#1381 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,572
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
#1382 |
Lokacija: Silicon Valley
Postovi: 109
Ovo čudo bi trebalo bit praktički plug n play sa speedportom a da sve ostalo, maxtv i tel, nastave radit normalno? Mislio sam da ću izdržat ali ne jer ovo je nakaradno šta su napravili s wifijem nakon 039.. |
#1383 |
Postovi: 23,543
Da ako misliš poboljšati samo wireless, tada ti ostaju svi ostali biseri Speedšrota, možeš proći i jeftinije ako je "dosta" N 300 Mbps. Možda bi bilo pametnije ići na neki router sa GB portovima i wifi (barem N ako već ne AC) i na njega prebaciti cijeli Internet promet. |
#1384 |
Postovi: 109
A ne znam, trenutno mi sve više manje radi ok osim wifija koji je do prije 039 bio podnošljiv a sad ni to. Koji bi N a koji AC router preporučio a da provjereno sve radi ok preko njega, znači net, max tv i telefon? Inače vdsl 50/10 je u pitanju, ne optika. |
#1385 |
Postovi: 23,543
Pročitaj zadnjih 10 - ak stranica, najlakše rješenje je da na Speedšrotu ostane MaxTv i telefon, internet se na njemu prebaci u Bridge mode, a onda se iza njega stavi WAN Wireless Router koji će biti zadužen za Internet promet. |
#1386 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
bilo koji ruter je bolji od speedporta,u pravilu jeftiniji su nešto kompliciraniji za konfigurirati,skuplji jednostavniji. moja preporuka neki od asus rt- routera. za vdsl bi bilo najbolje kakav fritzbox sa ebaya i da preuzme sve,po meni.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 24.08.2016. u 00:55. |
#1387 | |
Postovi: 109
Vidit ću još šta ću, šta god da napravia javit ću nazad šta i jel radi sve ok. Danke Nikky ![]() |
#1388 |
Datum registracije: Jan 2016
Lokacija: Medjimurje
Postovi: 26
Ima na vidiku noviji frimware? |
#1389 |
Postovi: 1,703
kolko čujem 039 finalni što im već to znaći,nevjerujen da se da samo firmwareom dovest u red ovaj speedport,pa će puno toga vjerojatno ovisiti i o migraciji korisnika i o tome dali će bnet(vip) pratiti brzine (t-com)optike u sljedeće 2-3 godine do onda nam je suđen ovaj speedport, prave alternative ubiti nema, pogotovo stoga što ipak sa određenim ulaganjima u opremu se može postići da sve tri usluge poprilično dobro rade. p.s. nisam resetirao rutere nekih 3 mjesece,ako se neračuna update firmwarea za asusa.
#1390 |
Postovi: 1,572
Načuo sam ako imaš neku vezu(nekoga) u TComa da možeš dobit VoIP nebindan na VLAN i podatke tako možeš koristit SIP adapter i rješit se svih muka sa SpeedŠrotom. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
#1392 |
Postovi: 1,572
#1393 | |
Postovi: 1,703
SIP adapter.ako se uzmu plusevi i minusi dođe na isti k....: portošnja struje slična dodatni nepotrebni uređaj u mreži u oba slučaja SIP adapter nešto manji ,s druge strane speedštrot je siguran što se voipa tiće. pravi pomak bi bio da skinu ograničenja na serveru,da se eventulno može kupiti recimo fritzbox pa da jedan uređaj mjenja kompletno speedport, a to možemo samo sanjati,vlan id nije prepreka ,fritzbox-ovi imaju vlan taganje za voip u firmwareu,spoji se na sekundu,dvije onda sve puca, mislim bez suradnje t-coma i proizvođaća opreme, nema ni sve usluge na jednom zamjenskom uređaju,te stvari se ne riješavaju promjenom firmwarea nego političkom odlukom o otvaranju tržišta,pritiskom informatičkih medija i na koncu pritiskom korisnika,iz ovog navedenog vidiš da je to utopija prvo dvoje t-com ima financijski u šaci,a zadnje i za puno ozbiljnije stvari nemreš četiri čovjeka naći u hrvatskoj da se sastanu i odigraju belu na trgu (karikirano rećeno).
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 29.08.2016. u 17:21. |
#1394 |
Postovi: 1,572
Kompliciraš!Nek skinu sva ograničenja što se VoIPa tiče. Npr.meni su doma 3 telefona.1 na jedan broj a druga 2 na drugi broj i to je nerješivo bez SIPa jer pitaj boga gdje je spojeno u seriju.Meni jedan tel kabel vodio oba broja kad je bio splitter a sad je katastrofa.Tribali bi štemat po kući da rasčistimo nered a naravo nitko to neželi. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
#1395 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
osim ako si baš uporan onda ih možeš riješit promjenom firmwera |
#1396 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
Voip nije "zaključan" na VLAN (VPI/VCI, PVC, ...). Treba vam samo username/pass i podaci VOIP "centrala" - konkretno IP adrese (i naravno ispravno konfiguriran VLAN) i to ce radit na vecini opreme...
