bacc. ing. comp.
Postovi: 310
Šalabahteri
Pošto ima na forumu dosta studenata i učenika bilo bi dobro kada bi se razmjenjivale ideje o vrstama šalabahterima di,kako,kak je najbolje,kak prepisat itd.itd. pa da vas vidim ko je največi prepisivač? |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Ljeti: Dečki: na nogavicu kratkih hlača zaljepit s unutarnje strane skroz naprijed, kad hoćeš prepisat samo mali izvrneš prednju stranu nogavice, ako te skuže, nema beda, opet vratiš nogavicu, a ako ti hoće rukom pod hlače, počmeš vrištat, isrtčiš van, odeš do ravnatelja i kažeš da te htjela zlostavit imaš cijeli razred kao svijedoke da ti je pokišala ruku uvuć u hlače ![]() Cure:Ista stvar samo sa minicom, pogotovo ako su profesori muškarci, onda kod ravnatelja par puta kažeš pedofil, paničariš, bla, bla...i prolazi 100% ![]() Zimi: Ovu metodu sam isfuro, pali 100%: Snimiš se čitajući sve što ti treba za test, lekciju po lekciju, sjedneš kraj otvorenog prozora, kažeš da ti je zima, obučeš jaknu i kapu, slušalice se neće vidjet ispod kape, i samo staviš na repeat.....hehe.... Cure s dužom kosom ovo mogu koristit cijele godine, njima kapa netreba.... Sva godišnja doba: -napišeš sat prije na klupu ili kraj klupe na zid (ako sjediš do zida)..... -dogovoriš se s frendom da jedan polovicu nauči i drugi polovicu....kad napišete što ste znali, zamjenite se za testove i kasnije ih vratite....ne radit ako rukopisi nisu slični.... Eto, tako ja radim, većinu metoda sam sam pokušo, i uspjelo je, samo nikad nisam moro vrištat i govorit da je profesor pedofil ![]() |
Postovi: 979
E da je tako išlo nebi ja one gore metode koristio, nema tog boga da imaš takav šalabahter ni kod 10% mojih ex-profresora....ove u srednoj moram još upoznat ![]() |
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: VG
Postovi: 846
Kupite onaj papr u roli za pc kase i na njega sitno isprintate ono što trebate, te pomalo rolate ![]() |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
Šalić zalijepljen na čarapu, to sam danas imao ![]() Na jednoj nozi formule, na drugoj teorija ![]() Inače odlična fora za formule je imat to u tehničkoj: Znači tehnička od nutarnjeg i vanjskog dijela. na nutarnji se zalijepi šalić, a na vanjskom dijelu izreže se "prozor" i onda samo vrtiš dok ne dođeš do formule koja ti treba... |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ja u srednjoj uvijek delal salice da ih vidim kad ga stavim na bedro ( )...kad profa prolazi onda ga nogama bacis u medjunozje i kasnije ga opet po potrebi stavis na bedro...naravno kad citas, rukama pridrzavas glavu i tak da ti se ne vidi kad ti oci gledaju... A i bilo je fora sa treger hlacama, otkopcas tregere (ko ih uopce danas nosi!? ) i s unutarnje strane naljepis salic, moze biti poprilicno velik...A inace, ja sam uvijek i malo ucio makar sam imao salic i nikad me nisu uvatili... ponos mi je bio salic iz kemije...niti jednom nisam dobil manje od 5 iz testa...eh ta srednja, sad na faxu jos nisam imal prilike probat al brijem da niti necu pokusavat...
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
evo jedan dobar za predmete gdi možete koristiti kalkulatore na testu, samo trebate imati kalkulator sa poklopcem: samo si napišete šalić i naljepite ga na unutranju stranu poklopca od kalkulatoea, 100% radi, iskušano ![]()
X |
#12 | |
Tlacitelj i neznalica
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
Fora je to sa prozirnom tehnickom,to prolazi bez beda-ispobao. Zatim ljepljenje salica na carapu na nozi isto pali. I ako se ide na tehnicki fax onda je najcesce klupa puna dijagrama,pomocnih formula,strojarskih i svsta pa samo ubacis veliki papir A4(ne salic da ne skuzi) sa formulama i samo pici...ili u strojarski napises to ne moze skuziti nikada samo zapamtis stranice,recimo 100-200-300-400... ma ima fora...
