#30301 | |
Postovi: 1,396
I ne bi trebalo biti tako da bolje vuče dok to radi, barem nije tako u mojem slučaju. Kod mene je auto dosta "nemiran" dok se radi regenracija, i manje snage ima definitivno. |
#30302 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Zato i velim placebo efekt. Nisam vidio značajnu razliku osim u drastično višoj potrošnji. Sve ostalo oko nemirnijeg rada motora, "bolje vuče" nisam iskusio još... To ekipa po netu piše kako im bolje vuče. ![]() EDIT: Sad kad bolje razmislim, možda malo nemirnije radi. Ali neprimjetno, gotovo zanemarivo. |
#30303 |
Postovi: 1,396
Ja primjetim kako je nemiran dok je u leru. Inače se vrti stabilno na 800, a kada je regeracija u tijeku onda skače između 850 i 950. Uz to mi se pali od klime kompresor... sumnjam da tako treba biti, no nisam našao nigdje pametan savjet kako to riješiti. |
#30304 | |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
DPF nije mali problem, neki ga i vade al je sad pitanje kak će to prolazit na tehničkom u buduće...neki softveri se i ne mogu mijenjati itd... |
#30305 |
Postovi: 4,888
Ulaže se jako poštena lova. Problem je što je upotrebljivost u odnosu na standardna goriva toliko daleko da nitko ni približno ne vidi kad bi moglo biti bar imalo usporedivo. Od autonomije, cijene, regeneracije, infrastrukture itd.
Igor Batinic |
#30306 |
Koliko se moze vozit sa crknutim alternatorom, o cemu ovisi Sent from my MHA-L29 using Tapatalk |
#30307 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 256
Zadnje izmijenjeno od: Green_FanBoy. 04.07.2017. u 13:26. |
#30308 | ||
DBS
Postovi: 1,855
![]() Što se tiče mirnoće rada. Nikakve ali baš nikakve vibracije nemam na volanu, niti na mjenjaču sa ovim motorom - niti više u odnosu na benzinca. Dal to ima veze sa električnim motorom volana ne znam... U leru je nečujan, pa tako i u radu dok se vozim. Dapače, za razliku od većine dizelaša jako se ugodno glasa. Zato i ekipa na testovima vrlo teško na prvu razaznaje dal je pod haubom benzinac ili diesel. Što se buke tiče moj komentar se odnosio na režim tokom vožnje. Pogotovo kad ti treba snaga i moment. Tu je diesel tiši i elegantniji. Nadalje, prva generacija M3 iz 2014 imala je dosta glasnu kabinu. To je uvelike poboljšano sa FL vezijom koju ja imam. Ja vidim da je regeneracija u tijeku jedino po potrošnji. Ovako na prvu ne bih drugačije skužio da je u pogonu. Bacim oko dal ima razlike u radu što se tiče okretaja u leru itd. sl. puta. |
#30309 | |
Postovi: 4,888
Dok god je to daleko od postojećeg stanja, elektro vozila su samo fancy igračke.
Igor Batinic |
#30310 |
Postovi: 1,626
#30311 |
Sremium
Postovi: 2,854
Srbi su napravili zanimljiv test elektro Upa i Golfa....koliko su ti auti TRENUTNO upotrebljivi u "stvarnom svijetu" Ispada da je realni domet i sama cijena auta najveći problem....a riješit će se i to jednom...plus što će biti više punionica..... Pri kraju su dali informaciju da su u folciću rekli da će za koju godinu imati kompakta ili crossovera (modernog) na struju sa puno boljom autonomijom a koji će koštati kao benzinska verzija...tamo negdje 2020. hehe Mala digresija....baš je fora što golf u toj klasi ima "flyscreen" odn. komp/ekran s kojim se upravlja gestikulacijama. Svaka ima čast. Dakle, elektro auti će zaživjeti kada (poredano po važnosti): - padne cijena alektro autima - se poveća domet elektro auta - se poveća broj punionica - se ubrza vrijeme potrebno za punjenje Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 04.07.2017. u 14:56. |
#30312 | |
Postovi: 4,888
Možeš staviti punionicu na svako parkirno mjesto, problem je koliko to košta i traje. O ostalim gnjavažama da ne govorim...
