Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
Isplativost grafičke koja je rudarila (mining)?
Recimo da nisam baš pri lovi i da mi treba grafička za neko lagano igranje. eh sad: za 100€ se an oglasu kupi brutalna grafika, koja je rudarila. često još s garancijom. Zanima me koliko se to isplati? kako se uopće ponašaju kartice koje su rudarile? Recimo godinu dana rudarenja. Što mogu očekivati? Garancija, bih li imao problema s njom ako krepa? hvala unaprijed
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 03.07.2019. u 21:16. |
crnjo
Postovi: 1,907
Ne kompliciraj. ![]() Ako je pod garancijom, boli te pipa. Van garancije - mozda bolje nac 10% skuplju koja nije rudarila, iako ja bas volim te superjeftine rudarke, ako je ispravna i cooler radi, nema ona zakaj krepat. Kod mene u kompu bila jedna kaj je 15 mjeseci rudarila 24/7, jos se veselo igrao na njoj iducih 12 mjeseci sa samo 3 od 9 krilaca na ventilatoru citavih (ne pitaj).
9900K-32GB-5TB-3060TI |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
"Zanima me koliko se to isplati? kako se uopće ponašaju kartice koje su rudarile? Recimo godinu dana rudarenja. Što mogu očekivati? Garancija, bih li imao problema s njom ako krepa?" Na prvi dio, da isplati se Kako bi se ponašale nego kao grafičke , no najčešće im je Bios izmjenjen da brže rade Ne očekuj čuda i da če biti mnogo brža od "obične" iz trgovine Jamstvo je najčešće bez problema ostvarivo no pazi od koga kupuješ, svašta se uvaljuje
Brzi Picek |
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
Bios se modao samo na amdovim, na nvdia ne pa ako ides na nvdiiu nemas ni te brige..a kod amd ako je vracen orginal bios opet si na sigurnom (ja ne bi custom bios od rudarenja koristio za igranje, iz osobnog iskustva znam da se igre znaju rusiti i iskacu artefakti pa ako vec oces malo boostanu grafu nades neko drugi bios mod) Ostalo ti je vec sve receno od kolega |
- nije zabiljezeno niti dokazano da trazenje kripto valuta smanjuje radni vijek grafickoj kartici - nemoj stvarati analogiju "RUDARENJE" sa teskim mucnim ljudskim radom u rudnicima krampom 24h |
#6 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,523
Većina ih je propjevala nakon godinu dana iako su se vrtili na 50%. U najgorem slučaju ako ventovi propjevaju nakon isteka garancije, pravac ebay/aliexpress i za desetak dolara kupiš zamjenske. Ako crknu u garantnom roku, uz malo sreće dobiš novu grafu ili uz puno sreće novu grafu novije generacije. |
Postovi: 609
hvala vam puno!!!
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. |
#8 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ne troši se jednakom brzinom u raznim uvjetima rada, ali se troši kako god da okreneš. Svaka komponenta na PCB-u, svaka memorijska ćelija RAM memorije, svaki tranzistor unutar jezgre ima ograničen životni vijek, jako podložan uvjetima u kojima radi. Kada bi usporedio rad u rudniku s tim što obavlja grafička kartica, bilo bi to kao da radnici u rudniku rade u državnoj službi, ispijajući po cijeli dan kave na račun poreznih obaveznika i radeći efektivno 2 sata, naspram onome što radi grafička kada rudari. |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
@trex: sto znaci 'ubrzano'? Koliko ce kartica koja ja rudarila 1 godinu, a bila ispravno hladjena, krace trajati od one koja 'sjedi' u ladici? Kolika je sansa da ce krepnuti prije te u ladici nakon 3 godine?
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,038
sjetim se spike oko klokanja proceva prije jedno 20 godina. Nebu trajo 20 godina nego samo 15 sa tim dodatnim naporima ![]() |
#11 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Od kvalitete proizvodnog procesa proizvođača, osjetljivosti pojedinih elemenata na PCB-u, broja elemenata na PCB-u, vlage u zraku do faktora sreće (svaka kartica od istog modela istog proizvođača je drugačija zbog toga - silikonski wafer na rubovima je manje kvalitetan i manje savršen od sredine) Taman i da postoje neka ospežnija istraživanja o pouzdanosti pojedinih modela/generacija rezultati ne bi vjerojatno išli u korist nikome od proizvođača, pa tom logikom ne bi niti pustili rezultate u javnost. Pojedine će riknuti još unutar garantnog roka, dok će neke druge raditi možda još godinama nakon isteka garancije. Naravno, ako ima garanciju koja te zadovoljava - kupi, ali nemoj se hvatati za glavu ako ti rikne kada garancija izađe. Što se mene osobno tiče, kupio bih takvu grafu samo u slučaju da mi je super cijena i da ima dosta garancije. Po meni nije pretjerano dati niti 20-30 posto više za grafu koja nije rudarila. |
#12 | |
Postovi: 16,689
Da li će majnanje smanjiti vijek grafe? Naravno da hoće, baš zbog temperature. Ali, nekako je to igra mačke i miša. Grafa koja je rudarila može krepati za 5 godina, dok nova krepa za 3 mjeseca, a rudnika vidla nije. |
#13 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
To nije slučaj sa današnjim grafičkim karticama. |
...samo te gledam...
