#8071 |
Postovi: 16,681
Dosta je. Ja imam u planu jos 16gb, ali trenutno je to overkill. |
#8072 |
Postovi: 14,578
jedino moram vidjeti dali ima kakve carine i postarine za austriju. za 2200kn mi ovo djeluje kao najbolja ponuda sto se tice blackfridaya ili mozda bolje pricekati cyber monday, hahaha |
A koliko rama da ubodem? Jel 16GB dosta? Ili da riskiram sa vise? 24? 32?
Gledam sad na amazonu ovo: jedino moram vidjeti dali ima kakve carine i postarine za austriju. za 2200kn mi ovo djeluje kao najbolja ponuda sto se tice blackfridaya ili mozda bolje pricekati cyber monday, hahaha |
#8073 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Evo ovak, ako mi koja dobra dusa moze pomoc donjet ultimativnu odluku. Gledam Ryzen 5 3600x ili Ryzen 7 2700x Ryzen 5 3600x : 1800kn Ryzen 7 2700x : 1500kn Predpostavljam da je bolje skipat tih 300kuna? Ako je tako onda mi treba neka jeftina ploca koja odmah radi s tim i ako ima nesto sto bi trebao zanti prilikom kupnje Rama? Jel se gleda da bude sto jeftiniji ili gledam i neke druge stvari? Ajd mi brzo bacite plocu za ryzen 5 3600x koja radi bez updejta biosa jer nemam procesor s kojim bi sam updejto.
#8074 |
Postovi: 16,681
Uzmi 3600 bez x, za 1400kn, hladnjak stavi i OC-aj ga, ne ispati se ta razlika u cijeni za gotovo iste performanse. |
#8075 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
huh imas pravo, nisam ni gledao taj bez x. Joj sad moram ic opet trazit gdje nac najeftiniji bez x, haha jel trebam neki specijalni hladnjak ili dolazi u boxu dobar? I koju plocu sad na kraju uzet? Imam ono standard kuciste NZXT, ne ono malo neko.
#8076 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,748
Kažu da bi bilo dobro uzeti hladnjak. Meni su preporučili Arctic Freezer 34 eSports. Ploče masovno preporučuju MSI MAX verzije, tj. ako je ATX onda https://www.msi.com/Motherboard/B450-TOMAHAWK-MAX |
#8078 | |
Postovi: 16,681
B450 ploču, najjeftiniju s 4 slota za rame i teraj. |
#8079 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Naletio u alzashop da daju na paypal. Pa sam se skipao. uzeo Ryzen 5 3600x (bio na akciji razlika od 3600 kakvih 200 kuna) Pa nisam znao koju plocu pa sam gledao sa kazu da moze ryzen 3 generacije, pa uzeo: B450 AORUS ELITE Kakvih 100 eura Onda me Links rasrdio sa akcijom gdje sam zakasnio na njihove 3200 MHZ rame, pa sam uzeo u alzashop 4x8gb Patriot neki 3600mhz za 1k kuna cca. Sad sam se istrosio i za mene su ovi blackfridayi gotovi... Samo se nadam da ce sve ovo skupa se dat spojit i da je kompatibilno.
#8080 |
Postovi: 16,681
Da se, nećeš imati brige s tim. Rame ćeš morati OC-at (XMP), da dobiš te frekvencije. |
#8081 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,748
Što to znači, da neće raditi na 3600 odmah iako su tako deklarirani? Isto sam si naučio 3600MHz ram s b450 pločom neki dan, mislio sam da je to samo plug n play? Ne zanima me overclock, gledao da uzmem maksimalno kompatibilne komponente i da samo vozi kada dođe. |
#8082 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
pa skoro da i je ![]() |
#8084 |
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Pozdrav, nadogradio bi svoju konfiguraciju medjutim imam par nepoznanica pa ako moze koji dobar savjet (y) Ideja mi je staviti bar 50% jacu graficku (da RDR2 je instaliran pa... ![]() - neznam ove PCIe 4.0 Radeon ako bi uzeo dali trebam mijenjati maticnu i koliko struje vise vuce. Napajanje mi je bas tlaka mijenjat htio bi to izbjeci ali ako ne ide mijenjao bi ga naravno. Najbezbolnije, samo spojiti ovo (rtx 2060) i rijesiti se rx 580ice? Za procesor koji imam je dobar mix ili ne? Struja preslaba? To mi je najprivlacnije posto se nemoram zezati s spajanjem kojecega. https://www.scan.co.uk/products/asus...1365mhz-gpu-16 trenutno je na akciji Ako odem na Ryzen 5 3000 seriju trebam mijenjati maticnu takodjer? Ako da koju uopce maticnu a da bi podrzavala PCIe grafu (ako uopce ima smisla ici na takvu grafu kraj rtx2060? ali mislim se dugorocno?) Dakle ako treba mijenjati sve slozio sam ovako nesto. ![]() Thx Zadnje izmijenjeno od: poweeer. 06.12.2019. u 00:33. |
