Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 23.06.2016., 16:06   #691
Prijateljski
ex manki1
Prijateljski's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
Za ekipu koja prati: jel ovaj model podržava win10?
http://www.aliexpress.com/item/Orang...7-9c3b7e18e961
Prijateljski je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2016., 18:14   #692
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
Autor rendula Pregled postova
To nema direktno veze s ukupnom potrosnjom, nego samo s naponom.
2.5A se svugdje spominje, ali nisam nigdje vidio da neki raspberry trosio makar blizu tome.
Ako imas napajanje koje moze stabilno dati 5-5.1V, sigurno ce biti dovoljno puno manje. Kako na svim tim shit punjacima obicno padne napon kako se potrosnja poveca, ispadne na ti treba 3A.
Osobno vozim RPI2 spojen na Sony TV. Tu i tamo vidim kockicu u uglu, ali dosad nikakvih problema, a znam da tv ne daje preko 500mA.
Evo primjer potrosnje, sigurno ima na puno mjesta. Uglavnom, nigdje nisam vidio da cucla tako puno.
http://raspberrypi.stackexchange.com...at-dissipation
Nema to veze s naponom već potrošnjom i ovisi o verziji rpi-a, os-a te naravno o dodatnim potrošacima spojenim na rpi. Čovjek je spomenuo usb hard disk, vjerovatno ima i prijemnik daljinskog upravljača (rpi 3). Ako je na rpi 2 onda možda ima dodatno uštekan i wifi usb, a možda i bluetooth.
https://www.raspberrypi.org/help/faqs/#powerReqs
Ja imam trojku s usb tv tunerom i rf prijemnikom, a nekad i s 1tb diskom. To troši.
Autor Morpheous Pregled postova
Hmmmm, moj Pi 2 ne radi na taj način. Jesi li promijenio max_usb_current u 1 unutar config.txt?
Ta postavka na RPI 3 ne igra neku ulogu s potrošnjom.
Zadnje izmijenjeno od: GoodLooker. 23.06.2016. u 18:22.
GoodLooker je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2016., 18:33   #693
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,317
Da li je netko isprobao IKEA-in produžni kabel s USB konektorima za napajanje Pi-a 2 ili 3? Trebam novi produžni i ovo mi se čini zgodno za usputno napajanje raspberry-a pri čemu bih si oslobodio jedan konektor. Piše da jedan port može dati do 2.6 mA.
http://www.ikea.com/hr/hr/catalog/products/90280826/
Mislio si 2600 mA, jamacno
Inace, sigurno ce radit, ako imas (a to kolko vidim nitko u diskusiji nije spomenuo) "posteni" USB kabel - citaj USB kabel za punjace. Takav kabel ima samo dvije debele zice ujmesto 4 tanke kakve imaju data USB kabeli.
Ako nabavis dedicated USB kabel za punjace, cca 100-120 cm (3-4 feet) ima ih na ebay-u ko pljeve, to ce ti uredno radit, jer meni s takvim jos duzim kablom (180cm/6 feet) napaja uredno overklock-ani RPi3 na koji su spojena dva USB diska, WiFi adapter (jer mi je ugradjeni preslab) i WiFi kombi tastatura-mis.
Staro 23.06.2016., 19:11   #694
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,136
Tipfeler, mislio sam na 2.6A ;-) Posten kabel imam, a ako sam dobro shvatio ti si vec testirao ovo rjesenje iz IKEA-e? Inace koristim Pi2, raspbian, usb disk, wifi dongle kombinaciju. Bitno mi je samo da netko potvrdi iz iskustva da je ovaj ili neki slicni produzni kabel ok rjesenje za napajanje Pi-a sa spojenom periferijom. Vec sam upoznat s potrosnjom uredaja, koristim ga mjesecima, imam 2A punjac samo za njega, sve radi ok ali mi se ovaj produzni ucinio zgodnim jer onda mogu spojiti usb kabel direktno u njega. Ionako moram kupiti produzni kabel, pa radije dam koju kunu vise i kupim kvakvo nesto sto ce mi vjerojatno biti dovoljno i za Pi4 kad izide jednog dana i ne moram vise brinuti duze vrijeme o dodatnim adapterima.
Znaci, ovo pitanje je postavljeno sa strane kvalitete takvog IKEA kabla. Da li moze isporuciti realnih 2600 mA ili je klase jeftinih ebay punjaca od 2$ na kojima pise 2A a realno ne daju niti 1A. Ovakve je nazalost moj prijatelj narucio i sad mu skupljaju prasinu. Bilo bi mi korisno ako ga netko ima i koristio je USB konektore na njemu.
