#2011 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
#2012 |
Postovi: 598
#2017 |
Postovi: 2,246
Da košta manje, hmm, neznam, možda ove novotarije od Cooler Master-a Silencio serija, navodno dobri a oko 100$. Ali u cijeni do 700kn sigurno imaš još izbora. Evo još od CM-a https://www.alzashop.com/cooler-mast...on-d519274.htm Corsair https://www.alzashop.com/corsair-car...n-d2259770.htm R5 za 115€ https://www.alzashop.com/fractal-des...k-d2268933.htm NZXT https://www.alzashop.com/nzxt-phanto...ck-d486974.htm itd. Mislim da ima još izbora do 700kn, a do 800 ima još i više! Ali eto, ja bi čak razmišljao i o H440 od NZXT-a pošto već imam R4, ali to sam samo ja ![]()
![]() RedGreenBlue |
#2018 |
smeghead
Postovi: 3,160
ja sam se nabrijao na corsair air 240, ali me najvise muci ova visina cpu coolera do 120mm sad moram trazit ako ima koji vizualno dobar cooler te visine a da ne kosta previse, a vodeno mi je preskupo za taj projekt, jedino mi pada napamet "stari" zalman CNPS8900 Quiet ili Noctua NH-L12 ili moze preporuka nekog drugog mATX ili ITX kucista ali da visinom neide iznad 300ak, s prozirnom lijevom bocnom stranicom i na prednjoj strani da ima USB/power itd |
#2019 |
Postovi: 110
Pozdrav ljudi. Trebao bih neku preporuku kucista do max 1100 kn. Ako moze za manje para, super. Znaci treba mi propuh i da je kao tenk. Imam antec three hundred i kuciste mi je savrseno ali mi je postalo maleno. Znaci nesto kao uvecani three hundred bi bio pogodak. Prek neta mi sva kucista zgledaju isto ,a u trgovini ne mogu raskapat da pogledam sta me zanima. Eto ako ima netko preporuku na sta da bacim oko bio bih zahvalan. |
#2023 | |
Postovi: 839
#2024 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,067
Pošto se mnogi trude modificirati G5 kućišta da dobiju Mac-like izgled, rekoh ajde da ljudima skratim muke, jer si mogu nabaviti točno ono što pokušavaju mjesecima skrpati ![]() Cooltek UMX2 http://www.techpowerup.com/reviews/Cooltek/UMX2/1.html
#2025 | |
CNE @ Verne global DC
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
Blizu, ali nije to to ![]() ![]() |
#2027 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,067
Onda i dalje imate Silverstone Fortresse, kao ja ![]() Ne možeš očekivati i dizajn i savršenu izradu i nisku cijenu. Okej, ovaj prazan (deklarira se kao compact midi case) ima 7.5 kg, moj stari Fortress 02 (E-ATX) je prazan imao 15 ![]() Nisu ni G5 kućišta savršena, a i ovo bi trebalo vidjeti uživo da se donese nekakva ocjena. Ionako će kupci to htjeti da se vidi i ne dirati nakon što ga jednom slože. Nisu svi picajzle oko sitnica kao nas par ovdje ![]()
#2028 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Daj mi recite jel ima nešto kvalitetno od corsaira ili coolermastera da je vrlo učinkovito po pitanju ulaska prašine u samo kučište ? Cjenovni rang nije toliko bitan...veličina mid tower ili još bolje matx. Vidim da ovi corsairovi modeli imaju filtere samo me zanima koliko je dobro u praksi ? Sjećam se da je jedan frend hvalio thermaltake big armor...oni imaju one debele grafitne filtere naprijed na prednjoj maski...navodno nije bilo zrna prašine što mi je i pokazao jednom prilikom. Samo tih kučišta više nema na tržištu... Gledao sam od corsaira 350D i 540R...od coolermastera cosmos SE koji mi se baš i ne čini neki ozbiljan kandidat za ono što ja tražim. Nešto treće ? |
#2029 |
Misanthrope
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
Evo baš neki dan sam otvorio svoj 350D da malo počistim prašinu. Složio sam ga tamo oko Božića i mogu samo dati riječi pohvale po količini prašine koja se nakupila. Držim ga na podu i po meni je super po tom pitanju, mislim da filteri jako dobro rade svoj posao. Sve je stock na njemu i kad bih stavio filtere na preostale ventove vjerovatno bi se razina prašine smanjila na minimum.
x230 |
#2030 | |
Postovi: 974
A kako imaš ventove raspoređene ? Imaš li sa gornje strane dodatni filter ? Bez tog filtera ga ne bih uzimao... |
#2031 |
Misanthrope
Postovi: 571
Naprijed imam radijator od H105 sa njegova dva stock venta i još po jedan vent iza i gore. Sa gornje strane nemam nikakve filtere. http://www.pohrani.com/f/3e/im/3YeiHoWC/dscf0006.jpg
x230 |
#2032 | |
Postovi: 974
![]() Može li se onaj gornji cage skinut ? Btw...odgovaralo bi mi ovo kučište samo što bih ja odmah i dodatni gornji filter uzimao. S tim da bih ventove rasporedio tako da naprijed jedan/dva bude za usis...jedan na tuextreme i jedan za ispuh na stražnjoj strani. Napajanje kontra okrenuto da vuče zrak iz kučišta i tjera van. Mislim da bi to bio dobar setup... ![]() |
#2033 |
Misanthrope
Postovi: 571
Da, već sam bio pisao o tom problemu negdje. Budući da je radijator predebeo da stane između matične i krova morao sam naprijed maknuti dva kaveza da bih ga imao kamo smjestiti a SSD sam zalijepio sa stražnje strane. Nisam siguran da li se može i 5,25" kavez maknuti, mislim da ne ali me nemoj uzeti za riječ. Budući da imaš true nećeš imati ove moje probleme sa smještanjem radijatora. I ja ih ne bih imao da sam uzeo H100 umjesto H105.
x230 |
#2034 |
Postovi: 974
Ja neću imati tih problema,ali me jedino bode u oči taj gornji cage koji mi je nepotreban te bih ga htio maknuti. Sve u svemu kučište bi zadovoljilo moje zahtjeve. |
#2035 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,283
informiram se malo o kucistima, koje od ova 2 preporucate http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=16479 http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=15789
#2036 |
Postovi: 33,946
Osobno smatram da je FD Define serija kvalitetnija od Corsair Carbide serije, pa prema tome ja glasam za FD.
#2037 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ništa čudno, ima 11.2kg materijala nasuprot Corsairovih "sirotinjskih" 6.8kg ![]() Fractal također ima malo veće dimenzije/volumen koliko vidim. Ove druge "sitnice": br. ventova, veličina ventova, cable management, odvojivost kaveza, filteri, prostor za grafu, izgled, potenciometri (ako ih ima), prednja vratašca... - neka korisnik sam ocijeni.
![]() Pomelo mi sig -.- |
#2039 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,042
Sa Carabideima se nisam tolko družio, tek u par navrata na nekim manjim modelima. Ali Fractal je krasan jednostavno, ja bi njega. |
#2040 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,283
@sphere, lijepo je ovaj prednji dio proziran mi se nikako ne sviđa, više bih zatvoren da bude, to je na fractalu i corsairu lijepo izvedeno znaci jasno je da fractal odnosi pobjedu, bar po vama ![]()
