#721 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Mislim ga upariti sa r7 360. Znam da nije neka grafa ali za vrtiti filmove i serije bude odlična a i najača igra koja se bude tu vrtila je commander keen tak da straha nema.
Note to the AMD haters: nobody cares |
#722 |
Postovi: 14,584
Taj ring, uncore (mislim da ima i neko treće ime kod nekih mbo) mi kod intela nikad nije bio potpuno jasan. Bio sam gledao razne tutoriale, te sam nalazio 3 različite priče - da se uopće ne dira; da se drži malo ispod core clocka; te da bude jednak... |
#723 |
Xulos :)
Postovi: 7,558
http://www.hardwareluxx.com/index.ph...s.html?start=4 Evo , sve tu pise ![]() ring bus : http://www.anandtech.com/show/3922/i...ture-exposed/4 Suma sumarum, sve do 4.4, 4.5 zanemariti sve napone osim vcore.
#724 |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Naziva se i Cache Ratio... Ovdje je objašnjeno nešto o tome, a lik je također napravio i tablicu ("1:1 Cache Ratio" pod "Overclocking" i "Ringbus doesnt matter evidence"). Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 04.01.2016. u 15:31. |
#725 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,153
Što se tiče oc-anja 4690k, meni su najbolji prime95 (v26.6, oni kasnije daju nerealno velike tempove za haswell) i intel burn test. Za praćenje temperatura i napona hwinfo64 (s tim da se gleda vcore a ne VID!) I testiranje dok se ne nađe najniža stabilna voltaža na željenom clocku i to je to. Testiram po 20ak min jer nemam živaca za više, a i mislim da ne pridonosi ničem, ako se konfa ne koristi za neki krucialan rad. Dalje samo normalna upotreba i ako crasha za 0.01v podić vcore i amen. Ovo što ninja govori o korištenju prime95 i nekog stress testa za grafu istovremeno ima itekako smisla. Zašto? Zato jer se zna desit da svi mogući stress testovi za cpu prođu na 72 sata i onda komp crasha u nekoj igri nakon pol sata ![]() |
#726 |
Xulos :)
Postovi: 7,558
20 min prime je beskorisno testoranje. Ako zelis passove onda IBT ili onaj asusov realbench il kako se zove. Nakon tog dva tri sata gejmanja ili renderiranje ovisi ko sto radi na pcu i to je to. I nije voltaza nego napon...
#727 |
Silence
Postovi: 671
Voltaža i Napon su jednoteisto, kao i Jakost struje iliti Amperaža ![]() A gle i nije beskorisno testiranje od 20 min ako znaš sa Prime-om. Može proći IBT, može proći i SmallFFT i onda ga sruši na ovom 1344 testu za sekundu. |
#728 | |
PREMIUM
Postovi: 2,153
![]() Na početku kada se napipava "napon" ilitiga voltaža, dosta je i 5min, a kad se dođe do dobrog omjera dosta je i 10 passova ibt-a ili 20 min primea da se ustanovi što je stabilno. Ako i slučajno crasha kasnije u normalnom korištenju, samo se digne za malo vcore i amen. Meni se to pokazalo poprilično uspješno, na 4.5GHz /1.18v mi je proc bio stabilan na na testovima, ali je crashao u nekoj igri. Podigao na 1.19v i od tada nikad više crasha. Mislim, možeš ti testirat i po 72h i dobit stabilnost u cpu stress testu, al što ti to znači ako ga neka igra može crashat kad se upregne i cpu i gpu... (naravno, ako se pc koristi za rad, trebalo bi malo ozbiljnije testirat cijeli sistem) |
#729 | |
Xulos :)
Postovi: 7,558
![]() Prime 20 min je nepotreban jer je prime zamisljen tako da ga vrtis poprilicno dugo, preporuka je barem 8h. Ako prodje ibt i small kao i igranje par sati nema sanse da se na bilo cem drugom srusi. Nista ne optereti proc kao ibt i small fft. To sto mi nemamo vremena vrtit neki test 24h na glavnom pcu jebg. Pitaj lewisa kako se testira OC. I kakve veze ima gpu ako gpu nisi klokao? Kad ocas cpu njega i testiras, gpu tu nema veze. Ako te bas to pati onda stavis heaven bench ili 3d mark na infiirive loop i simuliras gejmanje.
#730 |
Silence
Postovi: 671
#731 |
Xulos :)
Postovi: 7,558
Krivo sam se izjasnio, mislis na isto ali se ne kaze voltaza jer to ne postoji l, postoji napon, struja, otpor itd a voltaza/amperaza/omaza ili kako vec je satro izvedenica istog. ilitiga : http://forum.pcekspert.com/showpost....1&postcount=35
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 04.01.2016. u 22:42. |
#732 |
Postovi: 14,584
#733 |
Xulos :)
Postovi: 7,558
Nije, satro je sasma ok, ali neznanje č/ć i tako nekih "strucnih" pojmova jednostavo nemogu svariti, pogotovo č/ć. No nazad na topic. Ugl nedirati napone ako se ne ide preko 4.4. Vcore i peglaj.
