Staro 23.11.2017., 11:51   #4021
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,136
Ak crasha na realbenchu onda ti je realno da će se zrušit i u normalnom korištenju (gejmanje itd). Probaj par dana tako pa ćeš vidjet.
Osobno nisam primjetio da je realbench žestok benchmark, a i kratko traje ako se ne radi gro krugova.
Staro 23.11.2017., 12:17   #4022
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Autor Necronomicon Pregled postova
Meni se isto ruši Realbench.
CPU SVI2 TFN ide do max 1,25V stim da je uglavnom oko 1,2V.
VDDCR CPU ide do 1.286 max.
Neznam baš da bi dizao voltažu radi Realbencha, sa svim ostalim je stabilno.
Handbarake encodeing stabilan preko pola sata...
Nego Manuel tvoje su temperature preko 10C veće od mojih.
Je li ti dobro sjeo taj cooler, jesi ga dobro stegao?
Morao bi podići LLC da ti CPU SVI2 dođe do toga što si namjestio u biosu (ako ti je 1.20v, a u biosu 1.25v), taj VDDCR je koristan jer možeš vidjeti dali i koliko pumpa LLC, prema tome tvome 1.286 ja bih rekao da je vjerojatno level1 ili off ako imaš, ako gledam po ponašanju svoje mbo
Uglavnom taj realbench je stvarno poseban, ništa ne optereti toliko. Baš mi kaže jedan da on i njegov frend koji imaju neke naclockane haswelle ne mogu ni malo realbencha vritit, a sve drugo im prolazi (prime95 itd.)
Moje temp. su veće od tvojih vjerojatno jer bi je LLC 5 level (kažem VDDCR mi pokazuje tada 1.363v max, što je mnogo više)
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 23.11.2017. u 12:23.
Staro 23.11.2017., 13:04   #4023
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,136
Ne treba pretjerivat s LLCom, jer onda u prijelazu iz load u idle napon zna skočit suludo.
Niš nema loše u tome malo vdroopa u loadu. Tak da, umjeren llc je ok, pretjerivanje ne.
Ako se nekom da gledat objašnjenje https://www.youtube.com/watch?v=Z8nFdFpuVBg (hint: stavit na 1.5x playback speed)
Staro 23.11.2017., 14:06   #4024
trpi
novi problemi sa throttlanjem zbog boljeg coolera
stock cooler na 2500rpm, cpu 80c:
lc-cc-120 @600rpm, cpu 63c i sve temperature na ploci po 20c nize:
ocito da je problem ploci ako nema strujanja zraka po VRMovima, jel moguce da VRMovi nemaju temperaturni senzor koji mogu ocitati vec jedino bios i prema tome throttla?
inace pasivci s ebaya u dolasku, zanima me da ih polijepim dupli red samo po zaokruzenim VRMovima ili i na ova 4 lijevo / 3 gore veca kvadrata pored VRMova i oni na dodir gore...? nezz jel moze zbog neceg drugog na ploci ovako throttlati...
Staro 23.11.2017., 14:56   #4025
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,118
Na kakvim plocama idete clockati nije ni cudno da se rusi.
Poslano sa mog E6653 koristeći Tapatalk
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2017., 15:06   #4026
Postovi: 16,672
A jesi došao s komentarom...
Staro 23.11.2017., 15:08   #4027
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,118
Kad vidim ploce sa golim VRM onda je komentar sasvim u redu.
Staro 23.11.2017., 15:13   #4028
Necronomicon
सच्चाई यह है कि वहाँ से ब
Necronomicon's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
@trpi
Sigurno VRM...
Jesu li te temperature iz OCCTa ili HWiNFOa?
Svakao previše za stock cooler, meni OCCT prijavljuje max 62C a HWiNFO max 68C.
Necronomicon je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2017., 15:22   #4029
trpi
Autor Amd_Shill Pregled postova
da lose je, i sam se pitam zar nisu mogli probusiti dvije rupe i pricvrstiti komad aluminija, ali za 300kn sam dobio tu plocu novu nemam se sto zaliti, 3.7ghz sa nevelikim naponom dobro stabilno drzi sa stock coolerom koji puse zrak dolje, sad je problem tower hladnjak sto nema cirkulacije zraka po okolnim stvarima po ploci, nadam se da ce pasivci pomoci... i throttla samo u najzescim heat generating stressovima intelburn i small ffts (ide do 120w) real bench i ostalo do 90w drzi stabilno...
iz hwinfoa
Staro 23.11.2017., 15:26   #4030
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Stock cooler ti je bio top-down što je dobro za vrm, naročito kad je gol jel
edit
preduhitrio si me
Staro 23.11.2017., 17:11   #4031
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
edit
preduhitrio si me
zato ja ni ne mjenjam stock hladnjak .. ali ja nisam ni klokao nis.. mene ne svrbe te gratis performanse kad je i ovako sve super
MojSkuter
Staro 23.11.2017., 18:09   #4032
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Yup, dečki problem bio u LLC levelu 5. Iz nekog razloga ima najveći efekt u realbenchu, dok kod drugih stressova nema neki utjecaj. Jednostavno povisio sa 1.25v na 1.275v za 3.8ghz i LLC2 - tctl 77C max (naspram ondašnjih 83C). Ambijentalna 28C
Bit će još tweakanja, ali nisam očekivao da ću 3.8ghz moći imati na stock cooleru
BTW SoC voltage sam od početka imao na 1.15v i njegov llc stavio isto na level2. Ne znam dali to ima utjecaja budem probao jednom sad i bez.
