#4652 |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
#4656 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,153
Meni je na mom 1600 potrebno 1.3625v za 3.9 ghz, tak da nije uvijek isto. Neki trebaju više, neki manje. Možda ti je 1.3v premalo za 3.8 ghz. Prvo riješi oc proca, a onda diraj ram. I btw, za praćenje napona i temperatura ti je bolji hwinfo64 (vrijednosti SVI2 TFN za napon i CPU (Tctl) za temp) |
#4657 |
Je. Ionako ti ploča neće isporučiti 1.4V na RAM module nego 1.37-1.38V, a u opterećenju to padne i na 1.35-1.36V. Ali barem si siguran da te RAM ne zeza. Ovo što nema LLC nije neka sreća. A što se tiče CPUa, kombiniraj HWInfo kao što ti je kolega rekao i možeš instalirati Ryzen Master pa se poigrati sa OCom kroz njega da ne moraš svako malo rebootati. Očito je da su ovi kasniji primjerci bili lošiji od ranijih, nažalost. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#4658 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
izgleda da me ram lagano je.o treba postavit ručno postavke latencija (Aegis 3000 CL16-18-18-38 1,35V) sad je proc na 3,9 uz 1,35V aida 64 stres kroz cca 20 min ok s tim da se prije rušio za 2min treba još pimpat cpu temp kod 100% loada na H80 ( 1. brzina hladnjaka od 3) oko 58-60 C idemo dalje ( nije mi cilj vozit po rubu al eto da se proba) |
#4659 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
ma živa zajebancija posložim ram postavke radi ok i nakon ponovnog paljenja kaže da fale neki file-ovi za pokretanje win 10 ,pritisak na reset normalno digne win postavke napona ne drži uvijek na zadanom u bisu (1,35v) nego spusti na def 1,2 pa nakon kojeg restarta opet pokazuje zadanih 1,35v desilo se i da se bios vratio na f2 bez obzira na flashanih f32 (radili par dana) ponovno sam flashao na f32 pa na zadnji f40 (za r serije3) ljudi ftw??? frka me uopče mešto dirat |
#4660 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,479
Aegis ram?Imali ta ploca mozda nesto slicno xmp1/2? Kod tog rama zna biti zajebancija da nekad ne prepozna nikakv setting nego vraca na default konstantno,istikat oba sticka rama i reset cmos,vrati jedan stick namjesti zeljeni /2933...mhz 1.36v ili 1.4 i reset komp ako drzi mhz opet reset ubaci drugi stick i tada bi treba radit,vec smo imali tu pricu o tome tu radi na taj nacin ako o tome pricas. Sa xmp je dosta lakse reset cmos ,jedan stick rama, izaberes xmp2 i ako drzi, ubaci drugi stick i vozi. Ja bi ti takoder savjetova ako vec nisi da procesor oc radis ka prvu stvar sa stock brzinom rama a nakon sta dobijes stabilnost kod procesora krenes na ram. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 22.06.2019. u 01:07. |
#4666 |
Postovi: 4,366
Pali ti dual bios tj. bios backup svaki puta kad zaključi da ti je komp nestabilan. Onda kad resetiraš par puta upali ti glavni bios sa zadnjom nadogradnjom. Stavi sve na stock i mora raditi, ako ne radi onda je nešto neispravno, sve drugo ti je silicijska lutrija i sposobnost korisnika. |
#4667 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
Koja je danas aktualna ponuda zasigurnog b-die rama 2x8 ili 2x16, najjeftiniji pa koplje iznad u ponudi ?
trebaš seedbox? |
#4671 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
trebaš seedbox? |
#4674 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
Ne moras biti pametan, koliko ja vidim taj ram se uopce ne nalazi u QVL listi za taj procesor i tu tvoju plocu. F4-3000C16D-16GISB je tvoj ram a sluzbeno sto bi se reklo jel... na toj ploci nije podrzan. Netkome ce mozda raditi sa tim ili drugim cpu, netkom nece ali da nosis u servis i trazis popravak dobio bi slicno objasnjenje, zamjeniti ram za neki iz liste za koji se garantuje da je podrzan pa ako nesto ne stima onda se reklamirati moze...
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 24.06.2019. u 20:13. |
#4675 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Ima tko problema sa ryzen master? Znaci ne mogu upgrade. Kada skinem novu verziju i pokrenem, instaliravat moze danima. Preko control managera ugasim aplikaciju. Ista stvar ako idem deinstall, nikako ga odraditi. A aplikacija sama po sebi radi onako. Imam profil, stisnem apply, sve 5. Ali nakon 3-4 minute nemogu vise nista u ryzen masteru. Znaci nista ne reagira u njemu. Moram preko task managera ga ugasiti, ponovno pokrenuti i onda opet mogu normalno ga koristiti par minuta i onda opet ista stvar..
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#4676 |
Malo blesavo pitanje, ali jesi li instalirao slijedećim redoslijedom: - zadnje AMD drivere 1.07.07 - zadnji update Windowsa 10 1903 - zadnji BIOS za svoju ploču Zadnji Ryzen Master to iziskuje ako sam dobro pročitao na OCN forumu. Kod mene radi uredno. Sent from S7 Presidency Phone |
#4677 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Apsolutno sve ;-)
#4678 |
Onda Revo Uninstaller ili Geek Uninstaller ili tako neki program i deinstaliraj Ryzen Mastera i AMD chipset driver tako da pobere sve što treba. Pa probaj opet čipset drivere, reboot, pa RM. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#4679 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,306
#4680 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
![]() ![]() Malo je offtopic, ali nastavno na preporuke oko instalacije ja ih krsim sve redom , e sad ... Ili sam ja srećković što sumnjam ili su ipak s vremenom u Microsoftu složili solidan OS, jer ja već godinama nisam reintalirao win10, a presao sam s intela na amd, migrirao s jednog na drugi ssd, mjenjao ploče i procesore, i graficke (imam i radeon drivere instalirane iako nemam trenutno radeon gpu, ali tlaka im ih micat ![]() Upgrejdao sam major updejte i svasta nesto, i komp za sad super radi (nadam se da ga sad nisam zacoprao ![]()
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 16.07.2019. u 11:02. |