Igor Batinic |
#30313 |
Sremium
Postovi: 2,854
Pa gore sam napisao da u folciću planiraju proizvesti auto koji ima veći domet a košta kao njegov ekvivalent u klasi s klasičnim motorom..to negdje do 2020g.... |
#30314 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#30315 |
DBS
Postovi: 1,855
#30317 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,092
Nemreš mi u auto staviti takvu vrstu distrakcije na uređaj s kojim imam interakciju gotovo svaku vožnju. Kaj nije poanta da bude intuitivno i da vozač ne miče oči sa ceste? Ovak nemaš taktilni odaziv, moraš tapkati po touchscreenu, po sučelju koje šteka, nije intuitivno, vrlo brzo ostari i puno je veća šansa da se pokvari kroz neko vrijeme. Da ne kažem koliko struje troši, i koliko smeta kod vožnje noću. Čovjek bi rekao da sam zavidan jer mi je oprema socijalna pa nemam to ali čak i mislim da je ekran ok u slučaju ako se može upravljati pomoću gumbiju/joysticka/diala, tj. nekog inputa koji funkcionira bez gledanja u dotični.
#30318 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#30319 | |
Sremium
Postovi: 2,854
#30320 | |
Postovi: 4,403
https://www.forbes.com/sites/bertels.../#44a465753912 https://www.bloomberg.com/gadfly/art...ver-a-new-leaf
#30321 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Bio je unutra motor sa ecu-om, strujom iz novijeg auta itd., za 35km su mi trebala dva akomulatora(prosjećne starosti). ![]() Par dana sam se čupao na taj način, jednom sam kod Lisinskog u 16:15 mijenjao akomulator u gužvi jer mi je auto stao, prebacio sam drugi akomulator i gas doma. |
#30322 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Upotrebljivost elektro auta treba gledati na bazi dnevnih prijeđenih km. Prosječno je to do 50km maximum tj. 18 000km godišnje. Domet od nekih 200tinjak km, znači da ćeš morati stati negdje, dopuniti bateriju za tih par kuna,i konačno malo detaljnije razgledati malo ljepote Hrvatske, a ne samo stati kod Macole na kavu hahaha Što se tiče punionica, mislim da nema problema i negdje posuditi malo struje preko produžnog kabela. Čekamo Teslu 3 da vidimo što će napraviti na tržištu |
#30323 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,473
ambi pur nebude sretan http://www.jutarnji.hr/autoklub/serv...izajn/5950705/
#30324 |
Postovi: 1,687
Glup članak. Ekologija diktira krajnju cijenu vozila, pitanje je vremena kada će nastupit nove regulacije na snagu a onda je na državi kako će regulirati ekologiju. Čitaj, još jedno poskupljenje pri kupovini i registraciji vozila. ![]() |
#30325 |
DBS
Postovi: 1,855
Već i sada ekologija diktira cijenu odnosno poreze kod nas. Naravno, uvijek može gore. ![]() Što se tiče prioriteta kod kupnje vozila, ja sam osobno gledao na sigurnost, tehnologiju/gadgete, performanse motora i izgled. Ekologija dolazi sama po sebi radi Euro6 normi tako da mi je to bila zadnja rupa na svirali. |
#30326 | |
Postovi: 4,888
Ali kad imaš jedno vozilo za sve namjene, nastaju problemi. Znatno produžiti npr. odlazak na more je nekad jako teško, često neprihvatljivo.
Igor Batinic |
#30327 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Dva su problema kod električnih vozila (ustanovljeno na Bosch edukaciji u Prelogu ove godine): trajnost baterije i enormni troškovi održavanja. Dok se to ne riješi, tapkamo u mraku. A kako stvari stoje, nismo blizu pravog rješenja.
#30328 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,465
Troskovi odrzavanja? Tu se misli na samu bateriju ili? |
#30330 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Baterija traje u principu koliko i sam auto, tak da tu ne bi trebalo biti previše problema. Cijena baterije po kWh je također u stalnom padu i po trenutnim trendovima je sam pitanje vremena kada će pasti dovoljno da cijena električnog auta dođe na razinu "običnog". A održavanje je jednostavnije i jeftinije zbog jednostavnijeg dizajna i manje pomičnih djelova, pa zbog toga ima i manje problema s kvarovima nego kod klasičnih autiju. Al naravno, iznimaka uvijek ima, kao i kod običnih autiju. Tu je i pitanje volje proizvođača da ozbiljno zakorači u tom smjeru. U EU je izgledno da bi se moglo dogodit, izvan upitno. U kini ima abnormalno puno skutera i buseva na električni pogon, a i broj osobnih automobila raste. |
