#271 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 74
Pozdrav ekipi, može savjet oko nabave/nadogradnje RAM-a, te isplativost s obzirom da je u planu kupnja novog compa iduće godine, za ovu konfiguraciju: CPU: AMD Ryzen 5 1400 Quad-Core 3200.0 MHz - Socket AM4 (1331) MBO: ASRock A320M-DGS (AM4) RAM: 1x8GB Crucial Micron DDR4-2400 (1200 MHz) HDD: TOSHIBA HDWD110 1 TB VGA: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 Napajanje: MQ 500W Monitor: Samsung S24D330 OS: Windows 10 64-bit Cilj je postići bolje performanse za gaming i grafičku obradu (Photoshop i sl.) uz što je moguće manje ulaganja. Unaprijed zahvaljujem. |
#272 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
https://www.nabava.net/search.php?q=crucial+2400mhz+8gb Ovo bi trebala biti ista memorija koju imaš. U gamingu te najviše koči grafička, procesor može tjerati znatno jače grafe. Ovisi i što igraš i na kojim detaljima. Problem je što imaš užasno napajanje pa bi i to trebao zamijeniti ako ideš na jaču grafičku. Najbolje ulaganje bi ti bilo uzeti taj RAM i neki SSD jer vidim da imaš samo HDD? Tako ćeš najviše ubrzati sustav i možeš oboje prenijeti na idući komp/nadogradnju. https://www.nabava.net/search.php?q=gigabyte+ssd+240gb |
#273 |
Postovi: 74
Da, imam 1x8GB Crucial DDR4 2400MHz - CL 17 - P/N: CT8G4DFS824A - Single Rank. Koliko sam uspio pokupiti na forumu bitno je da su memorije iste, malo me zbunjuju oprečne tvrdnje na netu kako može Single i Dual Rank zajedno. Zasad me zanima koliko bi još 1 keks značio u grafičkoj obradi (mojem školarcu), a ja tu i tamo igram Metro, BF1 i sl. ne mora biti na Ultra. |
#275 |
Postovi: 27
Može prijedlog BestBuy RAM-a (2x8GB) za Ryzen 5 1600? Da gledam 3000 MHz ili bržu? C15 ili C16? MBO najvjerojatnije jedna od ove dvije ASRock B450M-HDV R4 ili ASROCK B450M Pro4-F. G.Skill 3000MHz AEGIS ili Corsair VENGEANCE® LPX? Zadnje izmijenjeno od: Matozan. 03.09.2019. u 13:47. Razlog: Nadopuna teksta |
#277 |
Postovi: 1,346
Ja bih definitivno išao u smjeru Corsaira. Imam b450m steel legend, 3000 Aegis, bios ver. 2.5. Ploča ni na koji način ne dozvoljava niti XMP, niti manual postavke, štogod da stavim memorija radi uvijek na 2133. Nema je ni u QVL listi.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#278 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,138
Pozz, ljudi kakva je ovo memorija? Aegis DDR4 DDR4-2800MHz CL17-17-17-37 1.20V 8GB (1x8GB) Hoću reći da mi je neuobičajena frekvencija od 2800MHz. Na specifikacijama MBO koje gledam za AM4 socket uglavnom piše podrška u stilu Support for DDR4 3600(O.C.)/3466(O.C.)/2933/2667/2400/2133 MHz memory modules 2800 se uglavnom ne spominje. Kupiti ili ne? za Ryzena prve generacije. |
#280 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,138
Dve pločice su u igri. Ali taj tip to nabavlja iz njemačke (u međuvremenu doznah info)... blahblah.... ko ga šljivi |
#281 |
Postovi: 403
Ima možda netko G.skill F4-3200C16D-16GTZRX da provjeri die density? Naime, uzeo taj kit uvjeren da je A-die, no Thaiphoon me iznenadio, kaže B-die, pa me sad zanima jesam li slučajno napiknuo ili kaj..? Tnx |
#282 |
Pa ako kaže da je B-Die onda je B-Die. Vjerojatno može raditi na C14. Na C16 je binnan jer vjerojatno nije prošao sve testove. Probaj mu dati 1.39V u BIOSu i primarne latencije spusti na 14-14-14-14-30. Ako nakon toga zboota i uđe u OS, to je B-Die kojem se nadaš Probaj pa javi. |
#283 |
Postovi: 317
Meni je 2x G.Skill AEGIS, F4-3000C16S-8GISB na Asus prime X370 pro radila na 3000Mhz, mislim da je bios 4012 ali nisam siguran (sad mi nije u kompu). Sad na Asus C6H (6302) radi isto na 3000Mhz, jedino latencije su na auto pa su 16 21 21 50 70 pa ne znam jel to vrijedi ![]() Za vikend ću probati malo ručno podešavati. |
#284 | |
Postovi: 403
Pretpostavljam i ja da je neki lošiji beč, sumnjam da bi za tu lovu išao B-die kakav imam na C6H. Provjerim pa javim, no iskreno čisto sumnjam. ![]() |
#285 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,418
moze neka preporuka za 2x8gb DDR4 3000-3200mhz da provjereno radi na primki sa biosom 5220? znam da je svaki chip drugaciji, bla bla da nemora bit da ce radit, ali nesto sto vam je eto radilo, do 1300kn. ovaj aegis 3000 cu polit bengom i zapalit. |
#286 |
Postovi: 317
A da sačekaš nove BIOS-e, osim ako ti brzina kompa nije jako bitna za posao recimo? Izbacili su ih četiri u zadnja tri mjeseca, valjda će i to ispeglati. Koliko se sjećam, ta je memorija bila preporuka za tu ploču prije zen2. |
#287 |
Postovi: 4,418
noviji bios me moze samo zahebat, jos vise he he .il da se rjesim zen+-a i odem na 3600 he he. bumo vidli. lagano ludim jer me svrbi to sto nece bar na deklariranih 3000mhz, pomirim se na tjedan, dva, al onda opet zasvrbi . |
#290 | |
Postovi: 1,346
Makar, mislim da bi svaka 2666 memorija u principu trebala raditi. Pogledaj si QVL listu memorije za tvoje računalo.
