako već ideš slagat ploču i komp na stolu (ne'š valjda na kuhinjskom stolu to radit, nego na stolu od kompa/prikladnom mjestu), pazit ćeš da nitko ne zapne ili slično za kabel iz grafe.. pa sam sam prije tjedan dana imao jedan takav sistem, na podu složen danima a imam kera u stanu od 25kg koja voli mlatarat repom i nije bilo problema.. zatim dalje, blaženo doba majninga.. šta smo tu naučili? riseri, kerefeke, 1000 grafi na jednoj ploči.. jel se tko bunio za pcie slot? pa nisu naravno ![]() neće grafa šetat lijevo desno, tj ne u tolikoj mjeri da bi sjebo ploču.. btw najviše sam ovako reagirao zbog tvog početka posta - tvoj glas ide kućištu.. no shit sherlock, pa stavit će čovjek dijelove u kućište, to nije uopće presudno.. i da, btw, šta s onim polegnutim kućištima koja isto stoje vodoravno, a grafa bude okomita? jel i to smeće? Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 08.02.2020. u 10:00. |
Postovi: 110
Np, bro - oprosti, i ja sam se malo zaletio ![]() Nije pitanje u vodoravno ili okomito, pitanje je u podupiranju u više točaka (onaj vijak što je pričvrsti na zadnji panel). Tako se većina fizičke sile na grafičku absorbira na dio koji je za to predviđen (a ne na PCIe slot). Naravno, ne mora ze ništa dogoditi, sve je u subjektivnom afinitetu prema riziku (zato i dajem "glas", jer nema definitivnog odgovora). |
#15 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
#16 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Prema mojem subjektivnom mišljenju mradovan je u pravu i moj glas ide njemu ![]() Ništa se posebno neće desiti ako grafa stoji okomito bez potpornja, ali nije dizajnirana da tako stoji, i kablovi i masa grafe povuku u jednu stranu grafu koja može biti poprilično teška. Zašto je to bitno? zato što je konstrukcija PCI slota takva da ima opruge/kontakte s obje strane i ako se grafa u radu nagne na jednu stranu vrlo je moguće da se dese razne anomalije u radu jer se pinovi od kontakata PCI slota s jedne strane počinju kompresirati a s druge otpuštati i to sve dok preko njih prelazi gigahercni signal koji je jako podložan interferencijama. Zbog toga ja osobno ne bi nikada dulje vrijeme držao karticu okomito a da nije pričvrćena makar nekakvim komadićem drvene letvice. |
#18 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 415
Evo ti info iz prve ruke: kod mene u dječjoj sobi "ugrađen" komp u policu na ovome principu radi već tri godine. Podigao sam matičnu ploču na drvene "nogice", ispod toga zgurao napajanje i SSD, a gore grafa koju sam isto tako "stabilizirao" komadićem letve (između plastike grafe i hladnjaka chipseta), slično kao kolega gore sa kutijom šibica. Naprijed sam puknuo drveni okvir sa četiri dvanajstice koje sam povezao pvc vezicama i to hladi ko blesavo. Bočne stranice su drvene, malo kraće po dubini tako da od iza s obje strane prolazi zrak (ipak je to prostor između dvije police) i sve šljaka za5 ![]() |
#20 | |
Postovi: 16,922
Imao sam 6 mjeseci komp na stolu, matična horizontalno, grafička vertikalno, ali sam ju svejedno podstavio jer s težinom kablova i trešenjem stola, grafa je dosta plesala. Ne vidim zašto ne postaviti letvicu 10cm visine i 2 plastične vezice koje će ju držati? Ili ju podstaviti s komadom gume/plastike, čisto da je sigurnija. Gravitacijska sila neće napraviti ništa matičnoj, to sam siguran. Ali ako grafička ima previše hoda lijevo i desno, više nisam siguran. |
#21 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,108
Zanimljiva tema.... evo pitanje. Kako u takvom slučaju bez kučišta upalite komp? Pitam u smislu jer se prekidač sa kučišta mora spojiti na konektor na MBO. Kupi se nekakav prekidač u čipoteci ili na ebayu? Svi imate prekidač kojeg ste skinunli sa nekog starog kučišta? |
#22 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
Odvijačem,pincetom, starim prekidačem,prekidačem složenim za ploče ... |
#23 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,304
To je obični 0.254mm dvopinski header koji je spojen na tipkalo, lako izvadiš iz bilo kojeg starog kućišta ili napraviš. Naravno i bilo kakav metalni predmet je opcija, samo treba paziti pošto su obično pored power headera i oni od LEDioda pa da se ne radi kratki spoj. Zadnje izmijenjeno od: Night. 11.02.2020. u 09:25. |
#24 | |
Postovi: 16,922
Npr. ovo: https://www.ebay.com/itm/5PCS-50cm-2...sAAOSwCHZavFWX |
#26 | |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,060
#28 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,307
Kad zelis upalit komp stisnes na on. ili ides na klasicni prekidac tj tipklao |
#30 |
Lokacija: Iza Karpata (Sisak)
Postovi: 310
Izoliranim komadicem žice kratko spojim dva pina na 24 pinskom atx konentoru. Dva u koja ulaze zelena i crna žica sa napajanja.
People, have some bananas! |
