#5221 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
problem je u tome što hakom (zakon) nije prijatelj potrošaća u ovom slučaju dužan si platiti usluge starom operateru dok god broj nije odjavljen od njih,ali s obzirom da u prenosu broja umjesto tebe sudjeluje novi operater nesmije ti uključit uslugu dok to sa brojem ne riješi - nemožeš imat dvije linije na isti broj i za pokrivanje nepotrebnih troškova treba i mora novi operater tebi nadoknadit kopiraj uplatnicu/račun napiši prigovor i traži povrat novaca od novog operatera jer su oni trebali i morali brinut da prenos prođe bez problema i dodatnih troškova.
#5222 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 31
Korisnik sam usluge biturboNET 20 PLUS od H1 telekoma (FTTC pristup, 60/10 Mbps). S računom za prosinac sam dobio obavijest Optime kako više nisu u mogućnosti pružati ovu usluge zbog "optimizacije poslovanja". Nude mi praktički istovjetnu usluge naziva INT Trend Bit, ali za 10 kn/mjesečno više. Molim forumaše koji imaju iskustvo prelaska s H1 na Optimu informaciju mijenja li se terminalna oprema kod potpisivanja ugovora za novu uslugu? Trenutno imam FritzBox 7430. |
#5223 |
Postovi: 23,606
Pa pogledaj ovu ili ex H1 temu, generalno su povlačili / skidali Fritz - eve i gurali Innbox šroteks koji nekom dobro rade a nekima rade probleme. Generalno su svi operateri u zamahu sa većim cijenama nego prije pa se treba "gnjaviti" za dobiti bolju ponudu. Sa teh. strane bolje ti je ostati na FTTC nego da te prebace na stari bakar i centralom tko zna gdje (čitaj kvaliteta i brzina). |
#5224 |
Beerman
Postovi: 1,527
inbox radio 5-6 godina bez ikakvog problema |
#5225 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Moze li netko navesti koje modeme Optima dijeli a da nije srot Innbox? Tj koji modem da trazim od njih. VDSL. Šaljem in mail jer ovo smece Innbox je najgori modem - ikad. |
#5226 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
trebaš seedbox? |
#5227 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Wifi isproban na 4 mobitela i dva laptopa. Samo stoji usklicnik kraj ikone od wifia ( radi, pa prekine, pa opet proradi itd ). Promijenio wifi kanal, tip zastite ugl. sve i opet isti problem. Preko zice ista stvar, isprobano na dva PC-a. Sve kablove od modema do razvodne kutije na krovu sam promijenio. Udaljen sam svega 100ak metara ( ako ne i manje ) od centrale. Brojke su odlicne i maksimalna brzina ide bez problema. Kao sto sam rekao, imao sam ih 5 komada. Neki su radili godinama bez problema, neki samo par mjeseci, a ovaj zadnji mi je izdrzao dva tjedna. Srot kvaliteta... |
#5228 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
Svast... moj sad skoro 3 godine ima a stoji u supi na ormaru kraj kotlica za Fis i ostalog drloga. Citiraj:
trebaš seedbox? |
#5229 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,533
I ja bi zamijenio taj shrotex od Innboxa. Sto ne radi? Pa... meni kao prvo ne radi NAT kak' spada. Radi sat-dva i onda vise ne. Definitivno je do modema, testirao vise scenarija (prije nego dezurni pita, da - imam vanjsku adresu, tj. nemam CGNAT). Dakle, koje modeme jos imaju da trazim zamjenu?
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#5230 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Ak trebaš samo net, moš bilo koji ruter spičit, čak i drugi annex ak si spreman malo brzine žrtvovat. Samo tutneš vlanove i deri. |
#5231 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,080
Pitanjce za kolege Optimaše. Neznam dal ito viđa iste simptome, al vikednom kifla od neta u zadnja 2-3 tjedna. Kaj je najgore, bandwidth direktno ne pati, dobivam full speed, ali timeoutovi samo na sve strane. Valjda 1/10 requestova prođe opće. Ponekad tolki krkljanac da ni običan webpage nemogu dočekat. Pon-pet, sve bez greške, Sub-ned no go. |
#5234 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
Ha.. pa moze biti samo da je u vrsnom vremenu rada tj. kada su zahtjevi prema mrezi/internetu veci da im se gusi promet. To nije do Optime, bar tako osobno mislim. Dok je Optima bila samostalna imala je zakupljeni link kao i svi drugi od t-coma. Tu nema petljanja, sto platis propusnost mreze moras to i dobiti ili HAKOM kaznjava operatera koji bi namjerno sabotirao drugog operatera na svojoj infrastrukturi. Optima vise nije samostalna niti upravlja sa sebom... odluke "koliki ce" link biti donosi t-com. Oprema im je u centralama ostala ista ( bar u mojoj ) i nista cudno nebi bilo da recimo A1 koji isto ima zakupljen link uopce nema problema. Evo jos jedan primjer: Optima, t-com i iskon imaju kod mene VDSL2 a A1 samo ADSL2+ i to brzine do 10Mbps taman da ste metar od centrale. Nedaju im uopce da imaju VDSL2 dslam u centrali jer nema mjesta/propusnosti/mogucnosti... daju A1 ono osnovno sto moraju eto sto je HAKOM reko da nest moraju dati...
