Staro 29.11.2019., 13:48   #8071
Postovi: 16,783
Dosta je.
Ja imam u planu jos 16gb, ali trenutno je to overkill.
Staro 29.11.2019., 17:05   #8072
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
jedino moram vidjeti dali ima kakve carine i postarine za austriju.
za 2200kn mi ovo djeluje kao najbolja ponuda sto se tice blackfridaya ili mozda bolje pricekati cyber monday, hahaha
Pobogu zašto gledaš američki amazon?
Ima boljih dealova od te ploče (MSI B450 pro-a, tomahawk), a R5 3600 ima i za 1400 i kusur kod nas
Autor dada-as Pregled postova
A koliko rama da ubodem? Jel 16GB dosta? Ili da riskiram sa vise? 24? 32?
Gledam sad na amazonu ovo:
Staro 02.12.2019., 10:32   #8073
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Evo ovak, ako mi koja dobra dusa moze pomoc donjet ultimativnu odluku.
Gledam Ryzen 5 3600x ili Ryzen 7 2700x
Ryzen 5 3600x : 1800kn
Ryzen 7 2700x : 1500kn
Predpostavljam da je bolje skipat tih 300kuna?
Ako je tako onda mi treba neka jeftina ploca koja odmah radi s tim i ako ima nesto sto bi trebao zanti prilikom kupnje Rama? Jel se gleda da bude sto jeftiniji ili gledam i neke druge stvari?
Ajd mi brzo bacite plocu za ryzen 5 3600x koja radi bez updejta biosa jer nemam procesor s kojim bi sam updejto.
Staro 02.12.2019., 10:36   #8074
Postovi: 16,783
Uzmi 3600 bez x, za 1400kn, hladnjak stavi i OC-aj ga, ne ispati se ta razlika u cijeni za gotovo iste performanse.
Staro 02.12.2019., 10:47   #8075
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
huh imas pravo, nisam ni gledao taj bez x. Joj sad moram ic opet trazit gdje nac najeftiniji bez x, haha
jel trebam neki specijalni hladnjak ili dolazi u boxu dobar? I koju plocu sad na kraju uzet? Imam ono standard kuciste NZXT, ne ono malo neko.
Staro 02.12.2019., 11:05   #8076
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 2,769
Kažu da bi bilo dobro uzeti hladnjak. Meni su preporučili Arctic Freezer 34 eSports. Ploče masovno preporučuju MSI MAX verzije, tj. ako je ATX onda https://www.msi.com/Motherboard/B450-TOMAHAWK-MAX
Staro 02.12.2019., 11:29   #8077
strix
strix's Avatar
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Kvarner
Postovi: 26
b450 gaming k4 isto radi out-of-the-box sa ryzen 3xxx.
Stavis arctic freezer i nemas brige...
strix je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2019., 11:32   #8078
Postovi: 16,783
Dobar je stock, čak i za blagi OC. Ali uvijek je dobro neki aftermarket uzeti, freezer 34, uloženo/dobiveno, odličan.
B450 ploču, najjeftiniju s 4 slota za rame i teraj.
Staro 02.12.2019., 11:46   #8079
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Naletio u alzashop da daju na paypal. Pa sam se skipao.
uzeo Ryzen 5 3600x (bio na akciji razlika od 3600 kakvih 200 kuna)
Pa nisam znao koju plocu pa sam gledao sa kazu da moze ryzen 3 generacije, pa uzeo:
B450 AORUS ELITE
Kakvih 100 eura
Onda me Links rasrdio sa akcijom gdje sam zakasnio na njihove 3200 MHZ rame, pa sam uzeo u alzashop 4x8gb Patriot neki 3600mhz za 1k kuna cca.
Sad sam se istrosio i za mene su ovi blackfridayi gotovi...
Samo se nadam da ce sve ovo skupa se dat spojit i da je kompatibilno.
Staro 02.12.2019., 12:08   #8080
Postovi: 16,783
Da se, nećeš imati brige s tim.
Rame ćeš morati OC-at (XMP), da dobiš te frekvencije.
Staro 02.12.2019., 12:35   #8081
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 2,769
Što to znači, da neće raditi na 3600 odmah iako su tako deklarirani? Isto sam si naučio 3600MHz ram s b450 pločom neki dan, mislio sam da je to samo plug n play? Ne zanima me overclock, gledao da uzmem maksimalno kompatibilne komponente i da samo vozi kada dođe.
