Staro 13.04.2016., 20:38   #1471
Kal-EL
Kal-EL's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
http://prntscr.com/aruomk
Večeras mi nešto šteka net, može li koji komentar?
Ove greške dolje nisam dugo vidio ili možda nisam obraća pozornost.
Imao sam prije problema pa su dečki popravili instalacije.
Na vipu sam, Vinkovci.
Kal-EL je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2016., 15:46   #1472
great9
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 187
Autor Kal-EL Pregled postova
Imaš dosta prigušenja na parici, zato i je viši output power al mislim da to ide na VDSL2. Jesi pitao da te prebace?
Staro 20.04.2016., 21:05   #1473
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Kaj velite na ovo? Dal je to normalno da je na takav line att tak mali speed ili je preveliko gušenje?
ojpi je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2016., 21:37   #1474
great9
Postovi: 187
Autor ojpi Pregled postova
Jel imaš informaciju, ima tko u tvojem kvartu Iskonov VDSL? Ovo mi je full čudno. kao da si na najlošijem DSLAM-u koji postoji kod iskona. To bi trebalo ići nešto više, ne puno ali bi trebalo biti više pogotovo jer si na ADSL2+
Staro 20.04.2016., 21:45   #1475
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Autor great9 Pregled postova
To nije moje, nego od frenda iz Samobora.
Staro 21.04.2016., 08:15   #1476
nastavnikhe
Datum registracije: Apr 2016
Lokacija: Bihać
Postovi: 5
Može li neki komentar za ovaj slučaj? Šta bi se ovdje moglo maksimalno izvući?
Mode: VDSL2
Traffic Type: PTM
Status: Up
Link Power State: L0
Downstream Upstream
Line Coding(Trellis): On On
SNR Margin (0.1 dB): 104 119
Attenuation (0.1 dB): 0 0
Output Power (0.1 dBm): 129 71
Attainable Rate (Kbps): 28448 3725
Path 0 Path 1
Downstream Upstream Downstream Upstream
Rate (Kbps): 18727 1060 0 0
B (# of bytes in Mux Data Frame): 31 17 0 0
M (# of Mux Data Frames in an RS codeword): 1 1 0 0
T (# of Mux Data Frames in an OH sub-frame): 64 1 0 0
R (# of redundancy bytes in the RS codeword): 10 16 0 0
S (# of data symbols over which the RS code word spans): 0.0543 0.5112 0.0000 0.0000
L (# of bits transmitted in each data symbol): 6193 579 0 0
D (interleaver depth): 601 10 0 0
I (interleaver block size in bytes): 42 37 0 0
N (RS codeword size): 42 37 0 0
Delay (msec): 8 1 0 0
INP (DMT symbol): 3.50 1.00 0.00 0.00
OH Frames: 61859236 18760099 0 0
OH Frame Errors: 771 0 0 0
RS Words: 2279037527 934199 0 0
RS Correctable Errors: 1293001 0 0 0
RS Uncorrectable Errors: 93378 0 0 0
HEC Errors: 9574 0 0 0
OCD Errors: 663 0 0 0
LCD Errors: 663 0 0 0
Total Cells: 3040229021 0 0 0
Data Cells: 661594806 0 0 0
Bit Errors: 0 0 0 0
Total ES: 202 0
Total SES: 1 0
Total UAS: 20 20
Zadnje izmijenjeno od: nastavnikhe. 21.04.2016. u 08:25.
nastavnikhe je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2016., 10:32   #1477
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,478
Kako ne prikazuje zareze pretpostavljam da sada imaš marginu 10db i max ti je oko 20mbps.
Staro 21.04.2016., 10:42   #1478
Kal-EL
Kal-EL's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Nisam, ali hocu. Hvala na savjetu
Sent from my D5803 using Tapatalk
Staro 21.04.2016., 11:58   #1479
great9
Postovi: 187
Autor nastavnikhe Pregled postova
Mogu te prebaciti na malo brzi profil al to je manje više to bez da puca veza. Ove greške koje imaš nisu toliko strašne al sa ubrzanjem će to biti baš onako na granici.