#734 |
Silence
Postovi: 671
Bitno da se mi razumijemo, pusti semantiku jezikoslovcima (šatro lingvistima) koji su Nas obdarili takvim divotama kao što su tipkovnica, ažuriranje, čarobnjak i ostalim bedastoćama zbog kojih se hvataš za glavu kad sjedneš za računalo koje ima operativni sustav na Hrvatskom jeziku. NedajBože da mi i BIOS (Osnovni Unošajno Iznošajni Sustav ili kakoligaveć) prevedu na materini jerbo ću odustati od računala kompletno ![]() Usput rečeno, (BTW) iako nije mjerilo jer ne vidim puno opterećenja na CPU. Witcher 3 je odradio dobra 3-4 sata u komadu na navedenom overclocku sa također overclockanom grafikom koliko "legalan" overclock grafike dozvoljava bez ijedne greške. Postoji li Hrvatska riječ za overclock ili da izmislim nešto i javim se na natječaj? ![]() Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 04.01.2016. u 23:52. |
#735 |
Xulos :)
Postovi: 7,558
Ne govorim ja o hrvatskim izvedenicama i debilnim prijevodima, kad vidim pokupcanka za cackalicu najezim se, da ne pricam o cuvaru zaslona, nadnevku, zajutrak , zatipak, ponovak itd, momentalni proljev...Ako si odradio witchera koliko kazes to je to, jos par dana vidi kako ce se ponasati. Postoji kako ne, dizanje takta iznad nominalne vrijednosti ![]() ![]()
#736 | ||||
Postovi: 14,584
![]() Nađi svog favorita http://www.zemris.fer.hr/~sgros/stuff/rjecnik.shtml http://wiki.open.hr/l10n/rjecnik.html Citiraj:
#737 |
Xulos :)
Postovi: 7,558
#738 | |
Silence
Postovi: 671
![]() Ja Elektrotehničar po struci pa kužim te Napone, Otpore, Struje, Kapacitete i pripadajuće mjerne jedinice pa mi ipak draže reći "Voltaža" kad već piše "Voltage" tamo u BIOSu Budem probao GTA V. Skužio sam da ta igra ždere sve pred sobom (CPU, RAM, GPU, GPU ram) pa ako ga tu nesruši nakon 3-4 sata rekao bih da je rock-solid. Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 05.01.2016. u 00:44. |
#740 |
Silence
Postovi: 671
Mali update: Uspio sam dobiti OC od 4,6 GHz Core / 4,3 GHz Ring sa ovima naponima: Vcore 1,288 V Vccin = 1.856 V Ring 1,200 V (Auto) Auto postavke 3,9 GHz Core / 3,9 GHz Ring: Vcore = 1,128 V Vccin = 1,904 V Ring = 1,200 V Prime95 1344 prolazi (30 minuta), IBT standard prolazi, nije se rušio u Fallout 4, GTA V, Witcher 3. Temperature u sintetičkim testovima oko 75°C, u igrama 50+°C; ambient je 15°C. 4,7 GHz ne prolazi na 1,312 V, a ne želim ni ići preko 1,3 V tako da će ostati na ovome. |
#741 |
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Pakrac
Postovi: 352
Jeli moguce da imam tako los primjerak proca? Ili sam nesto omasio a da ne znam. Treba mi 1.288v za 4.5ghz ![]() Svaka pomoc je dobrodosla. http://s13.postimg.org/uxehvsu6v/cpu.jpg |
#742 | |
PREMIUM
Postovi: 2,153
Također provjeri da li ti je Vccin 0.6v iznad vcore vrijednosti. Npr za 1.2v treba bit 1.8v. Provjeri LLC za Vccin, stavi za početak neku srednju vijednost (npr level 3 od 5). Ali sve skupa moguće da treba 1.288v za 4.5. Probaj kad vidiš pravi vcore, pa javi. Čak i ako je tako, nije dno od primjerka, ima nekih koji trebaju 1.3v i više za 4.3Ghz ![]() |
#745 |
Silence
Postovi: 671
Uglavnom pripazi na napone da nebi spržio CPU. VID je napon koji si postavio u BIOSU, a Vcore je napon izmjeren u HWInfo, CPU-Z itd. (tj. stvarni napon na CPU) Npr. kod mene je VID u BIOSu postavljen na 1.270 V, a CPU dobija 1.288 V pod punim opterećenjem. |
#746 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,054
Just for reference, moj roka 1.110 V u BIOSu za 4.5GHz. Pod loadom se nesječam kolko dobiva, trebo bi ponovo zakurit pa provjerit. |
#750 |
Pajcek
Postovi: 1,054
eeeee nebude mjerenja. Nemrem očitat vcore, čini se ko da je MOBO related fićr i da je ploča nesposobna mjerit. No enivej, istina, Themis je tu na knap malo, fali mu mase jednostavno, mada borderline se drži to sve skupa. U sintetičkim testovima kroz jedno 10-15 min u full loadu core tempovi dođu do 80 stupnjeva i tu stanu, naravno ni blizu u standardoj primjeni tako da je to good enough ak se mene pita. Iako neko masnije hlađenje nebi bilo na odmet. Za išta preko 4.5 treba više od 1.2V mada nisam probavo, al ploča je realno isto drek zapravo za ikakvo ozbiljnije klokanje. |