Postovi: 2,818
Glavni faktor zašto ja ne bih uzeo grafu koja je rudarila je grijanje. Neki korisnici ne znaju osigurati dovoljno dobro hlađenje, jednom liku se čak zapalio rig: https://www.vecernji.hr/zagreb/u-pan...-rijec-1241790 Obratite pozornost na grafičke kartice koje se nalaze u sredini rigova pa sami zaključite koliko su dobro ili lošije hlađene od onih po rubovima rigova. |
Postovi: 1,513
Kao sto je Mommistake rekao... daleko vecu ulogu od samog majnanja igra sreca. Jer da mining toliko unistava grafe, vec bi se masovno vidjelo po forumimam kako ljudi traze 'rjesenja' da smanje broj mrtvih kartica dok majnaju. Osobno, kupio sam karticu koja je majnala. Ima garanciju, i nimalo se ne brinem
#16 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Ako je boldano tocno, MTBF koji je glavna stavka mosfeta i dioda je totalna idiotarija. (ili mining regenerira te komponente) MTBF mosfeta od 250000 sati u laboratorijskim uvijetima, jako brzo pada na 100000 sati samo dizanjem temperature za ~10°C. Kad dodamo varijacije u naponu uz povisenu temp, isti pada na 15000, uz dodatak EMI-a brojka se samo smanjuje, a faktora ima jos.... Sve moze random krepati, ali vecu sansu ima komponenta koja je iscrpila svoj radni resurs. |
#17 | ||
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,755
Baš tako. Grafičke koje su rudarile su isprobane. Ako su izdržavale rudarenje i sve vezano s time, ako su ventilatori ispravni i imaju još garancije od proizvođača, ne vidim zašto ih nebi netko kupio. Citiraj:
I da je 15.000 sati, to je preko 10 godina ako se računa 4 sata dnevno, 365 dana. Mislim da većina u tom periodu zamijeni 3-4 kartice. |
#18 | |
Postovi: 16,689
https://www.howtogeek.com/342079/is-...rrency-miners/ |
#19 | |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 623
lol, šta komad elektronike ima bit "isproban"? Dobro da nisi napisao da su se tek sad nakon rudarenja razradile. Meni se čini da puno vas pokušava utopit takve grafičke pa ih sad prikazujete kao jako dobru kupnju. Citiraj:
Ne znam, meni logika nalaže da kad kupuješ bilo što polovno da je to što manje korišteno, e sad, kako ste vi okrenuli tu logiku ja stvarno ne znam. |
#20 |
Postovi: 16,689
Čim vidim zalmanov komentar znam da je neko pametovanje. ![]() Neću ni čitati blokirane komentare, ali garantiram da je neko obraćanje s visoka ![]() EDIT: Nije mi vrag dao mira, znao sam ![]() |
#21 | |
Postovi: 623
Nije problem, možemo vidjeti i što ti pišeš... Citiraj:
Ali dobro, bitno da postoji MASA ISTRAŽIVANJA, lol. |
#22 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,373
Mommisake, daj barem link na neko od tih "masu" istraživanja kad već pišeš takve izjave ![]() Uopće ne razumijem što si mislio pod tim... Da ne znam bolje, rekao bi da želiš utopiti neku rudarku ![]() Da parafraziram kolegu @Overclock, radni vijek MOSFET-a se eksponencijalno smanjuje s linearnim porastom temperature. Nebitno da li je kartica igrala ili rudarila, ako nije dobro hlađena vrlo brzo rikne. S tim da će kod rudarenih kartica ventilatori drastično brže degradirati jer ih većina ima jeftine sleeve ležejeve koji ne podnose prašinu. https://ibb.co/Gx6Y6LS |
#23 |
Postovi: 16,689
Nemam rudarku, nikad nisam imao, niti ju prodajem ![]() Ali kažem, ljudi imaju krivu percepsiju "rudarke" i lifespana. Ono što će ubiti grafičku, je loše hlađenje, ne rudarenje. Isto tako je i kod gejmanja. Tamo nema undervoltinga, a gpu radi pod velikim opterećenjem. Rudarenje undervolta gpu, ako je dobro hlađena, neće biti nikakvih problema, godinama. Dok kod gaminga ovisi što se gejma, kakvo je hlađenje, kakvo je kućište, kakav je airflow itd. Da se razumijemo, uspoređivali su se mining rigovi s gaming grafama. Pod mining rigovima se smatra dobar setup, s dobrim airflowom itd. Ne GPU u kućištu doma u sobi. Ako uspoređujemo mining doma u sobi i gaming doma u sobi, vjerojatno će mining riknuti prije i to puno prije. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 02.07.2019. u 10:20. |
