Staro 06.12.2019., 13:46   #661
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 622
Znači velika većina grafičkih nema zero fan mode. Uglavnom to imaju top modeli s najdebljim hladnjacima, a Gigabyte to ima na većini modela makar je iz mog iskustva od par modela potrebno napraviti custom krivulju da to radi kako treba. Korisno je ukoliko je pasivni heatsink dovoljno masivan da se vent ne pali stvarno kada ne treba, povećavajući mu na taj način dužinu trajanja, ovisno o tome koliki postotak rada računalo provede u high performance 3d načinu rada kada je rad ventilatora potreban. Ovisi naravno i o generalnom provjetrenju kućišta.
Znači, nije čudno da nema zero rpm fan jer većina grafa nema, 44% se doduše čini malo visoko ali ukoliko ti prije taj prag nije smetao, tada bih krivca za buku tražio drugdje, barem za idle scenarij. Za load, napravi custom krivulju venta, te limitiraj grafu na temp ili power ukoliko ti buka smeta. I lockaj fps na smislenu vrijednost, nemam pojma koji monitor imaš i na kojoj rezi igraš i što igraš. Uglavnom, da se sve to naštimat.
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2019., 14:19   #662
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Aha, vjerojatno ova Zotac mini nema onda zero fan jer ipak je mini i jos ima puno memorije, a i monitor je onaj ROG 180hz. Nevidim probleme u igrama, nego ovo u idleu mi smetalo, i meni se cini 44% dosta visoko, ali dobro, ionako sam sad otkrio da to Ryzenov fan zuji u idleu tak da vjerojatno s grafom nije nista. Sve igre idu u ultra modu bez ikakvih problema.
Staro 06.12.2019., 15:24   #663
Frung
Frung's Avatar
Postovi: 622
Da, ovi fan stop modeli ti isto nemaju kompletnu linearnu krivulju rasta fan% okretaja od 0, već nakon postignute postavljene temperature ventilator starta isto tako s minimalno 35-40% okretaja jer ventilatori unatoč PWM ili direktnoj voltage kontroli okretaja imaju minimalnu voltažu na kojoj se uopće zavrte. Taj % naravno varira između proizvođača i modela ventilatora, ali krivulju generalno i zero fan mode i oni bez gledaju iznad "minimalne" % okretaja, a ispod nje se ni ne zavrte, ili se nepravilno i nepredvidivo pale/gase dok se krivulja ne popne iznad minimalnog %.
Krivulja fan stop modela tako ima jednu oštru stepenicu pri kojoj se pali, na odabranoj temperaturi, drito s 0 na 35% npr.
Staro 06.12.2019., 15:58   #664
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,237
decki kolko gtx960 moze u nekakvom peak-u povuc W?
pitam zbog napajanja (vidi popis od sendija) ako se slucajno odlucim stagod "tesko" pokrenut da mi se ne desi problem? fala.
Staro 06.12.2019., 16:34   #665
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,600
Ma sumnjam da može više od 100-120W povući tako da se ne sekiraj, bit će ti dosta taj PSU
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 09.12.2019., 13:18   #666
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Novi driveri 441.41 koje sam instalirao da sam pocistio sve sa DDU iz safe moda, sve by the book. A grafa Zotac 1080ti 11GB mini ne vrti ventilatore kak treba. Zagrije se na 80C a ventilatori na 44%, ili ih digne na 60%. Onda u afterburneru podesim svoju krivulju koju nekad prati nekad ne. Nakraju kad vidim da je na 75C stavim sam na 100% i onda temperatura neide preko 76C bez obzira na opterecenje.
Eto pa ako mi mozete reci gdje bi bio problem?
Staro 09.12.2019., 14:23   #667
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,060
U kakvoj primjeni ide tolko kuhat? Ta mini po defaultu nije baš najhladnija kartuša na sceni kolko sam skužio i ak se ganja u full loadu, nije mi čudno da se do 80C penje pošto je to i dalje u rangu operativne temperature za kartuše.
Glede afterburnera, malo mutavo pitanje, al dal ti je AB upaljen dok ne prati fan krivulje? Nisam to koristio već jako dugo, al se mora u trayu vrtit barem il neš da bi applyane bile krivulje kolko se sječam. Kad ga zgasneš, onda kartica po svome drlja opet nevezano za settingse.
