		#1382 |
			 Pajcek
			Datum registracije: Jun 2012
					Postovi: 1,064
		 Bok ljudovi, imam jedan tvrdoglavi R500 pa me zanima dal kojim slučajem neko zna za neki korisni workaround. Na svakom paljenju mi izletava onaj Fan error nakon čega se laptop samo zgasi. Nema niš za stisnut da se izignorira i nastavi dalje, obavezno rikne ak se to pojavi. I tak jedno 5-6 paljenja dok se ne predomisli i onda zboota sve bez beda. Palih ga i rasturenog i vent se uredno vrti, tu nema greške tak da izgleda ko da nije u njemu stvar. Ekcesivnog pregrijavanja nema, čak štoviše, jako pristojne temperature prilikom prženja sintetikom.  |
		#1383 | |
			Datum registracije: Oct 2002
				Lokacija: Zagreb/Rijeka
					Postovi: 1,994
 Sent from my D5503 using Tapatalk
		#1386 |
			 Your God is in your mind.
			Datum registracije: Jun 2017
				Lokacija: Planet Earth
					Postovi: 642
		 Meni je na R61 bila identična stvar. Ali identična. 5-6 puta dok ne primi, a prije toga svaki put fan error i gašenje... Skinul na poslu vent sa jednog R61 koji je bil za otpis, ubacil umjesto ovog i nikad više nije javil fan error ![]() Prodal ga frendici sad prije 7-8 dana kad sam uzel T420 i veli da sve radi kak treba i da nema nikakvih problema ![]()
	Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav  |
		#1387 |
			 Pajcek
					Postovi: 1,064
		 thx, bum ispipo među kramom doma i na poslu ako slučajno paše makar neki vent sa ostalih thinkpadova. Vent se definitivno vrti, i čist je, nema smeća nutra. Brrzinsk sam ga raskopo i pogledo ispod keybe dal se išta dešava samo. Bum ga rasturio skroz pa pogledo cijeli heatsink pa se javim.  |
		#1389 |
					Postovi: 4,888
		 Hehehe, nekako sumnjam da će toliko izdržati.  ![]()
	Igor Batinic  |
		#1390 |
				Lokacija: Sinj
					Postovi: 3,536
		 Pitanje. Nije ThinkPad serija ali je Lenovo.    Radi se o Lenovo G570. Upalio sam laptop normalno, morao resetirati radi nekog programa, resetiram i radi super. Izgasim ga na shut down, prenesem u drugu sobu, spojim na adapter i nece da se upali. Svijetli power tipka, power LEDica i LEDica za punjenej baterije. Nema slike, nista. Povadio sam sve - ODD, SSD, RAM cak i CPU - nula bodova. Drzao onu tipku za paljenje 1 min ( bez baterije i kabela ) - 0 bodova. Nemam ideje vise. Vidim da dosta ljudi ima isti problem ali nigdje nisam nasao rjesenje. Ima li netko ideju? Neki lik je napisao da je promijenio MBO i nakon sto je sve vratio natrag na novu MBO, imao isti problem. Hvala.  |
		#1391 |
			Datum registracije: Jul 2013
				Lokacija: Tenja(Osijek)
					Postovi: 1,128
		 Skužio sam vjerovatni problem zašto mi se T420 CPU grije kao lud. Vent je stalno oko 3500RPM,uopće ne ubrzava s porastom temperature. Izgleda da Fedora ima neki problem,a sada kako ga riješiti  |
		#1392 |
					Postovi: 4,403
		#1393 | |
					Postovi: 4,888
 ![]() Brzo je palo na "samo" oko 18 sati. ![]() Obična 6-cell, kad se malo namjeste opcije da se reducirati potrošnja, no sad gledam - u dva tjedna 5 cycle counta. Baš me zanima koliko dugo će tako.
	Igor Batinic  |
		#1394 |
					Postovi: 4,403
			Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 06.06.2017. u 11:43.  |
		#1395 |
					Postovi: 7,671
				__________________  |
		#1396 |
				Lokacija: Sinj
					Postovi: 3,536
		#1397 | |
					Postovi: 1,570
 Bez obzira na to, meni rijetko ide vent preko 3900 , i maksimalna temperatura koju sam vidio je 54 C(OpenSuse ) , nije toliko intenzivan rad doduše. Vjerojatno će kolege Bertone i Nikky pametnije pomoći 😊  |
		#1399 | |
					Postovi: 23,549
 X linkova vodi na ThinkPad Fan Control stranicu nekog lika ali nije više aktivno, možda ima po nekim repozitorijima. Vidi: http://www.thinkwiki.org/wiki/Fan_control_scripts http://forums.fedoraforum.org/showpo...06&postcount=8 http://forums.fedoraforum.org/showthread.php?t=237088 http://bazaar.launchpad.net/~surban/tp-fan/tpfand/files https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=802783& Vjerojatno Betone ima "gotovo" rješenje ![]()  |
		#1400 | |
					Postovi: 1,128
		#1401 | |
					Postovi: 4,888
	Sinoć, jutros prezentacija i malo rada - još oko 80%.
	Igor Batinic  |
		#1402 |
					Postovi: 23,549
		 @robimarko-bug Vjerojatno auto kontrola nije instalirana / aktivna default instalacijom nego ćeš trebati malo manualnog kukičanja.  |
		#1404 | |
					Postovi: 1,128
 Nije ni čudo što se grije. Čudno mi je to što sam u BIOS-u postavio da vent bude na low od 39 stupnjeva,a na high poslije 55 ali to izgleda ne radi.  |
		#1405 |
					Postovi: 4,888
	Igor Batinic  |
		#1406 |
					Postovi: 23,549
		 Za početak vidi jel ti aktivan acpi-ibm ...  |
		#1408 |
			Datum registracije: Mar 2010
					Postovi: 2,063
		 Ako si još na Ubuntuu, instaliraj TLP sa TP dodatkom.  Naredbe sam ti spojio u jednu, no možeš i red po red bez && Code:
	sudo add-apt-repository ppa:linrunner/tlp && sudo apt-get update && sudo apt-get install tlp tlp-rdw && sudo apt-get install tp-smapi-dkms acpi-call-dkms && sudo tlp start && sudo tlp-stat PS. Originalni bios vrati na tvorničke postavke pa onda prati neko vrijeme kako se ponaša TLP PPS. Ako ni to ne pomogne, onda originalini bios na T420 lako zamijeniš modanim biosom od Sovima (postao sam negdje u prvoj polovici teme link za preuzimanje, a ako zapne cimni me na pp pa ti pošaljem) a u njemu imaš pun kufer opcija za fino podešavanje rada komponenti. Zadnje izmijenjeno od: bertone. 07.06.2017. u 02:24.  |