Zadnje izmijenjeno od: Morpheous. 24.06.2016. u 08:05.
Morpheous je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2016., 19:56   #695
Prezime
Postovi: 4,317
Bas takav jedan iz IKEA-e koristim, ako nije isti onda je vrlo slican, sa istim specifikacijama. Jedan USB slot napaja RPi3 (pomocu 1,8m kabela) a drugi slot mi sluzi za punjenje mobitela/tableta. Na oba slota koristim dvozilne USB kablove za punjace kupljene preko ebay-a.
Staro 23.06.2016., 21:21   #696
akoj
lijevo smetalo
akoj's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 1,120
Autor Prijateljski Pregled postova
Ne, podržani su RPi 3, RPi 2, MinnowBoard MAX i DragonBoard 410c.
Nvisen Y-GX01 // HP ProBook 470 G2 // BMAX Y11
akoj je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2016., 21:27   #697
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,136
Autor Prezime Pregled postova
E to sam trazio Veliko hvala, kupujem onda ovaj produzni pri sljedecem posjetu pa javim dojmove. Pozdrav svima.
Staro 23.06.2016., 22:17   #698
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
Lattepanda takoder, i vrlo vjerojatno trenutno najjaci singleboardpc na trzistu
Staro 23.06.2016., 22:36   #699
akoj
lijevo smetalo
akoj's Avatar
Postovi: 1,120
LattePanda radi na standardnom Windowsu 10, dok one 4 ploče rade na Windows 10 IoT-u.
Staro 24.06.2016., 09:27   #700
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Gdje ima to za kupiti i koja je cijena.
Kakva su iskustva s tim i podrška?
Imam pi, ali ako je to bolje/jače zašto ne probati.
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2016., 14:31   #701
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
Jače je, bolje nije (osim ako ne trebaš win 10 računalo). Ne može se usporediti podrška za LattePandai sa podrškom za Pi. Za Pi imaš ogromnu zajednicu, brojne hardverske dodatke i OS-ove.
Staro 24.06.2016., 16:55   #702
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
Ok, to stoji ako pricamo o linuxu, ali panda vrti standardnu 10ku za koje vec postoje driveri, podrska tu ne igra neku preveliku ulogu, snimis 10ku i radis.Najmanji moguci pc s punokrvnim winsima. Dusu dao za nakeljit na neki tv ili za pc to go Razmisljam da si uzmem jedna lattepanda al nije mi bas malo 1k kuna za 4/64 verziju.
Staro 24.06.2016., 17:07   #703
Prezime
Postovi: 4,317
Autor xulos Pregled postova
Nije, najmanji je OVAJ
ili OVAJ (STK2m3W64CC)
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 24.06.2016. u 17:13.
Staro 24.06.2016., 17:11   #704
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
To je govno , svi osim ovog sa core cpuom svi imaju 2 gb rama osim njega. AL jest, najmanji je i kosta ko 3 lattepande
Staro 24.06.2016., 17:20   #705
Prezime
Postovi: 4,317
Kad vec spominjes cijenu, onda lattepanda kosta ko 3 RPi3 koji je isto punokrvni PC; jest da je na Linux-u pa razumijem da to nekima predstavlja problem
Staro 24.06.2016., 19:33   #706
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
Dovoljno da ga ja osobno ne kupim Ne ulazim koji je bolji, meni su osobno winsi nezamjenjivi. Imao sam orange pi i nije to to, iako odlicno radi da se razumjemo.
Staro 24.06.2016., 21:22   #707
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
Ovisno za što trebaš takvo mikro računalo. Ako je u pitanju media centar, onda su winsi 0 bodova (openelec, librelec ili OSMC su sve što ti treba). Ako radiš audio streaming player (npr. RPI + hifiberry) windowsi su beskorisni (Volumio, RuneAudio, Max2Play su "way to go").
Jedina svrha je da trebaš osobno/uredsko računalo u mikro verziji, onda imaju nekog smisla smisla.
Ukratko windowsi su itekako zamjenjivi.
Staro 24.06.2016., 23:09   #708
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
Naravno , nisam ni tvrdio da jesu, ali za popcorn time, kodi, te povremeni surf i torrent masinu, windows je nobrainer
Staro 09.09.2016., 13:24   #709
Kapica
Lokacija: Varazdin
Postovi: 108
Pozdrav,
Ako je off, il sam fulao, please moze redirect
Bio je prije topic gdje je ekipa na kolicinu narucivala Pi, ne mogu sad naci...
Također, jel se isplati ovo uzeti?
Izade sa shippingom oko 500kn..
