#271 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,146
Nemreš uspoređivat multi četverojezgrenog proca s fx-om od 8 jezgri.. i7 je prije konkurent u multiju, ali i fajn više košta, tak da kom treba multi može slobodno uzet fx, a kom trebaju brže jezgre i5 je bolji izbor ![]() A s druge strane, ovaj cpu-z benčmark i ne daje baš realne rezultate. |
#275 |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
E moj druže Brko tako ti je kada nabavljaš kod kineza i onda turpijaš po procesrou ili režeš po ploči i na kraju lijepiš naljepnice! Da si bio gospon i platio 3 EUR više dobio bi pravi procesor! To ti je ko u Alan Fordu ako daš dolar više za kartu voziš se u autu sa sisatim komadima, a ako si cicija voze te u tačkama! I nisam se puno hebao samo sam mijenjao clock ostalo je radila Asusica inače dalo bi se igrati sa time ali me overclokiranje ne zanima ali evo malo podataka pa usporedi koju si kantu nabavio! XEON E5450 i to ona lošija verzija po stepingu! Clock 3000 Mhz 3600 MHz 4050 MHz Bus 333 MHz 400 MHz 450 MHz FSB 1333 MHZ 1600 MHz 1800 MHz CoreV norm 1.120/1.272/1.296 V CoreV max 1.144/1.280/1.312 V Temp norm 52/56/57 C Temp max 61/69/72 C A sada ide ono glavno zašto kažem da je ono čudo koje je piljeno, strugano i ljepljeno obična kanta! CPU-Z Benchmark Single 1031/1277/1393 Multi 3979/4771/5377 Prvi rezultati svega su za 3000MHz, drugi za 3600 MHz a treći za 4050 MHz! Dalje nisam išo jer me ne zanima, samo pitam se kako to kod tebe tako mali? ![]() Svi benchmark su radeni 3 puta i uzeta srednja vrijednost. Iako nije neki mjerodavni pokazatelj CPU-Z ipak daje neke odnose! Ja sam mislio da je drug Brko neki hebač ali ono ispalo da i baš nije tako. ![]() Evo vidiš ja volim pisati i dati podatke! Inače nije ništa osobno samo mi nešto kod tebe mali rezultati za ovaj procesor, nisam mislio ništa loše! Pola sata posla i evo hrpa rezultata, nije baja cicija! Zadnje izmijenjeno od: sakomako. 31.10.2015. u 14:26. Razlog: ispravak |
#277 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Znači ubacili steroide u program i nabildali rezultate. Moram skinut istu verziju koju ima drug Brko pa da vidimo koliko je velik! ![]() Ali ima jedan problem drug Brko nije napisao svoju verziju CPU-Z Benchmarka koji je koristio kada je mjerio! Evo skinuo staru verziju i gle čuda i moj se odjednom smanjio! ![]() Ne da mi se sve ponovo ali evo podatak! Xeon E5450 3.0 GHz S 863 M 2522 Nego ako ovaj CPU-Z laže, međutim trebali bi ostati odnosi prema drugim novijim procesorima ako je rađeno sa istom verzijom CPU-Z Benchmarka, a tu sam onda zadovoljan ipak mi nije tako mali! ![]() U tom se slučaju moram izviniti drugu Brki jer očito i njegovo turpijanje, rezanje i ljepljenje ipak daje neke rezultate, samo da mu se procesor u međuvremenu ne predomisli zbog takvog tretmana prema njemu. ![]() Nego pitanje za duga Brku zašto je dao samo informaciju o stock frekvenciji, volio bih vidjeti kako kod njega ide overclock s obzirom da je ovo tema o overclokiranju! Dakle kako to izgleda kada se uzme Viagra, tj. mala plava pilula, kako onda procesor radi i koliko daje? ![]() Evo nije mi dao vrag mira pa na brzaka uz samo jedno mjerenje evo rezulta: Xeon E5450 S 863/1034/1164 M 2522/3033/3408 Naravno za 3000/3600/4050 MHz i sve ostale podatke koji su isti i dani su ranije samo uz stari CPU-Z bez steroida. Volio bih vidjeti rezultate za I-6700K na stock, turbo i max overclocku čisto radi komparacije da znam koliki mi je! ![]() Zadnje izmijenjeno od: sakomako. 31.10.2015. u 15:22. |
#278 | |||||
S: 863 M: 2513 http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=127 Citiraj:
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=137 |
#280 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
![]() Ali zato performanse imaju očito veze sa verzijom softwera na kojem se mjere, poznato sa grafičkih kartica, pa se pitam a čemu će mi isti slučaj sad i sa procevima? Ili autori programa neznaju delati svoj posel kak spada? |
#281 | |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
#283 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Pa taj Alibaba trgovac s obzirom na količinu obrađenih procesora koju prodaje morao bi mu dan trajat barem 100 sati ako bi to radio ručno s turpijom. Ima opremu pa je to brže, bolje i sigurnije i svi koji sumanjete pogledajte kako je izvedeno lemljenje na samom CPU, za to treba imati alat, većini se ljudi tresu ruke a ovo treba poprilično precizno prelemiti tako da taj trgovac ima opremu za to a tvrdi i daje svaki CPU još dodatno i testiran nakon radova tako da je njegova cijena sasvim u redu, a ja nisam gubio vrijeme na stvari kojima bih mogao napraviti više štete nego koristi. ![]() |
#285 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
#286 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
![]() ![]() http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=5482#ov Možeš hardverski isključiti grafulju i ne moraš ju vaditi iz stroja i to pritiskom na gumbić! Još da su to maknuli sa ploče i prebacili da dodatni panel koji se montira na prednju stranu PC kutije gdje bi im bio kraj? ![]() Zadnje izmijenjeno od: sakomako. 01.11.2015. u 17:59. |
#290 |
Postovi: 16,783
Mario92, 2 posta iznad ![]() |
#292 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Slabo je sve to ekipa ![]() Nakon 7 godina još uvijek se držim u TOP 5 ![]() http://forum.pcekspert.com/showpost....47&postcount=1
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