trebaš seedbox? |
#5235 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,433
Uspio ih danas dobit. Kaze lik da su optereceni i da su problemi na strani centrale. Pustio mi je veci profil i za sada radi ok. Kaze da ce se kad tad ponoviti. Cekam optiku od A1. Sent from my WAS-LX1A using Tapatalk |
#5236 |
direktor
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Blyatovitica
Postovi: 30
Posljednjih tjedan i pol stranice se učitavaju loše ili nikako, programi u mrežnom radu prijavljuju gubitak konekcije, imam lag u igrama, brzina mi je manja od minimalne deklarirane. Žalio sam se nekoliko puta, jučer su sredili tijekom dana i navečer mi je radilo sve ok međutim danas ponavljaju se problemi. Nadam se da će mi se Proping javiti sa ponudom za optiku uskoro, prema svemu sudeći Optima nije u stanju riješiti ovaj problem. |
#5237 |
Pajcek
Postovi: 1,080
SZK nisam nikad uspio ni dobit, na kraju sam chat dočeku puno prije. Popričo sam sa tehničarom dan kasnije, neš su poprčkali i zatvorili ticket sa odgovorom da je sve kao otklonjeno, bumo vidjli za vikend kaj će se dogodit... |
#5238 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,522
Ovo je sramota što rade posljednjih par tjedana . Ponovo sve laga i ne mogu se otvarati niti naobičnije stranice , a kamoli nešto ozbiljnije raditi . |
#5239 |
Postovi: 10,256
Kod mene isto zadnjih 2-3 dana rasulo. Svaka interakcija sa linkovima kasni, al brzina je normalna. Mobovi mi iskopčavaju wifi jer je loša kvaliteta interneta. Uglavnom veselo. Kolega ih kontaktirao na chat i dobio automatizirani reply: "zbog manjeg tehničkog problema imamo poteškoća s pružanjem usluga na vašem području. Ispričavamo se bla bla..." Kao da imaju problema s DNS-ovima. PCE forum recimo radi kao zmaj. Steam i sve oko njega jedva.
#5240 |
Lokacija: Sl
Postovi: 49
Gdje mjerite brzinu kad kazete da vam je dobra, a da net steka? Pretpostavljam na speedtest.net. Probajte mjerit na bandwithplace pa javite jel vam brzina ok. Meni na speedtest pokaze skoro 50Mbps dok na bandiwthplace kada idem mjerit prema recimo frankfurtu ili amsterdamu i parisu jedva da navuce 0,5 Mbps I u tom grmu lezi zec. Kad mi brzina na badnwtihplace bude dobra (znaci do negdje 20-ak uspijem tamo navuc kad nisu smetnje i zagusenja ili sta li vec) onda net radi dobro i nema problema. Po noci recimo bude uglavnom ok. Ali preko dana i navecer pomozi boze. Nemam problema sa otvaranjem stranica i tome slicno ali za neke druge stvari imam problema velikih. Ocito imaju neka zagusenja, opterecenja ili sta li ja znam. Mislim da susjed koji je na t-com nema tih problema. Znaci sve jasno, koliko para toliko muzike sve mi se cini. |
#5241 |
direktor
Postovi: 30
Mjerim na Speedtestu, Googlee, Carnet bmwu. Update situacije: [rant] Nakon 2 tjedna problema sa netom u tekućem mjesecu, Optima mi je smanjila brzinu downloada i uploada na minimum koji isporučuju, 14/1,4, bez najave i upozorenja. Prije toga imao sam 22/2,1 i tu brzinu isporučivali su mi od 3. mjeseca prošle godine kada sam uzeo njihove usluge. Pričao sam sa frendom i sjećamo se da su na stranicama prošle godine za Trend uslugu garantirali minimalnu brzinu 20/4 ili više ako parica dopušta. Danas na stranicama deklariraju minimalnu brzinu 14/1,4. G fucking G. Prije Optime bio sam na Tcomu 7 godina i imao brzinu 30/5 sve do 2016. godine kada su mi smanjili na 20/2 bez najave ili upozorenja i to nakon što sam uzeo Magentu na dvije godine. Imam dojam da je T-com i prijatelje konačno načelo breme dinosaurskog način poslovanja a konkurencija će ih ubiti rapidnim uvođenjem optike i dr. novih tehnologija. [/rant] |
#5242 |
Postovi: 10,256
Možeš ti mjeriti gdje god želiš kada te oni za službeni prigovor tjeraju da odvrtiš Hakometar, ono arhaično java govno koje mi se kreša/zaglavi na 2/2 kompa u domaćinstvu. Kome prijaviti krešanje Hakometra kojim želim napraviti log krešanja interneta za Optimu Ne trebate odgovoriti.
