Staro 04.01.2016., 12:48   #721
lutherus
lutherus's Avatar
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Mislim ga upariti sa r7 360. Znam da nije neka grafa ali za vrtiti filmove i serije bude odlična a i najača igra koja se bude tu vrtila je commander keen tak da straha nema.
Note to the AMD haters: nobody cares
lutherus je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2016., 15:04   #722
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Taj ring, uncore (mislim da ima i neko treće ime kod nekih mbo) mi kod intela nikad nije bio potpuno jasan. Bio sam gledao razne tutoriale, te sam nalazio 3 različite priče - da se uopće ne dira; da se drži malo ispod core clocka; te da bude jednak...
Staro 04.01.2016., 15:19   #723
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,561
http://www.hardwareluxx.com/index.ph...s.html?start=4
Evo , sve tu pise
ring bus : http://www.anandtech.com/show/3922/i...ture-exposed/4
Suma sumarum, sve do 4.4, 4.5 zanemariti sve napone osim vcore.
Staro 04.01.2016., 15:26   #724
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Naziva se i Cache Ratio...
Ovdje je objašnjeno nešto o tome, a lik je također napravio i tablicu ("1:1 Cache Ratio" pod "Overclocking" i "Ringbus doesnt matter evidence").
Pošteni trgovac: 1 2
771 to 775 for Dummies
Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 04.01.2016. u 15:31.
Staro 04.01.2016., 15:43   #725
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,156
Što se tiče oc-anja 4690k, meni su najbolji prime95 (v26.6, oni kasnije daju nerealno velike tempove za haswell) i intel burn test. Za praćenje temperatura i napona hwinfo64 (s tim da se gleda vcore a ne VID!)
I testiranje dok se ne nađe najniža stabilna voltaža na željenom clocku i to je to. Testiram po 20ak min jer nemam živaca za više, a i mislim da ne pridonosi ničem, ako se konfa ne koristi za neki krucialan rad. Dalje samo normalna upotreba i ako crasha za 0.01v podić vcore i amen.
Ovo što ninja govori o korištenju prime95 i nekog stress testa za grafu istovremeno ima itekako smisla. Zašto? Zato jer se zna desit da svi mogući stress testovi za cpu prođu na 72 sata i onda komp crasha u nekoj igri nakon pol sata Tako da višesatno testiranje samo proca i nije neka sreća, a u višesatno testiranje cijelog sistema se ne želim previše upuštat jer i onako nestabilni oc riješi podizanje za 0.01v ako je pravilno testiran cpu s nekim stress testom prije.
Staro 04.01.2016., 15:46   #726
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,561
20 min prime je beskorisno testoranje. Ako zelis passove onda IBT ili onaj asusov realbench il kako se zove. Nakon tog dva tri sata gejmanja ili renderiranje ovisi ko sto radi na pcu i to je to. I nije voltaza nego napon...
Staro 04.01.2016., 15:57   #727
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Autor xulos Pregled postova
Voltaža i Napon su jednoteisto, kao i Jakost struje iliti Amperaža
A gle i nije beskorisno testiranje od 20 min ako znaš sa Prime-om.
Može proći IBT, može proći i SmallFFT i onda ga sruši na ovom 1344 testu za sekundu.
Staro 04.01.2016., 16:02   #728
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,156
zašto bi bilo beskorisno? Meni je beskorisno potrošit 2 dana na testiranje
Na početku kada se napipava "napon" ilitiga voltaža, dosta je i 5min, a kad se dođe do dobrog omjera dosta je i 10 passova ibt-a ili 20 min primea da se ustanovi što je stabilno. Ako i slučajno crasha kasnije u normalnom korištenju, samo se digne za malo vcore i amen. Meni se to pokazalo poprilično uspješno, na 4.5GHz /1.18v mi je proc bio stabilan na na testovima, ali je crashao u nekoj igri. Podigao na 1.19v i od tada nikad više crasha.
Mislim, možeš ti testirat i po 72h i dobit stabilnost u cpu stress testu, al što ti to znači ako ga neka igra može crashat kad se upregne i cpu i gpu...
