#1921 | |
Postovi: 1,811
Nemam ništa protiv rezervacije, i sam to rezervirao u raznim dućanima nešto, dapače, ali neka se onda i ažurira na stranici ![]() |
#1922 | |
Postovi: 4,888
I sama rezervacija je relativna stvar, ovisna o tome kako firma radi, tko naručuje, koji su uvjeti rezervacije i slično. E sad, hoćel li uložiti brdo para u takav sustav i dobre ljude ili raditi osrednje - sam odluči.
Igor Batinic |
#1923 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,211
Ja obično kada želim nešto iz Linksa, telefonski ili mailom rezerviram i onda tijekom dana odem po to, eventualno sutra dan. Čisto da se osiguram.
#1929 |
Creeper
Postovi: 2,211
Rezervacije im obično traju nekoliko dana, recimo 3 dana. Ja sam jednom naručio proizvod koji je stigao u poslovnicu u subotu ujutro i rekli su mi da me proizvod čeka do utorka.
#1930 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Zadnje vrijeme imam pohvale na njih riješe mi ( Riječani ) naruđžbe brzo i neke reklamacije su brzo riješene. I sad baš slažem 4 konfe i to ne office nego konfe po 6000kn i onda gledam lager gigabyte ploča ništa na raspolaganju nit b85 nit h97 ništa nema, seagate sshd pogotovo st1000dx001 koji je jedan od najtraženijih diskova također nema i rekoh ajd običan st1000dm003 nema ni to sa wd-om sam se opekao i to ne stavljam.. neznam šta im je sa lagerom |
#1932 |
Postovi: 3,775
Eto jedno pomalo neugodno iskustvo s Linksom. Naime, kupio sam itx ploču prije nekih 4 mjeseca u linksu. I nakon 2 mjeseca mi se pokvarila tj više nije htjela bootati. Reklamirao sam je uredno u linksu gdje su je zaprilili na reklamaciju. Nakon cca 3 tjedna su me zvali da je ploča zamijenjena ali na sljedeći način. Dobio sam staru kutiju i pribor, unutra je samo stavljena nova ploča sa novim serijskim brojem i garancija teče 3 godine od toga dana. Pošto nisam mogao 3 tjedna čekati rješenje reklamacije, u međuvremenu sam kupio drugu ploču i nju koristio. Kad je nakon tri tjedna ova došla sa reklamacije samo sam je spremio u ormar kao backup i nisam je dirao. Sinoć sam slagao računalo i krenuo sam tu reklamiranu ploču ugrađivati. Sve sam stavio kako treba ali sam primjetio da na zadnjoj blendi (i/o shield) usb 3.0 portovi, kao i 2.0 baš nisu centrirani tj portovi nisu gdje bi trebali biti. Kad sam malo bolje pogledao, vidio sam da fali i otvor za esata port. Eh, pretpostavljam da je ezy servis (koji je distributer te ploče) imao ovih par RMA ili za zamjenu pa su zabunom s njom dali i krivi limić. Sad imam ploču sa limićem koji nije od te ploče, portovi ne pašu, do nekih stvari ne mogu doći, usb 3.0 portovi su neupotrebljivi. Konfu sam slagao cca 4 sata, napravio fenomenalan kejbl job u node 304 i onda skužim da limić nije od te ploče. Kao prvo moram taj setup rasturiti da bih izvadio neodgovarajući limić, moram to reklamirati linksu ili ezy-u i pokušati objasniti da je ploča zaista bila u ormaru cca mjesec dana kao rezerva. Evo slika da vidite kako je to sad i kako bi trebalo biti (original je srebrni limić, ovaj je crni): ![]() ![]() Sad, kaj je najpametnije napraviti? Zvati links? Ezy? Najviše mi smeta kaj ću sve morati rastaviti da stavim ispravan limić, čekati nekoliko dana da se to razriješi ili ako me odhebu, mogu se slikati... |
#1933 |
Postovi: 1,345
alengrosevic Ja bih to napravio na sljedeći način: Dremel i usisač u ruke i oprezno proširio otvor za USB na limiću upravo iz razloga da izbjegnem rastavljanje i bagažu sa servisom ili dobavljačem ploče... |
#1934 |
Postovi: 33,942
Reklamiraj. To što ti nisi odmah primjetio razliku nije neki problem. Garancija ti je ionako 3g.
