|  25.05.2015., 18:59 | #1 |
| DIY DILETANT Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Čistilište
					Postovi: 3,638
				Polegnuti pinovi od proca na matičnoj
			 Imam socket 1155 ploču kojoj sam sjebao pinove od procesora prilikom instalacije istog. Ima li ko kakvu sugestiju za entuzijastičnog servisera u Zg koji bi bio voljan zajebavat se time? |
|  25.05.2015., 19:13 | #2 |
| Premium Datum registracije: Oct 2010 Lokacija: Kaštel Lukšić
					Postovi: 1,573
|  25.05.2015., 19:49 | #3 |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: qǝɹƃɐz
					Postovi: 439
				 | Ako ih nisi otkinuo; iglica + povećalo + naoružati se sa živcima i to je to   |
|  25.05.2015., 21:04 | #4 |
					Postovi: 3,638
				 | Evo baš sam krenuo slikat prokletinju i sjetih se da sam je odnio u Uniju na "reciklažu".  Držao sam je na polici 3 godine da me podsjeća koji sam diletant, a onda sam prije godinu dana u trenutku slabosti.... Al prije toga su dva servisera rekla nema šanse... da ne mislite da sam totalni kreten koji baca matične vrijedne 1500 kn. Ja ih samo upropaštavam. Hvala na pokušaju da mi pomognete. |
|  26.05.2015., 08:19 | #7 |
| Premium Datum registracije: Jul 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 93
				 | kak se to uopće dogodi? pitam tek toliko da bih sam izbjegao takav problem. do sada sam se nastavljao tih procesora, sjekao plastike za Xeona, stavljao i pretezao razne coolere, ali očito sam imao sreće. |
|  26.05.2015., 08:52 | #8 |
| Premium Datum registracije: Dec 2009 Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
					Postovi: 1,201
				 | formula je jednostavna - kad se stavlja proc treba ga pomaknuti tek toliko da sam skizne u utore...nikakva sila ili guranje prema dole + pomicanje lijevo desno...bez obzira bio AMDjac ili Intel... |
|  26.05.2015., 08:56 | #9 |
					Postovi: 3,638
				 | Ma i ja sam već pol tuceta procesora instalirao, al ovaj put sam bio nepažljiv. Zajebala me ona "ručica" koja fiksira procesor u socket. Vadio sam procesor i kad sam je otpustio lupila je svom snagom je lupila po procesoru i sjebala pinove. Pokušao sam ih i ja ispraviti iglom i povečalom, ali sam samo pogoršao situaciju. 1500 kuna otišlo u vjetar. |
|  26.05.2015., 15:54 | #10 |
| Premium Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Zabok
					Postovi: 1,622
				 | Ja sam jedan proc tako zajebo kad sam ga mijenjao sa socketa. Jednostavno se toliko zalijepo za cooler da sam ga iz socketa izvadio zajedno sa coolerom. To je prošlo ok. No popigao sam pinove kad sam ga išao odvajati od coolera. Popustio je pod jačinom mojih mišića i naravno udario u kučište koje je naravno bilo u blizini. Uzeo sam nožić i uspio podići jako položene pinove. Nakon toga sam ga ugurao između pinova i poravnao ih. Umetnuo sam ponovo u socket i radilo je bez problema 3 godine dok nisam promijenio socket.
				__________________ Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
|  26.05.2015., 17:08 | #11 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 753
				 | Da se to popravit ako nisu pukli tj. otpali. Samo stvarno treba masu zivaca, strpljenja i volje. Ja sam to jednom radio i onak trebalo mi je par sati da radi kak spada ... Bas sam neki dan ravno pinove na AMD procu to je ipak dosta jednostavnije. Ali opet treba zivaca strpljenja i volje   Da ti ne propadnu novci, jednostavno uzmi si jedno popodne, pomiri se da ces izgubit masu vremena ( zivaca ) te njezno i polako radi to. |
|  26.05.2015., 17:30 | #12 |
					Postovi: 93
				 | meni se to dogodilo na 478 socketu dok su pinovi bili na procu, ali tamo su se relativno lako dali izravnati kao i oštetiti. ali često čitam kako se to ljudima događa na 1150, 1155 i 1156 gdje su pinovi na ploči. brine me to što sam bio uvjeren ako pažljivo stavim CPU i zategnem onu polugicu da se dalje ništa ne može dogoditi sa pinovima jer ih u stvari štiti CPU. sad ispadne da se to može dogoditi kod stavljanja hladnjaka. fakat nisam znao da je to toliko osjetljivo. uvijek sam ekstra pazio da mi nešta ne opadne na pinove i sad kada čitam  da se pinovi mogu oštetiti i ako je CPU dobro  stavljen više u ništa nisam siguran. ili se tu radi samo o likovima koji ne žele priznati da su bili nepažljivi i krivicu svaliti na proizvođača matičnih. kao došla je već ploča sa popiganim pinovima pa ih je zategnuti CPU još više savio. |
|  26.05.2015., 17:38 | #13 |
| Guest
				 | desilo mi se prošle godine kad sam pod virozom i temp 39 išao slagat komp. Sva sreća da je ploča bila od 350 kn  |
|  27.05.2015., 10:55 | #14 |
| Pajcek Datum registracije: Jun 2012 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,064
				 | Peglo sam u servisu to u više navrata, sve ploče su mi prošljakale. Sve dok se pin ne strga je manje više izvedivo. mali nožić u ruke i udri čeprkat   |
|  27.05.2015., 12:28 | #15 |
| Bazinga Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: Križevci
					Postovi: 3,933
				 | Ista stvar i kod mene. Nije bila prestrašna situacija, možda 10-ak pinova. Mirna ruka, malo strpljenja, povećalo, alat s čvrstim i tankim vrhom i uspio sam vratiti sve u prvobitno stanje.
				__________________ The best place to hide a dead body is page 2 of Google search results. |
|  27.05.2015., 14:17 | #16 |
| Premium Datum registracije: Apr 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 433
				 | Serviser... Hm, mislim da ovakva 'greska' spada u kategoriju neplaniranih troskova. Nabavi istu maticnu ili slicnu/bolju tako da ne ostetis musteriju. Iz osobnog iskustva: Pokusaj ravnanja pinova na socketA procesorima je u velikoj vecini slucajeva zavrsila pucanjem istog. (rjesenje: 'odcvikati' neki pin od bilo-kuda sa starije neispravne ploce...obradiiti ga i umetnuti ga na tocno mjesto gdje fali pin na procesoru) - mozda da primjenis istu tehniku - tj - iscupaj pin kompletno i umetni neku primjereno debelu tvrđu žičicu na to mjesto. - da, prije su pinovi bili duži i deblji i ravni pa je bilo lakše manipulirarti..
				__________________ "Ups, sam neš uprsk'o?" Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 27.05.2015. u 14:23. |
