#721 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Sve transakcije su usporene i koštaju pun k više. Ja npr prebacivao neki dan i platio na 50 eura 10 eura transakcije... Poslano sa mog SM-G930F koristeći Tapatalk |
#722 |
Postovi: 18,871
Sad sam s Jaxxa prebacio BTC na Kraken i maznuo mi je 5 eura. Ne znam ima li neki jeftiniji način...
#724 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Ne koristiti više BTC ![]() ![]() @segregator Kako to koristiš ripple? |
#725 |
Postovi: 18,871
#726 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#727 |
Postovi: 18,871
Daj malo detaljnije, molim te. ![]()
#728 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Bitstamp mi je glavna mjenjačnica za ulaz/izlaz fiata, tamo kupim XRP...odatle ga šaljem na polo ili bitrex kad planiram nešto kupovati, ako se nešto zaradi i želim holdati, vratim nazad na bitstamp u XRP...osim ako se radi o LTC, BTC i ETH, to ima i na bitstampu Evo ovako to izgleda kad se pošalje 2000 XRP-a na primateljskoj strani: 2017-09-06 10:39:47,XRP,1999.85000000 znači 0.15 XRP-a je fee, tj oko 3 centa Zadnje izmijenjeno od: segregator. 20.11.2017. u 20:48. |
#729 |
Postovi: 18,871
Da, ali onda da bi kupio neku drugu valutu osim BTC i ETH, moraš dva puta trgovati i tu isto nešto izgubiš na njihov spread. Ja moram naći neku alternativu za Kraken, prespor je i server često pada. Na Polo sam se isto napola registrirao, moram na još neki exchange.
#731 |
Postovi: 18,871
Bittrex imam odavno, on je super za sve osim za ulaz fiata, to radim trenutno preko Krakena.
#732 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Otvorio sam na bittrexu eth adresu prije 2 mjeseca, koristio sam ju za mining ali nije bilo isplata do sada. Sada opet majnam na istu adresu ali sad gledam na bittrexu ne postoji mi više ta adresa. Što sad? Da koristim novu koju mi daju ili stara negdje postoji ali kako doći do nje? |
#733 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#734 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
U kojem smislu misliš? |
#735 |
Nije Suzuky nego Suzuki
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Sisak
Postovi: 60
U smislu : Di su pare !? Provjeri točnost adrese, provjeri što piše pod minimalni iznos uplate... Zašto majnaš ETH na exchange, ako nije preporučeno. Imaš hrpu walleta. Nauči engleski. "Please use a small amount for your first deposit to verify everything is working as expected before sending larger amounts. Your deposit address must hold more than 0.1 ETH before we will credit your account. If you deposit less than 0.1 ETH you will need to deposit more until your balance on the block chain holds greater than 0.1 ETH." Zadnje izmijenjeno od: SuzukyVstrom. 23.11.2017. u 11:08. Razlog: Rules |
#736 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
U smislu ad adresa ne može "nestati", niko osim ekipe iz Ethereum Alliancea ne može ništa izbrisati iz blockchaina,a i to samo kroz hard fork. Bittrex sve što može napraviti je ne dozvoliti da radiš transakcije sa dotičnim walletom, ako sumnjaju da si terorist ili kriminalac, a to se rješava s njihovom službom za korisnike |
#737 | |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Nanopool isplata je na 0.2, još nisam došao do toga ali će biti za koji dan. Zato hoću vidjeti gdje da sad pokupim te novce kad mi je za zbrka sa starom adresom. Nisam mislio da je nestala, ja ju imam zapisanu ali ne znam gdje da sad idem s njom? Bittrex mi daje novu (onda valjda ne mogu stavit svoju?), Jaxx mi isto daje neku svoju automatski... |
#738 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 60
Na nanopoolu imaš "settings" iznad ili desno gore pokraj adresse i možeš smanjiti na 0.05 za isplatu. Exodus, coinomi, jaxx, coinbase, freewallet... Najbolje službeni wallet (https://www.ethereum.org/). |
#739 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
miješaš pojmove |
#740 | ||
Lokacija: hr
Postovi: 976
Ako ne mogu, kako da onda postojeću adresu na koju sada majnam ubacim negdje da mogu doći do tih novaca? Citiraj:
![]() hvala obojici na pomoći. |
#741 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 60
Koliko si nakupio na nanopoolu (recimo da imaš 0.12), pod "payments" dolje ispod grafa provjeri da li je išta poslano van sa poola. Ako ništa nije isplaćeno i ako se čeka 0.2 , ja bi radi sigurnosti ostavio adresu i smanjio na 0.12 za isplatu da to izađe, nakon toga sa exchange-a šalji kuda te volja. Kada ti ostane sitan iznos promjeni adresu i namjesti na 0.05. |
#742 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Nije ništa još isplaćeno, čeka se 0.2. Samo problem je šta ova adresa na koju sada majnam ne znam gdje je spojena, to je problem. Da li nju mogu spojit na neki Wallet ili Bittrex? |
#743 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Ako je to ona koju ti izgenerira Bittrex, ona MORA biti još uvijek tamo, vezana za tvoj account |
#744 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Ali očito nije ![]() |
#745 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 92
Vezano za wallete imaš dosta na drugoj temi. Osobno koristim cryptonator jer je kod njega najniža naknada za transakcije, barem od ovih koje sam do sada istestirao (Jaxx, Cex.io) + što ima aplikaciju za android i jednostavno sučelje. Podržava 20ak valuta, ima prikaz transakcija, a ujedno služi i kao mjenjačnica... Od 50ak isplata do sada koje sam dobio s poola niti jedna nije ostala nezabilježena, jedino što je za njih par (3 ili 4) trebalo i po 5 sati da ih prikaže. Ostale uglavnom sjednu kroz pola sata nakon što pool pošalje isplatu. |
#746 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#747 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Znao sam ![]() Evo sad sam roštiljao po svim burzama i našao sam, na Krakenu sam to otvorio ![]() i maknuo sam se s službenog Walleta jer vidim da treba sync od 50 GB... budem radije onda neki wallet slao lovu s mininga. |
#748 | |
Postovi: 344
SuzukyVstrom Kako misliš nemoj majnati na exchange nego wallet? Na Jaxx pod help/support lijepo piše da ne majnaš na njega jer to može prouzročiti probleme ili na tvojoj ili njihovoj strani. Trenutno majnam na Bittrex bez ikakvih problema. Da li se može majnati na npr Myetherwallet? |
#749 |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 238
#750 | |
Postovi: 62
"Your deposit will be processed once your deposit address has a balance of at least 0.05 ETH. The amount credited will be the balance of your address minus the transaction fee for moving it to our wallet." |
