#151 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,278
na stranici od matične naletim na ovo, dal to treba isto apdejtavat tu i tamo ili ''dok radi ne diraj''? ![]() nisam nikad baš taj chipset updateavao do sad pa zapravo neznam dal to treba il ne
#154 |
Zmaj od Bosne
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 218
Dao burazeru i7-4790K sa Asus Ranger 7 i uzeo sebi i7-8700K Asus Hero X WiFi.
#155 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,278
#159 |
Postovi: 14,584
Odličan potez ako je istinito (a čini se da je ako se biosi peglaju), ono bi bilo gotovo katastrofa. Još samo jedan dokaz da im je nužno mjenjanje čipseta i socketa "veštačka" odluka, čisto da izmuzu što više. Kao što se moglo, da se stvarno željelo - da Z170 i Z270 podržava coffee lake https://www.pcgamer.com/modders-get-...-motherboards/ Unatoč tome taj 8 core se vjerojatno neće dobro OC-ati na prosječnim i entry Z370 mbo, jer će taj topit sve živo i neživo. Pogotovo ako bude upotrebljen još zreliji 14nm node i bude moguć 5.4ghz overclock kao što neke glasine govore, no nekako sumnjam, čak i za hexe. FX 9590 možda ispadne mala beba za ovo ![]() Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 22.07.2018. u 15:44. |
#160 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Da malo dignem temu. 8700k@stock@120mmAIO = 95c!?!"! Delido sam ga prvom prilikom. Pa to nisu istine. Sad je na 70c. Ok, kuzim da 120mm AIO spada u low budget ali samo to mi stane u itx, no da se tako grije 6 core i VRM sa istim, nisam znao. Na 5.0ghz imam filing da topi plocu ![]() Ploča dobila podšku za nove intele 8 core biosom?! To mi je u rangu ostavit mining rig po ljeti u suhoj stali punoj sjena.
Bez potpisa. |
#162 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Jesi siguran da ti ploča nije overvoltala na auto postavkama ili hladnjak nije bio dobro montiran/airflow je loš zbog malog kućišta? Jer 95°C je puno za stock. |
#163 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,028
Nije da se tpliko jako grije (proizvodi topline), već je sami die, jako mali i 6 jezgri na toj površini 149 mm² vrlo brzo zagrije tu jezgru i s male površine je teško odvesti toplinu. 95 stupnjeva te nebi trebalo brinut ako je to u nekakvom AVX stress testu, Tjunction mu je 100 stupnjeva. Čisto usporedba između trenutno top mainstreem AMD i INTEL INTEL i7 8700k TDP 95 W 149 mm² rezultat 0,638 W/mm² AMD 2700x TDP 105 W 213 mm² rezultat 0,493 W/mm² AMD ima 30% manje W/mm² za odvesti |
#165 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,820
Samo bih spomenuo da je Intel najavio lemljene verzije procesora pa vjerujem da su onda odlučili stavljati i bolju pastu od trenutne žvakače gume, ipak će 8 jezgri trebati bolje hladiti od 6. U protivnom imali bi throtlanje procesora pa bi bio neupotrebljiv pod većim opterećenjem. |
#168 |
Overclocker
Postovi: 523
Zanimljivo je što lemljenje ovih "novih" procesora, ako se pokaže istinito, znači da su se baš odlučili posrat na x299. |
#169 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,818
Pozdrav boysi. Zanima me, da li uzet i7 8700k ili pricekat novi i7 9700k? Vjerojatno ce ovom 8700k jos dodatno past cijena, pa ce bit razlog vise za kupnju. Ovaj nadolazeci 9700k je osmojezgreni a 8700k sestojezgreni naravno s HTom sad opet, vjerojatno treba pricekat testove i vidit kolko ce 9700k bit brzi od 8700k.. Gledam nekaj za duze staze kupit.. |
#172 |
I encompass, and I eclips
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,024
