#4501 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,057
Servisa kao takvoga kod nas nema kolko ja znam, Ezy je distributer pa njih eventualno moš pitat za info. |
#4502 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,246
Napravio ali dobijem ovu poruku: The listed warranty terms and conditions refer to end customer! Channel requests / questions about the terms and warranty period, you could contact your Sales Representative. |
#4504 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,246
Nemam pojma ali mislim da ništa od garancije. Traže mi račun a ja ga nemam. Da ga imam ne bi ih kontaktirao. Ok, ovako mogu sam promjeniti pastu. Malo je izgubila na vrijednosti pri prodaji a prodavat ću je ako se ne priviknem na buku. Kupit ću neku slabiju i tišu ![]() |
#4505 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
Neznam kako tebi to dolazi. Ja jučer uredno napravio prijavu na njihovj stranici i registrirao Grafu preko serijskog broja (isto se radi o rabljenoj kupnji, dakle ja sam drugi vlasnik). NAkon registracije proizvoda otišao u tab my products, i tamo lijepo piše da imam produljenjo jamstvo od 3 godine od dana kupnje. Doduše sam tu na poslu pa ne uspijem naći točne dane, jučer kada sam doma završio registraciju lijeo u zelenoj boji pisali još 280 dana preostale garancije ![]() |
#4507 |
Postovi: 1,698
yep. ALi i prije uploada računa mi je sve bilo vidljivo. p.s. na samom računu piše da se garancija produljuje sa 2 na 3 godine pri registraciji proizvoda putem web stranice, te da se zadnja (treća) godina garancije isključivo uvaža direktno kod EVGA. ![]() Zadnje izmijenjeno od: thunder11. 04.12.2019. u 11:32. |
#4508 |
Postovi: 2,904
Ako želiš vidjeti kako se grafa ponaša toplinski nađi neki review Gdje se vidi load, temp I fan speed/rpm. Otvori kućište i digni ventove i ako tvoja ide na dosta veću temp ili rpm onda je vjerojatno do paste. Oni testiraju obično na otvorenom pa to moraš uzeti u obzir. Mene je MSI otpilio da je to normalno, nije mi se slala grafička u shop pa budi dugo vremena bez nje i onda mi je vrate da je uredno da grafička radi na 77c u igri, jer znate to je jaaaaka grafička.. vuče 300 w.... (je, ako je referentna, ne za trio x) pa sam rekao zahebi sve i promjenio pastu sa kryonautom. 20c pod istim uvjetima niže otišla (isti bench, fixnim rpm). |
#4509 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,246
Da, bit će da trebam promijeniti termalnu. Može bilo koja termalna? Ostalo mi je termalne od proca. Uglavnom u recenziji ovakvi rezlultati: https://www.legitreviews.com/evga-ge...view_183371/10 ![]() Moje: ![]() Igrao sam quake 2 rtx, temp grafičke 64, hladnjak 75% vrti na nekih 2500. ps. U Quake 2 RTX dobivam 9-10 fps ![]() Zadnje izmijenjeno od: Alfredo nr.3. 04.12.2019. u 12:46. |
#4510 |
Postovi: 2,904
Nije li evga 10x0 serija imala onaj problem sa hlađenjem vrm-ova pa su prvo davi bios sa jačim fan profilom, a poslje slali ljudima free thermalpadove za vrm? to bi objasnilo razliku u temp i rpm. |
#4512 |
Postovi: 2,904
A jedino da naštelaš custom kao njihov dakle 75c 40% i tko jebe vrm.. tu je garancija ako ode... Edit - S time da je njihov open bench pa stavi 50%..... |
#4513 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,246
Ipak ova kartica nije s greškom, sad mi je lakše. Based on your Serial Number , we recommend the following: Your EVGA Graphics Card already has the recommended VBIOS Update and Thermal Pads applied. |
#4514 |
Postovi: 2,904
Pa točno... i ima novi vbios sa agresivnom krivuljom venta. Na testu je stara verzija kojoj su vrm-ovi kuhali, ali je bila tiša. Fulali su tu seriju jer su šparali..... i hotfix je da smanje vrm temperaturu je to da su prvo digli brzinu ventilatora, a onda još dodali i padove.... |
#4515 | |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,246
Gdje se vidi temp vrm? |
#4516 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,483
U ime oca sina i duha svetoga pa linkas gpu/z i onda pitas di se vidi ,i daj koristi afterburner i namjesti krivulju ventova 50c =20% itd.. To je polovna nemos ocekivat bolje od toga sta imas . Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#4519 |
Postovi: 2,904
Ne znam za evgu, ali moje msijevke nisu imale vrm temp. To su testirali sa termalnom kamerom i ljudima se rušile kartice jer bi vrm zagrijao rame pa su te evge blackscreenale ili bi vrm explodirao... Jednostavno je evga stavila premalo faza bez adekvatnog hlađenja i eto sranja. |
#4522 |
¯\_(ツ)_/¯
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,252
#4523 |
Moja je riknula EVGA Gaming FTW ali još 2017. Ne znam što se dogodilo. Došo doma, crna slika i ventovi na 100%. Rebootao komp, nije htjelo power up. Pikno u drugi komp, ista stvar. Dobio drugu koja eto već 2 godine i 2 mjeseca radi ko zmaj. Ali ne znam od čega je umrla i što joj se dogodilo. VRMovi su bili normalni i niš nije smrdilo po paljevini. |
#4524 |
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
ja sam još na 1070ti ftw2 icx mislio mjenjat ali ovo za što mi treba je i predobra https://i.postimg.cc/x1QhTJBM/Snimka-zaslona-19.png
Dell OptiPlex Micro ThinkPad T470 |
#4525 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,246
Koristi li se ista termalna pasta za cpu i gpu? Imam Manhatten CPU thermal paste i ShinLtsuMicroSi termalnu pastu koje sam koristio na procesorima. Htio bih promjeniti termalnu na grafičkoj, mogu li koristiti jednu od njih dvije? |
#4528 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,246
Super, hvala no sad mi je malo od pomoći. Naime, danas sam prebacivao komponente u drugi kučište, sve spojio i nema slike. Pale se ventovi, slike nema. Izgleda da je grafička riknula. Ne znam što bi još moglo biti. Na monitor piše No signal. Probao drugi kabel sve isto. Nisam ništa radio samo prebacio iz jednog kučišta u drugo. Ne razumijem. Ima li netko neku ideju? Zadnje izmijenjeno od: Alfredo nr.3. 15.12.2019. u 13:58. |
#4530 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
A jesi spojio speaker od drugog kućišta na matičnu? Dal uopće kućište ima speaker? Ova nova kućišta većinom nemaju ugrađenih speakera nego moraš naknadno ubaciti speaker direktno na ploču koji je na 2 kratke žice