(naravno, ako se pc koristi za rad, trebalo bi malo ozbiljnije testirat cijeli sistem)
Staro 04.01.2016., 21:02   #729
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,561
Autor osspaljeni Pregled postova
Nije isto
Prime 20 min je nepotreban jer je prime zamisljen tako da ga vrtis poprilicno dugo, preporuka je barem 8h. Ako prodje ibt i small kao i igranje par sati nema sanse da se na bilo cem drugom srusi. Nista ne optereti proc kao ibt i small fft. To sto mi nemamo vremena vrtit neki test 24h na glavnom pcu jebg. Pitaj lewisa kako se testira OC.
I kakve veze ima gpu ako gpu nisi klokao? Kad ocas cpu njega i testiras, gpu tu nema veze. Ako te bas to pati onda stavis heaven bench ili 3d mark na infiirive loop i simuliras gejmanje.
Staro 04.01.2016., 21:28   #730
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Nije isto
Objasni...
Staro 04.01.2016., 22:34   #731
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,561
Krivo sam se izjasnio, mislis na isto ali se ne kaze voltaza jer to ne postoji l, postoji napon, struja, otpor itd a voltaza/amperaza/omaza ili kako vec je satro izvedenica istog.
ilitiga : http://forum.pcekspert.com/showpost....1&postcount=35
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 04.01.2016. u 22:42.
Staro 04.01.2016., 22:54   #732
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
...je satro izvedenica istog.
Nije svima cilj govoriti/pisati književno
Ja čak gledam kako da downgrejdam pisanje (a da se razumijemo). Barem vica radi
Jedino što ne volim su kobasice od postova, bez da se opali enter tu i tamo, točka, zarez...
Staro 04.01.2016., 23:30   #733
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,561
Nije, satro je sasma ok, ali neznanje č/ć i tako nekih "strucnih" pojmova jednostavo nemogu svariti, pogotovo č/ć. No nazad na topic. Ugl nedirati napone ako se ne ide preko 4.4. Vcore i peglaj.
Staro 04.01.2016., 23:47   #734
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Bitno da se mi razumijemo, pusti semantiku jezikoslovcima (šatro lingvistima) koji su Nas obdarili takvim divotama kao što su tipkovnica, ažuriranje, čarobnjak i ostalim bedastoćama zbog kojih se hvataš za glavu kad sjedneš za računalo koje ima operativni sustav na Hrvatskom jeziku.
NedajBože da mi i BIOS (Osnovni Unošajno Iznošajni Sustav ili kakoligaveć) prevedu na materini jerbo ću odustati od računala kompletno
Usput rečeno, (BTW) iako nije mjerilo jer ne vidim puno opterećenja na CPU. Witcher 3 je odradio dobra 3-4 sata u komadu na navedenom overclocku sa također overclockanom grafikom koliko "legalan" overclock grafike dozvoljava bez ijedne greške.
Postoji li Hrvatska riječ za overclock ili da izmislim nešto i javim se na natječaj?
Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 04.01.2016. u 23:52.
Staro 05.01.2016., 00:04   #735
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,561
Ne govorim ja o hrvatskim izvedenicama i debilnim prijevodima, kad vidim pokupcanka za cackalicu najezim se, da ne pricam o cuvaru zaslona, nadnevku, zajutrak , zatipak, ponovak itd, momentalni proljev...Ako si odradio witchera koliko kazes to je to, jos par dana vidi kako ce se ponasati. Postoji kako ne, dizanje takta iznad nominalne vrijednosti
Staro 05.01.2016., 00:12   #736
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Možda prekotvorničko podešavanje takta
Nađi svog favorita
http://www.zemris.fer.hr/~sgros/stuff/rjecnik.shtml
http://wiki.open.hr/l10n/rjecnik.html
Ovo nisam nikad razumijo. Kako nešto tako trivijalno može nekog živcirati? To mi je kategorija "smrtnog straha od klauna" i sl.