#24 | |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,755
Ako nešto nije u redu s grafičkom karticom ili ima grešaka prilikom proizvodnje i slično, isto bi se vjerojatno već pokazalo prilikom 24/7 opterećenjem nekoliko mjeseci. Nije mi jasan taj panični strah. Svako sebi neka pogleda isplativost, ja sam sebi ovako gledao kada sam kupovao: - cijena 50-60% od nove - garancija još 2 godine - stanje (prilikom predaje) dobro - radni uvjeti pri rudarenju (usmeno) dobri Na kraju ocjeniš da li vjeruješ čovjeku da ti je istinu rekao o uvjetima rada, i da li ti se na temelju svega goreg navedenog to isplati ili ne. |
#25 | |
Postovi: 14,578
Čak i na primjeru jako kratkog korištenja - recimo mjesec dana. Tko je majnao 24/7h gpu mu ima 720 radnih sati, a tko je gejmao 1h dnevno (ili 7h preko vikenda) ima 30 radnih sati, znači 24 x PUTA više radnog vremena samo u mjesec dana... Napravi od toga 2 godine pa što misliš u kakvom je stanju jedna, a kakvom druga... Kojoj će prije otići ventovi? That being said, nek lik slobodno da 100 eura za takvu gpu, isplati se. Nebih samo neke velike cifre davao za takve gpu Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 02.07.2019. u 11:51. |
#26 |
Postovi: 16,689
Da, samo što kada grafa rikne, ne odlaze ventovi prvi. Tako da, nije baš sve tako crno na bijelo. |
#27 | |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Osobno, ako se zna da je majer pazio da se prostor rigova ne kuha na astronomske temperature i smanjio power limit - ne vidim razloga za brigu. Više me osobno od toga uvijek brinuo random ouverklouker koji samo nadrma grafove do kraja i onda još i smanji brzinu venta da mu je komp tih ![]() Osobno iskustvo od 6 grafa nabavljenih od minera za ljude oko mene koje se igraju je apsolutno irelevantno, jer je naveden broj jednostavno premali za bilo kakav valjani zaključak. No ako nekoga zanima, 2 referente 480 8GB uredno kucaju, kao i nVidije 1060 i davnih dana kupljene giga i msi 390 koje su sad bome opasno zakoračile u starost.
#28 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,927
Evo kao netko tko je imao 30tak kartica za mining mogu reći da su u godinu dana na njih 9 prolupali ventilatori. 1 je crkla komplet .. Prodao sam sve , većinom rodbini i prijateljima , samo 4 komada na njuškalu. I svima još uvijek rade . U pitanju su bile rx580 i 1060 6gb Doma imam 2x 1060 6 GB, jedna otkada je izišla i nikad ništa sa njom a druga cca 2 godine i sad me zeza ventilator iako ta nikad nije majnala. Vjerujem da je bolje da nije majnala ali su cijene bile presudne. Većina tih analiza kaže da je mining kartica dobra zato što je stalno opterećenje i stalno ista temperatura ali ja se ne bi složio. Sve to ima svoje zamore materijala i nije isto ako npr igraš 3 sata na dan ili ona 24 sata radi na full gasu. Ovi koji kažu da je lažu sami sebe da opravdaju što su kupili ili da lakše prodaju nešto. Činjenica je da će garanciju vjerojatno preživjeti ali definitivno je stresno to sve za karticu Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk |
#29 | |
Postovi: 623
Ovdje je potrebno samo uključit logiku i mozak, ništa drugo tu ne treba "istraživat". |
#30 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
A kod grafičkih kartica su uvijeti rada jedno 26x teži. |