S obzirom da nemam nos ni jedan, nemam nikakve ulazne accessories pa gledam cijeli kit..
Hvala
Kapica je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2016., 09:10   #710
perich
I hate mondays..........
perich's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,534
Da pitam jedno pitanje vezano za Pi3B:
- Spojio sam ga na Synology 215J USB port kao powersource. I sve radi super, čini se da ima dovoljno struje, ništa ne štuca. Zanima me, jel veća potrošnja struje kada bih koristio WLAN umjesto LAN-a? htio bi, koliko je moguće više smanjiti količinu kabela iza telke, pa ako mogu ukloniti taj mrežnjak iz kombinacije, bilo bi super. većina videa mi je 720p jer nemam ni telku koja bi profitirala od većih rezolucija.
Modem je onaj Thomson od HT-a.
perich je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2016., 11:33   #711
Prezime
Postovi: 4,317
Sigurno ce biti veca potrosnja struje, ali ako je potrosnja prevelika, tj dobava struje je premalena, Pi3 ce te upozorit malim kvadratom u desnom gornjem uglu ekrana u duginim bojama.
Medjuti, taj NAS ima i USB 3.0 port, pa njega koristi za napajanje, jer moze dati vise struje. (po standardu 0,9A, 4,5W)
Ako ti ni to nije dovoljno onda mozes Pi napajat sa dva USB porta pomocu "Y" kabela.
Staro 29.11.2016., 12:50   #712
perich
perich's Avatar
Postovi: 1,534
Super, hvala...
vidio sam cak i neka rjesenja za PoE, al gotovi HAT-ovi dodju po 30-ak $ pa bi se s tim malo previse udaljio od koncepta jeftinog media centra...
Staro 29.11.2016., 20:36   #713
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Gdje je trenutno najpovoljnije za nabaviri raspberry? Ovaj zadnji i zero model recimo
Staro 23.01.2017., 12:58   #714
Postovi: 33,922
Asus izbacio konkurentsku pločicu - Tinker Board
https://liliputing.com/2017/01/asus-...processor.html
Staro 23.01.2017., 13:24   #715
bacelj
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 134
Autor Kapica Pregled postova
Pozdrav,
Hvala
Ja sam uzeo ovakvu kombinaciju. SD karticu sam imao, a isto tako i LAN te HDMI...
https://thepihut.com/products/raspberry-pi-3-model-b
https://thepihut.com/products/flirc-...ry-pi-3-b-case
https://thepihut.com/products/offici...l-power-supply
Izaslo me je krajem 10 mjeseca 56 funti sa dostavom. Dostava je bila u irsku, tako da vjerujem da je malo jeftinije nego za HR.
bacelj je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2017., 16:59   #716
Prezime
Postovi: 4,317
Autor coconut Pregled postova
C/P
"One key difference is likely to be software support."
Bas ono sto RPi cini neprikosnovenim u tom podrucju
Staro 03.03.2017., 13:32   #717
estugarda
"Samo vodu ne!"
estugarda's Avatar
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,741
Autor Kruno M Pregled postova
I mene zanima pa bumpam.
It just works. Except when it doesn't.
CPU: AMD Ryzen9 7950X3D @ stock + AC Liquid Freezer II 360
MBO: Asus ProArt X670E-Creator WiFi
RAM: 4x32GB DDR5 G.Skill Trident Z5 Neo 6000
GPU1: NVIDIA GeForce RTX 4090 MSI Suprim Liquid X
GPU2: NVIDIA RTX A4000 custom cooled
SSD1: Samsung 990 PRO 2TB m.2 NVMe
SSD2: Samsung 970 EVO 4TB
PSU: Seasonic Prime GX-1300
CASE: Fractal Design Meshify 2 XL
Display: Asus Proart PA329CRV + 2x Dell 2715h
Audio: Asus Xonar U7 MK2 + Logitech X-530 5.1
Input: Ducky One 3 Classic RGB + Logitech MX Master 3
OS: Windows 11 Pro x64
HP Zbook 17 G6
CPU: i7-9850H @ 2.60GHz
RAM: 4x16GB DDR4 2400
