Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 218
Intel "Kaby Lake" LGA-1151 Info Thread
Kaby Lake will add native USB 3.1 support, whereas Skylake motherboards require a 3rd-party add-on chip in order to provide USB 3.1 ports. It will also feature a new graphics architecture to improve performance in 3D graphics and 4K video playback. Kaby Lake will add native HDCP 2.2 support. Kaby Lake will add full fixed function HEVC Main10/10bit and VP9 10bit hardware decoding. Kaby Lake will have an integrated memory controller that supports both DDR4 (2400 MHz) and DDR3 (1600 MHz) memory. It looks like Kaby Lake will be more of the same, slightly better in energy efficiency, though it has to be stated - the processor listed would be an engineering sample. Intel will release Kaby lake in the 2nd half of 2016. http://www.guru3d.com/news-story/int...ppearance.html Zadnje izmijenjeno od: Glavas_ZG. 16.06.2016. u 10:02. |
Xulos :)
Postovi: 7,556
Klasicno prodavanje muda pod bubrege. Nije govno nego se pas posro. Nerazumjem potez intela izbacit ISTI cpu s drugim imenom, sreca pa nisu socket mjenjali. Prvi put se nadam da ce amd ubost s ovim zenom da malo spuste ove na zemlju. |
Postovi: 218
Mene je iznenadilo da je boost ''samo'' 4.2Ghz obzirom na i7 4790k koji je sad već star 2 generacije a i dalje ima najveći turbo boost. |
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Treba malo zdrave konkurencije, ali ako Zen uspije, onda će intel izmislit nešto novo nakon 5 godina, to će postati norma za AAA gaming - pola foruma će morati upokojiti sandy, a 3 mjeseca kasnije i ja svoj haswell. |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,524
Ni 7nm nece pomoci. Stovise, procesori su presli vec poodavno granicu kad smanjivanje tehnoloskog procesa donosi ubrzanje. Sad smanjenje tehnoloskog procesa donosi usporenje. A to se kompenzira s drugim tehnoloskim napretcima (vise kanala za bandwidth, cache, itd, itd...), a jedan od najlaksih je dodati vise core-a na istu povrsinu. Ukratko, postaje problem povecati single thread performanse sa trenutnim tehnologijama. |
Xulos :)
Postovi: 7,556
A i to, 2016 godina , mi i dalje tapkamo sa 4 jezgre. Jel toliko tesko ubaciti 6+6 ? I sad ce netko rec al imas x99 , ovo je mid range. Pa nije midrange ako cpu kosta 3000 kn, to je daleko od midrangea. |
Postovi: 14,584
Navodno će i cannonlake biti baziran na skylake uz određene optimizacije. Dakle die shrink i eventualno manja potrošnja |
#11 | |
Postovi: 14,584
I saw what you did there intel, cpu od 3 soma postaje "mainstream" da ne kažem midrange... Quad + HT su još uvijek impresivni cpu, ali pitanje je dali će to biti i za nekoliko godina |
Xulos :)
Postovi: 7,556
Pa bas to, drzim fige da AMD ubije sa zenom pa ce odjednom mainstream ili bit 1000 kn jeftiniji ili bar 50% jaci. |
Postovi: 14,584
Neće ih sigurno ubiti sa ipc, ali recimo bilo bi dobro kad bi do 3 soma ponudili 6 ili 8 čru core (+ SMT) procesore sa "haswell like ipc", quadove za siću itd. Onda bi intel morao (ili trebao) bumpati sve za jedan razred gore (da i3 bude quad itd.) što se i spominjalo da će možda napraviti sa cannonlake, ali to su zasad samo glasine |
Postovi: 218
Ja se isto nadam da ce AMD ZEN biti barem ekvivalent HSW / SKY po povoljnijoj cijeni, da se stvar malo zagrije, obzirom da je Intel stavio karte na stol sad ostaje jako zanimljivo za vidjeti sto ce AMD ponudit. |
#15 | |
Celeron - dual core Pentium - dual core + HT i3 - quad core i5 - six core ili quad + HT i7 - octa core |
#17 | |