Staro 05.01.2016., 00:22   #737
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,561
dobra dobra
Ma kakvi klauni, nasminkane nakarade, tog me nikad nije bilo strah. Visina,e to je već problem, aza č/ć bi zakonski gonio
Staro 05.01.2016., 00:34   #738
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Hvala kolega, ovo će me zabaviti više nego vicevi o Žak-u
Ja Elektrotehničar po struci pa kužim te Napone, Otpore, Struje, Kapacitete i pripadajuće mjerne jedinice pa mi ipak draže reći "Voltaža" kad već piše "Voltage" tamo u BIOSu
Budem probao GTA V.
Skužio sam da ta igra ždere sve pred sobom (CPU, RAM, GPU, GPU ram) pa ako ga tu nesruši nakon 3-4 sata rekao bih da je rock-solid.
Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 05.01.2016. u 00:44.
Staro 05.01.2016., 00:41   #739
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,561
Ako imas bf3, bf4 takoder probaj, poprilicni zahtjevne igre. Skini i 3dmark i vrti samo cpu testove.
Staro 12.01.2016., 17:03   #740
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Mali update:
Uspio sam dobiti OC od 4,6 GHz Core / 4,3 GHz Ring sa ovima naponima:
Vcore 1,288 V
Vccin = 1.856 V
Ring 1,200 V (Auto)
Auto postavke 3,9 GHz Core / 3,9 GHz Ring:
Vcore = 1,128 V
Vccin = 1,904 V
Ring = 1,200 V
Prime95 1344 prolazi (30 minuta), IBT standard prolazi, nije se rušio u Fallout 4, GTA V, Witcher 3.
Temperature u sintetičkim testovima oko 75°C, u igrama 50+°C; ambient je 15°C.
4,7 GHz ne prolazi na 1,312 V, a ne želim ni ići preko 1,3 V tako da će ostati na ovome.
Staro 17.01.2016., 17:19   #741
glazZ
glazZ's Avatar
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Pakrac
Postovi: 353
Jeli moguce da imam tako los primjerak proca? Ili sam nesto omasio a da ne znam. Treba mi 1.288v za 4.5ghz
Svaka pomoc je dobrodosla.
http://s13.postimg.org/uxehvsu6v/cpu.jpg
glazZ je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2016., 17:24   #742
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,156
Autor glazZ Pregled postova
Ne gleda se VID nego vcore. To provjeri s hwinfo64 (malo niže je, tamo gdje su vrijednosti od matične).
Također provjeri da li ti je Vccin 0.6v iznad vcore vrijednosti. Npr za 1.2v treba bit 1.8v. Provjeri LLC za Vccin, stavi za početak neku srednju vijednost (npr level 3 od 5).
Ali sve skupa moguće da treba 1.288v za 4.5. Probaj kad vidiš pravi vcore, pa javi.
Čak i ako je tako, nije dno od primjerka, ima nekih koji trebaju 1.3v i više za 4.3Ghz
Staro 17.01.2016., 17:37   #743
glazZ
glazZ's Avatar
Lokacija: Pakrac
Postovi: 353
Tamo pise 1.312, sad sam jos vise razocaran
Staro 17.01.2016., 17:54   #744
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,156
A što, ruši se na npr 0.01v manje?
Možeš ga stavit na 4.4GHz pa vidjet kolko treba, možda je značajno manje.
Sve u svemu nije tragedija, imaš dobro hlađenje, tak da nije bed
Staro 17.01.2016., 23:18   #745
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Uglavnom pripazi na napone da nebi spržio CPU.
VID je napon koji si postavio u BIOSU, a Vcore je napon izmjeren u HWInfo, CPU-Z itd. (tj. stvarni napon na CPU)
Npr. kod mene je VID u BIOSu postavljen na 1.270 V, a CPU dobija 1.288 V pod punim opterećenjem.
Staro 18.01.2016., 10:58   #746
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,060
Just for reference, moj roka 1.110 V u BIOSu za 4.5GHz. Pod loadom se nesječam kolko dobiva, trebo bi ponovo zakurit pa provjerit.
