Staro 04.10.2016., 21:03   #1
dr.jazz
dr.jazz's Avatar
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 103
Parvum Systems L1.0 build log
Pozdrav ekipa, zapoceo sam projekt vodenog hladenja....zapravo vise je kao upgrade postojeceg
Temelj projekta je kejs...zbog toga sam odabrao L1.0 od Parvum systems-a. To ime se rijetko cuje, al okorjeli entuzijasti ce znati o cemu se radi. Kuciste je kompletno od akrila te se radi iskljucivo po narudzbi.
Stiglo je jucer iz Brentwooda nakon 2 mjeseca cekanja, danas se bacio na posao da vidim jel to to
Kuciste je ogromno, Corsair 300R izgleda kao igracka unutra stanu 3x360 i 1x480 hladnjaci i planiram sve rupe popunit....naravno dual loop
Kao sto se i moze vidit na slikama tema ce biti crvena, nije moj prvi odabir..al sta je tu je. Sto se tice izrade kucista...nema greske, sve je precizno izradeno sa izvrsnom završnom obradom
uskoro slijedi update
LP
dr.jazz je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2016., 00:59   #2
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,128
Lijepo izgleda. Kolika je cijena kucista s dostavom?
Staro 05.10.2016., 20:06   #3
dr.jazz
dr.jazz's Avatar
Postovi: 103
Sve zajedno sa dostavom oko 3200kn....sama dostava je oko 400kn
Parvum Systems L1.0 Build
Intel Core i7-8700k 5.2 Ghz Delid
Gigabyte Z390 AORUS Master
G. Skill Trident Z RGB 32GB 3733 Mhz CL16
Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 Ti Xtreme Edition
Super Flower Leadex Platinum 1000 W
Acer X34P Predator G-sync 120hz
SSD Transcend 256GB 110S M.2 NVMe - 2X Samsung SSD 850 EVO 250gb RAID 0
Dual loop custom water cooling by EK
>>Build log<<
TRGOVINE
1
2
3
Staro 08.10.2016., 14:57   #4
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
Htio i ja isto od njih uzeti ono itx , ali odustao, kažu da nije baš za diranje i vucaranje amo tamo, a meni baš treba nešto malo i mobilno.
s druge strane izgleda odlično
šta će ti toliko radijatora, dual loop itd ? Mislim da je to nekad bilo okej ali sad već previše bezpotrebno , totalni overkill
jedino ako već imaš sve pa ajd da ne stoji
Staro 08.10.2016., 15:29   #5
dr.jazz
dr.jazz's Avatar
Postovi: 103
Da li je potrebno? Naravno da nije cijeli komp je overkill
Trenutni setup mi je sa dva 360 (40mm i 60mm) na dvije 980ti i 4790k...ali ta dva hladnjaka nisu dovoljna da zadrže komponente u nekim temperaturama koje bi bile prihvatljive za custom vodeno hlađenje. Što se tiče dual loopa, osim sto "pridonosi" veliku ulogu igra zbog izgleda ovo da je nekad bilo okej i ne kuzim bas, jer nekad kartice nisu imale toliki TDP, 80C nije bila normalna temp.
To što kazes da ti treba ITX za vucaranje okolo, onda akrilno kućiste nije za tebe...ne zato jer nije čvrsto, nego ima oštre rubove ko žilet
>>Build log<<
TRGOVINE
1
2
3
Staro 08.10.2016., 17:52   #6
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Molim te reci mi koja je debljina ovog akrila?
Staro 08.10.2016., 18:02   #7
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
kuciste mora da je gigantsko jer sam na prvu pomislio da su rupe za 80mm ventove
Staro 08.10.2016., 18:24   #8
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
Jako lijepo
Obavezno stavi slike kad završiš sa slaganjem.
Super su mi njihova kućišta (čak sam jedno vrijeme i razmišljao o kupovini - na kraju odustao jer nemaju modela s polegnutom pločom), iako je cijena za smrznut se.
Sistem s kockicama je posebno zanimljiv, kako funkcionira u praksi?
