Staro 19.10.2019., 22:53   #4501
Hombre
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Jako fair. Postoje paysites koji pod default imaju recurring kao da se oni koji su platili za mjesec ne pate dok u stvari računaju da ćeš zaboraviti, a pošto je svaki cent važan i još ti kod plaćanja uvale kvačicu na neki drugi site za dva dana i ako ne napraviš cancel ide plaćanje što sam primjetio kod Iobita, što zaista nisam očekivao pa sam im supportu spomenuo sve po spisku, onako fino, kulturno.
Inače ostao sam bez dva računala tj. desktopa i laptopa jer su došli i privremeno ih pokupili i sada ima problema svakojakih. Ustvari su pokupili bratovo računalo koje sam mu ja kupio i privremeno duže zadržao kod sebe dok je moje i monitor kod njega pošto mu služi samo za jednostavne igrice, a kako je zauzet preživljavanjem u ovih x mjeseci nije ga ni uključio tako da sam pokupio svoju kantu ali problema ko u priči jer tamo gdje ja obično idem to je pravo leglo svakakve kompjuterske gamadi pa se dogodi da kliknem otvoriti neku sliku kad Malwarbyte zavrišti da je blokirao zbog tog i tog, pa zavrišti Firefox, pa Iobitov antimalware tako da najmanje trećina klikova završi uprazno, a opet se dogodi da kliknem otvoriti sliku kad tri sitea odjednom od kojih je najjači na ekranu dok su dva u tabovima pa kad izlazim iz FF pita želite li zatvoriti 989 tabova.
Malwarebyte je trial jer ne želi prihvatiti licencu, VPN radi samo nakon reinstalacije i nanon restarta opet reinstall. Fali mi gomila posve privatnih podataka koje sam držao samo na kompu ali iako imam backup na dva odvojena fizička medija nemam koristi od toga jer su mi pokupili sve diskove, sve USB na kojima je bio bilo kakav podatak, sd kartice... iako mi najviše nedostaju brojevi koji su u mobitelu jer su, naravno pokupili i njega dok mi je backup brojeva opet na diskovima koje su privremeno pokupili pa se ljudi pitaju jesam li umro ili sam ponovo završio na nekoliko mjeseci u bolnici gdje nema signala. Obzirom da mi je zdravlje opet u pogoršanju, rijetko se mogu dignuti iz kreveta i uključiti kompjuter tako da nema surfanja ali me večeras uhvatila malo volja pa sam kliknuo na forum i vidim da stiže 1909 pa da vidimo što će od toga biti je ako bude štekalo SSD cijeli boot zajedno s programima vrati za tri minute tako da čovjek mirno može čekati dok verziju ne počešljaju i umiju i onda je instalira.
Eto da znate ako ikad budete mislili da je loše kako uvijek može biti i gore.
Hombre je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2019., 08:02   #4502
ParaNO19d
ParaNO19d's Avatar
Postovi: 21
Original Windows 10 x64 Home. Kako da svom lokalnom admin accountu dam sva prava? Nikako ne mogu doći do toga. Samo Trusted installer ima sva prava. Htio sam konkretno imati full pristup System32, ali nikako ne mogu namjestiti prava. Radio sam na Windows 10 Pro i na AD-u i to je prolazilo, nije valjda da se s Home to ne može?
ParaNO19d je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2019., 13:23   #4503
Postovi: 33,958
Kolegici je riknuo laptop sa W10. Čini mi se da ima W10 Pro Retail verziju na njemu. Da li bi se ta licenca mogla 'prebacitii' na novi laptop? Kako vidjeti koja je verzija W10 obzirom da sada ima taj hard u ext. kućištu?
Staro 28.10.2019., 14:04   #4504
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,954
Autor coconut Pregled postova
Ako je retail, onda bi trebala moci raditi sa njom sto hoce... Druga opcija je da kupi laptop koji ima licencu za Win7/8 (ukoliko se odluci za polovni)... U tom slucaju se moze aktivirati Win10 sa postojecom 7/8 licencom...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
512GB Samsung PM981, PCI-E 3.0 x4
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 28.10.2019., 14:20   #4505
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Probaj preko ProduKey-a. Odabereš vanjski disk ili vanjski Windows folder.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 28.10.2019., 14:37   #4506
Postovi: 16,783
Autor ParaNO19d Pregled postova
Trebao bi moći, ako ne možeš, ograničenja nisu u Windowsu, već negdje drugdje.
If you upgraded from a retail copy of Windows 7, Windows 8 or 8.1, the Windows 10 license carries the retail rights from which it was derived – can be transferred. But under Microsoft’s rules, you are only entitled to a one time transfer.