#8085 |
Kostolomac
Postovi: 1,453
Koliko vidim po kompu koji imaš, trebaju ti samo procesor i grafička. Na postojećoj matičnoj updateaš bios kako bi ti podržavao zadnju generaciju Ryzena. Što se grafičke tiče, slobodno uzmi koju hoćeš, obje će raditi bez problema punom parom. Napajanje bi trebalo biti i više nego dovoljno. |
#8086 |
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Thx, da bas sam sad gledao da samo 10W da je razlika u grafama. Ovaj procesor nebih isto nuzno mijenjao, koliko sam shvatio 3600 je nekih 10-15% ispred 2600? (nadoplata mi je nekih 25% s prodajom pa i nebih bas + opet tlaka mijenjati) Ali znaci ako se odlucim updateam bios i to je to. Narucim si onda 2060 samo za sada i super. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 06.12.2019. u 11:56. |
#8087 |
Postovi: 16,681
Ne treba ti nikakav upgrade CPU-a, lupi neki hladnjak, malo ga OC-aj i imaš super CPU. 2060 s tim CPU-om će biti odlična. Koji model monitora je u pitanju? 1080p ili 1440p? |
#8088 |
Lokacija: Otok
Postovi: 182
QHD je, 1440p, ali uglavnom to ni ne palim drzim na 1080p. Narucena 2060ka. Hladnjak bi mogao da, jer me zeza malo temp procesora, BF5 se ugasio par puta bio ako ne pazim. Moze preporuka nekog da je sa scan.co.uk brzinski jos stignem dodati. Hvala jos jednom! Zadnje izmijenjeno od: coconut. 06.12.2019. u 11:56. Razlog: nema potrebe za quotanjem posta iznad svoga |
#8090 |
Lokacija: Otok
Postovi: 182
https://www.scan.co.uk/products/arct...heatpipes-inte *edit ovaj nemaju ima isti ali sivi, https://www.scan.co.uk/products/arct...opper-heatpipe uglavno to je to? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 06.12.2019. u 11:56. |
#8091 |
Postovi: 16,681
Da. |
#8092 |
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Na kraju sam promjenio i uzeo 2060 SUPER ne ovu stariju 2060ku, obje ASUS, pise 15W razlike i da bi mogla ici i pod 500W napajanje, moje je 550W (ali neznam koliko je kvalitetan taj Corsair) medjutim jos nisu niti poslali pa da pitam jos dal da roknem Silverstone od 600W ili nebi trebalo? |
#8093 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,085
te preporuke napajanja za odredjenu GPU su kao i wattage kalkulatori za konfiguracije..... uglavnom barem 40% (a i to sam bi blag) prenapuhane preporuke Zadnje izmijenjeno od: coconut. 07.12.2019. u 13:44. |
#8094 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,037
uračunava šrotpower PSUove u računicu ![]() |
#8095 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,475
Isplati li mi se kupiti na mall.hr RX 590+ 8Gb da mi zamijeni EVGA GeForce GTX 1060 GAMING, 06G-P4-6262-KR, 6GB? https://www.mall.hr/graficke-kartice...aficka-kartica Igram na 2560 x 1440. Također, koliko bi mogao dobiti za EVGA GeForce GTX 1060 6Gb (verzija s 2 venta, jamstvo naše od 1.2018. 3 godine tj do 1.2021)?
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 09.12.2019. u 12:29. |
#8096 |
trpi, trpi...
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Ne 800-900kn |
#8097 | |
Postovi: 16,681
Dobivaš nekih 10%, u toj rezi neprihvatljivo. Pogotovo uz doplatu od 800-tinjak kuna. Za tu lovu možeš već dobiti 1070ti s garancijom. S njom imaš između 15-30% bolje performanse (ovisno o igri). |
#8098 |
trpi, trpi...
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Ma ništa ne dobiva, kakve amd grafičke kakvi bakrači. Dobije jedino 100w temperaturne disipacije više, i možda poneko smrzavanje ili neobjašnjiv pad FPSa u igrama. |
#8100 |
trpi, trpi...
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Ispred kuće metar drva, ti si moja ljubav prva Ne znam o čemu vi ekipa, već u drugoj temi nagađate tko sam agoo8 ne mijenjaj nikako, riskiraš probleme + čak i da jeste 10% jača to ti je ono, 55 umjesto 50 fps. |
