#5341 | |
Postovi: 1,238
Stvar je u tome da idem u podstanare, pa se ne bi obvezao na ugovor od 2 godine, znam da se priključak može prenjeti ali se svugdje i ta usluga plaća, a ako uzmem bez ugovora onda se plaća i veća cifra jednokratno. Razmišljao sam i o ovim "pokućnim" opcijama, ali dosta sam pročitao loših komentara, pa sam odustao. :/ |
#5342 |
Postovi: 2,881
Kod ti "pokucnih" operatera imas kojekakvih presutnih ogrenicenja tipa prvih 100gb u mjesecu na full speed, ostatak na 2mbita, 00-08h opet na full speed, a ostatak 2mbita pa provjeri. ... s time da je i taj full speed samo teoretski full speed :/
#5343 |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 1
Poštovani forumaši, Ovo je moj prvi post ovdje pa Vas molim da budete blagi ![]() Dakle koristim net od Optime preko parice 60/10, brzina je uvijek tu negdje. Ali problem se javlja kod gledanja IPTV liste preko android box, konkretno Xiaomi Mi Box TV S koji se spaja isključivo preko WiFi-a. Iako je udaljenost 3 metra od routera, brzina na boxu je 15 mbit/s. Opet i to bi trebalo biti dovoljno za gledanje tv-a, ali svejedno šteka. Spojio sam se s mobom na kućnu mrežu, i tamo imao tipa 45 - 55 mbit/s, opet šteka. Ali kad na mobu gledam preko mobilne mreže di nemam preko 35 mbit/s sve radi savršeno, HT i A1. I 4k kanale gledam bez ikakvih problema. Jučer sam instalirao expressVPN i dalje imam isti problem. Gledam europsku ligu, i opet ista štekanja, smrzne se slika i samo stoji error channel. Moje pitanje je kako najjeftinije i najbolje riješiti taj problem. Kupiti novi ruter? Sad koristim od Optime INNBOX V45. LP |
#5344 | |
Postovi: 703
Sig-5 redova normalne veličine max ![]() |
#5345 | |
Lokacija: hr
Postovi: 15
Možda pomogne
Nađoh na net-u, možda pomogne: "Popravljanje laga na Mi BOX uređajima – uđite u Postavke – O usluzi i klikajte 6 puta na Međuverzija da se uključi opcija Razvojni programer – pod Postavkama uđite u Postavke za razvojne programere i uključite opciju Ne pokreći mirovanje – pod Postavkama – HDMI CEC isključite ga…. i to je to… nakon toga Mi BOX-evi rade brzo bez laga i ne događa se nakon mirovanja da se događa lag" Probajte nakon toga spojiti Xiaomi par minuta na Hot Spot mobitela, pa vidite kako radi... Zadnje izmijenjeno od: blek. 10.05.2019. u 18:09. |
#5346 |
Postovi: 23,523
@dbuban Dobro kolega predlaže USB na Ethernet adapter, samo treba provjeriti sa kojim modelima uredno radi (eventualno dogovoriti zamjenu kod trgovca). @blek Savjet je OK, samo krasno im je to rješenje sa gašenjem HDMI CEC ako čovjeku ta funkcija treba. |
#5347 |
Poboljsana verzija
Postovi: 483
Zvala me Optima da mi za koji dan ističe ugovor što sam imao sa H1 i sad moram sa njima dogovoriti nove uvjete. Na H1 sam imao duo paket - 10 mbit flat internet i 500 min besplatnih minuta telefona prema svima i to sve za 160 kn mjesečno. Ovi mi sada nude za 180 kn, 16 mbit flat internet, flat telefon. Nije mi primamljiva baš puno ta ponuda, očekivao sam veću brzinu. Zanima me ima li što bolje ili da sa Optimom pokušam ispregovarati bolje uvjete? Moram li ići na novi ugovor ili može bez ugovorne obaveze? Zadnje izmijenjeno od: HAL 9001. 13.05.2019. u 11:42. |
#5348 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#5350 |
Postovi: 23,523
Pažljivije čitaj, preuzeli su H1, ugl. čekaju da istekne prethodna H1 UO, iza toga nude svoje Optima uvjete / pakete. Druga je stvar da prije potpisa obećavaju brda i doline a kad se spoji / upogoni onda često ispadne jadac ... |
#5351 | ||
Postovi: 2,881
![]() Citiraj:
#5352 |
direktor
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Blyatovitica
Postovi: 30
Podsjetnik da je Optimin internet balega i da se služe trikovima kako bi navukli ljude i zadržali postojeće korisnike. Izmjerena brzina na Speedtestu: upload 15 Mbit/s ; download 13 Mbit/s Izmjerena brzina na Hakometru desktop verziji: upload 15 Mbit/s ; download 1,8 Mbit/s Izmjerena brzina na Hakometru mobilnoj verziji: upload 15 Mbit/s ; download 1,8 Mbit/s Probno uploadanje 2 MB fajla (16 Mbit) traje osjetno duže od dvije sekunde
Angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night. |
#5353 |