Staro 02.12.2019., 12:40   #8082
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
Autor Libertus Pregled postova
pa skoro da i je .. u biosu uključiš xmp profil za 3600mhz i svi tajminzi i ostalo se samo namjesti.. skužit ćeš, nije nikakav problem
Staro 02.12.2019., 12:41   #8083
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Svaki RAM svugdje radi na 2133MHz ako ne promijeniš to u BIOSu, ne znam može li se u Ryzen Masteru. Samo loadaš XMP profil.
Staro 06.12.2019., 00:12   #8084
poweeer
poweeer's Avatar
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Pozdrav, nadogradio bi svoju konfiguraciju medjutim imam par nepoznanica pa ako moze koji dobar savjet (y)
Ideja mi je staviti bar 50% jacu graficku (da RDR2 je instaliran pa... )
- neznam ove PCIe 4.0 Radeon ako bi uzeo dali trebam mijenjati maticnu i koliko struje vise vuce. Napajanje mi je bas tlaka mijenjat htio bi to izbjeci ali ako ne ide mijenjao bi ga naravno.
Najbezbolnije, samo spojiti ovo (rtx 2060) i rijesiti se rx 580ice? Za procesor koji imam je dobar mix ili ne? Struja preslaba? To mi je najprivlacnije posto se nemoram zezati s spajanjem kojecega.
https://www.scan.co.uk/products/asus...1365mhz-gpu-16
trenutno je na akciji
Ako odem na Ryzen 5 3000 seriju trebam mijenjati maticnu takodjer?
Ako da koju uopce maticnu a da bi podrzavala PCIe grafu (ako uopce ima smisla ici na takvu grafu kraj rtx2060? ali mislim se dugorocno?)
Dakle ako treba mijenjati sve slozio sam ovako nesto.
Thx
Zadnje izmijenjeno od: poweeer. 06.12.2019. u 00:33.
poweeer je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2019., 09:16   #8085
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,482
Koliko vidim po kompu koji imaš, trebaju ti samo procesor i grafička. Na postojećoj matičnoj updateaš bios kako bi ti podržavao zadnju generaciju Ryzena. Što se grafičke tiče, slobodno uzmi koju hoćeš, obje će raditi bez problema punom parom. Napajanje bi trebalo biti i više nego dovoljno.
PSN Steam
d0X je online   Reply With Quote
Staro 06.12.2019., 10:12   #8086
poweeer
poweeer's Avatar
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Thx, da bas sam sad gledao da samo 10W da je razlika u grafama.
Ovaj procesor nebih isto nuzno mijenjao, koliko sam shvatio 3600 je nekih 10-15% ispred 2600?
(nadoplata mi je nekih 25% s prodajom pa i nebih bas + opet tlaka mijenjati)
Ali znaci ako se odlucim updateam bios i to je to. Narucim si onda 2060 samo za sada i super.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 06.12.2019. u 11:56.
Staro 06.12.2019., 11:04   #8087
Postovi: 16,783
Ne treba ti nikakav upgrade CPU-a, lupi neki hladnjak, malo ga OC-aj i imaš super CPU.
2060 s tim CPU-om će biti odlična.
Koji model monitora je u pitanju? 1080p ili 1440p?
Staro 06.12.2019., 11:15   #8088
poweeer
poweeer's Avatar
Lokacija: Otok
Postovi: 182
QHD je, 1440p, ali uglavnom to ni ne palim drzim na 1080p.
Narucena 2060ka.
Hladnjak bi mogao da, jer me zeza malo temp procesora, BF5 se ugasio par puta bio ako ne pazim.
Moze preporuka nekog da je sa scan.co.uk brzinski jos stignem dodati. Hvala jos jednom!
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 06.12.2019. u 11:56. Razlog: nema potrebe za quotanjem posta iznad svoga
Staro 06.12.2019., 11:27   #8089
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,482
Ovdje ekipa preporuča Freezer 34 kao neki best buy.
PSN Steam
Staro 06.12.2019., 11:30   #8090
poweeer
poweeer's Avatar
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Staro 06.12.2019., 12:32   #8091
Postovi: 16,783
Da.
Staro 07.12.2019., 11:15   #8092
poweeer
poweeer's Avatar
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Na kraju sam promjenio i uzeo 2060 SUPER ne ovu stariju 2060ku, obje ASUS, pise 15W razlike i da bi mogla ici i pod 500W napajanje, moje je 550W (ali neznam koliko je kvalitetan taj Corsair) medjutim jos nisu niti poslali pa da pitam jos dal da roknem Silverstone od 600W ili nebi trebalo?
Staro 07.12.2019., 13:33   #8093
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,097
te preporuke napajanja za odredjenu GPU su kao i wattage kalkulatori za konfiguracije..... uglavnom barem 40% (a i to sam bi blag) prenapuhane preporuke
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 07.12.2019. u 13:44.