Postovi: 14,584
Alternativa tome još može biti da sve ostane kako je, ali sve drastično pojeftini. Quad i7 da košta kao danas i5, a recimo hexa + HT sa enthusiast platforme da košta recimo 2500kn +/-, a celeron ili pentium da se izbace, jer neće biti potrebe za 2 serije čistih dualaca (čini mi se da su se jedva za skylake celerone odlučili). Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 04.05.2016. u 14:31. |
#18 |
Postovi: 237
Neznam zašto vi mislite da će intel spustit cijenu i5 i i7, i da će AMD prodavat hexa i octa core za "siću". Onaj zen koji će biti u rangu i7 će biti 10-20% jeftiniji od i7. Intel će eventualno spustit cijenu sa 3000 na 2800. Ovo s quad i3, quad+HT i5, to će biti za 3 godine bar, ali naravno, i5 će tada biti 2-2500. |
#19 |
Vrlo vjerojatno bude AMD digao cijene do Intela prije nego bude lntel spustio do AMDa, ali lijepo se nadati. Ja ipak više volim svoj novčanik i novce u njemu nego plave, crvene ili zelene zastave ![]() Intel je daleko odgurao već, a Kaby Lake će se prodavati kao i Skylake tako da oni nikakav problem ne budu imali. Osim ako AMD ne izbaci Zen prije toga... |
#20 |
Postovi: 237
Normalno, zašto bi AMD tjerao Intel da zarađuje manje spuštanjem cijene, ako tako i sebi smanjuju zaradu. AMD-u ide na ruku to što je intel digao cijene u nebesa jer nisu imali konkurenciju zadnjih par godina. Ako će imat konkurentan cpu moći će i oni nabit cijenu skoro ko intel i zarađivati masno. |
#21 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
#24 |
Postovi: 218
AMD Intelu jedino može konkurirati cijenom uz uvijet da su performanse približne, ljudi su jako skeptični prema AMD-u nakon svega, treba vidjeti također kako će se kretati cijene matičnih ploča i što će točno nudit High End ZEN CPU-i i kojim će procesorima u intelovoj ergeli uopce konkurirati. |
#25 | |
Postovi: 14,584
Ja pričam o spuštanju cijena (ili povećanju threadova) zbog najobičnijeg proteka vremena, odnosno tehnološkog razvoja i u određenoj mjeri zbog veće konkurentnosti amd-a. Mislim, takav bi barem bio red, sad kako će na kraju biti pitanje je... Kad se ništa nebi mjenjalo ispada da bi za 5 god. imali intelove procesore sa istim brojem threadova, sa istom cijenom i max 20-25% bolji IPC. Pa to je truba Tako ispada zadnjih 5 god. od sandy do sada. Čak je prije entry level i5 bio 1200kn, a sad je 1500kn. Pitanje je dali će i tih 25% boljih ipc moći postići, jer prelasci na novi proizvodni proces idu sve teže, 7nm high perfomance chipove će navodno biti jebeno teško proizvest, mnogi predviđaju kašnjenje, znači i tick tock tock je ugrožen. 5nm chipovi će morati ići na neke nove materijale, silikon više ne može. Mislim da je i to jedan od razloga, uz smanjene prodaje zašto intel lagano zapostavlja desktop x86. Nema tu više zarade kao prije Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 04.05.2016. u 17:53. |
#26 |
Postovi: 10,805
ono kad ti je prva rečenica za novu arhitekturu - Kaby Lake will add native USB 3.1 support... ![]() da, i? ja imam renesas 3rd party usb 3.0 kontroler i šta? koji je točno fičr toga da je integriran u čipset vs. još jedan čip na mbo. |
#28 | |
Postovi: 1,524
Jedini nacin je drukanje vise core-a. S druge strane... za vecinu korisnika trenutno nema ni potrebe za vise od dva core-a. Tako da imamo situaciju kakvi imamo sada - a to je da realno tko god ima jos i Sandy-a nema neke realne potrebe za upgrade. Dakle u 4 nove generacije nista revolucionarno se nije desilo, barem sto se IPC-a tice. |
#30 |
Postovi: 14,584
KabyOC? |
