|  02.08.2015., 17:33 | #1 |
| undercover Datum registracije: Oct 2006 Lokacija: u raljama ovisnosti
					Postovi: 1,407
				(riješeno) Postavke za Windows 7 instalaciju
				__________________ if you build it they will come |
|  03.08.2015., 01:34 | #2 |
| Premium Datum registracije: Jul 2012 Lokacija: Petrinja
					Postovi: 1,604
				 | Definiraj malo bolje pitanje.  Pod uvjetom da si napravio ispravan USB bootabilan stick sa w7 instalacijom gore, nakon odabira u biosu da ti USB bude prvi bootabilan uređaj automatski ti kreće instalacija .... Ako ti ne krene instalacija da li ti bios vidi USB stick .... ? p.s. jel ti jedna nula previše ili? |
|  03.08.2015., 12:26 | #3 |
					Postovi: 1,407
				 | Ok , da preformuliram.... ...nudi mi se previše izbora kojih ne shvačam. Npr. pod "SATA configuration" imam par izbora za "SATA mode". IDE , AHCI te RAID. Dosad sam na prijašnjim racunalima imao AHCI pa pretpostavljam da je to to. Koliko znam ovaj RAID je nekakvo dupliranje diskova za brzinu a IDE su oni stari diskovi s plosnatim kabelima. Imam još i "Spin UP Device" te "External SATA"... A pod "Boot Configuration" imam par izbora pod "Operatimg System Select"... Win7 or Other , Win 8.x te Manual. Imam još cijelu hrpu toga te na kraju "Boot Mode Select" (Legaci / UEFI) kao i "Boot order"...kojeg shvačam za razliku od svega ostalog  Uglavnom, nemam USB stick s win7 instalacijom več prijenosnu pržilicu te unutra disk. Nju sam stavio na prvo mjesto bez problema. Ali disk ne mogu staviti pa me zanima potrebna kombinacija gore navedenih postavki da to napravim? btw , zaista ne znam zašto bi itko ovo radio za 150kn ?
|  03.08.2015., 14:56 | #4 |
| Pajcek Datum registracije: Jun 2012 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,064
				 | krkni na Win7, AHCI i našelaj boot order i good to go si. Ostavi na legacy jer ti UEFI netreba za win 7. |
|  03.08.2015., 15:12 | #5 |
					Postovi: 1,407
				 | Dakle , ne moram staviti tj. imati SSD poslje pržilice pod "Boot order" ? Nije uopče važno što s ovim postavkama ne vidim disk pod SATA configuration?
|  03.08.2015., 16:54 | #6 |
| 420 Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: Le Molve
					Postovi: 1,577
				 | pa trebao bi vidjeti disk u biosu.. aj probaj pokrenuti instalaciju, znači stavi na AHCI, legacy i probaj pokrenuti instalaciju.. kad dođeš do dijela gdi biraš disk trebao bi biti vidljiv.. ako ga nema, onda ne valja disk ili nije dobro spojen.. ako tamo dolje instalaciju windowsa računaju soma i pol, ja se odma selim.. ja to radim za 100-150kn... |
|  03.08.2015., 18:23 | #7 | ||
					Postovi: 1,407
				 | Citiraj:
 Nema ga...  Obzirom da je dobro spojen pretpostavljam da je do neadekvatnih postavki matične? ...jer ne vjerujem da je do diska. Citiraj:
 Ono što znam je da se tip mojim računalom bavio nekih 4-5 sati. Instalirao Win , namještao cijelu hrpicu toga / sam bog zna čega...te namještao sve što je potrebno da imam ono na što sam navikao. Doduše , za neke stvari mi je rečeno da su komplicirane pa ih nisam dobio. Npr. Na XPu sam navikao na Outluk Ekspres koji se dizao trenutno a s Win7 nisam mogao to dobiti več nekakav Live mail koji se s SSDom diže 3-4 sekunde što mi stalno ide na živce. Drugo što mi nedostaje je delete tipka/crveni X u mapama...a treče što mi nedostaje je mogučnost da slažem mape kako god želim umjesto da ih sistem sam slaže.... :-/ Uglavnom , mislim da bi bilo vrijeme da naučim neke stvari ...i valjda če mi se smanjiti onaj osječaj "puna mi je kapa kompjutera" koji je tu kad god nešto zapne. Ali nazad na temu, što trebam namjestiti da vidim disk?