No benč na stranu, isprobao samo jednu igru zasad - pes 2018 i dobio cca 30% (sa phenoma II x4 910e 2.6 i 3.1ghz) čak i sa hd7850, koja pak može možda još ali igra je napravljena da udara do refresh ratea monitora što je kod mene 75fps.
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 23.11.2017. u 18:14.
Staro 23.11.2017., 19:13   #4033
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Asusova preporuka je ne koristiti LLC veci od 2 za duze staze. Osobno sam koristija LLC3 u pocetku, sad koristim LLC2 sa blagim tweakanjem volzaza (cpu/soc).
@Manuel, pokusaj malo smanjiti SoC napon, sto blize ~1v, smanjit ce ti ukupnu temperaturu bez puno utjecaja na stabilnost..
Staro 23.11.2017., 19:29   #4034
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Probao 1.265v ili 1.268v ne sjećam se točno, realbench freeza nakon 17 min (znači 15min test bi prošao, tip iz asusa klik kaže da 15min u 90%+ slučajeva znači stabilnost, barem u gamingu, no ja idem na 30min). A zanimljivo aida64 mi pala nakon 7 min sa istim postavkama, te sa ovim novim settingsima ispada zahtjevnija. Vratio 1.275v, ali LLC1 - ne prolazi, vratio LLC2 i prolazi i to sa SoC voltage vraćenim sa 1.15v na auto tj. 1.1v i njegov LLC2 vratio na auto. Ambijentala 28C pa i to uzmite u obzir
Staro 23.11.2017., 20:12   #4035
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,429
Staro 23.11.2017., 20:29   #4036
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,118
Autor trpi Pregled postova
iz hwinfoa
Ti vrmovi su jako lose kvalitete.
Nakaci neki mali vent jos da puse preko njih.
Bilo kakav OC na takvim plocama je nepozeljan jer je regulacija napona uzasna .
Staro 23.11.2017., 21:09   #4037
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Jebiga trpi, 3 phase mbo (i to pitaj boga koje kvalitete) low end asrockica bez vrm coolera. Odigrao si ciciju za mbo od 300kn, maknio top-down cooler koji bi koliko toliko strujao po tome i stavio towera i ne možeš očekivati OC. Gledaj to ovako - najsličniji cpu tome prije ryzena ti je bio i7 6800K - koliko je koštala najjeftinija x99 mbo za njega? 1800-2000kn... AM4 je omogućio OC na budžet mbo B350, ali trebao si dati barem 100 eura za nešto tipa b350 prime plus, što je opet više nego duplo jeftinije od onog što sam gore spomenio
Staro 23.11.2017., 21:31   #4038
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Skineš vent sa stock coolera, staviš ga da puše preko vrm-a i neka ti Bog pomogne.
shar je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2017., 08:26   #4039
Postovi: 16,672
Autor Eladio Pregled postova
Inače Ryzen sam držao preko mjesec dana na 3.6 s stock coolerom koji se ponašao sasvim solidno.
Staro 24.11.2017., 09:58   #4040
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,814
Pa rajzen i na stock taktovima ima dobre performanse, kolki su dobici kod gejmanja?
Staro 24.11.2017., 10:49   #4041
Postovi: 16,672
Pa zanemarivi ako igra nije neoptimizirano govno koje dropa proc na 100%.
Ali 10 sekundi clocka da baciš proc na 3.6, doslovce. Zašto ne?
Staro 24.11.2017., 11:00   #4042
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,136
ili 3.9 - 4.0
Staro 24.11.2017., 11:15   #4043
Postovi: 16,672
Pa da, ali ipak stock cooler...
Staro 24.11.2017., 11:35   #4044
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,136
Naravno. Ovisi o cooleru.
Staro 24.11.2017., 13:32   #4045
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
drzao si ga na stock postavkama X modela
MojSkuter
Staro 24.11.2017., 13:54   #4046
Postovi: 16,672
Ha?
Ne kužim, iskreno.
Staro 24.11.2017., 13:58   #4047
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
AMD Ryzen™ 5 1600X - base clock 3600 MHz
Staro 24.11.2017., 14:06   #4048
Postovi: 16,672
Aha. xD
Okej, sad kužim. Ne nije, x
Staro 24.11.2017., 14:41   #4049
Necronomicon
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
3.6-3.7, možda i na stock voltaži, barem 3.6ghz
A što se tiče coolera koji je bolji - istestiraj ako ti se da
Vrag mi nije dao mira pa ipak odlučio probati.
Znači stari TX2 vs Wraith Spire na 3.7GHz, 30min OCCT 62C vs 68C u HWiNFO (tclt).
Sad da li je nova termalna pasta imala kakav utjecaj na TX2 tko će ga znat...
Staro 24.11.2017., 16:50   #4050
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
U biti premala razlika da se isplati, jer tx2 ne hladi oko socketa
MojSkuter
