#2134 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,594
Navodno su počeli spajat i obiteljske kuće nadzemnim kablovima, al zasad je sve na razini pilot-projekta. |
#2135 | ||
Postovi: 1,646
Slao mail, sve lijepo objasnio, i dobio generički odgovor: Citiraj:
![]() i sad svaka dva tjedna provjeravam dostupnost ![]() |
#2136 | |
Postovi: 754
Pa imas gro kuća spojenih na HT optiku u Bistri, Jablanovcu i još par mjesta. Osobno sam se u to uvjerio jer mi rođakinja tam živi. Jest da ima neki prahistorijski ONT veličine poveće špek table ali ima optiku 😂 |
#2137 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,594
Te zagorce su pospajali još prije par godina ak se ne varam dok se još Fiberland bio pilot-projekt. Ovo kaj sam ja na nekom forumu pročitao je nekaj novo, od ove godine. |
#2138 | |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 258
Ja kad sam prical u 6 mjesecu s voditeljem iz eriksona bilo je rjeci o 100 000 kucanstava ukupno novih do kraja godine. Tak da ak su ispunili kvotu vjerojatno ce 2016 dobit novu investiciju ![]() |
#2140 | |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,127
Ciljeve koje su si zadali nemaju teorije ove godine ispuniti,a do 2020. bi morali pola infrastrukture promijeniti. |
#2141 |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 3
Štekanje u večernjim satima
Jel moguće da mi zbog optike u večernjim satima šteka gledanje video streamova na twitch.tv? Na speedtestu i carnet bandwidthu uredno dobivam 100/20 brzinu Siguran sam da nije do twitcha jer kod frendova koji isto imaju HT internet ništa ne šteka. Također probao sam na laptopu i mobitelu i jednako šteka. Zanimljivo da mi kroz jutro i popodne nikad ne šteka. Zamijenili su mi router sa ZTE na Speedport i ista priča. Čak sam i firmware promijenio na Speedportu na 036... Isto. Neznam više šta da pitam HT... |
#2143 |
Hala Madrid!
Postovi: 1,321
Meni isto zna na twitchu navecer bufferati video na 2-3 sekunde dosta često ajmo rec ![]() ![]() Prije tih problema nije bilo. To se krenulo dogadjati mozda pred tjedan dana. |
#2144 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Ja radim za Twitch, te mogu proslijedititi info injzenjerima. Molim Screenshot Network i Console taba u browseru na stranici kanala kada se dogodi buffering na PM. Isprike na OT. |
#2145 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 6
Pozdrav, ulijećem ko padobranac ali imam pitanje. Je li netko uspio upogoniti Siemensa SX763 sa OpenWRTom na optici? Nešto sam ja kemijao, prebacio Speedporta u bridge, upisao svoj PPPoE user i pass ali nije išlo (timeout waiting for PADO packet). Ima neko rješenje? Možda direktno u ONT, bez Speedporta (što bi bilo savršeno)? Probao sam i tako ali je jako loše završilo (valjda se kartica zalockirala, koliko vidim tu po temi, postoji block po MAC adresi, tj. treba deasocirati Speedporta ali na SZK su rekli da to baš i ne ide)...
A rifle is like a human. The stock is the skeleton, the scope is the eyes, the action is the brain, and the barrel is the heart. But you, the man behind the rifle, you are the soul. Zadnje izmijenjeno od: GhostRider87. 31.12.2015. u 16:20. Razlog: dodane info |
#2146 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Pročitaj ovo za vlan > 15: https://dev.openwrt.org/browser/trun...ng/adm6996.txt i ovo https://wiki.openwrt.org/doc/techref/swconfig Kada spajaš direktno na ONT onda ide vlan 100, ali za sve vlan-ove preko 15 ide drugačiji postupak za swconfig. Postoji taj lock po mac adresi, ali mislim da 2-3 mac adrese dozvoljava, jer znam da je meni radilo ovako direkt u ont, ako ne ide sačekaj cca pola sata, onda ga resetira i dozvoljava novi. |
#2147 |
Postovi: 6
Da ali uspio sam staviti da je VLAN tag 100 (tako piše, eth0.100) I drugo pitanje, tamo je navedeno 5 portova + CPU. Koji je prvi LAN port (pretpostavljam da DSL broj pod te portove)? I zašto je CPU označena kao port? Koliko sam skužio, to je druga jezgra za VOIP ili....?
