#842 |
njub
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 183
Dobro, sad nadogradujem za buducnost. vi mi pricate da ne diram nista . Pa necu cekat da me pukne da cu nesto igrat ili tko zna sto cu koristit u buducnosti. Zelim drzat korak. NEgo sto mislite o ovoj grafičkoj VTX3D Radeon HD 7870 Black Edition 2GB. jel ok upgrade za moju konfu? |
#848 |
Postovi: 753
Wow je najgluplje moguce optimizirana igra. Sjecam se krajem pandarije. Kada smo isli u raid ili na world bosa. Fx 8350 na 4.4 ili 4770k na 4.4 takoder, imo sam po 7 fpsa, dok nijedan proc nebi proso 30% koristenja svog potencijala. Graficke r9 290 i gtx 780. Prije nego sam presto igrat, onaj imperator boss kada bi nas 30 popalilo sve fps bi otiso isto u tuki. Imo ti slabu grafu, dobru grafu, jak proc, slab proc, sve je to tu negdje, kad koristenje gpu i cpu usage je koma napravljeno. |
#849 |
Postovi: 16,714
Wow kod izlaska wod-a s mojim kompom (flamel) je vrtio oko 60 fpsa po kontinentu, max 20 u gradu, Dungeon do 50 ali raidovi 10-20. Zato sam i prestao. |
#850 |
Postovi: 325
Molim savjet... Imam ploču Intel dg9650t i proc core2 2x1,8 GHz. Htio bih proc zamijeniti sa E7500 ali ovaj nije na popisu podržanih iako po svemu odgovara. Jel ko probao? Google daje neke ponude na ebay-u sa uparenim ovakvim konfiguracijama... Svrha konfiguracije je samo surfanje i nešto teksta....
Pill Man Zadnje izmijenjeno od: The Pill Man. 23.11.2015. u 21:42. Razlog: dopuna |
#851 |
Buy now, cry later
Lokacija: rijeka
Postovi: 193
Može savjet za nadogradnju postojeće konfe iz siga Trenutačno je star oko 7 godina. Trebao bi vrtit igre na min. a reza je 1920x1080 Da li bi se sa ovom nadogradnjom moglo nesmetano igrati na min ili med 1 .stavit xeon 5xxx seriju socket 771 2. još bar 2GB rama ( sve ukupno 4GB) Koja bi bila preporuka za grafičku karticu a da nije overkill , preferima nvidiu Hvala unaprijed |
#852 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Uzmi si nekog quad xeona, jos rama i neku GTX460 1gb...to nebi bilo overkill za proc... Mozes uzet i GTX560Ti ali to je vec malo overkill...ako se pak odlucis za crveni tabor onda su to HD6850/70 ili HD6950/70... |
#853 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
+1 za xeona i dodatnu memoriju. Imaš za kupiti unaprijed modanih xeona tako da ne trebaš rezati socket i lijepiti naljepnice. Osobno bih gledao ove na ~3GHz, pa ga po potrebi digneš parsto MHz. Imaš solidnu ploču tak da tu nebi trebalo biti problema. Što se grafe tiče svakako idi na nešto novije tipa GTX660, do nekih 800kn jer više ne vrijede. |
#854 |
Buy now, cry later
Lokacija: rijeka
Postovi: 193
Nadogradnja 775 ploče je gotova. uzeo sam Xeon E5450 s Ali-a MSI GTX560TI Hawk 2 x 2GB DDR2 OCZ Gold Matična je ostala ista Gigabyte P35 DS4 s modanim bios-om @F14 za Xeon. Komp je osjetno živnuo u svakom pogledu u odnosu na stari Core2Duo E4400 s 2GB rama. Cijena upgreda je CPU : 190 KN GPU : 565 KN RAM : 315 KN Još mi je uplanu stavit SSD samo za win i jedan HD bar od 1TB za ostalo. ![]() |
#855 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 357
Jel bi se isplatilo ovaj procesor uzeti, imam E5400, a kupio bih ovaj dolje? http://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-X...IAAOSwiLdWBtVy |
#856 |
Buy now, cry later
Lokacija: rijeka
Postovi: 193
Definitvno se ispalti prelaz ako ne misliš prelazit na noviju generaciju . Jedino bi se dalo nać možda mrvicu jeftiniji i bolji od ovog iz linka. Na Aliexpress-u možeš kupit već modani Xeon pnp. Nisi naveo ostatak konfiguracije |
#857 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 357
Ploča je G31-M7 TE, 4 gb ddr2 memorija i R7 MSI 1gb grafa, a može i na drugi komp grafa i procesor gdje imam 4 gb dd3 memoriju ako je problem ddr2, druga ploča je Asrock g41M vs3 |
#858 |
Postovi: 5,772
Kod kolege je sljedeca situacija: MBO:Asus P5G41T-M LE CPU: Intel Cereron E3400 RAM: DDR2 4 gb OS Linux Mint Youtube se vuče ko krepana mačka, hd steka/trza, jel imas smisla postojeci celeron zamjenit sa recimo E6750/E8400? Posto se nema bas love za komplet novu platformu, a ovako je ogranicen na soc775. Gledam na cpuboss i sličnim staranicama za usporedbu cpu-ova i recimo Pentium E6750 vs Celeron E3400 je 5.3 vs 5.0 pa to ispada da je razlika jako mala, da ne kazemo zanemariva. Hvala i LP Zadnje izmijenjeno od: srale7. 18.01.2016. u 11:23. |
#859 | |
Lokacija: Sla
Postovi: 180
#863 |
Postovi: 5,772
Na kraju sam uzeo E7500, znači perjanicu c2d procesora, sve skupa to ide malo bolje, ali ukupan dojam je da i dalje sve steka i vuče se. U Mintu upalim "task manager" u idlu oba dvije jezgre zauzete 80-90%, ono koji k? Mint instaliran nedavno. OČito ga nesto gusi i to zešće |
#866 | |
![]() ![]() ![]() Ti E7xxx procesori su panjevi i kmetovi od procesora ![]() Imaš E8400 E0 po 100 kn i skoro svaki ide na 4GHz na stock naponu, tako da ako si ovog "perjanera" platio više od 80kn, rekao bi da si se rosno zaebo ![]() |
#867 |
Ma on ima nekih problema s tim OS-om. Kod mene windoze rade normalno s još slabijim procesorom. |
#868 | |
Postovi: 5,772
Mislio sam perjanica 7xxx serije ![]() To je komp kod frenda, a ploča/napajanje/hlađenje ne dozvoljavaju nikakve izlete u OC. Imao je celerona E3400 i Mint se vukao (i win prije), hd na youtubeu i sl. Uboli sad E7500 koji bi trebao biti puno bolji/jači, sve isto osim sto se malo manje vuce i hd youtube manje steka. Problem je sto Mint u idlu trosi 80-90% procesora, tako da on praktički radi stalno pun gas ![]() |
#869 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
4GB bi za Mint trebalo bit i previše Možda je problem što je stavio DDR2 ram, a na ovom linku https://www.asus.com/Motherboards/P5G41TM_LE/ piše da na tu ploču ide ddr3? |
#870 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
Misliš da bi računalo radilo da je umjesto DDR3 stavio DDR2 na ploču, ako bi mu to uopće uspjelo ? Vjerovatno je ili krivo napisao tip rama ili model ploče. |