				__________________ if you build it they will come | ||
|  04.08.2015., 00:24 | #8 |
					Postovi: 1,604
				 | U moram i ja preselit dole   . Outlook imaš još uvijek kao sastavni dio officea i nije toliko drugačiji od običnog expressa, live mail ... da to nisam probao još iako sam na sedmici duže vrijeme. Obično ljude migriram sa outlook expressa na outlook iz officea. Slaganje mapa, crveni X u sedmici se rješava sa određenim podešavanjima ali moram izgooglat ima neki program, mislim da možda čak i classic shell može vratit te neke XP stye stvari. Iako auto arange možeš isključit isto kao i podesit default view na svim windows explorer mapama ... A natrag na temu. Probaj bez USB pržilice bootat pa uć u bios da se vidi da li očitava disk. Možeš probat UEFI da vidiš da li ga tamo vidi, isto možeš probat promjenit AHCI u Legacy ali mislim da bi ti disk trebao očitavat neovisno o svemu tome tj. šta god odabrao. Koji OS je gore bio / još uvijek je ? |
|  04.08.2015., 00:37 | #9 | |
| Split resist itself! Datum registracije: Feb 2009 Lokacija: u threadu kojeg nitko ne čita
					Postovi: 4,037
				 | Citiraj:
  Pa 1500kn ni Syss ne bi tražija
				__________________  Pomelo mi sig -.- | |
|  04.08.2015., 04:03 | #10 |
| Silence Datum registracije: Jul 2011 Lokacija: Osijek
					Postovi: 671
				 | Ako nema diska u BIOSu onda ga komp ne prepoznaje. Nebitno jel AHCI ili štagod ti namjestio. Iz treće slike vidim da nemaš ništa spojeno na SATA portove, ili barem BIOS tako misli. Kužim da je u pitanju neka najobičnija glupost kao neispravan/napukao SATA kabel ili kabel od napajanja. Probaj spojiti drugi SATA kabel i drugi konektor od napajanja, također probaj drugi SATA port na ploči pa vidi hoće li ga BIOS prepoznati. Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 04.08.2015. u 04:10. |
|  04.08.2015., 14:31 | #11 |
					Postovi: 1,064
				 | Imaš još kakav HDD uz SSD ? Odi onda u Hard Disk Priorities il kak se već zove kod tebe pa vidi tam jel ima ičeg. |
|  04.08.2015., 15:36 | #12 | |||||
					Postovi: 1,407
				 | Citiraj:
 A dizao se doslovno trenutno za razliku od Live mejla. Rob sam određenih navika  Npr. navikao sam razmještati fotografije te odvajati određene mape u mapama jer mi tako lakše upadaju u oko...tipa gurnio bi 5-6 foldera u donji desni kut mape a sad moram imat sve mape u nekom gridu i nikako da se naviknem.   Ne ocitava. Citiraj:
 AHCI ne mogu promjeniti u Legacy jer pod SATA configuration imam samo "IDE/AHCI/RAID"... Bio je Win7 a sad je disk prazan. Inace , ovaj mali komp kojeg koristim kao HTPC (ova ploca te ovaj SSD) sam rastavio te uštekao SSD od kompa. Windowsi se digli , instalirao drajvere i nakon toga kopirao sve važne podatke tipa mejlove , favorite i cijelu hrpicu fajlova određenih programa. Obzirom na to , izvukao sam zaključak da je SSD u redu. Drugo što sam napravio je da sam vratio HTPC u prvobitno stanje te na njega spojioo i SSD od kompa ...a kako mi se činilo pametnije da imam prazan disk za instalirati Win7 , maknuo sam tu particiju koja je bila na disku te nanovo napravio novu/ formatirao disk. Nakon toga sam shvatio da na ovom SSDu od HTPCa stoji da je to aktivna particija pa mi se činilo logično da bih trebao disk za Win označiti kao aktivan.... To ok? Uglavnom ...disk je prazan i u redu. Što je točno tu "problem"? Bilo to čudno ili ne , ima ljudi koji nisu pokupili svu pamet interneta , koji su izgubljeni kad je riječ o određenim stvarima , koji nisu puni entuzijazma kad bi trebali pohvatati nešto što im puni glavu ...te koji cijene tuđe znanje pa plate koliko ih se traži kad več nešto prepuste drugom. Citiraj:
 Samo , mislio sam da je do postavki racunala. Citiraj:
 Inače , na isti SATA kabel i utor na ploči, spojio sam za probu Seagagate na kojem imam neke serije i filmove.... Pročitalo ga bez problema.