Još jedan detalj, kakav je monitor setup i dal ih imaš više od jednoga ? Ima ona urođena fora sa nVidia karticama i dalje da sa high refresh monitorima u kombinaciji sa običnim (recimo 144+60Hz) kartica opće ne downclocka u idleu i dok ne radi ništa se vrti na tipa 30-50% powera ovisno o modelu pa se grije iako "ne radi ništa" (to se isto vidi u ABi ili GPUZu).
Eventualno da case ne diše kak spada pa se zaguši nutra, al to bi sa pločom i karticom vani na tacni testiro najrađe, eventualno otvorio case pa vidio dal ima razlike.
MBO: ROG Maximus VII Ranger
ODD: Asus DRW-24B1ST
SSD: Intel 760p 256GB NVME
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
MBO: ASRock Z87 Pro3
GPU: Intel HD Graphics 4600
ODD: LG GH24NS70
PSU: Corsair TX 650W
CASE: Zalman Z3 Plus
OS: Windows 10 Pro
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7
GPU: Gigabyte HD 5450 1024MB
SSD: Corsair Force GT 120GB
HDD1: Toshiba P300 2TB
HDD2: Hitachi DeskStar 2TB
HDD3: Hitachi DeskStar 2TB
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
PSU: Corsair CX 600M
CASE: Chieftec Bravo
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
FDD: Samsung SFD-321B 3.5"
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
RAM: 6GB DDR2 800MHz
GPU: Asus R7 240 2GB
ODD: LG CH10LS20
SSD: LITE-ON LCS-256L9S 256GB
HDD1: WD Green 1TB
HDD2: Seeagate Baracuda 2TB
CASE: Lian Li PC-7FNB
LINK
MBO: Epox EP-AF550 Pro/G
GPU: Sapphire HD 4850 1024MB
FDD: Alps DF354H 3.5"
ODD: LG GH22LP20
PSU: Levicom VP450B.BL
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
RAM: 4x1GB Kingston 400MHz
FDD1: TEAC FD-235HF 3.5"
FDD2: TEAC FD-55GFR 5.25"
ODD2: Pioneer DVR-112DBK
PSU: Enlight 400W
CASE: Chieftec Dragon
OS: Windows XP SP3
LINK
CPU: Athlon XP 3200+
MBO: Gigabyte GA-7N400
RAM: 2x1GB Kingston 400MHz
ODD2: Pioneer DVR-107D
HDD: WD 160GB
PSU: MS Platinum 400W
OS: Windows XP SP3
CPU: Pemtium MMX 233
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
GPU1: ATi AIW 3D Rage Pro
SND: Sound Blaster 16
FDD1: Mitsumi D359T5 3.5"
FDD2: Mitsumi D509V2 5.25"
ZIP: Iomega Z100ATAPI
ODD: Mitsumi CRMC-FX400
HDD: Seagate U4 6.4GB
PSU: DTK PTP-2008 200W
CASE: ES-COM AT case
OS: Windows 98SE
LINK
Živi bili pa umrli!
Zadnje izmijenjeno od: Chuxonja. 09.12.2019. u 15:43.
Staro 09.12.2019., 15:35   #668
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Monitor je onaj bjesan ROG ASUS 180HZ i imam dual monitor, ovaj drugi je normalan.
A nebi ja afterburnera ni koristio da se fanovi vrte normalno. Nemoze ona na 80C ne vrtjet fanove na maksimumu. To je problem. Kad ja manualno stavim fanove na 100% onda riejtko kad ode prek 76C i kad igram najzesce i dugo. To tak sad radim, ali mi je malo bezveze da ja moram manualno fanove podesavat. Pa sam mislio da nema netko slicne probleme i fix?
Staro 09.12.2019., 15:47   #669
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Postovi: 1,060
Neš slično mi kolega ima sa 980ti referentnom karticom. Default krivilje nisu baš neke jer do 80C se ne penje RMP skoro pa niš. On je to rješio Afterburner krivuljama da mu se vrte po volji. Its a feature izgleda.