GPU: NVIDIA Quadro RTX 4000
SSD: 512GB NVME SSD
Audio: Fiio Q1 DAC + AudioTechnica M50x
OS: Windows 10 Pro x64
CPU: AMD Ryzen Threadripper 2950X @ stock + Noctua NH-U12S
MBO: Gigabyte X399 Aorus Pro
RAM: 4x16GB DDR4 Corsair Vengance LPX 3200
GPU: NVIDIA GeForce RTX 1080 Ti 11GB
SSD: Samsung Evo Plus 500 m.2 NVMe
HDD: Toshiba 3TB
PSU: Corsair CX650M
CASE: Fractal Design Meshify C
Display: LG IPS231P
Audio: OnBoard + display speakers
Input: Microsoft Natural Keyboard + Logitech G602
CPU: AMD Ryzen 4350G @2.8GHz + AMD stock cooler
MBO: ASrock B550m Phantom Gaming
RAM: GSkill 2x8GB DDR4 3600MHz
GPU: AMD Vega 6
SSD: Samsung Evo Plus M.2 NVME 250GB
PSU: Seasonic 620W
CASE: Fractal Core 2300
Display: 32" LCD TV + BENQ W1070 DLP projector
Sound: Yamaha RX481 + ELAC Cinema 5.1
Input: Logitech vulgaris
CPU: AMD Athlon X2 5050e @0.8-2.6GHz + AC Freezer 64 Pro PWM
MBO: Gigabyte GA-M720-US3
RAM: Kingmax 2x2GB DDR2 800MHz
GPU: Gigabyte GeForce 8600 GTS SP
HDD: Seagate 7200.10 250GB single platter (Speedy Gonzales)
PSU: Chieftec 400W
CASE: Frontier generic
Display: 22" LCD AOC 2230Hf + ACER X1160 DLP projector
Sound: Logitech S-220 2.1
OS: Windows 8.1 PRO x64
2017: FX-8370E, ASRock 990FX Extreme3, nVidia GTX970, Windows 10 x64
2016: FX-8320E, Asus M5A97 PRO, nVidia GTX970, Windows 10 x64
2015: i7 6700k, Asus Z170-A, nVidia 750Ti 4GB, Windows 7 x64
2014: FX-8350, ASRock 990FX Extreme3, nVidia GTX660, Windows 8.1 x64
2012: i7 3610QM, Asus N76VZ, nVidia GT650M, Windows 7 x64
2011: AMD Athlon II X4 640, Gigabyte MA770-UD3, nVidia 9600GS, Windows 7 x64
2010: AMD Phenom II X6 1090T, Thuban, ASrock 880G Extreme3, nVidia GTX260, Windows 7 x64
2010: AMD Phenom II X4 Deneb 945, Gigabyte 790X-DS4, nVidia 8800GTS Ultra 320bit, Windows 7 x64
2009: Intel C2Q Q6600, GIGABYTE EP31, nVidia 8600GS, Windows 7 x64
2008: AMD Athlon X2 Winsdor 5600+ AM2, MSI K9N Neo V3, Gigabyte 790x, nVidia 8600GS, Windows Vista x64
2008: Intel Core2Duo T7200, Toshiba A100-847, nVidia 7600 Go, Windows Vista x64
2007: AMD Athlon X2 4600+ Manchester S939, ASUS A8n32-SLI Deluxe, nVidia 7600GT, Windows Vista x64
2005: AMD Athlon 64 3200+ Venice S939, Asus A8V Deluxe, ATI Radeon X700 PRO, Windows XP x64
2003: AMD Athlon XP 2400+ Thoroughbred, Matsonic MS8137C, Matrox G450, Windows XP
2003: Intel Pentium III Mobile 1000 Tualatin, Compaq Evo N110, ATI RAGE LT Pro, Windows 2000
2002: AMD Duron 1200, Matsonic MS8127C, Matrox G450, Windows XP
2001: AMD Duron 750, Matsonic MS8127C, Matrox G400 DH, SB PCI 128, Windows98,
1998: Intel Pentium II 300 Klamath, Matrox G200, SB AWE64, Windows98
1996: Intel Pentium 120, Matrox Millenium, SB AWE32, Windows95
1993: Intel i386SXSA 40MHz(turbo)
1991: Intel 286 @20Mhz
estugarda je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2017., 13:34   #718
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
Primoroni
Staro 26.03.2017., 00:42   #719
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,684
ja bi rekao chipoteka.. ako imaju na lageru
samo rpi 3 329kn + 35 poštarina
Staro 26.03.2017., 07:01   #720
Misak
Misak's Avatar
Lokacija: Donji Miholjac
Postovi: 391
Ja sam vec nekoliko narucio sa aliexpressa.. Cijeli komplet izadje cca 400kn.. Pi3, kuciste, napajanje, sdkartica, hdmi kabel.. Nisam niti na jednog platio carinu i stizu u manje od 15 dana..
Sent from Huawei Mate 9
.....:::: There is no place like 127.0.0.1 ::::.....
Misak je offline   Reply With Quote