A rifle is like a human. The stock is the skeleton, the scope is the eyes, the action is the brain, and the barrel is the heart. But you, the man behind the rifle, you are the soul. |
#2148 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Switch chip ima fizički 6 portova, jedan port ide na cpu, 4 idu na fizičke lan portove, a 1 je nekorišten. Nema veze šta postoji interface eth0.100, switch mora znati da kad sa cpu porta dođe paket sa vlan 100, da ga proslijedi na wan port sa vlan 100. |
#2149 |
Postovi: 6
Koji je neiskorišten? Prvi ili zadnji, onaj prije CPU? Ako je prvi navedeni neiskorišten, onda je port 2 ustvari fizički prvi port i tako do kraja. Ako sam uspio napraviti eth0.100, to onda znači da ne moram raditi onu proceduru od posta gore? Ili samo piše da je vlan 100 a ustvari 15? Malo su blesava pitanja, ali svašta sam probao i nije išlo, pa moram znati u detalj kako da podesim da radi.... ![]()
#2150 |
Postovi: 6
Isprike na duplom postu ali evo, napravio sam ovako: U swconfigu kaže da imam VLAN 1 i VLAN 2- na dvojki kaže da je vid 100 a portove sam tagirao 1t 2t 3 4 5 Bridgeao sam WAN i LAN u postavkama, stavio sam MTU 1492 i sad mi jedino ostaje na moj.hrvatskitelekom.hr prebaciti u bridge i to bi moralo raditi? Edit: Kad malo bolje razmislim, na portalu od HTa nemam kaj štrakati... Trebalo bi ovo biti dovoljno.
A rifle is like a human. The stock is the skeleton, the scope is the eyes, the action is the brain, and the barrel is the heart. But you, the man behind the rifle, you are the soul. Zadnje izmijenjeno od: GhostRider87. 02.01.2016. u 20:10. |
#2151 |
Postovi: 73
Da li netko zna zašto mi net stalno krepava na optici. U zadnje svakih sat vremena jednom na svim računalima u isto vrijeme povezanih sa wirelesom na net. Dobivam ove greške u chromeu: ERR_NAME_NOT_RESOLVED i ERR_CONNECTION_TIMED_OUT Traju po 30 sec do min onda sve dalje radi. |
#2152 |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 93
Pogledaj si ovdje http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=270478 Pročitaj cijeli forum pa probaj i vidi da li pomaže. Pozdrav. |
#2154 |
Postovi: 73
#2155 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
kupnja: asus rt ac66u,drilanje službe za korisnike 3 mjeseca je izgleda kod mene pomoglo,bit će prije ono drugo,ali naslušao sam se svašta od preslab nam je ruter za te brzine,previše prometa previše konekcija na brzinu 200/100 za mjesečni promet od 300-400 giga što sam radio i na bnetu sa 50/10 bez problema.ono što se ćini izgleda da ipak nešto ograničavaju a i da to podižu,ako se ljudi bune.da pokucam u drvo u zadnja 2 mjeseca sve 5. |
#2156 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Počeli su prebacivati sa Ericsson na Huawei olt uređaje u centrali, doći će vam doma pismo kada to ide jer bude downtime neko vrijeme kod prebacivanja, a onaj ont uređaj šta je prije rutera se ne mijenja. |
#2157 |
Postovi: 4,707
Jel kod vas u zadnje vrijeme dosta varira brzina downloada? Ovo mi nekad ide 1mbps, a nekad punih 200mbps: http://ping.online.net/100Mo.dat Sa jednog od mojih VPS-va isto tako: http://hostili.com/speed/256MB.bin Leaseweb generalno vuče punih 200mbps, osim rijetko deset puta manje: http://mirror.nl.leaseweb.net/speedtest/1000mb.bin Hetzner isto nekad vuče 200mbps, nekad 2mbps: http://speed.hetzner.de/1GB.bin |
#2159 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Kako prisiliti tcom da nekog spoji na optiku? Nemojte me krivo shvatiti, no kad su prošle godine spajali na optiku zgradu sa socijalnim problemima bil sam malo uvrijeđen, tim više jer mi kabel ide kroz dvorište. Socijalnim problemima se da optika a ljudima koji uredno rade, plačaju porez i račune da se k****. Već mi palo na pamet i precvikati kabel.
Note to the AMD haters: nobody cares |
#2160 |
Suit up!
Postovi: 5,968
Daj otkaz i prijavi se na socijalu, možda te spoje ![]() Inače spajaju zgrade a ne kuće jer im se više isplati.