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
ODD: LG GH24NS70
OS: Windows 10 Pro
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
ODD: LG CH10LS20
HDD1: WD Green 1TB
LINK
ODD: LG GH22LP20
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
PSU: Enlight 400W
OS: Windows XP SP3
LINK
HDD: WD 160GB
OS: Windows XP SP3
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
OS: Windows 98SE
LINK
Živi bili pa umrli!
Staro 09.12.2019., 16:00   #670
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Ja pak si nekak mislim da ovi novi driveri zahebavaju. neznam, izgleda da cu i ja morat s afterburnerom, nema mi druge.
Staro 09.12.2019., 16:04   #671
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,237
neznam sta ti fali AB-u. ja ga oduvjek po defaultu stavljam sa nvidia grafama i uvjek po defaultu radim custom fan curve jer naravno da oni tvornicki stavljaju puno slabije curve zato da se mogu hvalit kako su im grafe "tihe".
Staro 09.12.2019., 16:31   #672
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
A kako da on automatski ucita custom fan postavke kod windows bootanja? Snimio sam sve pod profile 1 ali cini mi se da on ne radi automatski load ili sma ensto zbrljao.
Staro 09.12.2019., 16:33   #673
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,237
pa u settingsima od AB-a namjesti da se pokrece sa OS-om. mislio sam da se to podrazumjeva.
AFAIK AB mora bit aktivan stalno, a i ne vidim razloga da ne bude, bar kod mene, jer uvjek sam radio i OC sa mojim nvidia-ma.
Staro 09.12.2019., 17:10   #674
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Samo da javim da sam nasao problem. Imao sam preveliki settings u milisekundama, imao 5000 valjda je to po defaultu pa sad stavio na 500 i brze updejta.
Staro 12.12.2019., 20:43   #675
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Kako instalirati stariju verziju nvidia drivera ? GF Exp dopušta samo install novih drivera...ako manualno skinem staru verziju ne dopušta mi install uopće...samo novi preko GF Exp. Zašto su to sve usrali...novi driver ne znači ujedno i bolji.
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2019., 20:55   #676
Postovi: 8,340
Probaj iskombinirati DDU + NVCleanstall i verziju drivera (1 - 2) koju trebaš.
Staro 12.12.2019., 21:08   #677
bixsy the king
Postovi: 974
Thnx ! Odradit ću po uputama pa javim...
EDIT:
Uspio sam instalirati stariju verziju drivera...kolegi The Exiled još jednom hvala.
Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 14.12.2019. u 12:17. Razlog: Nadopuna posta
Staro 05.01.2020., 12:15   #678
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Cek, tebi otisao jedan vent, pa si nakraju kupio cjeli system hladjenja?
Kazes da si imao granciju, mislim da ako si ovo sve zamjenio da je vise nemas.
Staro 05.01.2020., 20:18   #679
VelimirSaban
VelimirSaban's Avatar
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 60
Autor dada-as Pregled postova
Glavni razlog je katastrofalna izvedba WindForce hladnjaka na RTX seriji. Gaming verzija, koja je samo 200 kn skuplja, već nema taj problem, ali ova obična WindForce varijanta je redovito preko 84 stupnja odlazila na 1440p rezi. Kad sam stavio aftermarket hladnjak, temperature su pale na ispod ili oko 60 na istom čipu i rezoluciji. Skok je nevjerojatan! Svaka preporuka za taj hladnjak bilo kome tko muku muči sa temperaturom i bukom.
VelimirSaban je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2020., 20:22   #680
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Dobro, ako je tako, ali svejedno, jel iam garancije ako skidas hladnjak?
Znam da na ovim tipovima grafi koje ja imam to je odmah bez garancije.
Staro 05.01.2020., 20:25   #681
VelimirSaban
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 60
Gubitak garancije se podrazumjeva, istina. Ali to je rizik kojeg čovjek ili želi ili ne želi preuzeti. Jebajga. Meni bi aktiviranje garancije značilo slanje grafe u njemačku gdje je kupljena, pa načekivanje dostave nove, a na kraju sve bi se svelo na to da bi opet dobio istu Windforce varijantu s kojom nisam zadovoljan.
