Postovi: 18,868
![]() U ovoj temi iznosite svoja pitanja u vezi kupnje te iskustva i preporuke o tvrdim diskovima za stolna računala veličine 3.5" i kapaciteta od 8 do 10 TB na SATA sučelju.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 31.01.2019. u 18:19. |
Postovi: 729
Hoće li Seagate Archive 8TB ikada doći u HR / EU? |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,598
Postovi: 311
#6 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Meni je recimo riknio WD Black , ali bio je pod garancijom i uspio sam spasiti večinu podataka . Burajzu je riknio WD blue , to i nisu baš neki diskovi ... Ali dobro ovisi od primjerka do primjerka da sad ne ulazimo u široku raspravu .... WD green ne želim komentirati ..... moj stav o ovom modelu je poznat ![]() WD purple sam imao 2 komada od 2TB , jedan je nakon samo 4000 radnih sati dobio bad sektore , drugi radi za sada bez greške . Seagate su ok , osobno malo loših iskustava , ali koristim ih samo za backup . Moja preporuka je Toshiba . Pokazala se kao najpouzdanija . Mnogi se neće za Toshibu složiti samnom , ali ja imam samo pozitivna iskustva . |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,058
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
Ja čekam da ovi od 10 TB pojeftine ![]() Sve ispod toga je malo... Koja je razlika između (Seagate, svi su 10 TB): Enterprise (4466kn) BarraCuda Pro (4140kn) IronWolf (3570kn) SkyHawk (3430kn) -kod WD-a je to puno jasnije, ali meni treba samo za backup (znači palim ga jednom mjesečno samo) mislim da mi je onda dost i taj najjeftiniji (SkyHawk) za 3500 kn (na eBay-u ga ima za 2800kn). Do sada sam uvijek imao WD, ni jednu drugu marku kad je u pitanju HDD... ok, prijenosni od 5TB mi je TOSHIBA :-) Uh...
IM
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: tu
Postovi: 180
Se isplati uzimati te ogromne diskove? tipa 8-10 TB ? bolje jedan toliki nego 5 manjih, jer ionako imam samo 4x SATA.. ili je to po vama rizik (u slucaju da krepa, ode toliko podataka) |
Postovi: 16,890
Po meni, za privatne potrebe, ne. Za firme u svrhu storage-a, da, ali privatno, prvo što 95% ljudi nema toliko podataka, drugo, ako krepa 8TB, krepa sve, ovako uzmeš više komada od 1TB ili 2TB i smanjuješ rizik. |
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
PA za sad imam par komada od 500 gb... Ali samo 4 SATA utora, a nista uzet cu onda jos jedan od 1 TB .. nije da sam popunio sve, ali ono, naskidao bih si igara |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,268
ima netko ideju zasto nigdje u EU ne mozemo nabaviti WD 10TB Easystore bundle? za "sitne" pare dobijes 10TB disk. npr. https://www.youtube.com/watch?v=kEttNCJ5o9Y https://www.reddit.com/r/DataHoarder...sale_november/
#14 | |
Lokacija: ...
Postovi: 685
https://www.amazon.de/gp/offer-listi...=221AZX4B42TSS https://www.price-guard.de/western-d....9-cm-3.5-zoll Dobra stranica za praćenje najboljih ponuda €/GB: https://diskprices.com/?locale=de |
#15 | |
Master Of Disaster
Postovi: 1,268
#17 |
Postovi: 10,109
Ako dodje razbijen imas 30 dana da vratis robu nazad, bez puno pitanja. U 30 dana ces mu naci manu da ga hebes ![]()
#19 |
Postovi: 18,868
Prije 6 mjeseci kupljena dva WD Gold 8 TB diska. Dao sam im probni rok prije nego "uništim" hrpu diskova koje su zamijenili. Najbitnije mi je bilo jamstvo od 5 godina jer ne mijenjam diskove tako često, a i impresivne specifikacije kao MTBF od 2,5M sati, živi bili pa vidjeli. WD Gold Specification Sheet: https://www.wd.com/content/dam/wdc/w...879-800074.pdf ![]() ![]() ![]() ![]() Diskovi su bili pod laganim loadom i već poprilično nakrcani, otprilike sve particije su na 70-80%, pa možda bench nije u potpunosti točan, ali to je tu negdje.
#20 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,299
Imam WD gold 12TB nekih godinu dana i nema beda, brzi i pouzdan (za sad ![]() Isto tako i HGST 10TB Ultrastar (isto helium, Datacenter disk 2.5mil MTBF i 5 godina gare) nekih 2 godine mnu je i za sad isto sve ok. Nebi trebalo bit inekih problema sa tim diskovima jer su pouzdani ii imaju vrlo mali failure rate.
#21 |
overpowered
Postovi: 915
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
#22 |
koji 5400rpm (zbog tisine) diskovi bi trebali biti najpouzdaniji, wd red i purple, nema nista drugo? |
#25 | |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Test ti neče otkrit ništa, tek kada se upogoni u realnoj situaciji onda se mogu pokazati mane. Ja kupio i za 6 dana tražio zamjenski. Kopiranje na taj disk trajalo je 3 dana, a na novi isti model ista količina bila je gore za oko 16 sati. Testovi za oba diska kazuju da su OK. Amazon je bez pogovora prvo htio vratit novac, ali ja sam tražio zamjenu. Zato jer imam od ranije isti takav 8TB i na njemu je sve u redu. Može se novi disk na testovima pokazati ispravan, ali sve dok ga ne počneš koristiti ne vidiš koje može mane imati na sebi. Imao sam sreće pa sam već nakon dan dva vidio da neki od kopiranih fajlova nisu ispravni i da na dva mjesta na disku fajl od 20 GB kopira više od 3 sata a to inače traje malo više od 5 minuta. Meni je osnovni pokazatelj da disk ima problema bila brzina kopiranja i potrebno vrijeme za prebacivanje podataka, a to softveri za dijagnostiku nisu pokazivali ili registrirali neispravnost diska. |
#27 |
Postovi: 33,993
Ima 3 externa Seagatea od 8Tb i zadovoljan sam njima. Imam samo 2 sitne zamjerke: nema on/off prekidača na kućištu i koristi 'splitani' USB 3.0 kabel. Ok, kabel se dobije u pakovanju, a i imam ga od prije (hint: Galaxy S5) pa nije neki big deal.
#29 |
Postovi: 683
8TB CMR Hdd
Hi, treba mi jedan, pa me zanima, kako znati koji je CMR i gdje uzeti? Imate li neku preporuku? |
#30 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 204
Bilo koji WD Red/Red Pro, od 8-18TB je CMR. Uzmi u bilo kojoj hrvatskoj (ne mađarskoj) trgovini, sve imaju istih par uvoznika, pa se vodi cijenom, eventualno baci oko na podforum Iskustva s IT trgovinama da znaš što možeš očekivati kod brzine isporuke, odnosa prema kupcima i eventualne reklamacije (zato izbjegavaj razne Mallove, Extreme Digitale i iPone). Nakon skandala sa SMR diskovima, WD je odlučio "obične" (non-Pro) CMR Red diskove označavati kao Red Plus, tako da ih ima i manjeg kapaciteta od 8TB, ali nisu nikakva nova serija, samo preimenovani CMR Red diskovi. Ali to te ne zanima, svaki Red iznad 6TB je CMR, napominjem ovo samo da te ne zbuni kad naletiš na Plus oznaku u nazivu. Zadnje izmijenjeno od: DuHc. 26.04.2021. u 14:53. |
