#1921 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 52
![]() Zadnje izmijenjeno od: bezkomentara. 27.06.2017. u 21:16. |
#1922 |
MiningMod
Postovi: 8,715
@vorda22 Nemoj se ljutiti, ali dosadan si više s garancijom. Kao da si od jučer tu... tko ti je kada odbio garanciju jer si modao, ocao, flešao?! Nije da si jednom reklamirao nešto... i znam da znaš kako to ide... zato ni malo ne kužim ćemu uporno postavljaš ista pitanja kao da si jučer počeo s majnanjem i baratanjem HW-ra. Zato prestanite više s glupostima, nitko vam neće odbiti garanciju jer ste "modali" grafičku. Samo pazite da nemate vidljivih, fizičkih oštečenja i to je to. |
#1923 |
Nemoj se ni ti ljutiti, ali znaci mora se lagati kad se ostvaruje garancija ili prodaje dalje na njuskalu? Sent from my MHA-L29 using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 27.06.2017. u 22:05. |
#1924 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ti si spečifična sorta ljudi, ne paše ti što ti daju novo, ne paše što ide nova garancija, ne paše ti što ne odbijaju garanciju jer se moda i oca. Čekaj, što ti radiš uopće na ovom dijelu foruma? Što te briga šta tko kaže kada nešto reklamira? Sada dosta...bilo koji spomen na G ili J brišem post...majnaj, uživaj, zarađuj a ne mi trolati tu po forumu... |
#1926 |
Lokacija: osijek
Postovi: 25
Evo pitanje jedno imam nvidiu 1080 i temperatura mi je 83 stupnja a ventilator je na 62-3% dali je to oke? Inace majnujem sa onim nicehash-om samo testno da vidim kako to sve funkionira posto sam nov u tme svemu |
#1929 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Jedna zanimljiva situacija sa mining-om i Asus 290. Prodam je prijatelju, naravno WB u kompletu, hoće on da kopa i grafika niti da čuje. Nakon sat vremena, provalim da neće jer nema ventilator na sebi. odem do stana, nađem neki 3cm, sredim pinove, ubodem i proradi sve iz prve. ![]() |
#1933 |
Postovi: 1,651
Ako je netko zainteresiran za LBRY... evo vam moj refferal za joinanje bete https://lbry.io/get?r=Rf9tW Čisto za info, samo za instalaciju klijenta i malo prčkanja, dobio sam 15 LBC-a(9 eura)... |
#1934 |
EdoFazlinovic
Postovi: 45
https://www.amazon.de/ASUS-Radeon-25...eywords=rx+570 3 in stock .... ko oce ... !!! edit: rasprodano..... Zadnje izmijenjeno od: lelinho. 28.06.2017. u 21:35. |
#1935 |
Alija Sirotanović
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 33
Pozdrav drugari. Imam slican problem kao "Adam" kojim by the way niste odgovorili. Znaci imam Asus gtx 1060 3gb i konstantno mi drzi temperaturu na 83 stepena celzijusa cim krenem majnati Eth ili zcash. Kako da joj smanjim temperaturu? Zavoravio sam reci da je to temperatura pod 90% snage kulera. Takodje nisam je overclockovao. Imam istu graficku od Gigabyte overclokovana i ne dize se tepreratura iznad 70 stepeni. |
#1936 |
Postovi: 1,361
Sve je to za ljude iliti grafe... meni neke grafe rade na ugodnih 90 stupnjeva...
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#1937 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: BL
Postovi: 227
Ko rudari na ethermine.org? Koliko imate stale sherova? Ja imam 1-3 % na 100 sharova...ostali? |
#1939 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Njega racunaju 65 % ili je ga ne racunaju nikako?Da li si menjao nesto na rigu od juce ...ili na to ne mozemo uticati...isto je kod svakoga? |
#1940 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
#1941 |
Lokacija: osijek
Postovi: 25
Ako može odgovor planiram kupiti još 2 3 grafičke uskoro i zainteresiran sam za 1060-tice ali vidim da ima od puno proizvođača MSI, ASUS, PALIT itd... Koja je vaša preporuka ako to igra ulogu unaprijed hvala na odgovoru |
#1942 |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Ja sam zasad uzeo 12 komada MSI Gaming X i sve imaju samsungovu memoriju i daju oko 23.3 s overclockom. |
#1943 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,145
10 komada MSI aero- 50% Samsung, 50 % sranje 10 komada msi kartica sa dvostrukim ventilatorom - sve sranje. Imam sada još dvije Asus i pet MSI za otvoriti, baš me zanima što će biti u njima. Znači teža lutrija ![]() Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk |
#1945 |
Lokacija: Požega
Postovi: 23
inno3d 10 komada sve samsung |
#1946 |
EdoFazlinovic
Postovi: 45
#1947 | |
![]() Sent from my MHA-L29 using Tapatalk |
#1949 |
Postovi: 1,145
#1950 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Jesu izasle te kartice za Majnanje? Jel ih ima koji shop domaci? I koliko ce trebat da to dodje u Hrvatsku ili kako krene u USA tako ce odmah i kod nas biti dostupno? I ako je potraznja toliko velika da nabiju cijenu da se opet ispalti uzet ove gaming kartice, sta ih ne stancaju ko na brzinskoj traci pa da svi mozemo kupiti ili ih netko stopa (odnosno sve kupuje)?
