Lokacija: Zgb
Postovi: 248
"Smrzavanje" kompa
Ni sam neznam kamo bi smjestio ovu temu. Naime winsi se smrzavaju u radu i to "smrzavanje" traje mozda oko minute a nekad i vise, mozda ima i kracih intervala smrzavanja no ja ih neznam prepoznati. Ni ucestalost smrzavanja nije u nekom ritmu tj nekad se to smrzavanje ne dogadja, pola sata mozda i duze a nekad svako malo. Isto tako mi se nekako cini da je to smrzavanje cesce i ucestalije kad sam na internetu, koristim chrome. Odnedavno su mi u kompu !nove" komponente, ostalp ke samo staro kuciste i hardovi. a u prilogu je i slika komponenti. Eto molio bih nekakvu sugestiju odakle krenuti, pomoc sta napraviti jer ovakvo je bas tesko funkcionirati.. Isto tako moja isprika ako ova tema ne sšada ovdje te bih onda molio moda da je prevaci na odgovarajuce mjesto. Hvala https://cdn1.imggmi.com/uploads/2019...853aa-full.jpg
https://bikeforphoto.blogspot.hr/ |
Postovi: 12,613
Probaj sve USB diskove/stickove izvadit. Pa vidi ako freeza.
Postovi: 4,720
ostavi samo SSD disk gdje je pretpostavljam OS mehaničke diskove odštekaj usb odštekaj sve što imas pa vidi onda ja bi reko da ti je problem koji od mehaničkih diskova provjeri ih, recimo sa hard disk sentinel izvidjet situaciju |
Lokacija: Zgb
Postovi: 248
hvala svima na odgovorima... budem istekao sve pa cemo vidjet sta se dogadja, odnekud se treba krenuti... lp
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,064
smrdi na neki od diskova, kak je kolega reko, probaj HDD Sentinel jer ti brzo može reć dal neki disk ima problema i kolko drastičnih. Još brža varijanta bi čak bila bacit oko u EventViewer i vidjet dal se tam išta logira vezano za diskove. |
Lokacija: Zgb
Postovi: 248
ako dobro shvacam ovaj info cini mi se da su mi dva diska u problemu.. evo i slika i naravno volio bih cuti jos koje misljenje... hvala https://cdn1.imggmi.com/uploads/2019...fd3d5-full.jpg https://cdn1.imggmi.com/uploads/2019...ed577-full.jpg https://cdn1.imggmi.com/uploads/2019...6d87d-full.jpg
https://bikeforphoto.blogspot.hr/ Zadnje izmijenjeno od: inaki. 25.11.2019. u 18:57. Razlog: dodane slike |
Postovi: 12,613
Ovaj sa 1 bad sektorom je mozda lazna uzbuna, al ovaj drigi ce bit lagano gecrk 😁 Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
kreni u smjeru da se polako rješavaš hdd-a i pređi postepeno kompletno na ssd |
Lokacija: Zgb
Postovi: 248
Hvala svima na prijedlozima no problem i dalje nije riješen... dakle sa ta dva kritična diska sam prebacio podatke, isključio ih sa matične, isključio sve druge usb uređaje i onda mi se komp ponovno smrzne, ali ovaj put ga nisam vise uspio uopce podignuti, nije htio bootati sa ssd diska na kojem su instalirani winsi ali nisam mogao ni instalirati nove jer je sve zapelo u samom početku. Nakon dan pauze bez problema instaliram winse i sad komp radi i samo je jedan disk prikopčan. Nisam ga punio još sa nikakvim programima a prvo štekanje se dogodilo na Chromeu kada je otvoreno nekoliko kartica, dal to ima kakve veze nemam pojma. Sad sam inastalira FireFox pa će mo vidjeti da li se to događa i u ovom pegledniku. Napravio sam test ram memorije iz windovsa i nije bilo nikakve greške. Eto...
Pajcek
Postovi: 1,064
probaj još preventivno zamijenit SATA kabel od SSDa i dodano ga preštekat u neki drugi port ako već nisi. |
Lokacija: Zgb
Postovi: 248
i to je napravljeno al to trzanje i stekanje ostaje i dalje... mislim da je vrijeme da se sa time pozabavi netko strucniji od mene
Slobodan leni seronja
Postovi: 852
Napravi memtest Imao sam problema s instaliranjem windowsa na jednu konfu gdje je jedan keks memorije bio u banani. Nista te ne kosta probat. Također, kakve su ti temperature procesora kad smrzne? |
#16 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 248
evo napravio sam skrin dogadjanja: https://cdn1.imggmi.com/uploads/2019...47e79-full.jpg https://cdn1.imggmi.com/uploads/2019...bcaeb-full.jpg prva slika je dok Chrome nije bio instaliran druga je nakon instalacije chroma, neznam zasto i dali je to moguce ali sam zabrijao da mi Chrome radi problem... za spomenute testove, instalirao sam ih ali se bas i ne snalazim u njima... evo i slika testa grafe (neznam kako drugacije) https://cdn1.imggmi.com/uploads/2019...d74e6-full.jpg i slika kad se smrzne na chromu, dolje lijevo u dnu pise "cekanje predmemorije" ako to nesto znaci... https://cdn1.imggmi.com/uploads/2019...4031f-full.jpg ovo sam dobio kod primea u prilogu... ispricavam se ako gnjavim lp
https://bikeforphoto.blogspot.hr/ Zadnje izmijenjeno od: inaki. 29.11.2019. u 13:41. |
#18 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 248
#19 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 687
Ovdje stvarno svašta može biti. Meni je isti takav slučaj bio sa procesorom. Stavio drugi i sve uredu. Istestiraj rame kao što su ti predložili, to je jednostavno i čisto da se otkloni sumnja sa njih. Zatim bi trebao bi probati sa nekom live distribucijom (bez spojenih diskova) i vrtiti testove. I istestiraj taj ssd ako je 100% sve uredu sa njime.
Dazed and confused |