također razmišljam o upgradeu, skromnijem, na recimo 8600tku sad sam na haswellu, i5 4670k i očito da mu bf5 toliko vadi mast da to neće bit dobro. Možda bf neću ni kupit, ali ako je bf počeo, znači počet će i druge igre. Ići u dogledno vrijeme tako na budget 8600 ili čekat novu seriju ili nešto ili pak prodat haswell i uzeti recimo 4790 ili nešt? hvala
#173 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Znaci Gigabyte Z370P D3 ne radi sa non K procesorima tako kako si zamislio. Max po svim jezgrama za procesore koji nemaju otkljucani mnozitelje je onaj koji je po difoltu odredjen u samom procesoru tvornicki. U slucaju i7 8700 to je 4.3GHz. Jedna jezgra bosta na 4.6GHz ali sve ne ! Ploca ima MCE i on radi ali samo sa K procesorima !! Ujedno utisci za plocu: Solidan raspored svega na njoj osim 2 sata konektora okomita jer u slucaju duze graficke nisu upotrebljivi, ne moze se doci do njih. Bios dosta shvatljiv, opcija na pretek i tu joj dajem plus. Pasivci na maticnoj su odron.., zesci. Stavis prst na bilo koji oni federi to ama bas nista ne drze, drze sami sebe... mos klimat pasivce minimalnom upotrebom pritiska. PCB je tanji 0.3mm u odnosu na s775 ili s1155 bar od onih ploca koje sam imao za usporedbu. Zvuk solidan, tu se vidi neki napredak... Ne grije se previse, temperature svega su OK, bar sa Freezerom 33, za stock cooler nebih znao jer nisam ni probao kao ni K proc. Memorija i profili memorije rade ko iz topa uredno sve. Sto se tice napona... tu mi je upalo u oko da 12v rail prijavljuje 13v ili 13.029v sa 6 razlicitih napajanja !? To nebih primjetio ali kako sam saltao napajanja da vidim oce graficka imati manji coil whine, upalo mi u oko. Ostali railovi prijavljuju uredno i u dozvoljenim tolerancijama struju. S obzirom da kosta nesto preko 800kn, osobno sam razocaran jer prije se za nesto sitno manje od 100€ mogla dobiti kvalitetnija ploca za Intela u starijim platformama. Za K proc nebi je kupio nikad tako da MCE na njoj zapravo nicemu ne sluzi jer nije dovoljno dobra da se nosi s time... mozda za i3K bi bila ok. Uglavnom nije negativno, solidna ploca ali za stock procesore i malo preskupa definitivno i ako oces sve posteno da radi valja imati dobar cooler za cpu i obavezno dobro provjetreno kuciste. Mozda skidanje tih pasivaca pa stavljanje neke paste ili bolje "zvake" bi popravilo dojam jer zbilja... ako pasivac nema postenu silu pritiska na chip kako ce preuzeti toplinu na sebe ? Sto se tice i7 8700 uredjenog da dize max jezgre na 4.3GHz radi fino, vrtio sam malo testove, encodirao i naspram K sto je recenziran tu, nema neke bitne razlike, negdje je uopce nema. Ne grije se nesto puno... doduse Freezer 33 ali opet cini mi se da su temperature s obzirom na broj jezgri vise nego odlicne, zbilja solidan proc ali cjenovno mi nikako ne lezi, jednostavno je previse to love ako gledam testove Ryzena 2.
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 29.10.2018. u 01:55. |
#174 |
Datum registracije: Nov 2018
Postovi: 10
Premjestio upit. Prvo sam skužio da mi matična ne podržava gen.8 procesore a nakon što sam editirao upit skužio da sam bogami falio i temu. Zadnje izmijenjeno od: mad9max. 29.11.2018. u 23:05. |
#175 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Koji program za dijagnostiku koristite ? Da se vidi sve na jednom mjestu znači od temperatura matične, procesora, diskova... |
#177 |
Postovi: 974
#179 |
Postovi: 974
Nažalost ne radi mi...ne znam zbog čega...koju verziju imaš druže ? |