Staro 06.01.2020., 08:16   #682
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,559
Nije je izgubio ako nije poderao šarafe posto GB nema naljepnice. Pred kraj gare vrati hladnjak i pošalje na RMA
Staro 06.01.2020., 10:59   #683
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,600
Autor xulos Pregled postova
Tak je
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 06.01.2020., 14:01   #684
Postovi: 8,217
Navodno je EU sud izglasao da te naljepnice ne vrijede. Ljeno mi je sad kopati po netu.
Ali, bikaz kroatistan.
Staro 26.01.2020., 19:34   #685
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
TheProfiler's Avatar
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
problem: čudne horizontalne titrajuće crte
pozz svima, ovako: crkla mi stara GTX 770 pa sam uzeo novu (polovnu) MSI GTX 970 G1 Gaming, i sve 5, brza, tiha, hladna, ko zmaj. I ofc instalirao zadnje NVidia drivere 441.08 baš za Win10. Sve 5, ali sad primjećujem i u igrama i na desktopu nekakve čudne horizontalne titrajuće crte (kao blago zelenkaste, ožda i ne, ovisi o pozadini??), nabolje se kuže na tamnim pozadinama. Ne kuži se na prvu, nego izbliza. Ne znam kako to točno opisati, prvi put vidim. A screenshot mislim da ne bi pomogao, ne bi se kužilo jer se preslabo vidi ali u radu i igranju se itekako kuži.
Spojen sam na monitor preko DVI-a kao na staroj 770 gtx, nemam HDMI kabal uopće. Ne znam gdje početi, je li do falš grafičke, drivera, možda kupiti HDMI kabal pa spojiti, ne znam....ali sad kad vidim da je tu, jako iritira. Ne kontam za početak je li hardverski ili softverski problem. Imao netko sličnih (loših) iskustava? Grafa je stvarno mrak i ne bih je želio vraćati.
- Nothing in this world is certain.
That's the only certain thing I know. -
TheProfiler je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2020., 22:22   #686
MAHER
Postovi: 1,583
crkla memorija vjerojatno.
probaj počistit drivere i instalirat prije čisto da ne bude glupost
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2020., 22:39   #687
Matebaron
Matebaron's Avatar
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Ako je do grafičke, možda bi se i moglo vidjet na screenshotu. Mada i meni više izgleda kao da je do kabla. Jel se javlja na svim rezolucijama i refresh ratu?
I have spoken.
Matebaron je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2020., 23:01   #688
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Ma driveri su novi, piknuo grafu kad sam donio, odmah driver cleaner i sve počistio staro od NVidie i onda na novo zadnje drivere. Jedino probat s nekim starijima, ovi novi su za rtx seriju i 1660 specijalizirani i tome slično, možda bolje da probam neke starije. A i kupit ću sutra HDMI kabel pa s njim probat spojit iako mi to baš nema puno smisla.
Lupio screenshot ali ne vidi se ništa, trebao bi bit gif hahaha da se vidi, pomična slika a ne stacionarna. Skroz tanke crtice ili valovi, kako god i titraju lagano. Kao da neki refresh rate hebe, ne znam jel to može imat veze s memorijom. Kao kad žarulja titra skroz lagano kad nema dobar kontakt ili tako nešto. Probat ću se i poigrat s NVidia control panelom, mijenjat razne settinge pa vidjet.
Staro 27.01.2020., 07:56   #689
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,743
Poslikaj s mobitelom pa stavi. Možda je problem i u monitoru? Probaj spojiti na tv ili drugi monitor
Staro 27.01.2020., 10:00   #690
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Autor tiki66 Pregled postova
Ma monitor je ziher ok jer do prije par dana na staroj grafi toga nije bilo. TV nemam uopće.
Slikao mobitelom ali uzalud, prefina je smetnja da se skuži tak, baš se okom mora gledat. Od slike ništa. Prek moba samo refresh rate vidim kako ide hehe
Probao spojit na HDMI ali dvi-hdmi converter (nemam čisti hdmi kabel a ne da mi se baš pljunut 30-35 kn ako ne moram) pa nemam slike uopće na monitoru onda wtf....čudno. Pa vratio na DVI.
