Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 26.04.2019., 20:25   #31
Postovi: 8,219
Autor srale7 Pregled postova
Gledam malo po youtubeu videa instalacije, i evo vec prvi problem.
Znači htio bi ugradit ovaj šalter,
ali sad vidim da on (logično) zahtjeva stalni napon, znači nulu i fazu, a na prekidacima je obično samo dovučena faza koja se prekida.
@Pupo, kako rijesiti taj problem, tj od kud mi nula na utičnici?
Ja imam sreće il nesreće, neznam kako da to nazovem. Živim obložen kanufom i netko tko je postavljao je provukao kabal svugdje sa svim, tako da imam nulu i fazu unutra.
Staro 26.04.2019., 20:33   #32
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Ja ih imam po cijelom stanu. Znači ako se kužiš u struju moraš to malo prepraviti žice.
-Kad skineš stari šalter, pogledaj da li u kutiji imaš 3 žice. Smeđa, plava, žuto-zelena (pretpostavljam)
-Ja sam dolaznu fazu ostavio na smeđoj, plavom poslao struju na trošilo (svijetlo), žuto-zelenom sam poslao nulu na sonoff.
-sve to radiš u razvodnoj kutiji iznad prekidača ili glavnog razvoda za te prekidače, nemora biti baš iznad.
-ako to isto radiš recimo u hodniku gdje imaš dva prekidača koja pale isto svjetlu tu je malo više problema, ali je riješivo (ja sam si sližio i po hodnicima)
-ako se ne kužiš u struju nemoj to ni pokušavati da nebi bilo vraga
Staro 26.04.2019., 23:37   #33
RainZG
Postovi: 713
Autor Colop Pregled postova
Jel ima tko Xiaomi gateway?
Kakva su iskustva?
nemam gateway, ali imam xiaomi senzore i cekam jos neke stvari da dodju pa ne znam koliko ti je relevantno ono sto ja znam o xiaomi smart uredjajima
RainZG je online   Reply With Quote
Staro 27.04.2019., 09:24   #34
Postovi: 10,141
U temi ECHO Dot2 ima dosta korisnog stiva, pa mozda ne bi bilo lose da se napravi jedna generalana tema za "smart home"
Prijedlog poslan otkad je krenula echo dot tema, ali izgleda nije se "primilo" kod vrhovnog staba
Staro 29.04.2019., 10:26   #35
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
Da probamo pisanim putem?
Bilo bi dobro skupit sve teme sa tom tematikom te onda napraviti dvije teme, jedna Aexia/ECHO dot2/Google Home, znači samo taj dio, a u drugu temu staviti sve vezano za Smart home, tj sto ide poslije glasovnog upravljanja
Autor Kruno M Pregled postova
To mi je kasnije sinulo, na praznu zicu (obično zuto-zelena) u razvodnoj kutiji spojiti nulu i tako dobiti stalnih 220 na prekidaču.
Ali naravno, u stanu imam 2 prekidača koja sam "selio" i naravno za oba sam povukao dvozilini kabal
Zadnje izmijenjeno od: srale7. 29.04.2019. u 10:49.
Staro 29.04.2019., 10:31   #36
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
Molim brisati
Staro 29.04.2019., 10:41   #37
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Bad luck onda, ali
Meni ti je ugrubo princip ovaka, pa sam ja na jednom mjestu to riješio i sa dvije žice.
Uglavno koristim sonoff uređaje, negdje i ESP8266 module pa releye, napravim tiskanu ploćicu polemim i tako imam na dva mjesta(tako sam počeo).
Ja ti sve sonoff uređaje preflesham sa Espurna firmware-om, njih povežem normalno na wifi. Imam RPI na kojem se vrti Domoticz, to sve preko MQTT-a povezano i onda imam app na mobu (domoticz), moj server (RPI), ne ovisim o nekim kinezima, čudnim serverima i tako., a to ti pričam zato što imaš dvije žice
Imam ja na jednom mjestu šalter na zidu koji je napojen sa dvije žice i nema treće. On samo okine kada ga dodirneš i to je to(na izlazu nema trošila). Onda na zidu imam LED traku od 4metra koja je napojena iz razvodne kutije (živa struja) a napojena je preko SONOFF Basica. Kada okine šalter, domoticz dobije naredbu "ON", u njemu ja onda kažem kada je šalter "ON", neka i SONOFF Basci bude "ON", isto i za OFF.
