#91 |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Valjda jesu. Nemogu sa sigurnošću tvrditi jesu li i koji je točno jer nisam isprobavao druge kodove i Xeone osim navedenih u tutorialu koji je na prvoj stranici ove teme. Drugi problem koji vidim može biti u ploči jer se preporučuje P35, varijacija istoga ili bolji čipset za ovaj mod (Osim X i Q). Na starijim čipsetima nije garantirano da će raditi. Uostalom imaš tamo također na prvoj stranici link na izvorni post / dilera stickera koji se potrudio pa napravio listu ploča i procesora s kojima su testirani pa vidi je li tvoja ploča uopće na listi. |
#94 |
Postovi: 3,791
ja sam jučer stavio E5430 (c0) na Asus P5KPL - AM / ROEM / SI (koji naziv!) ploču. Jedva sam našao bios, ali sam bez problema upucao kodove (ništa nije trebalo izbacivati). Nakon rezbarenja po socketu, proc se uredno probudio, sve radi bez greške. Koji gušt, od starih odrona napraviti fine pile ![]() |
#95 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
#96 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ujjjj da ovo Dizel ili Syss vide. Dizlo bi se instant navlažija, a Syss bi to odma testira onim svojim metodama ili preprodava ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#97 |
Silence
Postovi: 671
Nisam bio doma, pasmater ![]() ![]() |
#98 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 12
jedno pitanje, već mjesec dana tražim bezuspješno neki dobar hladnjak za LGA 771 socket gdje kupiti navedeno, te jesu li iste rupe za 771 i 775? hvala unaprijed |
#99 |
Silence
Postovi: 671
Mislim da si promašio temu. Ovo je tema kako ubosti LGA771 procesor na LGA775 ploču; hladnjak u ovome slučaju ostaje onaj za LGA775. Rupe nisu iste BTW. Potraži na ebay-u, ima ih sigurno. |
#101 |
Silence
Postovi: 671
Ehm... nije isto ako se radi o ploči koja ima 771 socket Rupe nisu na istome mjestu. 775: ![]() 771: Naravno neznamo što je autor pitanja htio reći... Da li mu treba hladnjak za ploču sa 771 socketom, ili je stavio 771 procesor u ploču koja ima 775 socket te mu za to treba hladnjak. |
#103 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Koliko sam našao rupe na s771 matičnim pločama su jednake kao na prastarom s423. Dimenzije odgovaraju: https://ip.bitcointalk.org/?u=http%3...poUFw-83N8rTiQ
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#104 |
Silence
Postovi: 671
Što sam malo pretražio kažu ljudi da bi mogao odgovarati i AM3 hladnjak: ![]() a spominje se i neki prastari S604: ![]() koji izgleda gotovo identično kao s771: ![]() |
#105 |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: mars
Postovi: 104
Kuca xeon x5460 slbbj na gigabyte p35-ds3r bez problema na 3.8 ghz, sa temperaturama u prime small ftt 68,64,64,62 sa vid 1.186, rami su 4x2gb corsair xms ddr2 800 twinx c5dhx v 1.1, dva SSD intel x40-m u raid0 i stigla danas GTX 660 ti.... ja stvarno mislim da mi je za gaming kupovanje icega novog bacanje para xeoni rulez evo samo da kenjam malo, živjeli ![]() |
#106 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 1
postovanje svima koji prate ovu temu. pitanje: ne mogu skinuti attachmente, zasto? na FAQ-u spominje se clanstvo u nekakvoj grupi - o cemu je rijec? |
#107 |
Silence
Postovi: 671
Onda skini ovaj paket sa svime potrebnime ![]() |
#111 |
Silence
Postovi: 671
Ako već imaš Q9xxx mislim da nećeš primijetiti neku razliku. Za X5460 ti valja nabaviti dobar hladnjak ako već nemaš (ne vidim navedeno pod "moj komp") |
#112 |
N00B
Datum registracije: May 2011
Postovi: 56
Koji bi bio neki best buy 771 Xeon?
When I wrote this, only God and I understood what I was doing. Now, God only knows |
#114 |
Silence
Postovi: 671
Biraj bilo šta od 54xx serije 771 quadova sa 12MB cache-a i ako je moguće gledaj da budu E0, tj model SLBxx. Nema tu Best Buy-a jer su cijene vrlo šarolike i neznam koliko novaca misliš izdvojiti. Izdvoji si budžet i dobro prekopaj po ebay-u i odaberi najbolji omjer cijene i jačine procesora. Ako ćeš X54xx pripremi se izdvojiti i za bolji hladnjak. L54xx izbjegavaj jer imaju problem sa senzorom temperature. Upozorio me dečko na taj problem kada sam uzeo procesor od njega, nekad očitava 111°C kao temperaturu CPU-a u Aidi i SpeedFan-u dok temperature pojedinih jezgri očitava normalno ![]() Inače komp (Asus P5Q-EM + L5420) radi kao urica ali eto ima tu glupu manu. Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 22.06.2015. u 02:34. |
#115 | |
Varilnik
Postovi: 1,648
![]() Imam Scythe Ninja |
#117 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,114
Pa za L54xx se zna da se ona max temperatura mora stavit na 70 ili tak nekaj, nije neispravan senzor. 3 sam ugradio kolegama za sad i sve ok nakon kaj se to podesi. Real temp ima mogucnost namjestanja i svima sam njega u tray stavio. Jos mi se L najvise svidja zbog malog tdpa i bez straha se moze stavit na groblje ploce bez straha, a s iole boljom plocom bez beda se klokaju i s najjeftinijim tower hladnjacima.
#118 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Eto naručio sam taj L5420 pa kud puko da puklo. Nadam se da će ići do 3,5GHz ![]() Samo još da nažicam naljepnicu ![]() Naručio i 5 adaptera. Kada dođe budem probao max clock pod Ninjom pa javim. Zadnje izmijenjeno od: SaleFFS. 23.06.2015. u 20:14. |
#119 |
N00B
Postovi: 56
Uzeti L5240 za $7.77 ili ne? Skoro sam se prevario misleći da je riječ o L5420
#120 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Pozdrav ljudi! Ovak, imam: MBO: Gigabyte P35-DS3R CPU: Intel Core 2 Duo E6550 2.33GHz @2.8GHz (Schyte Katana 3) RAM: 4GB DDR2 PSU: Chieftec 400W GPS serija GPU: nVidia GTX 560 Komp služi prvenstveno za igrice. E sad, najviše igram FIFA-u. FIFA 14 radi na HIGH bez problema sa 60fps. FIFA 15 šteka nevjerojatno, a FIFA 16 još i više. Znam da mi procesor preslab i da zbog njega ne mogu igrat FIFA-u 16. Gledam po eBayu, Amazonu Intel Xeon E5440. Postoje kakvi problemi, nestabilnosti u radu nakon što se takav procesor stavi na 775 ploču? Uzeo bih i neki jači model, no TDP ne smije prelaziti 80W da ne moram mjenjati napajanje. Ona naljepnica kaj se zaljepi na procesor, jel' ona nužna? Gledam slike i ne vidim koja je svrha te naljepnice kad kontakt na ta dva pina ionako ostaje. Jako sam dobar s lemilicom pa ako se može to s njom nekako napravit? To bi bil PC bukvalno samo za FIFA 16, eventualno 17 (dok cijena DDR4 padne i dok vidim kaj bude AMD Zen napravil mada sam malo skeptičan što se tiče +40% za IPC) SLAxx ili SLBxx koja je razlika? Zadnje izmijenjeno od: beli14. 05.10.2015. u 00:55. |
