#301 |
Postovi: 3,478
Mene nekako često počele zezati baterije (NiMh) s tim Lidl punjačem, zato i uzimam još jedan da mogu komparirati jer ovome ne vjerujem baš previše. Punjenje LiIon na tim kinezima je samo dodatni bonus. |
#302 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,311
Ja imam Lii 500 engineer punjač. Radi posao, mjeri kapacitet ali u fali ventilator. Mjerenje otpora radi, ali koliko je precizno ne znam. Moj multimetar nema mjerenje otpora pa ne mogu provjeriti. Vidi se da nije najprecizniji jer nekad je otpor 11 mΩ a izvadim i stavim ponovno pa je 19 mΩ. Što su veće vrijednosti veće je odstupanje. Mjeri do 125 mΩ |
#303 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,297
Mjerenje otpora ispod ohma nije baš tako jednostavan zadatak i u pravilu zahtjeva mjerenje sa 4 žice, što ti punjači nemaju nego daju nešto neprecizniji rezultat. Također bitnije je da punjač može istestirati kapacitet baterije tako da ju isprazni sa 1A i izmjeri točan broj mAh koji su bili u njoj. Loša/stara baterija će imati znatno niži kapacitet. Pošto se baterije (odnosno ćelije) jako često koriste u serijama onda jedna takva loša može poremetiti cijeli set pa bi bilo dobro imati baterije usklađene po kapacitetu za optimalne rezultate. Zato punjači koji imaju testiranje kapaciteta uvijek dobro dođu. |
#304 |
Postovi: 3,478
Na tako malim otporima veliku ulogu igra i kontakt, a taj nije baš najbolji na tim punjačima ![]() Tako da od toga ne očekivati previše, ali automatsko pražnjenje/punjenje i mjerenje kapaciteta je korisna funkcija. |
#305 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Liion bi se trebao smatrati praznim na oko 3V. Jednom sam pokušavao puniti 18650 ispražnjen na 0. Ulazni napon od 60v nije uspio gurnuti apsolutno ništa od struje - 0.00 A Kod nimh/nicd kemije punjenje skoro praznog članka nije problem, ali punjači često odbijaju započeti punjenje. Ja takav članak stavim u paralelu s punim člankom na 10-15 sekundi što je dovoljno da napon poraste i punjač nastavi punjenje. |
#306 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
#307 |
#erase startup-config
Postovi: 3,709
Koristim Xtar VC4 sa Banggooda. Za te novce sam prezadovoljan za ono što može i kako radi pogotovo jer ne pregrijava ni sebe ni baterije, a napaja se iz USB porta. Većinu 18650 baterija iz laptopa koje su imale napon do 1V je uspio napuniti. Na 10kom se nađe jedna ili dvije baterije koje su neupotrebljive. Prepoznam ih po tome što se prilikom punjenja puno jače griju od ostalih ili ne drže napon nakon punjenja. Da sad uzimam neki napredniji punjač uzeo bi Opus BT-C3100 V2.2 |