#1936 |
Alene, odnesi im taj limić, bogamu, pa barem si ti kupio brdo stvari u Linksu do sada... Vjerojatno ćeš se načekati dok iskopaju pravi limić, do tada razmisli koji kabel ipak nisi složio kako treba ![]() Jbg, mene u OS znaju već sa vrata, sjećam se prvih dana sam odmah pitao dečke tko zna za PCE, ima li tko "naš", i javio se čak jedan kupac ispred mene u redu na kasi (dejanbinladen, tamo smo se upoznali, kasnije smo i trgovali, itd). Dalje je, inače, teklo sve kako treba, kada god je zatrebalo, ne vidim zašto bi ti za ovo trebao imati problem ![]() Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 09.08.2015. u 09:57. |
#1937 |
Postovi: 3,775
Ma sve 5, po meni tu Links baš i nema odgovornost, sve je tu zakenjao Ezy jer umjesto da daju novu ploču sa novom ambalažom kako je i vraćeno, oni kemijaju i šalju ti drugu ploču u tvojoj kutiji. I onda se ova sranja događaju. Najviše me smeta što sam u node 304, složio itx ploču, povezao kablove, sve spimpao do jaja i sad to moram sve rastavljati da bih zamijenio taj prokleti komad lima koji su u servisu zahebali. Zvat ću sutra ezy servis pa im objasniti stvari i nadati se da će mi poslati taj lim. Ako neće htjeti, onda ću morati preko Linksa ali to bi onda moglo i potrajati, a neda mi se čekati tjedan dva da se to razriješi ![]() ![]() |
#1938 | |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: hr
Postovi: 804
4 sata slažeš kablove, a ovako banalnu stvar ne vidiš.
#1939 |
Postovi: 3,775
pa pogledaj detaljno sliku. Sve je sjelo smo su usb3 portovi zamaknuti par mm i esata port je nedostupan (normalno montiraš matičnu i ne skužiš iznutra da nešto ne sjeda kako treba). Kad dođem s posla gdje jurim po terenu, i onda pazim djecu do pola 10 navečer, malo koncentracija popusti i ne primjetim da je esata port prekrit. Nadam se da ti je to razumljivo. Ako pogledaš sliku, dvi, dsub, hdmi port, audio portovi pašu, tako da nisam odmah primjetio. Ali kad sam spajao usb kablove sam primjetio da ne ide unutra. Uostalom kaj bi trebao gledati pleh koji dođe s matičnom, koja je došla iz ovlaštenog servisa??? Da li sam te stvari preuzeo u konzumu ili na placu da te stvari gledam? Čuj ti meni nisi jasan, kaj to sve odmah pregledavaš u trgovini kad kupiš/reklamiraš? |
#1940 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ahaha wooden strikes again - pa šta sad dogodilo se čoviku ![]() Samo je jedan otvor u pitanju pa je vjerojatno sve izgledalo normalno, tj. sjelo da se može normalno matična zavidat. Ljubazno im objasni situaciju, i nemoj sam kemijat dremelom - eventualno ako te otfrknu ili ne nađu odgovarajući limić. EDIT Preteklo me ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 09.08.2015. u 14:37. Razlog: Preteklo me :p |
#1941 | ||
Lokacija: hr
Postovi: 804
Tako da mi opet nije jasno kako ne vidiš u procesu slaganja da su USB portovi dijelom prekriveni limom? Da si to na vrijeme primjetio sad ne bi morao kukati kakav si kejbl job napravio jer kejbl job dolazi zadnji, tako da je to tvoja greška. Citiraj:
#1942 | |
Postovi: 543
#1943 |
Postovi: 1,207
Zato je zakon kad je microline ili asbis distributer jer nikad ne zafrkavaju nego da ti kompletnu ambalažu novu i sve dok ezy uvijek ima neke šugave uvjete i šta ti njima daš oni tebi to daju |
#1944 |
Postovi: 3,775
#1945 |
Lokacija: hr
Postovi: 804
Je, stvarno je teško uočiti da je jedan limić crn, a jedan srebrni. Ti dobiješ druge boje i ništa ne kužiš. Teško je i uočiti da nemaš utor za esata kad stavljaš matičnu, a teško je i uočiti da su ti USB utori dijelom prekriveni limom. ![]() Masa limića je slična ako nisi znao, ali "slično" i "isto" su dva različita pojma.
#1946 |
Postovi: 333
Oba su crna ![]() Ne vidim razloge za napad, nije tesko previditi taj jedan port |
#1949 |
Postovi: 14,584
Poznanik bi si trebao složiti pc u linksu. Zanima me dali se može napraviti web narudžba, pa onda platiti uživo po web cijenama kad se dođe u shop? Jel se treba prvo nekakava kapara uplatiti, znam da je prije bilo nekih 200kn? |
