Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 11
Što učiniti s diskom koji ima bad sectore?
![]() ![]() Moze mi neko objasniti koliko lose je stanje diska? hvala ![]() |
Postovi: 33,982
Slike se ne mogu povećati.
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 113
Ma daj, ne cjepidlači! Ako nema problema u radu računala, tj. ako se OS podiže kada se tipki za paljenje pokaže potisak prsta, nikakva promjena HDD-a nije potrebna. To je kao da mijenjaš dio motora iako sada pali pri jednom okretu ključa zato što bi mogao slabije paliti za dvije godine. |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
Reallocated Sector Count - 16. Spašavaj podatke i mijenjaj disk. I temperatura je OK ali ne bi bilo loše da je desetak stupnjeva manja.
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 16.07.2015. u 09:10. |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,096
Postovi: 113
OK. Neka mi sad resetiraju postove na nulu, kao da je to nešto bitno. Zašto bih to uopće radila? I da, dobro znam što su reallocated sektori i kažem da nema veze što ih je šesnaest. Bio bi problem da se stalno povećavaju, ovo je skroz OK. Neka ga low-level formatira ako želi biti još sigurnija i to je to. Pa ne treba za sve kupovati nove stvari. Kupuješ li ti automobil kad malo izgrebeš lak na postojećem? |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: u priboru prve pomoći
Postovi: 2
ma bacit disk, ionako nisu skupi danas |
#12 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,096
"Ne, nema beda, koristi i dalje hard disk i spremaj na njega bitne podatke. Glupo je kupovati novi jer je ovaj i dalje dobar" Reallocated sector jedan ko nijedan. Nije da znači da nešto s diskom ne valja"
Postovi: 753
Pazite cak i u programu pise. Disk is OK, 16 bad sectors. Iskreno disk ti je cist ok. Nema neke prevelike strke itd. Naravno da ionako bitne stvari covijek bi trebo imat backupirano na vise mjesta. To kaj ima 16 bad sectora ne znaci da ce disk riknut sutra, puno veci je problem ako pocne kliktat, onda znas da imas jos par mjeseci i gg. Ovo defragmentiras i vozi misko dok ne krepa, a sto se tice ozbiljnih podataka to se ionako backup radi stalno, jer disk moze proskljocat/krepat i kada ima 0 bad sectora. Ako imas viska para zamjeni disk, ako nemas vozi ga. Moj samsung u laptopu ima 32 bad sectora vec 2 godine radi bez greske, od kada su se pojavili bad sectori. |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,096
Ovo je samo upozorenje da s diskom nešto nije u redu, tj. da se pojavljuju problemi zbog kojih mora realocirati sektore. Disk će još raditi, ali nitko ne može reći koliko dugo. Nek na tjednoj bazi provjerava ima li promjena i ima bitne podatke na sigurnom, a novce za rezervni disk sa strane.
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
Disk može raditi godinama a može krepati i sutra. Ako je u pitanju komp za zajebanciju i ako gore nema nikakvih bitnih podataka - onda vozi koliko ide. Međutim, ako OS počinje štekati, ako fileovi postanu corrupted i ukoliko performanse odu u pm - znaš razlog. A analogija sa zgrebanim lakom i HDD-om je toliko smiješna da ne znam jel je u pitanju trol ili neznanje.
#16 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
Ja to gledam sa strane gdje korisnik ima bilo sto iole vazno na tom disku i gdje ne zeli sutra doc i kukat "joj, ne mogu procitat/iskopirat sliku od pokojne babe. sta cu sad?! Sta da radim Drazo! Sta, sta?!". Zato je moj komentar bio takav kakav je. Popametni komentari ocito su na onoj drugoj strani gdje je komp zajebancija i samo tome i sluzi ![]() |
#17 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Odgovor na pitanje iz prvog posta: nabavit novi i ovoga koristiti kao nepozdanog dalje osim ako na ovome podaci nisu bitni te ako je sistamski i ako nije bitno da se sustav možda jednog dana neće bootat, onda se može i ovaj koristiti ![]() Bottom line: disk je nepouzdan, to što program tvrdi da je ispravan sa vrijednošću 16 gdje je threshold 5 je prije do programa ali dobro ![]() Baš se pitam šta bi drugi programi za SMART očitanje rekli na taj disk ![]() |
#18 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,212
![]() ![]() Ali dok god je pornjava na prijenosnom, a dokumenti u oblaku... I no care, I love it! ![]()
#19 |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Disk radi a kad ce krepati ne znas ni ako je potpuno nov. Backup bitnih stvari nije vezan uz stanje diska nego uz zdrav razum. |
#20 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,054
Sve rečeno, imat na umu zamjenu. Kak i kolega kaže, ovak može delat još godinama ili krepat sutra. Moja iskustva su da jednom kad se pojave BS-i, to ide nizbrdo uglavnom samo. Ak je zajebancija gore, niš strašno, al bitan data počupaj odma i spremi nekam. |
#21 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,137
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". |
#22 |
Lokacija: Tokyo
Postovi: 196
Sve je to lutrija. Stari seagate od 1.5 TB mi je imal 27 bad sectora 2 godine, tek tad se pocel dizat na 220 koliko sad ima. Sad ga koristim za backup totalno nebitnih stvari tek tolko da ne stoji prazan. ![]() S druge strane novi WD Green mi je prokliktao u roku od par dana bez ikakvog upozorenja. Sve kak te zapadne. Ovaj disk bi se mogao slobodno koristit ko i svaki drugi, backup bi se naravno trebao spremati na lokacije koje se nalaze na razlicitim tektonskim plocama (nesto sto neki zaborave ![]() ![]() A u vezi temperature - imam feeling da se ovdje radi o prijenosniku pa su zato temperature nesto vislje?
#23 |
Wd blue 1tb za baciti ili ostaviti
Na hdd mi se pojavio 2 bad sectora.pa evo par slika ako mi netko moze pojasnit sta da radim sa hdd https://s15.postimg.cc/48wmuph0r/IMG...813_182506.jpg https://postimg.cc/image/9x2xlo5yf/ |
#25 |
Postovi: 735
Ta dva bad sector ništa ne znači, može još godinama trajati, a i sutra krepat. Najboje bi bilo koristiti kao privremenu memoriju staviti neke filmove pa spojiti na telku, ili staviti instalacijske programe itd. |
#26 |
ma stavit cu hrpu ps2 igrica i ps3 sta imam i filmova i neka stoji u ladici pa kada trebam ga spojim, |
#27 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Moze tako raditi jos 10 godina, a moze krepati sutra. Kao i bilo koji zdravi disk. Ne bi se previse opterecivao, ali ni stavljao vitalne podatke gore.
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#30 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