#308 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Što bi na kraju preporučili da uzmem od tih naprednijih punjača? Imam dosta Tronic baterija iz lidla i do sada sam koristio njihov "pametni" punjač, ali nikako nisam zadovoljan kako ta kombinacija funkcionira, da li je do punjača ili baterija više ne znam ni sam, ali probat ću uzeti neki bolji punjač pa vidjeti kako će se s njim ponašati. Događa mi se to da baterije napunim, punjač praznu bateriju kao napuni kroz 15-20min što mi nikako nema smisla, a kasnije ta baterija vrlo kratko traje i ima velik stupanj samopražnjenja. Opet, možda je do baterija, ali čuo sam vrlo dobra iskustva s tim baterijama pa ne znam ni sam. Uglavnom, vrtim se oko sljedećih modela: Xtar VC4/S Liitokala Lii-500 Miboxer C4-12 Opus BT-C3100 V2.2 Volio bih da mogu puniti C/D baterije s njim, ali nije toliko presudno. Koji da uzmem da sam miran? Ili ima nešto peto u sličnom rangu? |
#309 |
Postovi: 3,478
Imam isti problem s NiMh baterijama i lidl punjačem. Naročito te njihove tronic se čudno ponašaju. Ista ta 4 sam razmatrao i svaki ima neku manu, na kraju naručio opusa pa ću vidjeti kad stigne kako radi. |
#310 |
Ulični trkač
Postovi: 316
I ja sam najbliže opusu trenutno. Odakle si ga ti naručio? |
#312 |
Postovi: 3,478
Pitanje za Opus BT-C3100 v2.2: Kako izmjeriti kapacitet NiMh baterije? Prema opisu, u "Charge test" načinu rada punjač bi trebao napuniti bateriju, isprazniti i ponovno napuniti i prikazati izmjereni mAh kod punjenja. Baterija neka starija Sanyo, nazivnog kapaciteta 2700mAh (naravno da nije baš toliko) stavio sam na onaj "Charge test". Nije bila prazna do kraja, punjač ju je napunio, nakon toga valjda ispraznio, nisam bio kraj njega jer je radio preko noći. Na kraju u tom slotu blica: Charge test (Full) i Discharge test (120mAh). Napon prikazuje 1.38 i toliko mjerim i multimetrom. Na dvije različite baterije, jedna AA i jedna AAA dobivam slične nebulozne rezultate, sve mi ostavi u nekom stanju skoro napunjene i mogu ih dalje puniti. WTF, kako bi to trebalo raditi? Idem jednu novu probati ubaciti, možda ova stvarno ima samo 120mAh ![]() |
#313 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,297
Meni se taj automatski mod kod BT-C3100 pokazao malo bugovit pa sam prešao na manualni. Stavim baterije, napunim ih i onda idem na discharge test da ih punjač isprazni i izmjeri. Brojka koju prikaže kad je gotov je broj mAh. Onda ih opet napunim. NiMH AA u pravilu možeš prazniti sa 1A bez problema i tu bi trebao dobiti realan rezultat. |
#315 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Ima tko preporuku 18650 baterija? Imaju li ove doista 9800mAh https://www.aliexpress.com/item/4000385206811.html ili bolje da uzmem ove od 3400mAh https://www.aliexpress.com/item/4000380731475.html Do sada sam koristio 4 godine Ultrafire 3800mAh ali više mi ne želi puniti tu bateriju.
#316 |
Postovi: 4,204
Niti jedno od toga. Nemaju ni 9800mAh, ni 3400mAh niti je ova tvoja imala 3800mAh. Nađi neku brand name bateriju (Sony, Lg, Samsung, Panasonic) i plati koliko košta. Ako hoćeš proći jeftinije (besplatno?), traži krepane baterije iz laptopa i nadaj se da nisu sve čelije neispravne.