Poboljsana verzija
Postovi: 483
Na kraju se dvoumim između ostanka na Optimi i prelaska na T-Com. Optima mi nudi VDSL do 60 Mbit/s i flat telefon/internet za cca. 200 kn/mj, samo par kuna je jeftiniji njihov ADSL, pa je bolja opcija vdsl. T-Com mi nudi popust ako prijeđem kod njih, na njihov ADSL, brzina mi ostaje ista cca. 10 Mbit/s i flat telefon/internet za dosta povoljniju cijenu. Što da napravim? Da li je istina da je T-Com puno restrikivniji po pitanju skidanja preko torrenta? Hvala |
#5355 |
Poboljsana verzija
Postovi: 483
#5357 |
Postovi: 23,523
Ako je cijena li - la onda rađe na T-Komu zbog bolje podrške. Ovisno koliko ti je duga linija do centrale lako te prebace / spoje na Vdsl. To za torrente kod njih prvi put čujem. Jedino šta može zezati i zna se od prije, ISP router u bridge mode za Internet + iza staviš svoj, podesiš šta treba i uživaš. |
#5358 |
Poboljsana verzija
Postovi: 483
Moji ukućani bi htjeli jeftinije mjesečene račune, a meni ne bi bila naodmet veća brzina, iako sam navikao i na ovu sad. Sad sam u dvojbi. |
#5360 |
Poboljsana verzija
Postovi: 483
Treba telefon, zasad ne može bez njega. |
#5362 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,412
Men je muka od njih. Vratio im vdsl modem i stb. Svaki dan me zvao automat i dok nisam napisao prituzbu nije stalo. Danas dobio dopis da je oprema vracena, ali uvidom u sustav nije vracen ADSL modem od 03/2017... Znaci proslo vise od dvije godine i sad su se sjetili. Tri puta sam ih tada zvao i rekli su da ce doci kurir. To se nije dogodilo. Sad kad sam vracao vdsl rekli su da samo vdsl modem i stb trebam vratit. Ne pada mi na pamet opet slat vrijednosnu postu. HP naplacuje 10% od vrijednosti paketa.. Sent from my WAS-LX1A using Tapatalk |
#5363 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 2,776
Ne moraš ništa slati. Kada sam odlazio s Optime zadnji puta, a isto i HT, napisao da ih oprema čeka spakirana neka pošalju dostavnu službu po njega. Oboje poslali, Optima prije, HT sam čekao neko vrijeme. |
#5364 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,533
S druge strane kad sam zadnji put s Optime prelazio na Iskon, mene je vjerojatno automat zvao na fiksni koji sam ugasio prilikom prelaska (prenio ga jesam), nisu ni u jednom trenutku poslali obavijest da vratim opremu, već su mi nakon dva mjeseca poslali račun. Imali su i broj mobitela, ali nisu zvali. Iskon barem šalje pismenu obavijest da vratiš opremu. Optima ne. |
#5365 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,412
@Libertus Znaci od prelaska na VDSL tri puta sam ih zvao i imaju sigurno snimku razgovora. Pozivi su bili u rasponu 27 dana. Kak su se sada sjetili da treba vratit nakon 25 mjeseci. A prilikom odlaska jasno su rekli da sam ja duzan vratit opremu ili osobno u Buzin.. |
#5366 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 2,776
Ako sam što naučio to je da ne radim ništa preko telefona s telekomom. I jednom i drugom sam na službeni email poslao poruku o otkazivanju usluge i da je oprema spremna za povrat. Optima je ok odradila i došao je vozač po paket. HT me je ignorirao i nakon 3 mjeseca poslao račun, na što sam im proslijedio taj email ponovno, rekao da račun odbijam i osporavam i da ih oprema još uvijek čeka. Poslali su onda HP express nakon 10 dana da pokupi paket. |
#5367 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,490
bježite od optime... ima ostalih providera koji imaju normalniji pristup korisnicima, a i s nižim cijenama. *iskon* |
#5368 | |
Postovi: 1,699
#5369 |
Postovi: 2,219
Ja sam bas sa optime presao na iskon. Em su mi sada jeftiniji em su mi odmah povecali brzinu za 10mbit. Optimu zvao za produzavanje jos su mi vecu cijenu nudili nego sto imam. Iskon za sada mila majka... |
#5370 |
Poboljsana verzija
Postovi: 483
Optima mi je sad ponudila nešto nižu cijenu - flat internet VDSL do 60 Mbit/s i flat telefon za 174 kn. Sad mi to djeluje prihvatljivo, samo ne znam koliko je to tehnički izvedivo, jer mi je tehničar t-coma rekao da mi je maksimalna brzina preko moje parice 10 Mbit/s (T-com -ADSL). Ako ostanem na optimi da li mogu zadržati postojeći router fritz box 7360? |
