Staro 26.09.2015., 19:34   #31
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
OK, nakon malo igranja FSB 445 (4 GHz), CPU 1,4 V NB 1,3 V, SB 1,3 V, RAM 1,95 V, vent sa stok kulera zamijenjen sa SUNON 120x38 mm 3000 RPM (opaka improvizacija).
Stroj uredno buta, Prime stabilan ali usprkos SUNON vrištalici temp nakon sat vremena 70 stupnjeva.
Mora definitivno bolji kuler gore, što će i biti.
Ostale postavke u biosu nisam dirao jer neznam što donose, možda se isti rezultat može ostvariti sa manjim naponima, ili ići na još veći FSB sa istim.
Jedan kolega sa foruma se javio pa čekam da mi pošalje postavke, kada ih dobijem spucat ću gore AC Freezer, promijeniti ventove na kućištu (ima neko ASUS stock smeće 80x 25 mm otraga koje zuji glasnije od Sunona), moram staviti naprijed nekakav intake vent jer sad nema ništa.
Staro 26.09.2015., 19:38   #32
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
BojanZD
Nebih želio biti bahat, ali ako ova ploča nije ozbiljna, onda stvarno neznam koja to jest.
https://www.asus.com/Motherboards/P5Q/
Slika:
Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 26.09.2015. u 19:40. Razlog: dodavanje slike
Staro 26.09.2015., 19:42   #33
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Pročitaj opet što sam napisao i kome sam quotao?
Btw, s voltažama si na maximumu za 24/7...NB može primiti još, ali za CPU 1.4 je već ozbiljno.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2015., 19:50   #34
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Bojan ZD
OK, no bed filings.
Kažeš 1,4 V je špica za 24/7. To vrijedi čak i kad novim kulerom smanjim tempove ili općenito ?
Na kraju, nebum ga tlačil cijeli dan sa prajmom a niti sa drugim zlostavljačima proca.
Staro 26.09.2015., 19:52   #35
nabavio sam i jedan takav kompić
samo mi se čini da je možda matična ne baš najbolji izbor
ali osim boljeg hladnjaka
dali je moguće clockati ga stabilno na 4GHZ recimo ?
matična je gigabyte ep31-ds3l
hvala
Ako je E0, ide
S tom pločom, nebi se baš veselio takvom rezulatatu.[/QUOTE]
Iz iskustva kažem i decidirano tvrdim - nisi u pravu
Te P31 i P35 DS3L imaju OC postavke i može se na njima nagurati dobar clock. Ja sam tero E4600 na 3,6GHz na tim pločama dok ih nisam jedno 20 komada ubio
Drugi par cipela je što su te ploče odron i što im se naponska regulacija rasipava ko blesava
Al dobro, E0 treba 1,2V za 4GHz, ja sam na E4600 dodavao 1,6V
Staro 26.09.2015., 19:59   #36
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Ono što dobiješ na 1.4 je u principu max koji taj CPU daje iz razloga što svaki daljni MHz traži poprilično struje a dobitak je zanemariv.
Vjerovatnost da se nešto dogodi na npr. 1.45 je zanemariva, al eto, 1.4 se smatra max safe pa ti izvoli.
Također iznad 1.4 trebaš cooler iz hi-end segmenta, znači 300-500kn novi ili neki polovnjak za manje novaca.
Takđer uzmi u obzir da 775 ploče već imaju godina na grbači pa možda dugoročno neće moći stabilno isporučivati 1.4 24/7.
Al bez filozofije, ako ti je do OC-a, prži dokle ide, ionako je to stara platforma pa netreba žalit.
Staro 26.09.2015., 20:02   #37
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
E jesi izvukao, E4600 si mogao clockat na MB iz ručnog sata..
Ja sam imao e8400 CO pa nije htio više od 3.8 na p5q-e ni da ga prikopčaš na dalekovod.
Dok je npr Q9550 na istoj ploči išao u nedogled..
C0 je bio trash, potpuni.
Staro 26.09.2015., 20:10   #38
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Nije mi u cilju ganjati OC rekorde a svakako ne spržiti bord ili proc. Komp mi treba za po doma, znači treba šljakati 24/7.
Razlog ocanja je sljedeći: žena i ja haklamo flash igru preko neta a skužio sam da brže radi kad je klokan nego na stock frekvi pa me zanimalo kak daleko mogu ići.
Sad se pitam nebi li možda pametnije bilo piknuti neki Q9xxx a ne se hrvati sa klokom ?
Staro 26.09.2015., 20:17   #39
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Autor lobo64 Pregled postova
Suludo je uopće tući pare u 775...
Šta nije bolje neki i3 1155 i najlošiju ploču koji nađeš(kao što je moja u profilu)?!
Tu kombinaciju možeš naći za 800kn.
Staro 26.09.2015., 20:23   #40
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
To znači nova ploča, ram, proc.
Aliexpress ima Q9550 ispod 100 baksi. A Xeon je još jeftiniji (Brkati Drug zna...).