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. |
Resistance is futile
Postovi: 1,212
Mene zanima koju veličinu fonta koristite kada printate šalić Da vidimo tko ima oko sokolovo :burn: Evo, da otkrijem tajnu, ja rabim veličinu fonta 3.5 ili max 4 |
#15 | |
Postovi: 7,568
#16 |
Lokacija: VG
Postovi: 846
Smanjite knigu, dvije stranice 75 puta i taman stane na dlan |
#17 |
Postovi: 9,505
Ma za te novce koje dam za smanjivanje radje potrosim na kavu... ![]() dobra je i ona sa s kalkulatorom koji moze tekst zapamtit...sam kaj ce profi iz hrv. biti malo cudno kaj joj ucenik ima kalkic na testu
#18 |
mrzi zimu
Lokacija: behind blue eyes
Postovi: 318
:clap: :clap: :clap: :clap: ...moram reci da je ovo jedna vrlo inspirativna tema... hm, vidis, vidis...svakakve ideje vi imate...a znate da ima profesora tu na forumu inace, kao "ona s druge strane profesorskog stola" moram reci da u 90% slucajeva ucenici mogu prepisati sa salabahtera jer mi profesori dozvole ( barem je kod mene tako) ...jer klinci su u vecini slucajeva jako ne inovativni i rade takve blesave greske kad prepisuju da ih se moze otkriti s Marsa....![]() i ako netko napravi stvarno dobar salabahter i zna ga upotrijebit tako da ja ne skuzim...svaka cast... ...jer nije lako napraviti dobar salabahter...ako znas napraviti dobar salabahter onda si vec 70% gradiva naucio i salabahter ti prakticki ne treba...vise ti sluzi kao neki podsjetnik...:burn:
Destruction leads to a very rough road But it also breeds creation RHCP |
#19 | |
nemam kaj napisati
Datum registracije: May 2003
Lokacija: Međimurje
Postovi: 1,303
Kaj se tiče snimanja i slušanja na slušalicama. Može se izvesti i tako da si povučete slušalicu kroz rukav i kad vam nešto treba samo se podbočite na tu ruku i poslušajte što vam treba. ![]() |
#20 | |
nemam kaj napisati
Lokacija: Međimurje
Postovi: 1,303
I mi smo u srednjoj imali profesore koji su vidjeli da imaš šalabahter i glumili su da ne vide. Imali smo i jednog tipa koji ti je uzeo šalabahter i normalno si nastavio pisati kao da ništa nije bilo. Riješili smo ga se tako da iskopiraš 4-5 kom. šalabahtera i kad ti uzme 2-3 misli da više nemaš i uopće te ne gnjavi više. Znali smo i profesorima kupiti novine koje su ih zaokupile, a mi smo mogli nesmetano prepisivati. |
#21 | |
Postovi: 4,193
a) ne vidi b)nečuje c)senilna je ![]() |
#22 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
#24 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
mi smo imali više stvari, po zimi otvoreni prozori 5 min i vrata tako da je bilo prehladno za neko pisanje testa, jednom smo napravili kratki spoj pa nije bilo struje (nismo imali zadnja 3 sata), pa smo rijetko al smo znali otić na kavu "jer je netko rekao da nema profe" i mi "naivci" povjerovali, ili smo znali nasapunat ploču da se niš nije vidjelo kad se pisalo sa kredom... i ostale gluposti koje se rade u srednjoj! ![]() |
#25 |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Neznam jel se vama dogodilo da lik preda test skup sa šalabeherom profesoru?! to se dogodilo jednom liku iz mog razreda na matiši, i što je najtužnije nije dobio 1 zbog toga... ali tako zmotan stvarno trteba znati biti ![]()
X |
#26 | |
Postovi: 4,193
#27 |
Postovi: 979
Keje jeb.... ideje....najluđa sa slušalicom u rukavu.....jedva čekam sljedeći tjedan, 2 testa, javim rezultate ![]() |
#29 | |
nemam kaj napisati
Lokacija: Međimurje
Postovi: 1,303
Ja sam samo par puta varao u srednjoj. Na faksu mi ne pada na pamet. Preriskantno je. flare je nestala. Jao onima koje ona ima u školi. Gotovo je s varanjem na testovima. |
#30 | |
Postovi: 4,193
