#121 | |
Postovi: 14,584
Sad treba naći nekih testova nakon dugotrajnog korištenja, jer x570 ima ventilatorčić radi pci-e 4.0, ali doduše bilo je rečeno da treba samo za RAID takva dva ssd-a ![]() Što se tiče samih pci-e 4.0 ssd-a - linus kaže da se griju kao džubre, unatoč tim heatsinkovima što imaju po sebi... Ako jedan stvarno šljaka kako treba na starijim mbo, bez nekog pregrijavanja čipseta, možda bi ubacio jedan manji (ako budu pravili 256gb) za OS i programe, yolo. Osim ako im value ne bude u banani. Citiraj:
Strašan je review napravio paul po pitanju testiranja boosta i efikasnosti. Brate mili pazi ti ovog 3700X koja je to efikasnost ![]() ![]() Znači faking DUPLO efikasniji u loadu od i9 9900K u blenderu, a praktično u svakom takvom benchu (bledner, handbrake, adobre render i sl.) je u trading blows fazonu sa i9 9900K, 4. zen 2 cpu u hijerarhiji... Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 08.07.2019. u 00:11. |
#123 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
pci-e4 kontroler je ionako u CPU a ne na ploči, a da li će neka periferija raditi na pci-e 3 ili 4 ovisi samo o dužini i kvaliteti vodova do dotične kod x570 je to uzeto u obzir, kod starijih ploča je lutrija |
#124 |
Postovi: 14,584
Ajd kad netko nađe takvih testova nek linka. No tu će vjerojatno biti presudan user feedback po forumima Nego paul, iako je testirao samo 2-3 igre, među njima je i GTA V, igra koja je bila rak rana za AMD ![]() Čak prebace i7 8700K, te su "u guzici" i9 9900K. Koji je to napredak, 20% u minimumima, isti min. kao i9 (gpu rtx 2080Ti) Ljudi možda ne doživljavaju toliko koliki je to skok u gamingu, no treba uzeti u obzir da su prethodni ryzeni testirani sa gtx 1080Ti, ovo je 30-35% jača gpu. Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 08.07.2019. u 00:25. |
#125 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Evo jedan Francuski test R5 3600. Cini se detaljan, ima svega. U zakljucku ga rangiraju/usporedjuju sa R7 1800X i R7 2700 s time da mali pegla u gejmanju uredno i R7 2700X. E sad..., u full loadu, max potrosnji, temperatura mu nije bas nesto na ponos, odmah je ispod grijalice 2700X, uglavnom onako kako sam ja shvatio taj test R5 3600 je odlican cpu za gejmanje, fino moze posluziti za encodanje ali nije bas za takav dugotrajni rad bez opakog coolera. Nije problem u potrosnji, manja je cak u odnosu na R7 1800X/R7 2700X/R5 2600/X ali cpu generira visoku temperaturu cim se optereti malo jace bilo cime... Ovo je malo nezgodno bar za ovaj na testu R5 3600 jer ako se nema solidan cpu cooler onda "baci u vodu" novi algoritam boostanja tipa daj max sve dok nesto nije kriticno i tu sad bude situacija da je TDP jos OK a proc "gori" recimo npr na 80C i max boost mora padati iako sama potrosnja nije nesto velika. Drugim rijecima, malo tko ce dobiti takve fine rezultate sa zracnim coolerom kao ovi Francuzi pod vodenjacom, to treba imati na umu !