Staro 21.04.2016., 12:24   #1480
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,041
DSL Connection
Link Information
Uptime: 2 days, 10:07:50
DSL Type: ITU-T G.992.5 Annex B (ADSL2+ over ISDN)
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 1.333 / 12.786
Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]: 5,58 / 7,41
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,3 / 18,9
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 13,1 / 20,5
SN Margin (Up/Down) [dB]: 4,5 / 3,4
System Vendor ID (Local/Remote): TMMB / ----
Chipset Vendor ID (Local/Remote): BDCM / BDCM
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): -
Error Seconds (Local/Remote): 6 / 0
FEC Errors (Up/Down): 210 / 72.149
CRC Errors (Up/Down): 0 / 9
Trebam li ja išta reći? Užas.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 21.04.2016., 12:35   #1481
nastavnikhe
Lokacija: Bihać
Postovi: 5
Jel to znači da bih mogao imati nekih 25/1 Mbps stabilno!? Sad imam ADSL 10 paket,a podnio sam zahtjev za 25/1.
Staro 21.04.2016., 13:04   #1482
great9
Postovi: 187
Ček malo pa to ima MaxTV gore ili? vidio sam 18 da ti je down pa sam pomislio da ti je paket od 20 mbita. Ako imaš MaxTV gasi to sranje s linije. Uključi kad dobiješ optiku.
Staro 21.04.2016., 16:57   #1483
nastavnikhe
Lokacija: Bihać
Postovi: 5
Ne,ne,to je Moja TV+ADSL 10 odvojeno (BH Telekom),ali imam VDSL2 modem i port.
Od prvog maja imaju novu ponudu u sklopu koje bih mogao imati paket sa TV uz net od 25/1Mbps. Pa sam mislio, kako je maksimalna propusnost koju očitava modem 28Mbps/1, da bih mogao uzeti taj paket sa većom brzinom.
Staro 22.04.2016., 17:53   #1484
great9
Postovi: 187
Nemoj uzimat više od 25 mbita i to bez TV-a jer nećeš imati ni 20 mbita niti će biti stabilno. Možda ti neće ti prebacit na taj paket.
Staro 22.04.2016., 20:11   #1485
nastavnikhe
Lokacija: Bihać
Postovi: 5
BH Telekom od 01.05. ima nove Moja TV pakete u kojima je brzina deklarisana kao 10+ (otključavanje pojedinačnih profila,pa koliko koja parica izgura...). Tako da će oni pustiti svima maksimalno moguću brzinu,ali će minimum biti 10 Mbps.
Zato sam mislio preći na taj paket, jer bih kako sam ja računao imao veću brzinu. Sad imam 10 i Moja TV i 20 Mbps i TV kao što si i napisao bi bilo odlično.
Staro 24.04.2016., 19:41   #1486
Paxton
Expert from the shadow
Paxton's Avatar
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
znam da kvaliteta parice nije najbolja, ali do prije 3-4 mjeseca max propusnost linije je bila 17800, sad jedva 9000. tcom sluzba za korisnike kaze da ne mogu nista napraviti, a po kalkulatorima na netu vidim da je ovo propusnost za adsl, ne za adsl2 ili vdsl. Neki prijedlog?
Paxton je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2016., 20:09   #1487
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,478
Stavi slike prije i poslije.
Ovo je katastrofa, udaljen 3km od centrale po ovome.
Moguće da su ti na izvodu u ulici/zgradi spajali novog korisnika i tvoj spoj je sada loš, spojen samo s jednom žicom itd.
Prijavi T-Comu i stavii m sliku prije i poslije.
Staro 24.04.2016., 20:20   #1488
Paxton
Paxton's Avatar
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
nazalost nemam sliku od prije, no po izracunu od prije sam cca 1.6-1.7km od centrale, sto u stvarnosti i ima smisla..
Staro 24.04.2016., 22:09   #1489
Cartmann
Cartmann's Avatar
Postovi: 488
Iskon, zyxel modem. Speedtest pokazuje ok brzinu (48-49/9), ali veza često puca. To se najviše primjeti kod gledanja youtube na tabletu. Mislio sam da je problem u wi-fi vezi i lošem zyxelu, ali se počelo događati i na pc-u koji je spojen žično. Jednostavno se ništa ne želi loadati, a lampice na routeru svijetle ok. Problem riješi reboot routera, ali mi je tlaka svaki put rebootat router.
Cartmann je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2016., 07:14   #1490
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Provjeri na iskon stranicama dal baš puca internetska veza ili zbog nečeg drugog neće učitavati stranice. Inače su parametri parice savršeni.
Staro 25.04.2016., 21:18   #1491
Cartmann
Cartmann's Avatar
Postovi: 488
Baš pukne, a problem riješi reboot routera. Poslao sam e-mail tehničarima i oni kažu da im dostupni podaci ne prikazuju problem. Koliko sam uspio skužit parica je skroz ok, da je ovaj snr margin 20 umjesto 9 bilo bi još bolje, ali to ne bi trebao biti uzrok problema.
