#2041 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
engineer mod ti nesluži više ničemu nama kortisnicima, mjenjati se ponešto moglo prije do tesnih firmwarea (mogao si odabrat koji hočeš firmware) poslje toga izvor podataka dobio otkaz, promjenili naćin i sa novim firmwateima nemožeš ništa,ako i nažicaš da ti vrate firmware u roku sekunde(prilikom restarta routera) acs ti vraća na najnoviji gdje opet nemožeš ništa. |
#2042 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
#2043 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 22
Zar ne postoji nikakav način da se onesposobi ACS brisanjem adresa i pristupnih podataka kao što je slučaj kod drugih routera? |
#2044 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
#2045 |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 2
Neki dan ušao svjetlovod i Speedport. Jest da je brz, ali nikako ne uspijevam konfigurirati web server za van. Otvorio sam port i vidim ga s javnog IP-a (http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/), ali web-server koji mi na localhostu uredno radi se s tog istog javnog IP-a ne vidi. Može li mi tko pomoći da riješim ovaj problem. |
#2046 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 39
Sa druge strane ne znamo da li se radi o standardnim portovima 80 i 433 ili si odabrao svoj port.. |
#2047 |
Postovi: 146
Zanima me da li taj Speedport još uvijek radi s splitterom? Vraćam se opet na maxadsl, a sadašnji splitter je na tavanu i odgovora mi savršeno raspored - ruter moja soba, telefon hodnik. Recimo da nemam mogućnost provođenja dodatnih instalacija po kući, a jedino rješenje je da je ruter s telefonom u hodniku, a ja da se spajam bežićno... |
#2049 |
Postovi: 146
To znam, zato pitam, dal možemo iako izbjeći tu situaciju da telefon bude spojen s ruterom ![]() Odnosno želim da bude spojeno kak je dosad na optimi - prek splitera. Možda da nabavim stariji ruter za tcom? A ovaj speedport da bude za rezervu... |
#2050 |
Postovi: 23,503
Ako te prebace na VoIp (čitaj telefon radi / izlazi iz routera), nemaš drugih opcija ... Provjeri koliko žica imaš u kabelu između tavana i hodnika i između tavana i tvoje sobe. Ako ima 4 ili više onda imaš šanse složiti kako želiš / kako je bilo. Opcionalno, jel možeš izvući (ako su kabeli u cijevi) pa zamijeniti sa mrežnim / višežilnim kabelom ? Zadnja opcija je stavi / nabavi bežični telefon. |
#2052 |
Postovi: 23,503
Taj splitter na tavanu spomeni tehničaru kada dođe spajati, trebat će ga izbaciti iz kombinacije. A šta možeš, žrtva si modernog doba ... nekad je bilo "dovoljno" simo - tamo 2 žice a sada već treba 1 ili 2 mrežna i coax kabela ![]() |
#2054 |
Postovi: 3,775
pa u biti je nepotreban. Više manje masa ljudi ima neke ili flat ili super povoljne tarife s mobitelom, tak da je klasični telefon "slijepo crijevo" komunikacije tj modernog doba. Meni je tcom dao kao flat telefoniranje na fiksnom ali đaba kad imam flat na mobitelu i taj dodatni uređaj kraj routera bi mi samo radio gužvu tj dodatno zapetljao ionako spetljano zmijsko gnijezdo iza TV-a ![]() Čak niti maxTV nisam spojio ![]() |
#2055 |
Postovi: 3
Imam T-Com optiku sa 100 Mbps download brzinom i dotični router. Do sad sam bio na žici i sve je radilo kako spada. Odlučio sam radni stol prebaciti u drugu prostoriju pa sam se morao prebaciti na Wi-Fi međutim brzine su teški kaos. Nije mi hvatao ni 10 Mbps pa sam nekako uspio Speedporta prebaciti u tu drugu prostoriju (ethernet koji ga povezuje s ONT-om sam kroz rupu u zidu za antenski kabel sproveo u dnevni) i sad su router i laptop u istoj prostoriji, cca metar i po, dva zračne udaljenosti ali ne hvata više od 30-ak Mbps. Negdje sam čuo da je ovaj router katastrofa po pitanju Wi-Fi-a a bio sam skeptičan čim sam vidio da nema vanjske antene. Međutim, vidim da su tu suprotna iskustva. Je li problem u nekoj postavci? Trenutno sam na godišnjem pa ne mogu provjeriti je li imam AC verziju ili ne, ali dobio sam ga u 12. mjesecu negdje, pa ne znam kad su počeli dijeliti ovaj novi, moguće da imam staru non-AC verziju. U laptopu je Intel Dual Band Wireless-AC 7260 koji podržava AC i trebao bi ići bar do 300 Mbps. |
#2057 |
Postovi: 3
Jel moguće da mi zbog toga brzina tako slaba? Ne znam kolika je max propusnost od ovog routera bez AC-a. Mogu li ja tražiti T-Com da mi zamijeni router s obzirom da oni ne poštuju dogovor i ne dobivam brzinu koju plaćam na bežičnim uređajima? Ne da mi se davati 100 € za novi router (toliko vidim da dođu ovi Asusi koji imaju AC, 4 gigabitna ethernet porta i WAN). |