Uglavnom mi je sve u stanu napravljeno na taj način, grijanje, LED traka oko TVa se sama pali, gasi. RPI mi preko UPSa pali tu traku ako nestane struje. Vidim potrošnju struje, voltažu u stanu. Detektori vode, dima, CO2 itd
Staro 29.04.2019., 11:00   #38
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
Malo mi ovaj tvoj cijeli sustav izgleda komplicirano, ja sam tek na početku upoznavanja sa cijelom pričom Smart Homea.
Mene iskreno samo zanima kako taj tvoj sistem izgleda u zivo, tj koliko se toga (instalacije) vidi?
Za početak cu slozit svu rasvjetu u stanu pa onda krećem dalje
Malo sam googlao ali nisam naso neku smislenu Smart utičnicu, tipa Sonoff to uopce nema u ponudi, jego imaju onaj socket sto se usteka u vec postojecu i onda se s njim upravlja, a htio bi da nemam dodatan uređaj na utičnici.
Svaka preporuka je dobrodosla (Google home komapatabilno).
Staro 29.04.2019., 11:11   #39
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Izvadiš sonoff basic iz plastičnog kučišta i ubaciš ga iza utičnice u zid (i spojiš po šemi naravno) , tako klincima najednom prestane Playstation raditi kada je dosta igre
A ovo moje izgleda uživo kao što će izgledati i kod tebe, nema žica, ispod TVa stoji Raspberry uštekan kablom u mrežu i to je to.
Staro 29.04.2019., 11:32   #40
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
Vidis, ovo mi uopce nije palo na pamet, a to je najjednostavnije (da mi sve utičnice u stanu ostanu iste), najjeftinije (sonoff basic je 5 $) ali naravno, problem je u samim dimenzijama. Pločica od Sonoffa- je dimenzija 65x34 mm, a to ce mi jako tesko stat u prostor između utičnice i kutije
Sonoff basic je kopatabilan sa GH? Jer negdje vidim da je naznačeno da je kompatabilan, a negdje nista ne pise
Staro 29.04.2019., 12:12   #41
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Mislim da svi njihovi uređaju rade sa GH, al nisam siguran. Ne koristim GH
Ja imam duboke kutije u zidu pa stane, ali ako nestane. Čekić, ravni šarafciger u ruke i zadnju stranu kutije izbiješ i malo oštemaš bloka/cigle u dubinu, to ti je najelegantnije riješenje
Ja sebi smarthome slažem već 1,5-2. Krenio sam raditi tiskane ploćice, pa naletio na Sonoff, pa na ESP8266, dalje je samo mašta. U ulazna vrata sam si ugradio mikroprekidač, pa znam da li su vrata zaključana ili otključana i tako.
Staro 29.04.2019., 13:08   #42
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
Ja imam normalne kutije, taman da stane prekidač i malo zice iza njega. Ima malo zajebancije sa stemanjem ali ajde, nije nerjesivo, pogotovo ove koje su na zidovima od cigle.
Vise me brine sam prijem, ako je utičnica na drugom kraju strana u odnosu na router, plus sto je pločoca praktički u betonskom zidu, jel to radi u praksi?
Staro 29.04.2019., 14:37   #43
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Lakše ako je zid od bloka
Imam jedan postavljen u zidu nekih 10tak metara i kroz dva zida hvata bez problema.
Staro 29.04.2019., 15:47   #44
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 829
Autor RainZG Pregled postova
Imam ja jedan gateway i 23 uredjaja na njemu, što žarulja, što prekidača, alarama, kamera i ostalog.
Sutra bi mi trebao doci drugi gateway jer ovi podrzavaju do 20 uredjaja na sebi.