				__________________ if you build it they will come | |||||
|  04.08.2015., 17:04 | #13 |
					Postovi: 671
				 | Onda ti je SSD u banani.  Ploča ga mora prepoznati ako je sve spojeno kako treba. Odi kod nekog frenda i probaj uštekati SSD u njegov komp, ako ni kod njega neradi vrati ga u trgovinu i traži novi. EDIT: nisam pročitao sve :P Neznam što te muči. Možda ova ploča jednostavno nevoli SandForce SSD. Događalo se i to. Ako si siguran da je SSD 100% ispravan eventualno možeš probati flashati novi BIOS na ploču. Možda nakon toga upali. Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 04.08.2015. u 17:10. |
|  04.08.2015., 18:25 | #14 |
					Postovi: 1,407
				 | Što se tiče "sigurnosti"... Nakon zadneg posta sam pogledao što kaže HD tune i...nije bilo nikakvih crvenih upozorenja. Kako bio bio još sigurniji po pitanju diska, na isti sam vratio zadnji image sistema s N. ghostom kao što to inače radim kad nešto ode kvragu. Nakon toga sam iz HTPCa odspojio Intel te spojio Corsair. Windovsi se digli bez problema. Nastranu što bih trebao instalirati onaj DVD što sam dobio uz ploču, sve radi pa mogu jedino zaključiti da je disk u redu? Drugo , sjetio sam se da imam na nekom disku Linux kojeg sam snimio kad sam imao problem s zvučnom pa sam to nasao te stavio u USB pržilicu...uz to sam spojio drugi disk s serijama te ...dignuo Linux.  Nakon 5min. snalaženja ,našao sam disk s serijama. Nije mi dalo ništa plejat te je izbacilo neku poruku o vizalizaciji ili tako nešto ali obzirom da sam imao disk i da je komp radio dok sam malo gledao po netu, izvukao sam zaključak da je komp u redu. Nakon toga sam opet spojio Corsair i ...diska nema.  Koji mi bios treba? SandForce? btw , obzirom na sve skupa ,možda bi bilo najbolje da moderator premjesti temu u forum "problemi" ? A kad več spominjem probleme... Ljepo namjestim sat u biosu. Ipak , svaki put kad opet pogledam u bios to nije onako kako bi trebalo biti?
|  04.08.2015., 18:49 | #15 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Kolega ti hoće reći da se nekad "ne vole" ssd - ovi bazirani na SandForce pameti / platformi kao ovaj tvoj Corsair F60 i određene matične odnosno chipseti na njima. Ovo "ne vole" prevedeš u situacije kao ova tvoja gdje ga Bios ne vidi. |
|  04.08.2015., 19:21 | #16 | ||
					Postovi: 671
				 | Citiraj:
 Pogledaj koja je verzija BIOSa na ploči (mora pisati negdje kada uđeš u BIOS), zatim pogledaj postoji li novija verzija na stranici koju si linkao. Ako postoji prouči postupak flashanja za navedenu ploču i pokušaj staviti novi BIOS gore. Citiraj:
 Kupi novu CR2025 bateriju i zamijeni  Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 04.08.2015. u 19:37. | ||
|  04.08.2015., 20:24 | #17 |
					Postovi: 23,548
				 | U vezi Bios - a u njegovom slučaju (baš sam gledao), treba biti posebno pažljiv jer ako stavi najnoviju verziju neće se moći vratiti na prethodnu verziju (ako bude trebalo), http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...DCID=3&LanID=0 da ne kažem kako su sprčkano složili web pa treba pažlivo gledati da bi vidio razlike / verziju. |
|  04.08.2015., 23:18 | #18 |
					Postovi: 4,037
				 |  Nema nikakvog problema jer su tvoji novci - znači dao si ipak toliko love. Nije valjda problem komentirat - "demokratija", ovo, ono... BTW Ja ponekad instaliram besplatno prijateljima, rodbini.... pa ipak zna bit "malo" ispod onog tvog: "zašto bi ovo itko radija za 150kn?"  Koji lik, EOD šta se mene tiče.