MBO: ROG Maximus VII Ranger
ODD: Asus DRW-24B1ST
SSD: Intel 760p 256GB NVME
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
MBO: ASRock Z87 Pro3
GPU: Intel HD Graphics 4600
ODD: LG GH24NS70
PSU: Corsair TX 650W
CASE: Zalman Z3 Plus
OS: Windows 10 Pro
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7
GPU: Gigabyte HD 5450 1024MB
SSD: Corsair Force GT 120GB
HDD1: Toshiba P300 2TB
HDD2: Hitachi DeskStar 2TB
HDD3: Hitachi DeskStar 2TB
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
PSU: Corsair CX 600M
CASE: Chieftec Bravo
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
FDD: Samsung SFD-321B 3.5"
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
RAM: 6GB DDR2 800MHz
GPU: Asus R7 240 2GB
ODD: LG CH10LS20
SSD: LITE-ON LCS-256L9S 256GB
HDD1: WD Green 1TB
HDD2: Seeagate Baracuda 2TB
CASE: Lian Li PC-7FNB
LINK
MBO: Epox EP-AF550 Pro/G
GPU: Sapphire HD 4850 1024MB
FDD: Alps DF354H 3.5"
ODD: LG GH22LP20
PSU: Levicom VP450B.BL
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
RAM: 4x1GB Kingston 400MHz
FDD1: TEAC FD-235HF 3.5"
FDD2: TEAC FD-55GFR 5.25"
ODD2: Pioneer DVR-112DBK
PSU: Enlight 400W
CASE: Chieftec Dragon
OS: Windows XP SP3
LINK
CPU: Athlon XP 3200+
MBO: Gigabyte GA-7N400
RAM: 2x1GB Kingston 400MHz
ODD2: Pioneer DVR-107D
HDD: WD 160GB
PSU: MS Platinum 400W
OS: Windows XP SP3
CPU: Pemtium MMX 233
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
GPU1: ATi AIW 3D Rage Pro
SND: Sound Blaster 16
FDD1: Mitsumi D359T5 3.5"
FDD2: Mitsumi D509V2 5.25"
ZIP: Iomega Z100ATAPI
ODD: Mitsumi CRMC-FX400
HDD: Seagate U4 6.4GB
PSU: DTK PTP-2008 200W
CASE: ES-COM AT case
OS: Windows 98SE
LINK
Živi bili pa umrli!
Staro 18.01.2016., 15:18   #747
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,156
pa zakuri pa vidi vcore
Ak zahtjeva tako malo, ne znam kaj radi na 4.5Ghz :P
Staro 18.01.2016., 15:22   #748
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Nije ni taj Themis bog svih hladnjaka pa da moze samo tako ici na neke bjesne klokove, i tih 4.5GHz je rezultat iznad njegove lige generalno.
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2016., 15:25   #749
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,156
Nema veze, zahtjeva manje v, znači manje se grije. Do 1.2v sigurno može podnijeti sam tako.
Staro 18.01.2016., 20:08   #750
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Postovi: 1,060
eeeee nebude mjerenja. Nemrem očitat vcore, čini se ko da je MOBO related fićr i da je ploča nesposobna mjerit. No enivej, istina, Themis je tu na knap malo, fali mu mase jednostavno, mada borderline se drži to sve skupa. U sintetičkim testovima kroz jedno 10-15 min u full loadu core tempovi dođu do 80 stupnjeva i tu stanu, naravno ni blizu u standardoj primjeni tako da je to good enough ak se mene pita. Iako neko masnije hlađenje nebi bilo na odmet. Za išta preko 4.5 treba više od 1.2V mada nisam probavo, al ploča je realno isto drek zapravo za ikakvo ozbiljnije klokanje.
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
ODD: LG GH24NS70
OS: Windows 10 Pro
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
ODD: LG CH10LS20
HDD1: WD Green 1TB
LINK
ODD: LG GH22LP20
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
PSU: Enlight 400W
OS: Windows XP SP3
LINK
HDD: WD 160GB
OS: Windows XP SP3
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
OS: Windows 98SE
LINK
Živi bili pa umrli!