If you upgraded from an OEM Windows 7, Windows 8 or 8.1 license, these are licenses that come preinstalled on a new computer from a manufacturer, and then your Windows 10 license maintains the OEM rights – cannot be transferred.
If you have a full retail copy of Windows 10, you can transfer it as many times as you want.
If you performed an Easy Upgrade to the Windows 10 Pro Pack from Windows 10 Home, you can transfer it using Digital Licensing. This is possible because of the Pro Pack, while an upgrade, is a retail license attached to the Microsoft Account used to purchase it.
Ako je dobila s kompom, onda je OEM (vjerojatno), mo'š se slikat
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 28.10.2019. u 14:42.
Staro 28.10.2019., 14:57   #4507
Postovi: 33,958
W10 na starom laptopu je kupljen preko ebaya (ključ). Novi laptop nema winse (FreeDOS).
Staro 28.10.2019., 18:40   #4508
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
A teško mail otvoriti?
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 29.10.2019., 09:11   #4509
Postovi: 33,958
Osobno sam kupio desetine ključeva i više ne znam koji je čiji. Jedino ako je ona kupila ključ pa ga ima u svom mailu.
Staro 29.10.2019., 09:18   #4510
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
Ako ima Microsoft account onda možeš iščitati ključ i odjaviti, ali postoji mogućnost da ti neće raditi na drugom računalu.
Najjednostavnije dati opet tih par dolara...
veve je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2019., 09:38   #4511
Postovi: 16,783
Nema druge onda nego kupiti novi.
Možeš provjeriti key na windowsu, ali ako je riknuo komp, ne možeš ništa, osim nekim sustavom eliminacije naći key na mailu.
A uglavnom, key je 20kn, kupi novi i gotovo.
Staro 29.10.2019., 10:01   #4512
ThePornstar
Postovi: 4,403
@coco, jesi bar probao sa ProduKeyem?
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 29.10.2019., 16:01   #4513
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,044
This. Ak je disk čitav, trebo bi moć key iscicat van iz Windowsa.
MBO: ROG Maximus VII Ranger
ODD: Asus DRW-24B1ST
SSD: Intel 760p 256GB NVME
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
MBO: ASRock Z87 Pro3
GPU: Intel HD Graphics 4600
ODD: LG GH24NS70
PSU: Corsair TX 650W
CASE: Zalman Z3 Plus
OS: Windows 10 Pro
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7
GPU: Gigabyte HD 5450 1024MB
SSD: Corsair Force GT 120GB
HDD1: Toshiba P300 2TB
HDD2: Hitachi DeskStar 2TB
HDD3: Hitachi DeskStar 2TB
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
PSU: Corsair CX 600M
CASE: Chieftec Bravo
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
FDD: Samsung SFD-321B 3.5"
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
RAM: 6GB DDR2 800MHz
GPU: Asus R7 240 2GB
ODD: LG CH10LS20
SSD: LITE-ON LCS-256L9S 256GB
HDD1: WD Green 1TB
HDD2: Seeagate Baracuda 2TB
CASE: Lian Li PC-7FNB
LINK
MBO: Epox EP-AF550 Pro/G
GPU: Sapphire HD 4850 1024MB
FDD: Alps DF354H 3.5"
ODD: LG GH22LP20
PSU: Levicom VP450B.BL
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
RAM: 4x1GB Kingston 400MHz
FDD1: TEAC FD-235HF 3.5"
FDD2: TEAC FD-55GFR 5.25"
ODD2: Pioneer DVR-112DBK
PSU: Enlight 400W
CASE: Chieftec Dragon
OS: Windows XP SP3
LINK
CPU: Athlon XP 3200+
MBO: Gigabyte GA-7N400
RAM: 2x1GB Kingston 400MHz
ODD2: Pioneer DVR-107D
HDD: WD 160GB
PSU: MS Platinum 400W
OS: Windows XP SP3
CPU: Pemtium MMX 233
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
GPU1: ATi AIW 3D Rage Pro
SND: Sound Blaster 16
FDD1: Mitsumi D359T5 3.5"
FDD2: Mitsumi D509V2 5.25"
ZIP: Iomega Z100ATAPI
ODD: Mitsumi CRMC-FX400
HDD: Seagate U4 6.4GB
PSU: DTK PTP-2008 200W
CASE: ES-COM AT case
OS: Windows 98SE
LINK
Živi bili pa umrli!
Staro 29.10.2019., 16:03   #4514
Postovi: 16,783
A kojih windowsa ako je krepao pc?
