#3601 |
Postovi: 14,584
Ti pričaš o cijeni kao takvoj (što je meni ili tebi previše 2800kn za bilo kakav cpu), no ja ti kažem da uspoređuješ 2 potpuno različite stvari, uglavnom ekvivalentni intelov i7 6900K košta 8900kn, zato je odlična cijena. |
#3603 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
#3604 | |||
Postovi: 8,302
#3605 | |
Postovi: 12,425
Gle ako je jedna DFI X58 ploča davne 2010 imala power limitere u biosu onda fakat ne znam zašto ove ne bi imale. ![]() ![]() Ili recimo kako je bilo kod DX79SI ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 24.02.2017. u 18:41. |
#3607 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Čisto da to razjasnimo. |
#3609 |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#3610 |
Postovi: 12,425
#3613 | |
Postovi: 8,302
#3614 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
TDP ne izražava potrošnju samog CPU. Application Power Management brine o tome da se CPU zadrži u zadanom TDP envelope. Potrošnja samog CPU je UVIJEK viša u odnosu na trenutacni TDP envelope. |
#3615 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Digresija na dizel motor: Neka je efikasnost 30% Od 10 litara goriva 3 litre se potroše na rad motora,tj davanje snage na radilicu Dok 7 litara se potroši na generiranje topline,mehaničko trenje itd. Znači od 10 litara uloženih dobio si 3 litre potrošenih za dobru svrhu, 7 litara u smeće. Tako kod CPU: Primjer uzmemo CPU koji ima potrošnju 150W/h u punom opterečenju. 60W od tih 150 će se potrošit na izvođenje operacija sa tranzistorima unutar procesora, a ostalih 90W otiđe na toplinu/otpor na vodoima i slično. Znači npr ako je procesoru TDP 90W, on u stvari ima potrošnju 150W. 60W Radna i 90W(TDP) Jalova snaga. AMD i Intel vjerojatno imaju drukčiju efikasnost čipova. Neznam kolika niti šta. Možda se sad Ryzen približi Intelovoj efikasnosti. Mislim da je ovo boldano najbitnije. Kakva je efikasnost. Koliko otpada na grijanje a koliko na Rad Plus dodatno sa overcloclkom efikasnost opada |
#3616 | |||
Postovi: 12,425
No negdje navode 12A za 4pin i 24A za 8pin. To je još jedna tema u koju nisam uopće htio zalaziti jer ne vidim potrebu za tolikom strujom ako im procesori troše manje od Broadwell-E procesora koji uredno rade na pločama koje nose samo jedan 8pin EPS a rade s osjetno gladnijim procesorima. Da ne spominjem da imaju ploče koje nose 2x 8pin EPS. Citiraj:
![]() Citiraj:
Samo što ta paralela baš nije najbolji primjer jer uspoređuješ mehanički i električni sklop. CPU ima gubitke samo uslijed otpora. Zato je iznos između ulazne energije i disipirane topline vrlo sličan. btw gore linkan test i potrošnja broadwell-e proceva
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 24.02.2017. u 18:26. |
#3619 | |
Postovi: 1,346
OK, znači 36A x12V = 432 W. Ljudi moji, jeli to moguće? Odma´ prodajem švajsaparat i sve derem preko ploče...
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#3621 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
![]() Kod CPU je gubitak i toplina, a uzrok topline je električni otpor. Tako da svaki W snage koji se pretvori u toplinu usljed električnog otpora je gubitak. A taj gubitak se mjeri TDP-om Jer TDP je maksimalna generirana toplina od strane CPU koju cooler treba ohladiti/izbaciti. Znači TDP==toplina==smeće nepotrebno ![]() I kad je CPU pod 100% stres testom, troši 150W ,a generira 90W topline. 60 radna i 90 smeće. "Some sources state that the peak power for a microprocessor is usually 1.5 times the TDP rating." Tako meni moja logika nalaže, al ne kažem da je ispravno ![]() |
#3622 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,030
#3624 |
Postovi: 12,425
Sve što sam htio reći je da nije baš isto usporediti el sklop i mehanički sklop. Čisto jer ne odrađuje opipljiv rad. Mada je ljudima tako najjednostavnije obrazložiti stvari. ![]() A za prirodu gubitaka kod CPU-a se slažemo. Vezano za postotak gubitaka, oni ovise o proizvodnom procesu.
#3625 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
![]() CPU odrađuje opipljiv rad jer mogu opipat pare kad dignem sa Paypala ![]() |
#3626 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
#3627 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
![]() Al moš izmirit ono što je otišlo u toplinu Zakon fizike je ako negdi daš 150W ,a 90W ispari u toplinu, ostalo je 60W. Nema "gubitka" energije, samo transfer u drugi oblik. Edit : Dobra rasprava, baš vezana za ryzen ![]() ![]() |
#3628 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,030
i^2*R=m*C*deltaT Procesor gotovo savršeno svu električnu energiju pretvara u toplinu. Procesor se sastoji od puno dijelova i oni nikad nisu u stanju da troše maksimum. Tu dolazi do problema kvantificiranja topline koju hlađenje mora odvesti, da se procesor ne pregrijava. Zato se ti scenariji pokušavaju opisati riječima kao TDP i SDP. Tako na primjer mali FFT test kod prime 95 koji popuni cache gotovo do kraja, može proizvesti više topline od TDP-a kojeg navodi proizvođač. TDP definiraju kao maksimalna potrošnja u nekom realnom scenariju i služi da se dizajnira hlađenje i napajanje. Problem je u tome, ne što TDP nije potrošnja, nego što je teško definirat realan scenarij. Jer nije ista potrošnja u aplikaciji A, B, C, D uz 100% zauzeće. Vjerojatno izvrte dosta tipičnih aplikacija koje maksimalno opeterete procesor, i onda je TDP najbolji procjenitelj odnosno aritmetička sredina izabranih testova. Ono što se vidi mjerenjem da je TDP tu negdje ko potrošnja u watima pri najvećem opterećenju. Pun je internet testova procesora gdje se može vidjet baš to. |
#3630 | ||
cyborg
Lokacija: hills of SB
Postovi: 236
Pa nije ti baš matematika najtočnija. Ako uzmemo da je ovo točno: Citiraj:
Ako je onaj prvi podatak točan. |
