Postovi: 96
Nešto novo u kvartu - FTTC
Datum registracije: May 2013
Postovi: 40
To je HT VDSL ormaric za HT korisnike , kroz 2-3 mjeseca vjerojatno bude gotovo, jos HEP nije spojio struju pa se sada čeka HEP da obavi svoje. Korisnici ce na njemu moci dobiti brzine 50mbit bez problema , vjeroajtno i vise u buducnosti. |
Postovi: 320
Opa, to je i kod mene niknulo ![]() |
Postovi: 96
Izgleda da cu u nekoj buducnosti preci na HT ![]() |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,081
yup, niču ko gljive. kod mene u kvartu su ih posijali brdo još prije nekoliko mjeseci. Zahalto sam lika dok je spajo žnore nutra, reko VDSL će to bit jednom kad krene. |
#7 | |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Bit ce VDSL a sto drugo...sigurno ne isdn . Mozda jednog dana i g.fast ali sada(u blizoj buducnosti) je realnije ovoCitiraj:
Postovi: 40
Bojim se da na G.fast ili taj Supervectoring budemo se nacekali , tek su kupili FTTC i kartice za njih i sumnjam da budu opet u kratkom vremenu odrešili kesu za nove dslam kartice, ali tko zna. Ja sam spojem na FTTC i ok je , neznam koji profil koristim jer se ne vidi na Speedportu ali pokazujem mi max 100mbit za propusnost na nekih 100m od FTTC. |
Postovi: 40
Jedino negativno kod FTTC-a je da nemozes izbaciti Speedport ako ti ne zadovoljava potrebe vec mora ici onda samo u Bridge , jer FTTC koristi VDSL Vectoring pa bi kvaliteta linije i propusnost vjerojatno naglo se degradirala. |
super user
Postovi: 1,805
HT,Iskon i Optima vec skoro godinu dana testiraju G.fast . Nije to tako daleko kako izgleda ali tesko da ce ic u FTTC odmah,vjerovatno tek nakon 3 amandana. 2017 se ocekuje pocetak masovnije komercijalizacije G.fasta(FTTB) u Europi . |
Postovi: 40
Svi oni testiraju svega i svašta vec odavno ali to nije garancija ničega, jer treba pljunut lovu. |
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Velika Gorica Evo nesto iz Velike Gorice na Zagrebackoj Jos su stavili i kod Mcdonaldsa u centru i kod Unikomerca blizu Lidla i Kauflanda. Izgleda da se nesto radi Sent from my Lenovo A7600 using Tapatalk |
Postovi: 40
Jedino mi zao sto su ocito prosirenje optike sveli na minimum i forsiraju taj FTTC |
#14 | |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Poslano sa Samsung Galaxy a3(16) |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#16 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,712
Vidim da su napokon apdejtali hakomovu kartu sa lokacijama tih ormara. Samo treba odabrat "30-100 Mbps mreža nepokretnih komunikacija" opciju. Kod mene je ormar postavljen pred skoro dvije godine i tekar su ga sad unjeli na kartu. Treba bit strpljiv s tim ormarima, najlakše ih je postaviti, pospajati sve te žice je poso od dva mjeseca, pod uvjetom da ih HEP odma spoji. |
#17 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,494
#18 | |
Postovi: 4,888
Pitanje je kad će opet naletiti ozbiljniji projekt masovnog uvođenja optike.
Igor Batinic |
#19 | |
Postovi: 40
Ja sam sluzbeno zabilježen za Optiku Interes ( ZG , Zapadni dio ) sada bude uskoro 2 godine, i sumnjam da podrucja gdje je FTTC postavljen da budu išli s optikom FTTH ![]() Zadnje izmijenjeno od: Pogy. 24.10.2016. u 19:01. |
#20 | ||
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Ali eto naši se drže onog minimalnog 30mbps koji po njima predstavlja i maximum. A lijepo u smjernici piše da sva kućanstva modaju imati minimalno 30mbps na više. Citiraj:
Moram još pronjuškati prije mjesec dana sam naletio na službeni dokument prijedloga novih smjernica. |
#21 |
super user
Postovi: 1,805
#22 | |
Postovi: 4,888
A što će biti za 10 godina...
Igor Batinic |
#25 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#26 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,712
G.fast može povuć 300Mbps na 300m. Teoretski. http://gfastnews.com/index.php/90-r/...than-a-gigabit |
#27 |
super user
Postovi: 1,805
Može ali sta to nama znaci kad ima max 96 portova(jos se ni ne proizvodi,trenutno je max 16-24 mislim).. a jedna malo veca zgrada ima na jednom ulazu 60 stanova,naravno ima i manjih zgrada ali ima i vecih .Zato je onaj gornji supervector bitniji... "Huawei can provide over 100 Mbit/s bandwidth for 384 subscriber lines simultaneously." ILI Vplus . Oba dva rade na 35MHz |
#28 |
Postovi: 40
Ovi FTTC su samo krpanje, podzemni kablovi su stari u prosjeku preko 30 godina i nisu crossed , crosstalk među njima bude jeben na vecim Mhz. To je čisto škrtarenje od HT-a , dok ide ide, vrh bude profil 30a i vozi. FTTB i FTTH su jedino dugoročno logično rješenje. Ali logika kod nas je slab pojam. Ako VIP iduce godine krene nadogradnju na DOCSIS 3.1 , HT s ovim FTTC je onda banana. |
#30 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Iako HT kod mene još nije počeo sa postavljanjem FTTC-a ali sumnjam da ću imati kakvi profit od toga... |
