#2731 |
Stoga je bespredmetno kenjaviti o šampionima. Otprilike isto kao i kad se nadkenjavaju koji je bolji između 2 auta od milju evra. Nit ćeš ih vozit, nit ćeš ih imat, eventualno vidjeti sa 5 metara na nekom autošou vani... ![]() |
#2732 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#2733 | |
Postovi: 10,805
ozbiljno ćemo pričati o razlici u cijeni kod dvoglavih najjačih čipova? Citiraj:
#2734 | |
Postovi: 14,584
![]() Malo sam iznenađen mladošću dečkiju (rekao bih 30-ak). Video je koristan i kao tutorial za crimson, doduše spori jer je u međuvremenu i intervju. Zgodno (jednostavnije, modernije i funkcionalnije, sa nekim novim featurima). Što se tiče nekih ovako informacija iz videa, razlika od omege (koji je ionako bio step up za amd) do crimsona je što rade 100% više "automatiziranog" testiranja, 25% više "manualnog tj. ručnog" testiranja, testiraju 15% više konfiguracija, više testiranja novih tehnologija (HMD, 5K i sl.) |
#2737 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Imam ponudu za ASUS STRIX-R9390X-DC3OC-8GD5, za 368e nova sa garancijom ali za nju nema water block. Nisam pametan... ![]() |
#2740 | ||
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Čemu? Čovjek ima 290X...bitnu razliku neće osjetit. 390X je kao i GTX 980 precijenjena grafa.
#2741 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Ups, update konfe odrađen. Nemam grafu sad. Naišao sam na Alphacool NexXxoS GPX - ATI R9 290X and 290 M03 i vidim da uz malo dremel-a sjeda na grafu bez problema. |
#2742 |
Vlasnici R9 390 8GB, jedno pitanje za vas. Ima li na vašim karticama coil whinea? Kolega bi si sutra u Zloveniji kupio MSI Gaming verziju (najvjerojatnije, uz Asus i Gigabyte) pa ga zanima ima li toga pri vama. Lik je onako, picajzla, i veli da mu nema gore od plača zavojnica, pa pita mene. A ja znam di dalje treba pitati ![]() Veli da se to najbolje vidi u introima od igara tima Metro Last Light i Crysis 2 i 3. Ja probao sa svojom 970-tkom i čuje se, ali skroz skroz tiho. A u igri više ne... |
#2743 |
Postovi: 1,363
Imao sam XFX 390X i bas je lijepo cvilila u introima igara
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#2744 | |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
#2746 |
Postovi: 1,254
Nisam probavao, nije mi to ni bitno, velim u samom gameplayu nema uopce coil whinea, a u introima mi se u 2-3 igre do sad cuo coil whine koliko se sjecam, i nije bio baš izražen. Tako i tako u introu koristim svega 10-ak minuta smao dok si sve postavke namjestim kako spada i istestiram sta koliko utjece na fps i grafiku, nakon toga samo upalim igru i odma idem na continue sta traje svega 30 sekundi.... EDIT: Evo bas probao Dragon Age Inquistion i nema uopce coil whinea u intru, to je samo do određenih igara. |
#2748 |
Postovi: 14,584
To bude zbog nabijanja abnormalnog fps-a u meniju/intro/loadscreen i sl., ako se limitira sa FRTC na 60, 75 fps ili koliko već (najbolje refresh rate monitora) moglo bi nestat. I za gtx 970 isto probat ako nema negdje u driverima, ima u msi afterburner (rivatuner djelu) limitator za fps. Ionako nikakve koristi od tog fps-a preko refresh ratea monitora |
#2749 |
Postovi: 1,254
Brko Preporuci frendu da uzme 2k monitor ako nema uz tu r9 390, ja sam impresioniran kako mi se igre dobro vrte na toj rezoluciji na max postavkama uglavnom, eventualno smanjim ili ugasim MSAA i sve leti, a u grafici nema razlike. |
#2750 | |
Postovi: 333
Postoje QHD ili 1440p monitori Moja 390 nema coil whine, barem ga ja nisam primjetio |
#2753 | |
Postovi: 16,941
#2754 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 510
Otključajte topic za ovu temu. Napokon pravi strateški potez(jedini logičan za preživit) da izbace novu seriju paralelno sa Pascal serijom http://wccftech.com/amd-1416nm-arcti...g-summer-2016/ |
#2755 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
Imam jedno pitanje. Imam i5 4670 (non-K). Koja je najjača grafička koju taj proc može opskrbljivati? I također, da li će biti pomaka sa 290 grafičkom ako nadogradim na i7 4790K? Ili su oba proca dovoljno jaka da guraju tu grafičku? |
#2756 |
..starija garda
Postovi: 3,280
#2759 | |
Postovi: 1,254
Pitanje je i koliko su te grafe dovršene i istestirane, ako bi tako ranije izbacili novu seriju... međutim jedno stoji, iskustva sa HBM-om vec imaju i to je neka olakotna okolnost. |
#2760 |
Postovi: 14,584
Ne moraju biti superiornije, čisto da mogu parirati (u najmanju ruku tipa fury x vs 980Ti), te da su dobar deal price/performance, te da ih nvidia ne ubije u perfomance per watt omjeru. Onda ljudi mogu birati. Ako budu osjetno zaostajali u jednoj od te tri stavke neće biti dobro. Isto tako ako nvidia izbaci u 6 mj., a oni u zimu to im baš i ne ide u korist. |