#2058 |
Postovi: 23,503
Brzina koja se "kontrolira" je samo na žici (Lan), za WiFi ne garantiraju ništa. Možeš: a) pokušati iskamčiti zamjenu routera sa novijom (AC) verzijom, međutim i tada je pitanje šta ćeš u konačnici dobiti b) provuči Lan kabele od routera do (večine) klijenata c) sam kupiti neki AP / Router da ti "pokriva" samo WiFi d) novi router (neki Asus) koji bi preuzeo kompl. posao oko Interneta i WiFi (šta si sam već naveo) |
#2060 |
Postovi: 3
Pa vidim da neki ovdje mjere 200+ Mbps na Wi-Fi, i to na 4m. Dakle, trebalo bi to raditi na 100 Mbps. Ili su loše postavke, ili je problem do zastarjelog/lošeg rutera. Znam da oni ne jamče na Wi-Fi jer su *upci, ali kad već oni sami daju skalameriju (čitaj ONT i router), mislim da bi bilo u redu da daju uređaje koji podržavaju uslugu koju plaćamo (bilo to žica ili WiFi). Ako postoji router koji može handlati tako visoke brzine, njega bi trebali davati uz tu uslugu. Ipak tih 100 Mbps nije osnovna brzina nego ju ja plaćam. Ako nisu u stanju pružiti adekvatnu opremu, možemo se i drugačije dogovoriti. Prepoloviti ratu, i kupim si sam router. To je isto kao da plaćaš 200 Mbps a oni ti daju router koji ima 100 Mbps propusnost na LAN ![]() Ako ćemo provlačiti kabel, onda bi provlačio optički pa postavio ONT i router kod računala. Njega se da nevidljivo provući dok su Ethernet glomazni. Samo ne mogu nigdje naći "produžni" optički kabel za kupiti (da ima mušku utičnicu s jedne strane, a žensku s druge). |
#2061 | |
Postovi: 1,699
Nikky,a tu se i ja slažem hoće reći da nema baš svrhe prijavljivati kvar zbog brzine wi-fi-a,jer ih nijedan zakon ne obavezuje ni davati routere sa bežičnim opcijama, a kamoli odgovarati za manju brzinu bežično ,u 99% slučajeva tehničar ti se neće ni htjeti bežično spojiti ,a ako je žično ok onda je i router ok,ako hoćeš promjenu routera moraš malo se trikovima poslužiti mada krajnje možda ne odmah sve se ponavlja i prije ili kasnije ćeš svatiti da je za miran san potrebno investirati u svoj router,ako si malo pratio temu,ta nit se proteže praktički od prvog posta . ![]() Citiraj:
ovo kaj ti tražiš je mislim i ja sam tražio pa za taj tip optičkog nisam ništa našao,moraš jednostavno doći u kontakt sa tehničarom i pitati. Zadnje izmijenjeno od: skalar. 24.07.2017. u 17:13. |
#2062 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,316
WiFi nije njihova briga niti obveza, pa se mozes zalit kolko got hoces i kome got hoces, ali uzalud ti trud... To sto ti mislis drugacije, nije nikog briga, a najmanje HT kojem je jedino bitno ispunit zakonske obveze da ih se ne moze tuzit. |
#2063 |
Postovi: 1,699
ja bi dodao -u temi imaš odgovor t-coma na moju primjedbu o lošem routeru ,tipa da sam izoliran slučaj i da nam daju najmoderniji router na tržištu i da će mi rado tehničara poslati i onda kao i danas je problem da gotovo sve korisnike boli ona stvar za slab router ko ovaj je besplatan i naravno ako imaju pojedinačne pritužbe nema ni promjene,pogotovo s toga da trenutno uz ulaganje 500-600kn u svoj router na optici dobiješ gotovo savršen internet sa najvećim brzinama u našim prilikama,a bojim se da se u toj igri nikada ni neće ništa promjeniti bar na razini hrvatske,jer eto neovisni službeni test tog rutera vjerojatno nikada nitko u hrvatskoj neće napraviti,a valjda nemoram pričati zašto,a bit će da ga vjerojatno ni t-com nije nikada napravio. |
#2064 | |
Postovi: 2
#2065 |
Lokacija: Nisam u Zagrebu
Postovi: 3
Port
Imam optiku i speedport w724v type Ci. Zelim fwd port na uredaj od pametne kuce kako bi izvana mogao pristupat funkcijama, ali mi ne prolazi. Port je 4432, da li ga mozda otpili ht? Ili. Esto nisam podesio |
#2066 |
Postovi: 469
Nešto nisi dobro podesio, sve radi bez greške - ja imam forwardirano barem desetak portova |
#2067 |
Postovi: 3
Mozes mi pliz dt neke upute ili slike sta treba biti podeseno. Znaci, zelim proslijedit vanjski promet koji dolazi po portu 4432 na moju unutarnju ip na isti taj port. Hvala!! |
#2068 |
Postovi: 469
#2069 | |
Postovi: 3
Malo mi doduše nakon rebota šteka DDNS, ali se nadam da će se ustalit. |
#2070 |
Postovi: 469
i o tome imaš thread http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=275743 |