#1397 |
Postovi: 45
Pozdrav, napokon sam se odlučio za kupovinu "zamjenskog" routera, ali samo za internet. SpeedPort bi ostao za VOiP i MaxTV, a Asus RT-N66U bi prebacio da mi podržava internet. Ono za što bi molio pomoć je kako podesiti da se Asus nalazi iza SpeedPorta. Ispravite me gdje griješim. 1. prebacim SpeedPort u Bridge mode - kako znam da je u Bridge modu? Kada mi linija proradi? 2. Nakon tog, spojim Lan1/Link1 SpeedPorta i WAN ASUSa - da li trebam u SpeedPortu enable-ati opciju za PPoE ![]() 3. da li su dobro postavljene postavke u ASUSu ili još nešto trebam? 3a. trebam li negdje podešavati VLAN ID? - ostalo nisam dirao te je na Defaultnim postavkama ![]() ![]() Hvala. |
#1398 |
Postovi: 1,703
najbolje ti je nazvat 08009000 i tražiti da ti oni speedport prebace u bridge,ručno nikada do kraja ne prebaci,zatim na asusu pod lan trebao bi imati jezičak iptv pod select isp profile staviš manuall setting(dok to nenapraviš nevidiš ostatak),zatim pod internet vid id upišeš 100 apply i to bi to trebalo biti za eventualni maxtv pod port 4 upišeš 1500 ![]() (klik za uvečanje)
#1399 |
Postovi: 23,543
1 & 2 - odrađuješ preko szk ili ako im radi preko portala, daljinski se konfigurira Internet u Bridge mode. Privremeno / za probu možeš isprobati da radi preko PPPoE Pass-Trough (po slici gore već ti je aktivna). Treba maknit user / pass u Speedšrotu da se ne može sam spojiti. 3 - na prvoj slici asusa ti ne treba (za sada) VPN + DHCP, prebaci na No 4 - na drugoj slici asusa popuni DNS Server 1 = 8.8.8.8, DNS Server 2 =vidi koji DNS sad dobiva Speedšrot ili vidi DNS by ISP @skalar Rekao je da će MaxTv i VoIp ostaviti na Speedšrotu. Dobra je napomena za Vlan ID, mada bi o tome trebao brinuti Speedšrot tj. nisam siguro da to mora podešavati u Asusu. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.08.2016. u 22:07. Razlog: Nadopuna |
#1400 | |
Postovi: 1,572
Sve potrebno izvučeno (proxy/user/pass) Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
#1401 | |
Postovi: 45
Superiška. Za sada mi je prebacilo Bridge mode kako treba. U SpeedPortu mi stoji blank pod user i podešenko je kako je prikazano na slici. Za MaxTV mogu pokušati da bude isto na Asusu pošto imam VDSL. Trenutno sam se uspio spojiti bez podešavanja VLAN IDa - tako da se slažem da možda nije to potrebno podešavati dodatno. Hvala obojci! Cijenim! ![]() |
#1402 |
Postovi: 23,543
Dodatak, na VDSL - u su Vlan - ovi: 1203 Internet 1500 MaxTv 1405 VoIp 1300 Acs - nadzor modema za UltraMAX FTTH (optika): 100 Internet 1500 MaxTv 101 VoIp 103 Acs - nadzor modema |
#1403 | ||
Postovi: 1,703
kome treba pročita ,i da nemoram 100x piskarati ali uzaludno ![]() Citiraj:
1405 na vdsl-u šljaka.
#1404 | |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ako sip uređaj ne podržava vlan tagging, onda je to sasvim druga stvar. |
#1405 | |
Postovi: 1,572
#1406 |
Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 2
Pozdrav, imam nekoliko pitanja, molim za strpljenje jer se slabo kužim u mreže ![]() Imam T-comov VDSL (turbo usluga 30 mbit) sa Speedportom (fw39) ali nisam zadovoljan kako radi. Otprilike desetak uređaja se spaja na wifi (imam nekoliko IP kamera od kojih su neke vani). Od usluga koristim samo internet i telefon, nemam max tv i ne treba mi voip. Signal vani, mjereno sa mobitelom, iznosi oko -85dbm što i nije baš dobro ali kamere imaju antenu pa one vjerojatno imaju nešto jači signal. Ipak, bilo bi dobro kada bih imao jači signal. Isto tako mi se čini da procesor od Speedporta jednostavno ne može pouzdano raditi sa tolikim uređajima i da tu nastaje problem. E sad, mene zanima da li je moguće: 1. Staviti sasvim drugi ruter umjesto Speedporta, a da on radi sa t-comom? Ako da, da li bi dovoljan bio ASUS RT-AC1200G+ ili bi trebao neki model sa jačim procesorom/jačim wifi outputom? 2. Ako ne, onda bi tražio da stave Speedport u bridge mode a nabavio gore navedeni (ili drugi) modem za potrebe wifija. Ono što me također zanima je da li me netko može uputiti na link ili ukratko objasniti kako se uopće podesi dva rutera da tako rade zajedno jer ne znam od kud bih uopće krenuo. Hvala na razumijevanju. |
#1407 |
Postovi: 1,572
Kažeš da ti netreba VoIP a telefon koristiš? Ako uopće nekoristiš fiksni telefon(VoIP) ljepo si uzmi neki xDSL ruter ala kao ja Asus,Netgear i spojiš sve kao i na speedportu. A ako baš hoćeš taj VoIP uzmi neki RT model i bridgeaj internet sa speedporta a VoIP ostavi da speedport odrađiva. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
#1408 |
Postovi: 2
Ok, hvala. A je li ovaj ASUS RT-AC1200G+ dovoljno jak za to što mi treba ili bi trebao gledati neki skuplji model? Bitno mi je da na wifiju pouzdano radi barem 10tak uređaja. |
#1409 |
Postovi: 284
#1410 |
Lokacija: Ri
Postovi: 5
Pozdrav, dobio sam poziv da mogu dobiti novi (w724v) router te buduci da sam blizu centrale ce mi se povecati brzina, dosao je na vrijeme i sve radi no brzina je ostala ista. Da li ih trebam zvat ili je to normalno? Inače imam brzinu 4 mbps i nisam siguran da li za VDSL trebam platiti ili kako to ide. |