#317 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
#318 |
Lokacija: Zagreb / Malešnica
Postovi: 198
#319 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,297
Ta od 3800 stara 4 godine je isto lažnjak, nije tada bilo baterija tog kapaciteta, mislim da je i danas 3500 limit za 18650. Ja sam originale uzimao sa Banggooda, ali su prestali slati litij u Hrvatsku. Uzimao sam i sa eBaya, ali računaj da 4 komada 3400mAh 18650 dođe cca 120kn+, ako je jeftinije vjerojatno je lažnjak. Nije zgorega prvo poslati message selleru i reći mu da ih testiraš nakon kupnje i ako su lažnjak da mu ide negativna ocjena i zahtjev za povrat novca. Meni search na eBayu brzo nađe par slučajeva koji mi izgledaju originalno, deklarirane na 3400mAh (realno), cijena 140kn za 4 kom (realno) i seller sa puno ocjena i preko 99% ukupno. Računaj samo da se ne smiju slati avionom pa ćeš ih čekati i do 40 dana. I da, za svjetiljku je dobro uzeti protected jer svjetiljke obično nemaju zaštitu pa će ti bez pardona isprazniti bateriju na 2V i oštetiti je. |
#321 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Danas mi je stigao opus i stavio odmah puniti lidlove baterije kojih imam najviše. Konkretno punio sam tronic zelene aaa baterije deklarirane na 950 mAh. Za 2-3 komada prikazao je da su pune nakon što ih je napunio s 750-800 mAh, a njih 4-5 kom s 1300-1600 mAh što nema smisla obzirom na kapacitet baterije. Koliko su pouzdane te vrijednosti koje punjač pokazuje? Je li netko imao slične rezultate? |
#322 |
Postovi: 3,478
Koji si mod koristio za test kapaciteta? Koliko mjeri quick test? Ja sam primijetio da Opus prikazuje čudne rezultate ako su baterije stare i s velikim unutarnjim otporom (quick test). Za takve mi onaj Charge test nije dao dobar rezultat. Konkretno te tronic AAA imam doma 2 seta od po 4. Jedan je stariji i iz njega su mi totalno krepale 3, punjeno na starom lidl punjaču. Preostali set je noviji, otpakirao sam ih tek kad mi je nedavno došao Opus i prikazuju uredno kapacitet, punim ih s 300mA i zasad 2 punjenja sve ok. Dvije su u daljinskom, a dvije u nekoj igrački od djeteta, zasad sve ok. Ali ovaj prvi set su kratko trajale. Ili su krepale same od sebe ili ih je spržio ldil punjač koji po deklaraciji puni AAA s 600mA, Da li im je to previše, ne znam, ali ne čine mi se nešto kvalitetne te baterije. Panasonic bijeli eneloop su bolje, takve imam u AA varijanti i rade već dugo relativno ok. Kako veli Night, nekako i meni na Opusu pouzdanije radi metoda da se ručno napune, onda isprazne i tu izmjeri koliko je kapacitet. |
#323 |
3X
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 216
Ako te zanima kapacitet, moraš odabrati Test mode na punjaču. Ako su baterije već lošije zna pokazivati veći kapacitet od mogućega kod punjenja, dijelom i zato što se griju pa ode nešto struje i na to.
“The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.” - Isaac Asimov "With the first link, the chain is forged. The first speech censured...the first thought forbidden...the first freedom denied – chains us all, irrevocably." |
#324 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Nisam uopće koristio mod za mjerenje kapaciteta nego sam jednostavno prazne baterije stavio puniti i kad je prikazao da su full na displayu je stajalo koliko su napunjene. |
#325 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Bolji je test pražnjenja - znači napuniti do kraja pa onda pražnjenje do minimalnog preporučenog napona jer taj sistem sa punjenjem kod loših baterija koje se griju to grijanje sračuna u ukrcanu energiju. Kome trebaju budget Liion ja sam sebi za ebike uzeo litokala 26650 i zasad su se pokazale neloše (prošao sam oko 400km-15-tak ciklusa punjenja) - znači ne lažu kapacitet i vozim ih u konfiguraciji 13s2p pa izvlačim i do 15-tak ampera iz svake. Znači imaju dobar omjer cijene/veličine/kapaciteta - ostaje pitanje koliko će punjenja izdržati ali zasad nema prevelikih naponskih varijacija među ćelijama. Zadnje izmijenjeno od: zupy. 11.12.2019. u 09:51. |
#326 |
Postovi: 8,215
Da li ih puniš i prazniš do kraja? Liionke imaju praktički neograničeno trajanje ako se malo pazi na njih, tj ne puni i ne prazni ih se do kraja.
Sent from AS/400. |
#327 |
Postovi: 852
Praznim ih kako kad, u pravilu dok mi kontroler ne počne isključivati - zadnji put sam gledao oko neka 3,4-3,5V a punim do kraja (4.18-4,20) |
#328 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Prije nekog vremena naručio sam s aliexpressa naglavnu svjetiljku uz koju su došle dvije 18650 baterije Walkwolf od "4800 mAh" ![]() ![]() |