Kad uhvatim vremena prebacit ću zyxel u bridge i staviti tp link da daje dhcp. Ako ni to ne pomogne, vraćam se natrag b.netu na kabel jer s njim tj. s thompson routerom nisam imao takvih problema.
Staro 25.04.2016., 21:39   #1492
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,787
ups, kriva teme, delete pls
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 25.04.2016. u 21:45.
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 26.04.2016., 18:39   #1493
great9
Postovi: 187
Autor Paxton Pregled postova
Parica je loša kao i moja prije no VDSL2 se dao nagovoriti. http://forum.pcekspert.com/attachmen...9&d=1460474946
Staro 28.04.2016., 21:08   #1494
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,041
Danas je napokon parica malo normalnija.
Link Information
Uptime: 0 days, 1:39:08
DSL Type: ITU-T G.993.2 Annex B (VDSL2)
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 3.135 / 23.319
Data Transferred (Sent/Received) [B/B]: 0 / 0
Output Power (Up/Down) [dBm]: 7,2 / 18,6
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 12,5 / 26,6
SN Margin (Up/Down) [dB]: 7,9 / 14,0
Error Seconds (Local/Remote): 1 / 0
FEC Errors (Up/Down): 23.837 / 1.922
CRC Errors (Up/Down): 0 / 2
HEC Errors (Up/Down): 0 / 17
Kad se sjetim ovoga i ovoga mislim da su se stvari ipak pomaknule na bolje. Na puno bolje.
I to čim je inspektor iz HAKOM-a došao s bolovanja Neka, treba ih pritisnuti i vidljivo je da se može. I mora.
Sad treba samo vidjeti koliko dugo.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 29.04.2016., 09:21   #1495
cyrus
cyrus's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 94
Pozdrav. Iskonov san korisnik (duo, tel+net, 10mbps download) već duži niz godina. Nedavno me kontaktirao Vip i za otprilike iste novce nudi duo paket uz brzinu neta 5 do 50 mbps. Pošto mi se ne sviđa taj raspon jer želim da bar imam onda minimalnu brzinu 35, zanima me da li bi mi neko mogao reći koju uopće max brzinu mogu dobiti za ove parametre:
Line mode:ADSL2+
Maximum line rate:15172 kbps (downstream) / 1273 kbps (upstream)
Noise margin:6.3 dB (downstream) / 11.4 dB (upstream)
Line attenuation:18.2 dB (downstream) / 9.9 dB (upstream
Output power:17.3 dBm (downstream) / 12.6 dBm (upstream)
Da li se parica može popravljati/zamijeniti kako bi dobili veće brzine? Koga treba zvati za to? Mislim da sam 1000 i nesto metara od centrale, prijatelj koji je na 700 i nesto metara ima 40 mbps downloada preko tcoma. Živim u predgrađu Splita.
cyrus je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2016., 09:31   #1496
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,478
Imaš očajnu paricu kojoj je max ovo što sada imaš. (jako niska margina)
Ako nemaš bnet infrastrukturu u zgradi onda ti vip nudi sve isto s postojećom paricom odnosno istu max brzinu kao i sada.
Staro 29.04.2016., 09:37   #1497
cyrus
cyrus's Avatar
Postovi: 94
Autor Ag008 Pregled postova
A nema zgrada, ovde gdje živim su obiteljske kuće (predgrađe). Šta mogu napraviti da bi imao internet od 30-40-50 mbps, osim molit se Bogu?
Staro 29.04.2016., 09:38   #1498
cyrus
cyrus's Avatar
Postovi: 94
P.S. Mogu li nekom napisati prigovor pa da mi "poprave" paricu, omoguće novu itd..?
Staro 29.04.2016., 09:41   #1499
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,478
Prijavi trenutnom operateru kvar, reci da ti susjed ima puno bolje parametre i brzinu od tebe. No vrlo vjerojatno ti je lakše preseliti se nego dobiti 40mbps ovdje
Staro 29.04.2016., 09:44   #1500
cyrus
cyrus's Avatar
Postovi: 94
E pa to me zanima. Je li se inače kod ovakvih stvari (jako niska margina) zove operater i da li su oni dužni popraviti tu marginu (i da li je uopće mogu popraviti)? Je li netko imao sličnih iskustava i da li su vam tscumovci ili koji već odgovorili?