Staro 26.09.2015., 20:46   #41
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,109
Tog quada popapa nova novcata kombinacija g1840 +h81 ploca koja kosta 100 baksi...
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 09.03.2016., 15:36   #42
Mate_zg
Mate_zg's Avatar
Postovi: 92
Može pomoć.Imam isti takav procesor,matična GA-EP45-DS3L i grafička kartica radeon 4850.Komp je u svoje vrijeme bio mašina koja je nakon vremena postala kanta makar sam ja još zadovoljan.
Sad zanima me dali se isplati uopce overklokati šta pošto nije ništa klokano od kada sam ga uzeo jer se nisam kužio u to a sada imam volje da naučim,makar sve što čitam po forumu mi je još poprilično nejasno.Znači može par savjeta kako da malo "nabrijem"svoju staru kantu i dal se uopče to isplati raditi,mislim dal bi osjetio kakvu razliku tijekom igranja.Hvala unaprijed.
Mate_zg je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2016., 15:48   #43
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Ako planiras novije igrati,ne isplati se,jednostavno dual core je prošlo vrijeme za novije igre,radije uberi nekog xeona za 200-300 kn i onda razmišljas o overclocka.
Staro 09.03.2016., 16:51   #44
Mate_zg
Mate_zg's Avatar
Postovi: 92
Ma ni ne planiram igrati nesto novije za sada ali planiram uzeti neki polovni komp za kojih 3 mjeseca u rangu do 4k al do tad malo da naucim u praksi o overklokanju jer nebi bas nesto ulagao u sadašnju kantu.Zanima me samo koliko mogu nabrijati sa tvornickim hladnjakom procesor ako se da,znači samo neke parametre da promjenim ako se da ,možda ima neka šema formula za te procesore a možda i grafičku makar na njoj imam s1 plus accelero (pasivac) na koji bi mogao uloziti 50tak kn za neki vent 120mm ako bude trebalo.Neće mi biti ni žao ako nesto na ovoj kanti zeznem jer bolje na njoj da se praksam nego kad nabavim neki bolji kojeg ću takoder sa vremenom pokušati kloknuti.Od nečeg se mora krenuti.
Staro 11.03.2016., 12:07   #45
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,062
nije ti neka praksa pošto na novim mašinama to ne zgleda niti se ponaša tako opće Sa tvorničkim nečeš daleko dogurat za every day korištenje. Držat će do neke mjere ako ne nafrljiš previše ili samo za isprobat dal sve dela kak spada. To se svede na malo više od "samo neke parametre da promjenim", bilo je tu po temama govora pa prolistaj iili google is your friend
MBO: ROG Maximus VII Ranger
ODD: Asus DRW-24B1ST
SSD: Intel 760p 256GB NVME
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
MBO: ASRock Z87 Pro3
GPU: Intel HD Graphics 4600
ODD: LG GH24NS70
PSU: Corsair TX 650W
CASE: Zalman Z3 Plus
OS: Windows 10 Pro
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7
GPU: Gigabyte HD 5450 1024MB
SSD: Corsair Force GT 120GB
HDD1: Toshiba P300 2TB
HDD2: Hitachi DeskStar 2TB
HDD3: Hitachi DeskStar 2TB
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
PSU: Corsair CX 600M
CASE: Chieftec Bravo
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
FDD: Samsung SFD-321B 3.5"
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
RAM: 6GB DDR2 800MHz
GPU: Asus R7 240 2GB
ODD: LG CH10LS20
SSD: LITE-ON LCS-256L9S 256GB
HDD1: WD Green 1TB
HDD2: Seeagate Baracuda 2TB
CASE: Lian Li PC-7FNB
LINK
MBO: Epox EP-AF550 Pro/G
GPU: Sapphire HD 4850 1024MB
FDD: Alps DF354H 3.5"
ODD: LG GH22LP20
PSU: Levicom VP450B.BL
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
RAM: 4x1GB Kingston 400MHz
FDD1: TEAC FD-235HF 3.5"
FDD2: TEAC FD-55GFR 5.25"
ODD2: Pioneer DVR-112DBK
PSU: Enlight 400W
CASE: Chieftec Dragon
OS: Windows XP SP3
LINK
CPU: Athlon XP 3200+
MBO: Gigabyte GA-7N400
RAM: 2x1GB Kingston 400MHz
ODD2: Pioneer DVR-107D
HDD: WD 160GB
PSU: MS Platinum 400W
OS: Windows XP SP3
CPU: Pemtium MMX 233
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
GPU1: ATi AIW 3D Rage Pro
SND: Sound Blaster 16
FDD1: Mitsumi D359T5 3.5"
FDD2: Mitsumi D509V2 5.25"
ZIP: Iomega Z100ATAPI
ODD: Mitsumi CRMC-FX400
HDD: Seagate U4 6.4GB
PSU: DTK PTP-2008 200W
CASE: ES-COM AT case
OS: Windows 98SE
LINK
Živi bili pa umrli!
