#2221 |
Postovi: 18,821
#2223 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Prava mehanička tipkovnica se razlikuje od ovih fake newbie verzija po tome da nakon rage quit-a kada opališ po namještaju, monitoru, ljubimcu ili najbližem ukućanu se nema što svijati. ...pardon my French, "bendati". |
#2224 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,037
Moraš moć nosoroga zatuć sa time i onda samo nastavit tipkat nakon toga ko da niš nije bilo ![]() |
#2225 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,268
Lik pritisne onaj gore desno M botun i tipkovnica se savije. Meni je to za otpis, a ti slobodno uzmi... Citiraj:
____________ Sent from my mobile using Tapatalk |
#2227 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,268
#2228 | |||||
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,741
Ovo smatram idealnim layoutom: ![]() Nenadjebiva tipkovnica za 49,99 kn, koliko je koštala na akciji pred kojih 15ak godina. Ako ne i više. Još uvijek radi bez greške i s obzirom na godine i svakodnevno izrabljivajne, izgleda kao nova. Naravno, ovo je jeftina membrana i nema "onaj Model M osjećaj". Citiraj:
.... Inače, danas sam isprobavao Logitech G915 i G815. Jako mi se sviđaju dok ih gledam, ali po opipu nisam siguran. Probao sam crveni GL LINEAR i smeđi GL TACTILE switch. Linear mi je bio kao membranska tipkovnica. Uopće ne vidim koristi za sebe od takvog switcha. Tactile sam doživio skoro identično kao linear. Premala razlika. Bijeli, clicky GL switch nisu imali, ali čak ako i je više "clicky" i "tactile", bojim se da bi mi bilo prelinearno kao i ova druga dva. GX switchevi ne dolaze uz 915, zar ne? Jel se tko možda bavio konvertiranjem IBM Model M u wireless? Prodaje li tko tako nešto? Gledao sam Unicomp, ali tamo nisam vidio wireless... A ni Das Keyboard isto nema wireless uz MX switch!? Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 20.12.2019. u 20:58. |
#2229 |
DBS
Postovi: 1,855
I ja radim dosta u CAD-u, pa sam si za job uzeo Ducky TKL verziju. A sve ove modifier tipke ESC, TAB, SHIFT, CTRL, ALT i slično koristim na 3D mišu koji ih ima izdvojene upravo iz tog razloga - a gore ti daje mogućnost spremanja macro 12 naredbi prema profilima za svaki software: Uz to, Ducky ima uvjerljivo najbolji i najkompliciraniji software integriran na samu tipkovnicu za slaganje macro-a pa ti ne treba nikakva instalacija i sve se uvijek sprema na nju. Mana je što su teško dobavljive kod nas: američki distributer mechanicalkeyboards.com ne dostavlja u HR, a EU distributor candykeys.com ih ima na lageru svaka 2 mjeseca. Zato sam zamolio frenda iz Češke da mi pomogne, pa preko njega naručio u HR. To je na kraju izašlo osjetno više radi duple poštarine ali tako je kako je. --- MX Brown i slične taktilne verzije switcheva (Gateron, Kalih i drugi) su sve na isti kalup. Spadaju u lakše switcheve i sa vrlo malim osjećajem taktilnosti. Ako ti MX Brown ne odgovara, kod MX onda imaš dvije opcije - ili pronaći rijetko dostupan MX Clear, koji ima puno jaču oprugu od MX Brown ili uzeti "clicky" switch MX Blue (ili pak njegovu težu verziju MX Green koja je isto rijetko dostupna). Kod MX switcheva nema srednje jačine opruge, i taktilnost je dosta slaba dok se ne navikneš. S obzirom na ovo što pišeš, moja preporuka opet ide na MX Blue. Zato tu dolaze ZealPC switchevi: https://zealpc.net/collections/switches ... koji se smatraju jednima od najboljih taktilnih switcheva koji se masovno proizvode. No, skupi su ko sam vrag. Prije same poštarine i carine, jedan komad je 1$. Ali ekipa se kune u njih da su jednostavno miljama ispred MX i klonova. Po onome što čitam, vjerujem im. Pokrivaju glavne mane MX taktilnih:
Jedna od recenzija: Reddit recenzija: https://www.reddit.com/r/MechanicalK...lio_v2_review/ Gdje i kako naći Zealio V2 switcheve? 3 su načina:
Varmilo ima dosta konfuznu stranicu, slažem se. Alternativa ti je WASD Keyboards: https://www.wasdkeyboards.com/ ... koji su na glasu kao dosta skupi, ali su iz EU i nude Zeal V2 67g kao dodatnu opciju. --- Vezano uz layout, i meni je taj sa velikim ENTER i dva duga SHIFT-a naj idealniji. No nisam još vidio jednu mehaničku koja to nudi. Zato preferiram ANSI jer se na mali ENTER mogu naviknuti, ali na mali desni SHIFT nikako. Wireless ćeš lakše naći ali i to je dosta uzak izbor. Relativno nova fora su odvojivi kablovi, i kablovi koje možeš voditi kroz utor ispod tipkovnice sa strane da ti ne smetaju (kao ova moja Ducky). Za firme koje graviraju slova su tu drugi pisali i davali preporuke. Ja s time nemam iskustva, neka ti netko drugi odgovori tko je to radio. Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 21.12.2019. u 15:02. |
#2231 | |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
Ne radi mi video... Citiraj:
Hvala za ove savjete za switcheve. To ću morati ozbiljno proučiti. Nisam prije ni čuo za Zeal, a ni za MX Clear/Green... Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 21.12.2019. u 18:13. |
#2234 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
To bas nema veze s temom, a sama tipkovnica ni sa zdravim razumom ![]() |
#2235 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,427
A sta ima veze sa temom ![]() Citiraj:
![]() Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 21.12.2019. u 18:56. |
#2236 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
Tema se zove "mehanicka tipkovnica". Ne "loše šale", "ergo tipkovnice" ili "prepirka koje ne vodi nigdje". Ako i ne postoji mehanička tipkovnica kakvu tražim, ovo je pravo mjesto da to uz pomoć forumaša shvatim i onda se odlučim za najbliže tome što mi treba. Tako to godinama radim. Ne vidim problem u tome. Možda nekome pomogne. Ajmo se vratiti temi. |
#2237 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,427
Ispisali smo ti vec dosta toga da ti se pomogne ,nema prepirke a sala je sala i zanimljiv je video ako ga tako shvatis jer ipak to cudo bar ja u zivotu nisam vidio..ali dobro moje duboke isprike za salu i nadam se da ces naci sta trazis. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#2238 | |
DBS
Postovi: 1,855
Ludilo tko je uopće dizajnirao takvo nešto. Samo sam proletio kroz video. ![]() Citiraj:
![]() Prava fora je u ovim tipkama sa strane, te macro naredbama koje možeš onda prikazati na displayu gore. Sve bitno što ti treba sa tipkovnice je tu, plus glavne projekcije za brži prikaz na ekranu kada zatreba. Ali dobro, sad ja skrećem s teme... |
#2239 | |||
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
![]() Citiraj:
![]() Posudio mi je kolega na 2 dana. Što vjeorjatno nije bilo dovoljno. Nisam u tome vidio prednost koja bi opravdala trošak. Naročito zato što za 3D CAD puno više koristim kursore i miš za "hodanje/trčanje/strejfanje" nego orbit. Dakle to što radim je mehanički gledano skoro identično kao igranje FPS-a. ![]() Citiraj:
... Nego, jel netko uspio komunicirati sa Velocifire ekipom? Nikako da izvučem bilo kakav odgovor od njih. Uglavnom, kad bi njihova VM02WS bežična mehaničarka bila dostupna sa MX-Blue, vjerojatno bi bila najbliže onome što trebam. Žrtvovao bi HR layout (ako ne isporučuju prazne tipke) i veliki Enter... Druga alternativa je gerila. Prerada IBM Model M na Bluetooth. To je skup sport uz upitan ishod. Treba dobra kliketuša i komponente u vrijednosti cca 150€. To je već zona Logitech G915. Inače, obišao sam par dućana i baš nigdje nisam naišao na mogućnost usporednog testiranja više od 2-3 switcha. WASD ima zgodan alat - WASD 9-Key Cherry MX Switch Tester. Ima to koji dućan kod nas izloženo? Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 21.12.2019. u 20:47. |
#2241 | |
DBS
Postovi: 1,855
Na candykeys.com ima ova mrcina od 50 različitih switcheva za 59€: https://candykeys.com/product/new-super-switch-tester Znam da je cijena suluda za tako nešto, no u ovom hobiju to je bagatela. ![]() Ovaj od WASD koji si linkao ima sve bitno IMHO za nekoga tko razmišlja od MX tipu switcha. Evo jednoga sa Gateron switchevima, i 2 Zeal različite težine: https://candykeys.com/product/gateron-switch-sampler Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 21.12.2019. u 23:06. |
#2242 |
DBS
Postovi: 1,855
Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 25.12.2019. u 00:08. |
#2243 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,256
Izgleda bas lijepo ali nikad mi nije bilo jasno kad neko kaze "za posao" a tipkovnica nema uopce num pad? Meni je nezamislivo imati za posao tipkovnicu bez num pada, pogotovo sto u nekoliko programa koje koristim je razliciti shortcuti za num pad 0-9 od standardnih brojeva 0-9 a da ne spominjem kad treba tipkati brojeve.
#2244 |
DBS
Postovi: 1,855
Prebrikao sam si mišićnu memoriju prsti na ove tipke iznad slova. Da radim u računovodstvu, definitivno bih ostao sa full verzijom. Ovako za CAD i slanje velikog broja mailova, povremeni unos brojki se lako izdrži... Iskreno, veći problem mi je bio naviknuti se na to da nemam numpad ENTER. Jer sam s njime otvarao aplikacije i još dosta toga. ![]() Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 24.12.2019. u 23:30. |
#2245 |
Freelancer
Postovi: 5,256
jasno i enter bi mi falio, ja redovito i munus/plus/puts lupam na num padu pa zato i kazem nezamislivo mi za posao ![]()
#2246 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Ja za programiranje koristim TKL jer jedino tako mogu imati tipkovnicu na centru i miš na ergonomskoj poziciji. Sa full sizeom mi je desna ruka previše desno ili mi tipkovnica nije centrirana. Numpad rijetko koristim a sve ostalo što numpad sadržava imam na drugim djelovima tipkovnice. U drugu ruku, šokantno mi je da ljudi kupuju 65% tipkovnice za posao. Navigacijske tipke i strelice su mi najbitniji dio tipkovnice za editiranje koda. Neodvojene F tipke su mi također suluda ideja. Ali to je očito sve stvar različite namjene i navike. |
#2249 | |
DBS
Postovi: 1,855
PS: 65% ima strelice i neke od tipki iznad, 60% nema (One 2 Mini, Anne Pro i slične). ![]() Sent from my OP6 |
#2250 | |
Postovi: 533
Page up i down su mi relativno nebitni a home i end su mi među najkorištenijim tipkama na tipkovnici. Tako da moram imat puni set navigacijskih tipki obavezno. Druga stvar je šta mi je glupo mijenjat baznu naviku tako da mi je čudno sjest za standardnu tipkovnicu. I treća stvar je šta ne vidim poantu velikog šteđenja prostora s tipkovnicom. Numpad u širinu okej, da mi miš dođe bliže kako želim. Ali dodatno smanjivanje mi nema smisla s obzirom da mi tipkovnica nije mobilan komad opreme. |