Ako te zanima sto slobodno pitajte.
Staro 29.04.2019., 16:15   #45
mamikulcic
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 244
Sonnof ti je kompatibilan sa GH kao i sa još nekoliko servisa.
mamikulcic je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2019., 12:57   #46
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
Jel netko pousao spojit neke smart saltere na mjesta gdje idu "križni" prekidači, znači vise prekidača na jedno trosilo?
Imam situaciju u hodniku koji mi je u pravilu poprilično mračan i nema svjetla, ali jos k tome ima dva prekidača. Neka dugoročna ideja je slozit skroz automatiziranu rasvjetu u hodniku, znači senzori i neki luxometar, tako da svjetlo pali cim netko udje u hodnik, ali opet bi bilo ok da bude i na prekidače.
Koje rjesenje bi bilo najednostavnije za opciju luxometar, senor pokreta+ sam switch. Ok switch bi vjerojatno bio super sonoff basic, onda ostaju samo senzori i luxometar.
Staro 02.05.2019., 13:13   #47
Postovi: 8,219
Za sonof rf prekidac mozes kupiti rf prekidac koji mozes upariti jedno s drugim. I tako imati 2 za istu stvar.
Eo stoji mi u kutiji vec mjesec dana ta komba, nisam isprobao.
Staro 02.05.2019., 15:59   #48
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
Autor Pupo Pregled postova
Sori, nisam bas najbolje shvatio, jel mislis na ovo?
Staro 02.05.2019., 19:35   #49
Postovi: 23,552
Samo vi trpajte te "pametne" igračke pa kad sutra bude plakanja: upalo mi u kuću, snimilo ga dok je "obrađivao" ljubavnicu, "netko" mi pali / gasi sve živo po kući ... najte palakati
Za istu situaciju (glupi mračni hodnik iza vrata i isto sa križnim prekidačima) imam već godinama riješeno sa ovakvim / sličnim > http://www.ellabo.hr/pd/senzor-ic-zi...1003/g/37/l/HR
malo je gnjavaža dovesti 3 žice od lokacije montaže do razvodne kutije,
ja sam montirao na "dasku poviše vrata" a žice sakrio pod lajsnu dovratka,
namjestiš osjetljivost i tajmer > uživaj.
Na drugoj strani tj. drugi prekidač nije diran, dobro dođe za "reset senzora" (jako rijetko ali se zna desiti) ili ako se radi nešto u hodniku (npr. zidni ormar) ...
Staro 02.05.2019., 19:49   #50
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,720
zašto 3 žice ?
ja to imam u podrumu . popizdio jer mi daleko šalter, i mnogo puta ostavio upaljeno
pobacao 3x takav senzor .. spojio grlo na to i vozi miki
više ne gasim ništa u podrumu, samo se upali, samo se ugasi
Staro 02.05.2019., 20:57   #51
Postovi: 23,552
A hebemu, std. takav senzor "traži" 3 žice:
Druga je sad stvar ako možeš skombinirati drugačije.
Kad već lijepim slike, evo njegove situacije sa križnim prekidačima, varijanta1:
varijanta2:
Sad ima ukombinirat "senzor" sa ovim.
Staro 02.05.2019., 21:34   #52
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,720
Ja isao na varijantu
Ako vec stavljam senzor
Ne trebam salter
Tj 2 zice dovoljno
Senzor ima stalno struju, a zarulja se pali po zahtjevu tj kad me senzor vidi
I salter ne gasim
Staro 02.05.2019., 23:10   #53
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Jednostavno spojite senzor u paralelu sa žaruljom i prekidačima
Staro 03.05.2019., 00:08   #54
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
pa imate zarulja koje na sebi imaju senzor pokreta i pale se same i gase....
za sonnoff sam citao svasta, njihov softver trazi pristup svemu s moba i salje vrag zna di, cak pise u user terms....
no dadu se flashati gore sa drugacijim firmwareom pa si ond aneovisan o njihoovm softveru...
