#8071 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
#8072 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 27
a sve nove komponente kupujem, tak da gledam sto bi novo uzeo od napajanja.. nebi bas stedio na njemu.. u starom kompu imam corsaira od 700 w.. |
#8073 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
jel moras ic na 850 w, oćes uzimat dvije nove 1080ti u SLI ili može i kvalitetnih 650w, kao corsair rm650i/x |
#8074 | |
Postovi: 8,215
Trebam neko slabo napajanje, al da je jeftino i ful tiho. Slažem neki storiđ s par diskova, sve skupa nebi trebalo trošit preko 100W. Citiraj:
Trebao bi kupit ipak nešto malo jače napajanje, pa ga onda krstit. Ovo mi je tak na knap, s tim da opet, ja sam uvijek za kemiju. Jedna anegdota od prije xy godina, imao sam neki c2d, neku peć od grafe i čifteka 450w sa zamjenjenim ventom. Poanta je bila da je vent bio zaštekan u ploču, al kak sam sve mrdo i svašta nešto nije bio uštekan i tak je to radilo sve bar mjesec dana bez problema. Da imaš IC termometar da provjeriš šta ti se grije najviše i onda na taj element staviše sondu za paljenje, nebi trebalo bit problema. |
#8075 |
Postovi: 27
ma samo jedno 1050 ti cu si staviti.. ali ipak bi htio neko napajanje kao ovo sto imam, najmanje da ima 700 w.. samo neznam koje bi uzeo, dal da opet uzmem corsaira, ili? |
#8076 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
#8077 |
Postovi: 27
Hvala na info ![]() ![]() |
#8079 |
Postovi: 27
#8080 |
postoji li jos nesto osim furmarka i rudarenja kriptovaluta jedina dva scenarija koja mi padaju na pamet da stavljaju teret na graficku a procesor ne odnosno da procesor ostaje hladan sa grafickom na max? pitam zbog tocke paljenja kad stavim 0rpm ventilator u napajanje, jel 50c na procesoru ok. |
#8081 |
naisao sam na izvrsnu stranicu sa testovima novijih napajanja, pregledno detaljno i posebno mi se svida segmentiranje po buci > https://www.cybenetics.com/ mladi su ali vrhunski posao rade, ako se proguraju moguce novi certifikat kao 80+ Zadnje izmijenjeno od: trpi. 29.01.2018. u 21:14. |
#8082 |
Postovi: 2,646
Sogorici riknulo superflower 550w gold. Konfa je je i5 stara cca 4 godine, znaci nema novije jace potrosace, grafa je neka midrange nvidia. Znaci nema majnanja niti high end igranja. Vidim, ima superflower gold 550w u centro.hr za 650kn. da li uzet opet isto, ili nekaj drugo za te ili manje novce? Nekaj jace i skuplje brijem da ne treba.
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 29.01.2018. u 21:38. |
#8084 |
Postovi: 2,646
Thanks. Tako nekako i bude. Vidim sad na psu calc da cak i uz eventualni upgrade konfe s novijim intel cpu i novijom midrange grafom, ne bu to vuklo vise od 300w. 500w psu bude vise nego dosta
#8085 |
bas me zanima ako znas, kako zasto pod kojim okolnostima je napajanje riknulo? samo se ugasilo, eksplodiralo, dimilo ili |
#8086 |
Postovi: 2,646
Heh.... to sam cekao ![]() Okretala je komp pod stolom i izgleda da je neki kabel ili nesto uletilo kroz resetke i zdimilo se iz njega ![]() Ne znam detalje, sad je frisko bilo kad me zvala, sutra cu popodne ic vidit, al vec razmisljam sto uzet. Inace je taj superflower odlican, i ja ga imam u kompu koji se ne gasi uopce s kudikamo jacom konfom.
#8087 |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
Molim savjet glede kupovine novog napajanja. Slažem mašinu koja će služit za surfanje/multimediju i MMORPG naslove. CPU i3-8100 VGA GTX 1050TI ili GTX 1060 RAM 8GB 1x SSD, 2XHDD Matična ploča je još nepoznanica, moram vidjeti šta se nudi. Šta bi bilo best buy za gore napisanu mašinu? |
#8088 | |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Našice
Postovi: 276
#8091 |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
Hvala svima na savjetima. Plan mi je sve kupiti u Uzi-ja, a koliko vidim imaju od nabrojanih samo Fotron Hexa napajanja. Možda najbolje da se odlučim za neko kod njih dostupnih: Fortron napajanje Hexa 85+ 550W, 80+ Bronze, ATX = 470,82 kn Fortron napajanje Hexa 85+ 450W, 80+ Bronze, ATX = 421,39 kn Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm = 322,55 kn Još ram i kućište izabrat ![]() |
#8093 | |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
![]() 8GB rama mi je dovoljno. Šta je jeftinije, 2x4 ili 1x8. Igra li kod intela i koliko brzina rama ili su razlike mjerljive samo u benchmarkovima? |
#8094 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 276
#8095 |
#8096 |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
#8097 |
Postovi: 33,981
Neki Švabo objavio 2014 da napajanje s tom revizijom ima već 3-4 godine, što bi značilo od 2010.g. Najbolje ti je po S/N tražiti tu informaciju od proizvođača ili lokalnog dilera.
#8098 |
u redu hvala, nije naročito bitno da idem kontaktirati proizvođača očekivao sam tako 2010-2013 da se ne sekiram oko 8god starosti napajanja, trebalo bi još dosta poslužiti jel tako? inače prešao sam na to hx650 zbog želje za pasivnim radom, testirano pola sata sa računalom iz "moj komp" sa max stressom 100% grafička furmark + 100% procesor occt, potrošnju procjenjujem na 250w, radilo je bez problema, mlako na dodir, kućni laserski termometar je prijavljivao temperaturu iznutrica (i glavnog kondenzatora) 50-55c |
#8099 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,188
poz. poceo mi rondat vent u PSU 750W XFX Black Edition. dali je itko ikad rastavljao doticno da mi potvrdi da je nutra ADDA DC Brushless 120mm 12v 0.33a i gdje nabavit doticni? koji ekvivalent preporucate? mozda SCYTHE Kaze Flex, 120mm, 2000rpm? dali se moze stavit neki sa PWM pa ne spojit signal ili mora bit non-PWM? hvala. |
#8100 |
Postovi: 23,534
A baš si geronimo, već smo x puta odg. na isto / slično pitanje u ovoj temi a i u onoj baš za zamjenu venta u psu ![]() Po Google i ovom: http://www.jonnyguru.com/modules.php...Story&reid=184 http://www.hardwaresecrets.com/xfx-p...supply-review/ vjerojatno neka od varijanti 120mm ADDA - e. Obzirom šta ima na našem tržištu gotovo najbolja zamjena je AC F12. |
