#2071 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 75
Starija verzija ovog routera i laptop u istoj prostoriji? Morao bi ići oko 70 mbit/s. Isprobano. Naime, na desktop računalu imam jedan USB AirLive wifi stick koji koristim u situacijama kad je vani nevrijeme. Speedport je stari. Nisi nešto dobro podesio, ili nađi bolji kanal, ili smanji snagu odašiljanja...
https://pljusak.com/sibenik_krvavice/data/index.php |
#2072 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
s time da postoji velika mogučnost da ni zamjena nerješava probleme,sad dali će ti baš svaki puta htjeti zamijeniti stoji u zvjezdama jer router kolko je god smeće sa jednim računalom + maxtv dobro radi,što zakonski za njih je jedino važno ili investicija u svoj router gdje riješavaš definitivno sve probleme. |
#2073 |
Postovi: 1,699
poslje pregledavanja ispisa poziva na moj tcom-u i svačanja da mjesečno imam oko 10 poziva preko telefona od toga nerijetko svi prema 08009000 i 2 poziva prema meni od t-comovog robota za ocjenjivanje usluga tehničara ,znaći jedan izlazak tehničara mjesečno,odlučih penzionirati speedport ,imat internet i maxtv preko asusa ,a speedšrota u regalu kao umjetničku figuru,rezultat cijeli mjesec nije bilo nikakve potrebe ni pomisliti na 08009000,još kad bi ht pokazao dobru volju da maknu voip iz paketa bilo bi još bolje. |
#2074 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Ja moram priznati da mi Speedport radi izuzetno stabilno bez ikakvih anomalija, za razliku od ZTE.Nikakvih potreba za reetiranjem.Vezu drži 24 sata. Imao sam jedino poteškoća sa AC modelom. |
#2075 |
Postovi: 3,775
Ma taj router je odličan npr za moje starce koji trebaju internet za novine, youtube i tu i tamo koji mail. Čim ga se optereti sa dyndns-om, portforwardom, malo se poveća količina skinutih podataka, tu jednostavno treba nabaviti neki bolji router. Za "average joe" korisnika je OK router, za sve ostalo je preporuka nešto jače. |
#2077 |
Postovi: 840
Koji ono asus router preporučate? Imam optiku 200/100 i wifi mi je dosta slab, onda bi maknuo speedport i stavio taj asus. Do 100€ recimo ako ima koji da je bolji od tog speedporta.
#2078 |
Postovi: 3,775
Pogledaj Asusov model AC66U, ima ga od 719 kn. https://www.asus.com/us/Networking/RTAC66U/ Gigabit LAN, usb portovi, 3x3 wireless, podrška za Merlin, čini mi se ok router za te novce. Jedini možda minus je kaj nema MU-MIMO, ali ako nemaš puno korisnika AC standarda po kući, onda nemaš problema. |
#2079 |
Postovi: 840
E hvala ti puno. Nedavno mi je došla optika, a nisam se prije sa ONTom susretao. Znači samo spojim ONT u router na WAN i složim pod setting za internet na 100, maxtv i telefon ne koristim, i trebalo bi raditi. Jedino mi nije jasno kamo da switch spojim, pitao sam na drugoj temi, ali nije nitko još odgovorio. Mada dok kupim taj novi router budu mi dosta 4 lana od gb, ovako na speedportu imam samo 3. Ili je bolje/brže preko switcha sve spojiti? Nov sam u tome pa nisam siguran, jesam guglao po forumima i tu gledao, ali nije mi još 100% jasno.
#2080 | |
Postovi: 3,775
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1987 Tad je maxtv na 4 portu dok su 3 porta (gigabitna) slobodna. Bilo koji od ta tri spoji u gigabitni switch i to će ti raditi. Ako imaš samo par uređaja, spoji ih direktno u router. Ako ih imaš više, switch pa onda u router no nekako danas sve više uređaja ide na WiFi dok je kabel malo nespretan za korištenje. Ionao preko zraka možeš pogurati svih 100(200) mbita optike tako da kabel nije nužan. No ako imaš puno uređaja koji trebaju na žičanu mrežu onda stavi switch i gotovo. |
#2081 |
Postovi: 840
E odlično, vidio sam te upute, hvala ti, sad kužim sve ![]() Spojio bi NAS, nvidia shield i sonos play 5 žicom u router jer bude mi to sve blizu, a laptop i mobiteli su mi jedini za wifi. Hvala ![]()
#2082 | |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 7
EDIT: treba pppoe, al meni nije radio zato sto su mi iz tcoma dali krivi password. Zadnje izmijenjeno od: ivko1911. 25.08.2017. u 21:13. |
#2083 | |
Postovi: 3,775
#2084 |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 93
Pozdrav svima. Pokušao sam naći na forumu ali mi nije 100 % jasno... Imam optiku, uzet ću svoj router, imam Ericsson ONT. Svoj router ću ubosti direktno u ONT a preko Speedporta bih imao telefon i MAX Tv. Da li moram u tom slučaju Speedport stavljati i bridge ili je dovoljno napraviti samo na Speedportu disconect s interneta i na svom routeru podesiti username i password i VLAN? Hvala puno. Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#2085 |
Postovi: 23,523
Dobro si shvatio, na Speedšrotu treba "postići" da ne diže sam PPPoE (Internet) konekciju, sad treba viditi koje opcije imaš (umjesto Allways On prebaciti na Manual). |