Staro 03.05.2019., 00:23   #55
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,720
Kupio ja prvo takve 2 kineske
Bas prave kineske
Nit senzor nit svjetlosti
Ovako na senzor imam vec 3g i zaboravio na šaltere
Sonoff imam i ja par igracki
A na kaj se dade flashat? A sa nisi ovisan o njima
Kak onda upravljat?
Staro 03.05.2019., 00:33   #56
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
imas na yubito sve, ima jedan lik koji je cijeli proces objasnio.
https://www.youtube.com/watch?v=BHzsWwd351I&t=76s
Staro 03.05.2019., 10:14   #57
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
OK, sad imamo potrebnu koncentraciju znanja i iskustva za rjesenje mog problema
Ovo je tlocrt hodnika i trenutna shema:
Znači ulaz u stan, krizni prekidač na ulazu, na sredini hodnika je led plafonjera, te drugi prekidač na izlazu iz hodnika, tj ulazu u dnevnu sobu.
Problem je sto u hodniku nema prozora, a ova dvoja vrata (soba i kupaona) nemaju one svjetlarnike (stakla iznad vrata) tako da su stalno otvorena jer inače je totalna kmica u hodniku. Vrata prema dnevnom boravku su vecim djelom staklena pa tu ulazi koliko toliko svjetla.
U pravilu vrata od sobe i kupaone drzim stalno otvorena, da bi u hodniku bilo donekle osvjetljen.
Trenutno je na plafonu jedna led plafonjera, ali generalno distribucija svijetla je losa (1 izvor, puno kvadrata) plus sto je mrak u hodniku, tu su i ugradbeni ormari tamne boje.
Prvotna ideja je bila staviti ugradbene led panele, 4 kom po 9w, paneli su deklarirani na 630 lm X 4=2520 lm i mislim da bi to bilo dosta.
Super je sto je na plafonu hodnika knauf i gore je razvodna kutija pa to sve skupa olaksava potrebne preinake.
Dodatak prvotnoj ideji je da se to sve integrira u smart home priču ili bar automatizira da radi pametno
Znači da se svjetlo pali prilikom ulaska u hodnik (sa hodnika, iz dnevne/sobe/kupaone) kad sensor skuzi da je mrak.
Stepenica vise bi bila da i prekidači rade normalno, a top bi bilo da sve radi tako i da se moze upravljat sa npr Google Home-om (potpuna integracija u smart home)
Hvala unaprijed
Staro 03.05.2019., 14:04   #58
Postovi: 23,552
Ja sam to ovako napravio:
zato jer je ovaj prvi prekidač i tako "pokriven" naknadno dograđivanim zidnim ormarom.
Drugi prekidač služi kad treba ("kopanje" po ormaru) a da te ne zeza senzor tj. tajmer.
Situacija ti je slična mojoj, napisao sam gdje je montiran senzor, trebaš pogoditi poziciju da "pokrije" hodnik tj. kretanje u njemu.
Da bi izbjegao mrtvu zonu, umjesto kod (poviše) ulaznih vrata (plavo), možda je bolje da ga staviš na suprotnu stranu (crveno) ako neće smetati ormar.
That's it
Staro 03.05.2019., 14:20   #59
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
Hm, sto se tiče samog senzora ugradbeni od 360° bi bili najbolji posto u hodniku imam kanuf na plafonu. Tipa ovo ili ovo?
VIdfim da tih senzora ima u vise izvedbi IC i radarska, razlike eventualno preporuke?
Zadnje izmijenjeno od: srale7. 03.05.2019. u 16:24.
Staro 03.05.2019., 14:47   #60
Postovi: 23,552
Hm, da, samo računaj kad ga tako pozicioniraš / montiraš da "lovi" za tujac,
jedino dobro "lovi" ispod sebe u nekom manjem radijusu, periferno je za kua.
Znam iz praktičnog iskustva gdje su takve stavljali, niti 2 M u stranu te "ne vidi".
Evo ti ovdje potvrda o ćemu govorim > http://www.climolux.hr/katalog-proiz...--stropni/1644
ovaj malo više "viri" vani i naveli su kut senzora 120º.