|  05.08.2015., 03:31 | #19 | |||||
					Postovi: 1,407
				 | Citiraj:
 Ja kao nekakav normalan korisnik , pouzdajem se u 'SATA pojam'. Jer pretpostavljam da to označava nekakav standard kojeg bi trebali pratiti proizvođači ploča te diskova... Ako to nije slučaj i disk može ne raditi bez obzira što se može spojiti , čemu bilo što. :-/ Ispada da za bilo što čovjek mora biti nekakav žešči stručnjak ili provesti ped dana guglajuči o problemima. Inače , palo mi na pamet da provjerim jel možda ima kakav updejt za disk. pa sam malo prokopao i nadogradio ga.      Nakon toga pokrenuo komp i ....diska i dalje nema. Namjestio opet sat , restartirao racunalo - disk se pojavio!! Restartirao komp za provjeru i....diska nema. Pa da čovjek ne poludi.  Citiraj:
 Piše samo datum.  Ali pretpostavljam da je to to obzirom da su na stranici proizvođača BIOS fajlovi složeni po datumu.... Citiraj:
 Inace , izvadio bateriju i multimetar mi rekao da je u redu. Pošto novu trenutno nemam , palo mi na pamet da imam bateriju na matičnoj koja je izdahnula pa sam ih zamjenio... Trenutno mi se ne provjerava jel to riješilo problem pa ostavljam za sutra. Citiraj:
 Izgleda mi da bi bilo najpametnije kupit novi disk? Citiraj:
 Ja ti to uopče ne branim (a i nije moje da ikome išta branim pošto forum nije "demokratija") Ja sam te samo ljepo pitao u čemu je 'problem' s mojim stavom. A očito je da je u nečemu stvar pošto si osjetio potrebu da drugima skreneš pozornost na isti. Smatraš da sam platio previše? Ok , vidi se da nisi jedini. ALI , jedini si koji nije 'dao ruke'. Nisi uskočio u topik da bi pokušao nekome riješiti neki problem kao što su to napravili SVI ostali. Uskočio si isključivo da ....me prcaš zbog stava? Nego , znaš što sam ja radio 20ak minuta prije nego sam krenuo ovo tipkat? Čitao o updejtu biosa te pokušavao pohvatat što i kako...i dalje radije nebi po tom petljao jer se pitam hoču li što sjebat.  Mislim da to govori dovoljno odakle stav. Drugo , kad mi je trebalo instalirat win , zvao sam jednu trgovinu u gradu. Ako se dobro sječam , rečeno mi je kako je za to potrebno oko 2 radna sata + pola radnog sata za izlazak na teren (radni sat je bio 200kn + PDV) a kad sam pitao za namještanje sistema da sve izgleda onako kako želim/kako sam navikao , rečeno mi je da se oni s tim ne bave. Na drugu stranu , čovjek mi sve ljepo napravio , poštimao 90% toga te imao strpljenja za slušanje mojih garant glupih opisa što želim... Vjerujem da sam uz malo volje mogao puno toga riješiti i sam guglajuči ALI...i to traži malo znanja....Mislim , pa neču guglati "što namjestiti da uguram 5 foldera u donji desni kut unutar mape"  Rekoh ti da sam svjestan granica svojih mogučnosti te kako cijenim tuđe znanje te sam platio. Da , nečuveno koji sam ja lik.  Trebao sam se rodit pametan a ako bi mi trebala pomoč jer nešto neznam , trebao sam drugima solit pamet koliko vrijede njihove usluge istovremeno dok ih tražim
|  05.08.2015., 06:12 | #20 | |
| Premium Datum registracije: May 2010 Lokacija: doma
					Postovi: 2,896
				 | Citiraj:
 Ma ok ti je stav  Meni dodje samo da placem od muke sto mi nisi komsija, za 1500kn bi 48h lupao po tipkovnici i razmjestao ti foldere di koji oces, po noci bi odmarao ako treba kod cucka u kucici i jeo s njim  Ovi moji "cigani" kojima to radim i kad 200kn daju za tako nesto detaljno obavljeno u stilu pali i vozi.. ruke im drhte  A sad na problem.., ako si probao sa drugim diskom a citam da jesi onda je vrlo lako moguce da je problem nekompaktibilnost nekakva... E sad.., mozes probati ama bas svaki sata port na mbo a ima ih 5 ili 6 ? Ne vidi se na slici jel ima vise od 5. Znaci deri jedan po jedan i vidi oces u bilo kojem dobit disk i nakon vise bootanja. To sve probaj sa 2 opcije, prvo AHCI a ako ne uspije prebaci na IDE mode pa opet.. ako ni to ne uspije onda mjenjaj disk, nema druge. | |
|  05.08.2015., 11:22 | #21 |
					Postovi: 1,604
				 | Izostavljate dio (!). Ako se disk pojavio nakon namještanja sata .... prvo se pobrini da ti komp pamti sad tj. da ne baterija riješena. Nakon goga provjeri da pamti postavke / AHCI itd.  I ključno pktanje: jel sustav prije radio s tin disklm i w7 na toj ploči? p.s. Za razmještanje foldera: samo isključiš auto arange na desku i drži ih u kojem god ćošku oćeš. Istu stvar možeš napravkt globalno za sve mape u sustavu. Glede outlook expressa kazem ti najsličniji je outlook iz officea - ne treba ti live mail aplikacija. Nisi ti po ničemu poseban što voliš outlook tak je sa velikom većinom s kojom se ja susrećem i velim outlook iz offica i vozi. |
|  05.08.2015., 12:29 | #22 | ||
					Postovi: 1,407
				 | disk se "pojavio" nakon što sam nadogradio njegov softwer... Citiraj:
 Sinoč sam ugasio napajanje / ištekao iz struje da provjerim hoče li sat biti u redu... Maloprije palim komp i sat u redu. A na moje iznenađenje - disk tu! Iako nisam ništa promjenio , sejvam i izađem / restartiram komp. Disk opet tu! Opet nisam ništa promjenio ali ovog puta zanemarim promjene i izađem / restartiram komp. Disk vidljiv! Promjenim par opcija da vidim jel pamti...sejvam i restartiram komp. Disk vidljiv a postavke zapamčene. Vratim postavke , sjevam te restartiram da provjerim još jedan put. Diska nema! Padne mi napamet da reproduciram situaciju s početka. Ugasio napajanje / ištekam iz struje na 10ak minuta. Palim komp i ...diska nema. Shvačam da nešto ne radi ali ...malo radi pa malo ne radi? Gremlini u racunalu?  Ploča je nova / kupljena jer mi je izdahnula ova iz moj komp. Citiraj:
 Upravo provjerio i 'auto arrange' i 'alajn icons' su isključeni. Kako ? Unutar mape nemam gorespomenute opcije.... @silver_tip probao i druge SATA utore  A što se tiče AHCI vs. IDE , zar ne moram instalirati Win s AHCI postavkom? | ||
|  05.08.2015., 12:30 | #23 |
					Postovi: 23,548
				 | Šta kaže kolega, prvo treba riješiti "bateriju", kažeš da si mjerio origigi > treba imati 3 V, vjerojatno i ima, štos je u tome / zna se desiti da ne leži dobro u onom ležištu > nema dobar spoj > Bios ne pamti ... vrati nazad tu origigi i obrati pažnju gdje su kontakti da ima spoj - brzo ćeš otkriti jeli Bios pamti promjene. Nakon toga možda ne bi bilo loše da nakon paljenja i ulaska u Bios prvo odradiš "Load defaults" sa F3 pa zatim namjestiti datum / sat i iza toga Save & Exit. Nakon reboot - a opet ući u Bios i "prekontrolirati" postavke, pretpostavljam da si zapamtio (vidiš i sam na matičnoj) u koji Sata port si priključio ssd, pretpostavimo da je to Sata