#2086 |
Postovi: 93
Ima, ako se ne varam, disconect. Znači ovako... I Speedport i Asus AC 87 u Ericsson ONT. Prije toga Speedport disconect (NE TREBA U BRIDGE?) I na Asusu podesiti VLAN za internet, username i password i to je to? Hvala puno. Bridge treba samo ukoliko se svoj router ušteka u Speedport? Jesam odprilike u pravu ![]() Hvala puno. Sent from my SM-G930F using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.08.2017. u 15:04. |
#2087 |
Postovi: 23,523
Vaš odgovor je točan. Idete u slijedeći krug. ![]() |
#2088 |
Postovi: 93
![]() ![]() ![]() Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#2089 |
Postovi: 1,699
teoretski da, ali povremenih problema zna biti,a sigurno prebacivanje u bridge preko 08009000 traje par sekundi ,pa i ako netreba - neškodi, za speedport je tak svejedno jel u bridgeu ili nije,jedino kaj se može desiti da se povremeno oba uređaja u isto vrijeme pokušaju spojiti na net pa da zbog toga dođe do određenog laga. |
#2090 | |
Postovi: 469
#2091 |
Postovi: 1,699
ak ima Ericsson ONTonda neškodi ako je speedport isto prikopčan ,samo savjet je da speedport prebaciš u bridge i možeš ga koristiti za tel. i maxtv,mada ja sam ga skroz izbacio i mogu reć da preko asusa i maxtv nekako bolje radi a i prvi mjesec od kad sam na optici imam poziva prema 08009000 cijelih 0,što je dobro za živčeke. ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 15.09.2017. u 11:26. |
#2093 |
Postovi: 23,523
Već smo "prijavili" taj nazovi poboljšani, jedino šta su promijenili WiFi dio pa je sada "AC" a sve ostalo je isto, jednako slabašan hw ![]() |
#2094 |
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 16
Jučer sam uspješno zamijenio Speedport sa TP-Linkovim routerom i za sad sam jako zadovoljan. Kupio sam Archer C5400 (znam da je overkill ali ne planiram ga mijenjati desetak godina), i domet Wifi-ja je fenomenalan, uz to što opet mogu koristiti 40 MHz širinu kanala na 2.4 GHz mreži. Konekcija nije pucala, ali koristim ga doslovce tek desetak sati. Ne koristim ni MaxTV ni fiksnu liniju, pa ne znam kako njih postaviti (pretpostavljam da je za MaxTV samo stvar određivanja na koji LAN port će se spojiti STB u IPTV setupu), ali šaljem sličice funkcionalne konfiguracije za T-Com optiku (200/100): PPPoE setup: https://i.imgur.com/HHXFYbN.png IPTV (VLAN ID) setup: https://i.imgur.com/LiSN2s0.png (U Username i Password, naravno, treba upisati vlastite podatke) |
#2095 |
Postovi: 1,699
sve je tako kako zboriš ima samo jedna sitnica t-comovi dns-ovi znaju ponekad štekati,pa ti je moj savjet da postaviš google,opendns ili nešto treće jednostavno probaš i vidiš kaj najbolje radi. p.s. za one koji imaju asusove routere : nakon nadogradnje na najnoviji firmware(i orginal i merlin) treba očistiti cache u browserima, malo su promjenili ikone - pa se baš neotvara kako treba. Zadnje izmijenjeno od: skalar. 02.09.2017. u 11:17. |
#2096 |
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 19
yes. Zadnje izmijenjeno od: Focusrite. 12.09.2017. u 03:49. |
#2097 |
Postovi: 110
Pozdrav, kupio sam ASUS RT-AC68u i spojio bi ga preko Speedporta na internet da radi u router modu. Sad da provjerim dali sam dobro shvatio. Nazovem SZK, tražim da stave internet u bridge mod, na asusu WAN postavim na PPPoE i unesem od Tcoma username i password? Da li će onda VOIP i IPTV normalno raditi preko Speedporta? I koji lokalni IP dajem ASUSU? |
#2098 |
Postovi: 1,699
VOIP i IPTV će ti normalno raditi preko speedporta , u bridge modu nema potrebe da ulaziš direktno u speedport, pa može ostat defulni 192.168.1.1 jer za voip i maxtv ne možeš ionako ništa podešavat u speedportu, ostalo si dobro svatio ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.09.2017. u 14:51. |
#2100 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Proučio sam na koji način je kriptiran config na ovom routeru. Za enkripciju koristi 256 bit aes, a ključ za dekrpciju je md5 hash od mac adrese i serial broja, tako da se može vrlo jednostavno dekriptirati config, pa sam zato napisao mali cli program koji to radi jer već postoje gotovi lib-ovi za aes i md5. LINK - dropbox Potrebno je upisati mac i serial i ime config file-a skinutog sa routera na backup page, file mora biti u istom folderu. Mac adresa je ona na lan interface, moze se vidjeti u engineer menu pod interface info. (link radi kad se ulogira u web ui) Ako tamo piše npr. mac 94-4A-0C-11-22-00 upisuje se u obliku 944A0C112200 Serial je onaj šta počinje sa Jxxxxxxxxx Primjer unosa: ![]() Generirani config je zapisan u decrypted.txt, ako se neki podatak krivo upiše, onda će i file bit krivo dektiptiran. Ako ovo radi kako spada onda ću proučiti što treba za obrnuti proces, pa da se može editirani config vrati u router. |