trebaš seedbox? |
#127 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Planiram novi mod i 3900x ubacujem 99%, ploča je još pod upitnikom. |
#128 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
[QUOTE=xGAME;3317508]Da, ekipa se pocela zaliti na te male zujalice. Čujte samo ovo: https://youtu.be/2hmOJjQbu1o _________________________________________________________ E sad jbg... Sa ovakvom grafičkom, pokrio je PCH totalno- normalno da nemože disat, mogao ju je komotno stavit u donji PCIex slot. Još ako ima SSD ispod nje, a vjerojatno ima, onda je još gore. Pričekajmo malo i testove ostalih ploča, za sada nisam primjetio u testovima da se baš posebno žale na buku od istih.. |
#129 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Samo nek ima rupa oko chipseta i stavljam WB. |
#130 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Evo malo i od pravog znalca na podrucju CPU,Stilta https://www.overclock.net/forum/10-a...ot-really.html Za ekipu koju zanimaju dublje tehnikalije. Za mene relevantnije od svih Ananda,Techsrotupa i ostalih. |
#131 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
![]() "Meanwhile the 3900X, which has stock max boost of 4.65GHz, there are no gains what so ever." ...i pod predpostavkom da ga mozes ohladiti ![]() graf: https://i.imgur.com/whQUAGj.png Sad cekamo da vidimo da li ce cijene statirati ili mozda ipak malo padati nakon sto prodje hype? ![]()
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 08.07.2019. u 02:39. |
#132 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
Drago mi je vidit da su stare ploče više nego dovoljne za zen2. Nego, bila je ona spika sa premalim BIOSom na x370, mislim da je velik samo 128mb a treba 256 ili? Da li je to riješeno na X470? A što se zujalica znao sam. To je govno, to će uvijek pravit buku osim možda na MSI koje ga gase i naravno da rivjueri neće govoriti da su bučne...korisnici po forumima hoće sigurno. Za primjer Stevo sa GN kaže da su 5700 užasno glasne, dok HU Stevo kaže kako su OK dok se ne dignu na 4600 okretaja. Mah, svako ima neku svoju politiku, tj ja bi reko da li su ovdje npr sa zelenima ili crvenima. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 08.07.2019. u 08:00. |
#133 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,109
Kolko vidim - imas cpu koji hladi stock hladnjak, jer malo troši, što je magićno postalo irelevanto u zadnjih 2 godine - mozes ga stavit na gotovo svaku bx50 ploču, cak i 12/24 s obzirom na gore spomenutu potrošnju - unutar 1-5% je u gamingu sa konkurecijom, ako imaš 2080Ti - melje u bilo čemu što nije gaming - košta manje Naravno ako imas specific workload koji ovisi o Intelu baš i nemaš izbora pa ti je opet svejedno kaj konkurencija nudi. Još samo fale testovi na starijim zen i zen+ pločama i to je jedino kaj mene zanima. Krešimire ima da testiraš to! Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk
#136 |
sto su uopce drasticno povecavali vrm faze x570 (12, cak 16 faza) maticnih ploca kad 3900x trosi kao 2700x kojeg bez problema drzi svaka obicna b350 4 fazna, zbog 200mhz overclocka bzvz i valjda ce procesori boostati jednako neovisno o chipsetu |
#138 |
Postovi: 85
#139 |
Zen3. Nema Zen2+ ![]() Btw, ako sam dobro shvatio, najbolji scenarij za Zen2 CPU je staviti ga pod što bolje hlađenje i staviti ga na automatiku da se boosta po potrebi. Znači nešto tipa 42x100MHz @ 1.30V je nešto neizvedivo tj nepoželjno? Sent from my SM-G965F using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Brko. 08.07.2019. u 09:21. |
#140 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Po onome što sam vidio u Techpowerup-ovim recenzijama, gotovo i nema razlike između manualnog OC-a, PBO i klasičnog boosta na deklarirani maksimum (npr. 4.4 za R3700X). U nekim testovima je manulani OC najbrži, u nekim najsporiji, ali gotovo nezamjetno. Gamer's Nexus je dobio R3700X na 4.3@1.34V, sa 100W potrošnje. Mislim da je to maksimum za sad. |
#141 | |
Postovi: 85
#142 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 119