Staro 09.12.2019., 09:09   #8094
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,044
uračunava šrotpower PSUove u računicu Meni se čini da taj 550W radi i sa dovoljno lufta da nebi trebo bit problem.
MBO: ROG Maximus VII Ranger
ODD: Asus DRW-24B1ST
SSD: Intel 760p 256GB NVME
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
MBO: ASRock Z87 Pro3
GPU: Intel HD Graphics 4600
ODD: LG GH24NS70
PSU: Corsair TX 650W
CASE: Zalman Z3 Plus
OS: Windows 10 Pro
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7
GPU: Gigabyte HD 5450 1024MB
SSD: Corsair Force GT 120GB
HDD1: Toshiba P300 2TB
HDD2: Hitachi DeskStar 2TB
HDD3: Hitachi DeskStar 2TB
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
PSU: Corsair CX 600M
CASE: Chieftec Bravo
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
FDD: Samsung SFD-321B 3.5"
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
RAM: 6GB DDR2 800MHz
GPU: Asus R7 240 2GB
ODD: LG CH10LS20
SSD: LITE-ON LCS-256L9S 256GB
HDD1: WD Green 1TB
HDD2: Seeagate Baracuda 2TB
CASE: Lian Li PC-7FNB
LINK
MBO: Epox EP-AF550 Pro/G
GPU: Sapphire HD 4850 1024MB
FDD: Alps DF354H 3.5"
ODD: LG GH22LP20
PSU: Levicom VP450B.BL
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
RAM: 4x1GB Kingston 400MHz
FDD1: TEAC FD-235HF 3.5"
FDD2: TEAC FD-55GFR 5.25"
ODD2: Pioneer DVR-112DBK
PSU: Enlight 400W
CASE: Chieftec Dragon
OS: Windows XP SP3
LINK
CPU: Athlon XP 3200+
MBO: Gigabyte GA-7N400
RAM: 2x1GB Kingston 400MHz
ODD2: Pioneer DVR-107D
HDD: WD 160GB
PSU: MS Platinum 400W
OS: Windows XP SP3
CPU: Pemtium MMX 233
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
GPU1: ATi AIW 3D Rage Pro
SND: Sound Blaster 16
FDD1: Mitsumi D359T5 3.5"
FDD2: Mitsumi D509V2 5.25"
ZIP: Iomega Z100ATAPI
ODD: Mitsumi CRMC-FX400
HDD: Seagate U4 6.4GB
PSU: DTK PTP-2008 200W
CASE: ES-COM AT case
OS: Windows 98SE
LINK
Živi bili pa umrli!
Staro 09.12.2019., 12:23   #8095
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
Isplati li mi se kupiti na mall.hr RX 590+ 8Gb da mi zamijeni EVGA GeForce GTX 1060 GAMING, 06G-P4-6262-KR, 6GB?
https://www.mall.hr/graficke-kartice...aficka-kartica
Igram na 2560 x 1440.
Također, koliko bi mogao dobiti za EVGA GeForce GTX 1060 6Gb (verzija s 2 venta, jamstvo naše od 1.2018. 3 godine tj do 1.2021)?
Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 09.12.2019. u 12:29.
Staro 09.12.2019., 12:29   #8096
Gašpar
trpi, trpi...
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Ne
800-900kn
Gašpar je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2019., 12:33   #8097
Postovi: 16,783
Autor Ag008 Pregled postova
Kao što kolega kaže, ne isplati se.
Dobivaš nekih 10%, u toj rezi neprihvatljivo.
Pogotovo uz doplatu od 800-tinjak kuna.
Za tu lovu možeš već dobiti 1070ti s garancijom. S njom imaš između 15-30% bolje performanse (ovisno o igri).
Staro 09.12.2019., 13:25   #8098
Gašpar
trpi, trpi...
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Ma ništa ne dobiva, kakve amd grafičke kakvi bakrači. Dobije jedino 100w temperaturne disipacije više, i možda poneko smrzavanje ili neobjašnjiv pad FPSa u igrama.
Staro 09.12.2019., 15:20   #8099
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,453
Hahaha mos ti minjat nick koliko oces znam svi ko si.
Tuzno :/
Agoo uzmi fatboya bolja je na 1440p bar 10/15% ovisi o igri.
Staro 10.12.2019., 02:17   #8100
Gašpar
trpi, trpi...
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Ispred kuće metar drva, ti si moja ljubav prva
Ne znam o čemu vi ekipa, već u drugoj temi nagađate tko sam
agoo8 ne mijenjaj nikako, riskiraš probleme + čak i da jeste 10% jača to ti je ono, 55 umjesto 50 fps.
