Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,178
HDD se "izgubi" kad optika učitava medij
kad ubacim CD/DVD, jedan HDD se izgubi iz windowsa i kao počne inicijalizaciju (čuje se pokušaj pokretanja glave i tražnje disk-ploča)... kad izvadim DVD, HDD se opat pojavi u sistemu (kao da sam ga prilkjučio na SATA) i radi kako i inače (nikakvih grešaka nema na samom disku).. zašto dolazi do konflikta (prža je SATA, ima svoje mjesto na ploči kao i ostale 3 diska) |
#2 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,684
Postovi: 23,492
Premalo podataka, neispravan kontroler ili je jedna od kombinacija gdje se isključuje jedan sata port ako se koristi drugi ... Precizno navedi mobo i šta je spojeno na koji sata port, otvori manual mobo i pročitaj napomene u vezi sata portova. |
Postovi: 1,178
MB je ova iz profila, u knjigi nema ništa u vezi spajanja da je označenjo zvjezdicom. ako sam pogodio raspored SATA priključaka ide ovako: 1 - sistemski 2 - dodatni storage 3 - dodatni storage 2 4 - ništa 5 - DVDRW 6 - ništa |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
kod mene recimo postoji neka "ide combined mode" opcija i onda se pokažu neki dodatni sata portovi u biosu, pa je moguće da je stvarno nešto zbrčkano kod tebe, događa se.. prije nego što zaključimo da je hardverski problem, detaljno pregledaj opcije za sata controler, probaj čak i bios resetirat.. probaj i sata kablove nove stavit i u druge portove ukopčat kao što su kolege već predložile |
Postovi: 1,178
Postovi: 23,492
A zo dakle Điđi + AMD SB950 i eto potencijalnog veselja ... Za početak uzmi manual > download.gigabyte.eu/FileList/Manual/mb_manual_ga-990xa-ud3_e.pdf Napajanja si prespojio pa ćemo pretpostaviti da je to riješeno, ako je u tome bio problem. Prvo trebaš savladati označavanje sata portova jer ih različito zovu na različitim mjestima: Standard CMOS - na drugim mjestima IDE Ch 0 Master = SATA3_0 IDE Ch 0 Slave = SATA3_1 IDE Ch 1 Master = SATA3_2 IDE Ch 1 Slave = SATA3_3 IDE Ch 2 Master = SATA3_4 IDE Ch 2 Slave = SATA3_5 Šta se tiče kako spojiti moj prijedlog je: SATA3_0 - System SATA3_1 - dodatni storage 1 - onaj koji i ne mora imati Hotswap SATA3_2 - dodatni storage 2 SATA3_4 - DVDRW Slijede postavke u Bios - u, pod Standard CMOS neka detektira za svaki Master šta je uštekano a ove pod Slave postavi None. pod Advanced bi išlo: - First Boot Device = CD - Second = HDD - Third = None - Hard disk Boot Priority = odabereš sys hdd - EFI CD/DVD ... = Auto - SMART = Enabled pod Integrated Peripherals: - OnChip SATA Controller = Enabled - OnChip SATA Type = AHCI - OnChip SATA Port 4/5 Type = može as SATA a može i IDE (nije toliko bitno jer se radi o CD/DVD - OnChip SATA RAID5 Support = Enabled (nije bitno jer igra samo ako je postavljeno RAID umjesto SATA) - OnChip SATA3.0 Support = Enabled (normalna stvar da je upaljeno) - OnChip SATA Port as ESP, uđi unutra i za SATA3_2 postavi Enabled (ako se za taj hdd traži da bude Hotswap) That's it ![]() |