Citam po forumima da biosi jos nisu u finalnoj verziji pa ogranicavaju overclock? I neki problemi s nvidia driverima. Izgleda da cemo pricekat jos neko vrijeme dok se sve to ispegla, no AMD si nije smio dopustiti tako nesto, imalo se dovoljno vremena za sve ispeglat. |
#143 |
također ako je neki review obradio - kakav je IMC u novim procesorima odnosno SOC napon, jel i dalje prolazi 1.05v, jednake zahtjevnosti? pitam zbog stresa na SOC sklopovlje starijih maticnih ploca |
#144 | ||||
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Asus je (možda) bio zločest. The Stilt-ov (Asusov HW guru) članak, jako dobro jutarnje štivo. https://www.overclock.net/forum/10-a...ot-really.html Također pokazuje koliko loše je AMD hendlao distribuciju procesora recenzentima - dobili su ih samo 6 dana prije launcha ! OC: Citiraj:
):Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: sti. 08.07.2019. u 10:15. |
#145 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,109
'Lađenje na x570 bi rekao da je primarno zbog pcie 4.0 stazica koje on pruža i udaljenosti samog procesora s obzirom da su povezani sa pcie4 linkom. Pcie4 traži puno bolji integritet signala i iako ispada da CPU može i na starijim pločama (barem su tak neki forumaši potvrdili) "gurat" pcie 4.0 - navedeno nije službeno podržano iz razloga što se ne može garantirati da će svi proizvođači u budućnosti svoje PCIE pizdarije raditi kak spada, a bome ni ploče službeno nisu "zidane" po pcie4.0 standardu. Nije isto ako ti za integritet signala i dodatan bandwidth potrošnja na procesoru poraste 5W, gdje radiš sa "poolom" od cca 60-100W pa onda 5-10% nije drama. Ali zato dok na chipset koji je dosad trošio 5W nakalemiš dodatne zahtjeve u vidu propusnosti koje X570 u ovom trenutku nudi za periferiju, potrošnja raste duplo i za to ne može biti odgovoran neki mali komad aluminija. Tu nemamo više 5-10% nego 100-200%. Integritet signala i bandwidth su zajebana stvar, pogotovo sad kad dolazimo do brojeva koje pcie 4.0, a 5 i 6 su skoro pa finalizirani i oni najavljuju drastično poskupljenje ploča... Sad je pitanje kome u consumer segmentu treba 3x m.2 pcie 4.0 raid0 iskustvo, ali eto -ako ti zatreba imaš tu opciju.
#146 |
Neprilagođen
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 159
Dobro i kaj sad uzet na kraju ?? Nego kupovati ću u nekih narednih mj dana komp. pa kaj uzet treba mi za 4k - ne treba mi više od 60fps - a za sad na 1080TI i i5 6600 i 16gb 2666 to radi ok ali vidim da proc muci cjeli sistem pa sam na tome da bi išao na I5 8600k/9600k sa 390 plocom ili na Ryzena ----- pa sad kaj onda uzet od Ryzena i koju ploču da to nije neka visoka cifra ( tipa cca 2000-ili možda i malo više proc i cca 1000kn ploca ) Naravno većinom mi je za igranje, možda bu nešto malo i LR ili PS ali otom potom .. Hvala |
#147 | |
![]() Dobro došli u Auto-Boost-Adaptive-Variabile clocks and voltages ![]() Bilo je lijepo dok je trajalo. Nego, ovo što kaže za R9 3900, kakav bude tek penalty za R9 3950 ako bi ga se fiksiralo na neki takt? 800-900MHz. Zanimljivo u svakom slučaju. Vjerojatno zato ni ne bude non-X procesora osim ovog 3600 u koji su pospremali otpad ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#148 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 268
Jel ide Zen2 na kraju na x370 ploce? Zelim li ja skociti s 1700 na 3900x, vidim da se Premiere veseli tome ![]() https://blogs-images.forbes.com/anto...9/07/adobe.jpg |
#149 |
Jasno da ide samo prvo odradi slijedeće sa postojećim procesorom:- update na Windows 10 1903 verziju (ili zadnje update za 1903 ako već imaš) - install zadnjih drivera sa AMD stranice - Flash zadnjeg BIOSa sa official stranice ploče Pikneš unutra R9 3900X i bog da te vidi ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#150 |
Postovi: 146
Zbog ovog malog ventilatora, nešto mi se čini da ću na kraju ići na dobru X470 ploču... jel su došli novi Ryzeni negdje u dućan kod nas? (ja ih za sada nisam našao) zanimaju me cijene u našim dućanima, na casekingu je 3900x cca 530 eura |