#291 |
Postovi: 17,143
#292 |
Postovi: 1,346
Update: za sve one koji su piknuli Aegis 3000 Samsung Bdie, MB Asrock B450m steel legend, lat. 16-18-18-38, 1,4V(minimum, ako neće sa 1,45V ide sigurno), 3200 MHz, SS sam negdje zagubio pa nemrem dokazat, prime (large FFT) 3 sata bez beda, OCCT isto tako. Možda bi išlo i sa oštrijim latencijama, kad budem imao vremena i živaca, probam. Evo ss ryzen mastera.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 08.11.2019. u 17:06. Razlog: dodavanje |
#293 |
Postovi: 317
G.Skill AEGIS, F4-3000C16S-8GISB na Asus C6H (6302), CPU-Z pokazuje DRAM Manuf. = SK Hinix, koliko sam skužio to onda nije B-die. Samo sam stavio na 3000mhz i latencije koje vidite, nisam pokušavao više Mhz i niže latencije, voltaža je 1,37. Na Asus Prime x370 pro je isto radila na 3000Mhz, to su mi vjerojatno u ADM-u namjestili kad su stavljali novi bios jer, koliko sam skužio ne bi radila po defaultu na 3000. Koje su prednosti Bdie? |
#294 |
Postovi: 1,346
Piše ti u postu ispod. Ili: 3200 MHz C16 za 600 Kn. Ili 3000 C14. Ili 3200 C14. Ili 3433 C14 ako te posrala silikon lutrija. Uglavnom, sulude brzine obzirom na cijenu koštanja.
#295 |
trpi, trpi...
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: CRO
Postovi: 110
kupite najpovoljniji 3000mhz ddr4 i vozite ga na tvornickim postavkama, ram se nikako ne isplati overcloclati za 200-300mhz ili 1 latenciju riskirati stabilnost sustava, dobici u perfomansama su nikakvi |
#296 |
Postovi: 4,418
da samo sto nekima ni na tvornickih 3000 ne dela .probao jucer testove u FC new down na 2800 i cini mi se 2000 (moram provjerit pa editiram ak sam fulo). razlika je bila velika u FPS-oma. nezam dal bi mogo ocekivat toliku razliku i izmedu 2800 i 3000+ ?1080p, svi detalji na max osim shadows na normal. AA i blur na off. vega56 OC/UV. |
#297 |
Postovi: 182
Trenutno imam: Matična - Asrock 880g Extreme 3 Memorija - Kingmax 4GB 1x4Gb DDR3 1333 non-ECC (2 komada) Mislim da jedna memorija nije ispravna (moram još testirati). U slučaju da trebam novu memoriju (jedan keks mi nije dovoljan), koju memoriju kupiti i da li mogu uzeti jedan keks ili nece raditi sa mojim starom memorijom? |
#298 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,081
Preferabilno istu, al nije nužno pravilo da će radit probleme ako se kaksi razlikuju. Ja sam često mixo svašta različitih frekvi i latencija i nije bilo problema u radu. Ja bi reko neš jeftino i vozi samo. |
#299 |
Postovi: 4,418
decki moze ultra brzo ako neko zna koji chipovi su moguci na ovim modulima: Corsair Vengeance DDR4 16GB (2x8GB) RGB PRO black, 3000MHz, CL15 CMW16GX4M2C3000C15 Corsair Vengeance LPX 16GB (2X8) DDR4 3000MHz, CL15, RED CMK16GX4M2B3000C15R Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8) 3600MHz CL18 CMK16GX4M2D3600C18 za primku |
#300 |
Postovi: 4,418
danas nasao ovo pa ako nekome pomogne kod potraznje B die-a... https://benzhaomin.github.io/bdiefinder/ BTW ako netko ima slican link za nekakve database gdje je navedeno koje meme su koji chipovi, bio bih jako zahvalan. edit: and more... https://www.hardwareluxx.de/communit...a-1161530.html Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 03.12.2019. u 10:14. |