#5243 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,433
meni prije dva tjedna smanjili s pricom da ne moze bolje... isto bio problem s ucitavanjem stranica. zadnje ih zvao kao problem u cijeloj zemlji. prije 18.01. trenutna 37/7 maksimalna 42/9 sada trenutna 29/5 maksimalna 29/5 i gledam marginu prije D/U 12/10, a sada 8/10. ali poprilicno nestabilno. |
#5244 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Koji su to likovi. -.- Stranice se ne mogu ucitati bez obzira surfam li preko PCa ( UTP kabela ) ili laptopa. Wifi kriminalan i svi mobiteli koji ukucani koriste gube konekciju, usklicnik kraj wifi ikone, nece da otvara stranice. Ovaj srot Innbox v45 je najgori ruter ikad. OptiTV ne radi dobro, slika trza i lomi se. Zovem SZK, prijavim kvar, sutradan me zove govorni automat - Vas problem je rijesen a i dalje imam isti problem. I tako 6 dana za redom. ![]() Molim ih da mi promijene ovaj srot ruter. Jedan tehnicar mi kaze da ce mi dati drugi koji nije Innbox. Zovem nakon par dana, drugi tehnicar mi kaze da imaju samo Innboxe tj da nemaju druge marke. Treci mi kaze da imaju TP Link itd. Svaki tehnicar kaze drugacije. Prijavim mailom kvar, odgovore mi nakon 10 dana da korisnik na kojeg glasi linija ( otac ) mora to vlastorucno potpisati. Ajd ok, isprintam, on potpise, sibnem im mail natrag, nakon jos 10 dana - Vas problem je rijesen. A ja i dalje imam iste probleme. ![]() Katastrofa! EDIT: Ima li netko admin sifre za Innbox V45? Nasao sam tri na bug forumu ali mi ne rade. Tnx.
Pošten trgovac: 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19 Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 12.02.2019. u 01:39. Razlog: dodana fotka |
#5245 |
Slobodan leni seronja
Postovi: 852
Yap, nakon cak 6 dana koristenja optime (dobio taj šrotbox v45, prije toga bio na H1), jucer cijeli dan ucitava do preksutra stranice, a na speed test mi je cak ping i manji nego inace i brzina je neocekivano predobra. Promijenio sam DNS u googleov, i za sad malo bolje radi. A idem preko t-comove infrastrukture - tresnjevka |
#5246 | ||
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
![]() A sad pitanjce za sve redom: Jel itkom od vas palo na pamet smanjit MTU vrijednost u routeru iz postavljenih 1500 po difoltu na recimo 1462 ?
trebaš seedbox? |
#5248 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,433
Ja ih vise necu ni zvat, a jos manje slati ista na fb. Jucer 25min lik samnom prica i kaze "da, konstantno vam se degradira parica, ide prijava za field". Nakon sat zove automat da je rijeseno. Sve sto su napravili promijenili su profil. Sramota ja imam vdsl koji se konstantno degradira brzina i problemi s ucitavanjem stranica, bez obzira na dns. Susjedi iza mene mogu samo sanjati. Prvi do mene spusteno mu prije koji dan s 15 na 7 i nestabilno je. Drugi susjed ne moze vise od nestabilnih 4. Ja sam od centrale na 850m. Sent from my WAS-LX1A using Tapatalk |
#5250 | |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 210
