Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 12
Sata USB adapter
Imam na laptopu dosta sadržaja koje bi trebao isprziti na DVD. Za dio sadrzaja je jedina opcija da ih isprzim na dvd-ove , tako da prebacivanje na USB ne dolazi u obzir. Međutim , opticki pogon na laptopu je definitivno defektan i neupotrebljiv bilo da se radi o čitanju ili pisanju. E sad , ja imam jednu pržilicu koja nije externa, a koju sam koristio za računalo. (trenutno imam samo laptop) Dali mi je dovoljan taj Sata USB adapter da mogu pržiti DVD medije sa laptopa preko USB kabela spojenog iz adaptera?Da ne kupujem externu pržu , jefinije mi je dat 40 - 70 kn za taj adapter. https://www.instar-informatika.hr/tr...m_medium=click Za nešto ovakvo vjerojatno mi nebi trebao sata power kabel , vec samo obican sata kabel i 2 slobodna utora za usb (1 za power , drugi od adaptera) Zadnje izmijenjeno od: dndejannovak76. 22.02.2018. u 15:58. |
Postovi: 23,603
Možeš probati ali mislim da sa klasičnom pc dvd pržilicom to neće raditi, radi se o tome da one "traže" +12V i +5V dok ovaj adapter "daje" samo +5V. Ako ovo nabaviš > https://www.amazon.de/LogiLink-AU000.../dp/B001EOO660 onda bi željeno trebalo raditi jer u kompletu dolazi mali psu koji daje +12V i +5V, za utjehu ovo može poslužiti i za dosta drugih zadataka. Uzmi u obzir da se za slične nofčiće može dobiti externa usb pržilica > https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_no...s=external+dvd |
#3 | |
Postovi: 12
Da , ako je tako onda se mozda više isplati uzet i čak iz HR neku externu za nekih 180 - 185 , npr: https://www.moduldevet.com/eksterni-...m_medium=click Jedina ajmo reci mana je što nema pisanja po brzini 16x za taj cjenovni rang , ali to mi nije od neke važnosti. edit - Nego , spomenuo si da ako bi nabavio onaj adapter sa amazona , na koje točno druge zadatke si mislio? Zadnje izmijenjeno od: dndejannovak76. 22.02.2018. u 18:19. |
Postovi: 23,603
I tako je bolje pržit sa manjom brzinom ako ti je stalo do podataka / kvalitete zapisa. Kažeš da ti je dvd pogon na lapu defektan, jesi probao očistiti leću ? Koji lap / dvd pogon, možda možeš naći polovni a ispravni kome je lap crkao ? |
#5 | |
Postovi: 12
Toshiba Satellite L500-1FW Optički pogon je: TSSTcorp CDDVDW TS-L633C Iskreno , nisam probao očistiti leću. Jednostavno sam pretpostavio da je crknuo , a iz razloga jer se ispržilo sa njime užasno puno dvd-ova dugi niz godina. Eventualno bi onda mogao probati i to što si naveo. Imaš neki savjet kako to najbolje napraviti?. |
Postovi: 23,603
Srećom pa ove verzije iz laptopa je lako jer je leća dostupna kad otvoriš tray, malo vate sa par kapi alkohola, samo nježno pobrišeš leću, po potrebi sa još jednim suhim komadom vate pobrišeš još jednom. Uzmeš par tvornički napravljenih medija, cd i dvd te vidiš dali ih čita kako treba. |
#7 | |
Postovi: 12
Hvala |
Postovi: 12
Napravio sam tu opciju sa alkoholom i vaticama.I ništa. Ma , uzet cu onda ovu externu pržilicu. Tih 190-200 kn nije puno. Nego , nemam baš iskustva sa Transcend firmom.Koliko vidim neka tajvanska.Valjda ce biti ok. ![]() edit - ovaj za 162kn https://www.ekupi.hr/Ext-DVD-RW-8x-U...ac-891035.aspx ovaj za 165 kn https://www.ekupi.hr/LITE-ON-Ultra-S...c-1275387.aspx ovaj za 199 kn https://www.ekupi.hr/Eksterni-optick...im-257742.aspx Stvarno ne znam koja bi bila razlika , osim u cijeni? Naručio sam taj Transcend za 199 kn. Valjda cu moci prziti na traxdatine medije koji su 16x jer samo te imam , ali naravno mogu se prziti i na manje. ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: dndejannovak76. 23.02.2018. u 16:15. |
Postovi: 34,057
Ne kontam zašto si išao naručivati novu pržilicu kada si za kikiriki (50kn) mogao na oglasniku kupiti polovnu pržu za laptop. Sama zamjena prže na laptopu se obično svodi na otpuštanje jednog križnog šarafa, vađenje stare prže, umetanje nove i zavrćanje šarafa nazad. Uvrh glave 5 min posla.
#10 | |
Postovi: 12
Ma , otkazao sam ipak naruzdbu.U velikoj sam žurbi s tim , pa sam htio na taj način to napraviti. Kupit cu sa njuskala , a vjerojatno cu se snac to izvaditi van , i staviti novu unutra.Ako bude trebala pomoc , javim se. Vjerojatno bi trebao paziti da bude tocno model Toshiba Satellite L500-1FW ? Našao sam puno toshiba satellite L500 , gdje vecina nema u opisu punu oznaku pa cu se morati raspitati , a i jednu L500-1U7 |
Postovi: 18,940
Izmeri samo visinu uređaja, to je jedino bitno pored SATA sučelja.
Postovi: 12
Aha. ![]() A i usput naletio na ovo: https://www.njuskalo.hr/prijenosnici...oglas-24352991 Koliko vidim , to je točno isti model pržilice (po nazivu) kao ovaj koji sad imam. edit - prodavač je javio da je model laptopa L500-1QW , a moj je L500-1FW.Ali po nazivu przilice vidim da su isti. Rekao sam prodavaču neka izmjeri visinu optickog uređaja , pa cu onda znati dali je 100% sigurno. Zadnje izmijenjeno od: dndejannovak76. 23.02.2018. u 18:59. |
Postovi: 23,603
Pa isti model pržilice ide u cijelu L500-xxx seriju, ova sa linka bi trebala idgovarati. Evo slikovnica zadatka > https://www.youtube.com/watch?v=_AZRWXljppo |
#14 | |
Postovi: 12
Svašta sam vadio i stavljao u stolna računala.U laptope ne toliko , ali ovo je u ovom videu stvarno jednostavno kako si i napomenuo. Ako je tako kako si rekao da bi trebalo pasati , budem javio prodavaču da mi pošalje navedenu przilicu.I ako sve prođe ok , imaš pivo jer si mi uštedio pozamašnu svotu novaca (i još neki ljudi ). ![]() Budem javio kako je prošla zamjena , i testiranje. ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: dndejannovak76. 23.02.2018. u 20:52. |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,076
zemeš ovo i polovnu slim pržu za 50ak kuna i imaš instant externu. https://www.ebay.com/itm/Hard-Disk-D...UAAOSw1JhZY1to |