Usput, pazi da ti ne ispadne
Staro 08.10.2016., 19:04   #9
dr.jazz
dr.jazz's Avatar
Postovi: 103
Šta se tiče sistema kockica, vrlo je domišljato i sve sjeda savršeno...dizajn je zbilja izvrstan. Kada sam počeo slagat kejs nisam baš dobio dojam da će bit čvrsto, al kad se sve prišarafi ko tenk je. Cijena je brutalna, ali za tu klasu kucista je u nekom prihvatljivom segmentu ako uzememo u obzir caselabs, ldcooling i dr..
Autor Milentije Pregled postova
Ploče su sve 5mm debljine, s tim da su paneli prednje, zadnje i gornje strana duplo montirane tj 1cm
>>Build log<<
TRGOVINE
1
2
3
Staro 08.10.2016., 20:45   #10
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
Autor dr.jazz Pregled postova
2x360 nisu dovoljna ?? šta je prihvatljiva temp ?
pazi ovo ; dakle imam i5 clockan na 5ghz ( koji defaultno troši preko 150w u loadu ) + 7970 isto klokana do ibera ( koja sukne 300w u loadu ) , plus blok na oba mosfeta i blok na bridgeu, sve skupa 5 blokova. na to sam imao 2x240 i 1x360 . temp standardno, u idle 10 više od sobne, u loadu 60-ak proc i grafa . skinem 2x240, ostane samo 360-ka, temp ostale iste. dakle iste potpuno. Pumpa standard ddc
sad slažem opet i5 6600 i 980ti, kontam da bi im bio dovoljan jedan 240 radijator da drži sve to na istim tim temperaturama. kad stignu blokovi, baš ću i probati .
Staro 08.10.2016., 21:04   #11
dr.jazz
dr.jazz's Avatar
Postovi: 103
Autor vex Pregled postova
ne..... 45c oba gpu-a
>>Build log<<
TRGOVINE
1
2
3
Staro 08.10.2016., 21:51   #12
spitfire83
spava mi se
spitfire83's Avatar
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
stvar izgleda stvarno masivno. jedva cekam vidjet gotov build
spitfire83 je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2016., 15:47   #13
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
koja grdosija od kucista
podrzavam i pratim ovaj build
obavezno javljaj i uploadaj slike kako napreduje
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2016., 19:45   #14
dr.jazz
dr.jazz's Avatar
Postovi: 103
Evo mali update...
Jutros stigao ostatak ventova, samo 8 komada
Corsair statik prešr i fan hub
Imam nekih sitnih problema oko nabave ostatka komponenti za hlađenje, naravno trenutno nedustopno ali nadam se da cu uskoro pribavit sve da se bacim na posao..
Thx svima na komentarima i podršci
>>Build log<<
TRGOVINE
1
2
3
Staro 14.10.2016., 16:01   #15
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
Gdje je zapelo?
Pa ne možeš samo tako, baciti kost i zbrisati
Kako misliš slagati vodeno, s običnim crijevima ili akril/PETG?
Što ti fali od dijelova?
Staro 14.10.2016., 19:24   #16
dr.jazz
dr.jazz's Avatar
Postovi: 103
Danas stigao paket iz Slovenije
Jedno duze vrijeme nisam mogao narucit adapter za konverziju d5 comba u standalone jedinicu, bio je i tu pokoji fitting. Uglavnom sve je stiglo i iducih par dana planiram aktivno radit na konfi.
Danas nisam nista konkretno radio, mjerio di ce sta....i nece bit lako poslozit komponente jer iako je kuciste ogromno svejedno ce sve bit "knap" zbog dual loop izvedbe. Sto se tice cijevi bit ce kombinacija PETG i ZMT od EK...razlog tome je sto u "podrum" nemoguce ici sa hard tubingom zbog polozaja hladnjaka i 6 passthrough portova.