Port 1, obzirom na problem detekcije ssd - a možeš probati u Sata Configuration uključiti opciju Spin Up Device (Enabled) na odg. sata portu, inicijalno ta opcija služi za mehaničke hdd - ove da mobo "sačeka" dok se ovaj inicijalizira / zavrti kako bi ga prepoznala, u protivnom mobo bude "pre brza" i preleti / ne uspije detektirati priključeno na sata portu. U Security Menu neka je Secure Boot = Disabled Isto tako u Boot menu bi trebalo: - Operation System Select = Windows 7 or other - Fast Boot = Disabled - Boot Mode Select = Legacy - Boot Option #1 / #2 - po nekom pravilu na #1 ide CD/DVD a na #2 Hard Disk odnosno u tvom slučaju SSD, e sad u manualu ne piše / nije prikazano kada si u "polju" za Hard Disk dali sa Enter ti otvara submenu u kojem bi trebao imati mogućnost odabrati / potvrditi SSD. |
|  05.08.2015., 12:50 | #24 | |||
					Postovi: 671
				 | Citiraj:
  Nisam još doživio da je netko kupio takvu ploču novu, ali znam da čim ti moraš namještati sat svaki puta kad upališ komp nešto nevalja sa baterijom. Možda nije krepana već samo nije dobro sjela u ležište kako je kolega već napomenio. Sad kad bolje pogledam situaciju, ovo je definitivno veća glupost od SATA kabla / naponskog kabla kako sam rekao na početku  Citiraj:
 Nakon što odvojiš naponski kabel od napajanja ili ga ugasiš na prekidaču stisni tipku za paljenje računala još jedanput. Ovako ćeš trenutno isprazniti sav preostao napon kako u napajanju tako i u ploči. | |||
|  05.08.2015., 14:00 | #25 |
					Postovi: 2,896
				 | Ne, instalirati ne ! Jest da je bolje ali nije nuzno. Disk ce raditi nesto sporije i u SATA3 standardu ali ako ce instalacija OS-a proci glatko sa IDE ne vidim sto nebi tako digao sustav. Kasnije mozes prebaciti na AHCI na 2 nacina, instalirati AHCI drivere za chipset ili instalirati "standard ahci controller" direktno u device manageru te restartat i otici u bios te prebaciti na AHCI, sustav ce se podici normalno. |
|  05.08.2015., 14:43 | #26 | |
					Postovi: 671
				 | Citiraj:
 Instalirao sam bez beda tako na MSI Z97 Mpower Max AC bez ikakvih dodatnih drivera. Sad neznam ima li UEFI kakve veze s time jer sam pravio stik za instalaciju 7ice u UEFI modu i da li će Win7 instalacija tražiti driver ako ide standardna instalacija, ali mislim da je ovaj problem rješio s time što je u BIOSu prebacio OS na Win7 i da neće biti potrebe za dodatnim driverima. | |
|  05.08.2015., 15:15 | #27 |
					Postovi: 1,407
				 | Maloprije upalio komp - pročitalo SSD. Napravio jedan reboot (onako za probu) - disk nestao. Napravio drugi reboot - disk se pojavio! Krenuo napraviti ovo što je savjetovao Nikky ali odlučio prvo probat prebacit na IDE ... Nakon reboota , zapeo onaj početni ekran prije BIOSa. Palo mi na pamet da očito moram resetirat bios na one pinove. U manualu stoji gdje se to nalazi na ploči ...pa sam pogledao na ploču.    E sad , po upustvima ispada da je ploča došla / cijelo vrijeme radi s jumperom na resetu? WTF  Što sad?
|  05.08.2015., 15:30 | #28 |
					Postovi: 671
				 | Ha ha a ništa. Prebaci ga na ne-reset i probaj   |
|  05.08.2015., 15:37 | #30 |
					Postovi: 671
				 | Netreba biti na reset uopće   Prebaci taj jumper kako je zamišljen da bude u normalnom radu i upali komp. |