Ako može u winse, može isčitati key.
Ali koliko sam ja shvatio ne može ni do winsa jer je riknuo PC.
Staro 29.10.2019., 16:12   #4515
Postovi: 8,214
Riknuo je disk ili pc?
Al fakat, za 20kn se ne vrijedi zezati. Možda ti je key negdje na ebayu/mailovima?
Staro 29.10.2019., 16:19   #4516
ThePornstar
Postovi: 4,403
ˇˇ
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 29.10.2019., 17:23   #4517
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,699
kaj ce mu key?
ako disk riknuo, stavis novi hdd, install windowsa 10 i key dođe sam pa i verzija
zna se on vratit kuci, makar ti promjenio hdd
Staro 29.10.2019., 17:44   #4518
ThePornstar
Postovi: 4,403
Svega 10-ak postova iznad:
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 29.10.2019., 20:44   #4519
Postovi: 8,214
Ako ima retail verziju, onda ima i naljepnicu negdje. Case closed.
Staro 29.10.2019., 21:34   #4520
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,699
kupili su retrail na ebayo za 8 buks
Staro 30.10.2019., 14:00   #4521
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,097
Po prvi puta planiram instalirati Win 10. Biti će to Pro verzija. Ide upgrade kompa, pa ću to iskoristiti za prelazak sa Win 7 na 10
Jel mi može netko preporučiti odakle kupiti ključ, ili kupiti najjeftiniji sa popisa prodavatelja na allkeyshop.com?
Ne kužim kako OEM i retail CD key mogu kod nekih koštati jednako?
Staro 30.10.2019., 14:10   #4522
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,304
Staro 30.10.2019., 14:43   #4523
Postovi: 33,958
Na ebayu se nađu za pola tog iznosa.
Ok, da ponovimo. Riknula je mbo laptopa. Hard je cijel i trenutno se nalazi u ext. kućištu. Mislim da je licenca, kupljena na ebayu, bila za Retail verziju W10. Moram negdje iskopati mail s ključem. Pokušao bi s ključem s kojim su W10 instalirani. Kako izvaditi taj ključ sa ext. harda?
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 30.10.2019. u 14:49.
Staro 30.10.2019., 14:46   #4524
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,097
To te ja pitam. NA allkeyshop.com popisu prodavače se nađe za par dolara. Jel to radi?
Staro 30.10.2019., 15:49   #4525
Postovi: 33,958
Radi. Mislim da mi do sada nije radio samo 1 ključ. Seller je poslao drugi kada sam mu se požalio.
EDIT: uspio sam ga očitati sa ShowKeyPlus. Ustanovio sam da je 32-bitni, pa sam potrošio 4,47€ za novi ključ na ebayu i s njime aktivirao W10.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 30.10.2019. u 20:26.
Staro 12.11.2019., 20:20   #4526
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,304
izašo je onaj veći update, 1909
Staro 14.11.2019., 03:14   #4527
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,184
Po običaju, trebao je biti veći al na kraju je ispao podosta manji.
A “Less Disruptive Update” With Fewer Changes
https://wccftech.com/windows-10-1909-features/
Windows 10 November 2019 Update is the first ever feature update that is being delivered as a cumulative update, similar to a monthly update to create minimal disruption, if any.
izvor:
https://wccftech.com/how-to/how-to-i...r-2019-update/
https://wccftech.com/windows-10-1909-available-msdn/
Windows 10 1909 will be delivered as a small "enablement package"
The Windows maker had said that Windows 10 1909 will be delivered like a monthly cumulative update, delivering only a handful of changes with the installation process taking much less time.
However, that will only work if your device is running the current May 2019 Update (version 1903) as the older versions will still have to go through the lengthy installation process.
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 14.11.2019. u 05:50.
Staro 18.11.2019., 12:27   #4528
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,304
da, nije velik, čak ni windows.old nije kreirao
Staro 20.11.2019., 07:44   #4529
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,555
Upravo napravio brz i bezbolan update na 1909 uz pomoć ove alatke.
Tek tolko da vidim dal će mi se napokon desit neka od horror priča koje kruže po internetu zadnjih godina.
Opet ništa :-(
Moguće je BESPLATNO produžiti W10 sigurnosne nadogradnje do 2028!
Staro 20.11.2019., 16:52   #4530
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,850
ja sam iz win updejta dignuo,iso biuld se isto redovito updejtana zadnju verziju??jer sam dizao win 10 na laptopu ali build 1803 pa je 3 sata updejte radio,onda sam zaključio da bi svako tolko trebalo novi image radit na sticku,bar nakon svakog većeg updjeta