Dao si turda pa slozio rezervar kasnije ispustit pastel iz trenutnog sistema i napunit ga cistom destiliranom vodom
Ako nekom treba tekucina za vodeno..imam od EK pastel crvenu, dajem je gratis jer bi je trebalo iskoristit u neko dogledno vrijeme...a meni nece trebat
Jos uvijek nemam pristup trznici
>>Build log<<
TRGOVINE
1
2
3
Staro 14.10.2016., 19:33   #17
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Valja Toru dat 50 za tržnjaka.
Staro 14.10.2016., 19:35   #18
dr.jazz
dr.jazz's Avatar
Postovi: 103
a znam da, valjda cu napunit 50 do kraja godine
EDIT:
evo jedne fotke cisto jer je fora ispala
>>Build log<<
TRGOVINE
1
2
3
Zadnje izmijenjeno od: dr.jazz. 14.10.2016. u 23:33.
Staro 15.10.2016., 19:39   #19
dr.jazz
dr.jazz's Avatar
Postovi: 103
Danas se radilo na rastavljanju i ciscenju, najdosadniji dio
Odmah u startu dokaz da me ne ceka nista lijepo u blokovima
uuups nocna mora svih vlasnika vodenog hladenja
Vrijeme za ciscenje GPU blokova
I naravno....
Nista bolje ni u CPU bloku
Nakon ciscenja
Drugi GPU blok
Nakon ciscenja..
Nikal na blokovima je ostecen, nista strasno....ali svakako nije se to trebalo dogodit...
>>Build log<<
TRGOVINE
1
2
3
Staro 17.10.2016., 00:35   #20
dr.jazz
dr.jazz's Avatar
Postovi: 103
Update
Nakon danasnjeg posla vide se prvi rezultati
Prvo je na redu konverzija d5 comba u standalone
Nakon pumpe na red je dosao najtezi dio posla, izbusit rupe za rezervare i passthrough portove
Montiranje pumpi...
Nosaci za spremnike
Sjeli su
Na proslom buildu sam imao plexi terminal...lijepo to izgleda....ali ipak mi je bolja custom izvedba
I napokon rezultat rada
>>Build log<<
TRGOVINE
1
2
3
Staro 17.10.2016., 01:39   #21
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
odlican posao, jedva cekam vidjeti finalni proizvod i rezultate testiranja
vjerujem da ce biti "bolesno" niske temperature pod loadom ili kako se kaze, radit ce pod cokom
samo naprijed
Staro 17.10.2016., 14:15   #22
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 922
Ovo baš izgleda fantastiŠn!!
MegaSkot je online   Reply With Quote
Staro 17.10.2016., 22:35   #23
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Svaka cast ,krajnje pedantno
Sent from my Xperia Z3
Staro 17.10.2016., 23:45   #24
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
do jaja
Staro 18.10.2016., 00:54   #25
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
Bome, sjajno
@ jazz
Daj mi samo reci, ova stvarčica za rezanje cijevi - jel valja?
Staro 18.10.2016., 00:56   #26
dr.jazz
dr.jazz's Avatar
Postovi: 103
ekipa hvala na komentarima...
I danas se dosta radilo na konfi
I kad sam postavio sva crijeva......da cu montirat zadnji fitting skuzim da ga uopce nemam..kriva kalkulacija kod narudzbe
Sve je leglo u milimetar, lijevi nosac od hladnjaka sam morao prepravljat da bi stavio 4 ventilatora umjesto 3...
Sad je pauza koji dan, cijeli vikend sam proveo slagajuci konfu
>>Build log<<
TRGOVINE
1
2
3
Staro 18.10.2016., 00:57   #27
dr.jazz
dr.jazz's Avatar
Postovi: 103
Autor fler Pregled postova
Bome, sjajno
@ jazz
nema greske, to je u biti obican rezac za bakrene cijevi...samo je ovaj sportski jer je u crvenoj boji
>>Build log<<
TRGOVINE
1
2
3
Staro 18.10.2016., 01:39   #28
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
mogu reci samo jednu rijec, perfect
Staro 18.10.2016., 02:11   #29
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Svaka čast, lipo i precizno
Staro 18.10.2016., 10:21   #30
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
JE-BE-NO
